עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 69
נושא: 3711 V3
    Aug 2012
    טבריה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל 3711 V3
    OK רכבי התקבל היום בברכה בדואר ושם שניתן לו בלידתו TAKESHI שזה לוחם ביפנית
    הנה כמה תמונות
ID:	92243Click image for larger version.
ID:	92244Click image for larger version.
ID:	92245Click image for larger version.
ID:	92246Click image for larger version.
ID:	92247Click image for larger version.
    בקרוב עוד
    כמו שהבנתי בקרוב כולם נפגש בדימונה או שכולם מוזמנים לטבריה
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: 3711 V3
    בשעה טובה ומוצלחת!!!
    בהצלחה בהרכבה
    לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
    שמואל (19-06-2013)
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    הוא ממש יפה!! תתחדש!
    איזה רכב זה? איזו חברה?
    למה דרייב שאפט ולא רצועות?
    מתן.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    שמואל (19-06-2013)
  6. #4
    מתן זוהי שלדת הסבה למנוע קדמי ל tamiya tt01 (אם ראית את השרשורים הראשונים היית מבחין בכזו אבל מדור ראשון)
    שייך לחברת EA / EAGLE RACING.
    דרייבשאפט , שוב...קשור ל tt01 ...
  7. #5
    אז מה בכלל נשאר מהרכב המקורי?
    ואם אני זוכר נכון המחיר שלהן הוא איזה 160$, שזה מאוד נמוך לא?
    כי קרבון וזרועות אלומניום זה לא דבר זול.
    מתן.
  8. #6
    קארבון "חסר מותג" לא יקר בכלל , אותו סיפור עם האלומיניום...
    למרות שהמחירים זולים , איכות החלקים לא נופלת רחוק מאיכות שקיימת בשלדות קצה
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
  9. #7
    Aug 2012
    טבריה
    תודה לכולם כיף בדרך חייב לציין ולשבח את הEAGLE RACING רכב בא מורכב בבדיקת רכב כל הברגים סגורים חזק ועם לוקיט שמרוח כמו שצריך קרוב לראש הבורג ולא בתחילת ההברגה דבר פשוט אך חשוב (לי כנראה) איכות החומרים גם טובה גם כן ההברגות. עובד כרגע על הבודי טעות שקניתי צבוע עכשיו ננסה לשפר וכמובן חשמל אורות וירקות
  10. #8
    שמואל הסתדרת עם המנוע?
  11. #9
    Aug 2012
    טבריה
    לא נשלח אותו לסיני הזמנתי סט אחר
  12. #10
    Aug 2012
    טבריה
    טוב נשאר לי עוד הרבה אז בינתיים כמה תמונות זו חופה ראשונה שאני עושה אז הנה כמה תמונות אורות בדרך ועוד בהמשך........
ID:	95853Click image for larger version.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשמואל על הודעתו:
    dani14 (13-08-2013)
  14. #11
    Aug 2012
    טבריה
    איך נקרא חלק שבתמונה ניסיון שני עם סט של סיני ללא הצלחה חייב לציין שהרכבתי COMBO סלט כרטיס מחברה 1 מנוע מ2 ו כרטיס מ3 הכל עובד מצוין ובמחיר יותר טוב מסיני ואצלהם משהו נדפק שם
ID:	95878Click image for larger version.
  15. #12
    החלק הארור הזה נקרא קבל Capacitor...
    אבל הוא מכיל מעגל אלקטרוני שלם בפנים
    תמצא משהוא דומה מבחינת נתוני הבקר/מנוע פה: http://www.rcmart.com/motor-heat-sin...-1560_294.html
    תנחומי
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שמואל (14-08-2013)
  17. #13
    Aug 2012
    טבריה
    תודה רן מזל שהיום קיבלתי מולטימטר מסיני איזה קוריוזה ובדקתי את הקבל הוא תקין נשרף רק הלוח עם עוד משהו אולי אפשר להחליף את זה בלי לשלוח את חזרה ואיזה מזל שבדקתי את זה מחוץ לרכב וכך אמור להיות החיבור + - ביחד ?
  18. #14
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תתחדש ידידי קטלני איזה כיף שכולם עכשיו קונים דריפטים
    אם אתה צריך עזרה דבר איתי
    חיים גיל תעשה תרגיל
  19. #15
    Aug 2012
    טבריה
    טוב נשבר לי ממוצרי חשמל מסיני ננסה לעשות את זה בעצמי ראיתי שעושים capacitor bank בנק חשמל בוא נגיד בתרגום חופשי לאומת כל היחידות DIY שראיתי לא משתמשים בנגדים לאומת הלו שמיוצרים אני רוצה לעשות שרשור כמו בקומבו שני שלי מ2 כבלים http://www.ebay.com/itm/5-X-Panasoni...item416a17c7a9 אבל נתקעתי עם נגדים איך מחשבים את זה או פשוט איזה לקחת תודה מראש על העזרה
  20. #16
    שמואל.
    אם זה היה רק קבל אז לא היה בעיה להחליף את זה.
    זה קבל שנמצא על לוח מודפס עם עוד כמה רכיבים שניזוקו
    אני ממליץ לך "לא להתחכם" יותר מידיי, ולקנות מעגל דומה מהקישור שבתגובה הקודמת שלי: http://www.rcmart.com/novak-lightwei...cPath=1560_294
    לדעתי אי אפשר להחליף רק את הקבל כי שאר הרכיבים ניזוקו ואין לי מושג מה הוא
    המעגל שבקישור הוא מתוצרת נובאק [חברה אמריקאית איכותית] ולדעתי הוא מתאים למה שאתה צריך.
    כל מה שאתה צריך זה להלחים חוט אדום לאדום ושחור לשחור... ולנתק את השאריות של המעגל השרוף לפני
  21. #17
    שמואל למעשה זה מעגל שאפשר לוותר עליו כליל ולהרכיב ישר קבל.
    המעגל הזה ניקרא אנטי ספארק שתפקידו ולמנוע את הניצוץ הקטן שקורה בזמן חיבור הסוללה. והנגד הקטן תפקידו ליצור מין פריקה לקבל ברגע ניתוק המתח .
    ממש מיותר המעגל הזה.שים כבל חדש או את אותו אחד .לא מאמין שהוא ניפגע.יש לי בודק קבלים אפשר להפגש ולעשות את זה אצלי. או להחליף על עיוור.עולה גרוש וחצי
    חיים גיל תעשה תרגיל
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    שמואל (18-08-2013)
  23. #18
    Aug 2012
    טבריה
    תודה ראיתי שהרבה עושים את זה כך לוקחים 2-3 קבלים שרשור PARALEL וזהו טוב נתחיל לבשל משהו נראה מה יהיה לא בוטח בקבל הזה נזרוק אותו ונזמין 2 חדשים תודה על העזרה
  24. #19
    Aug 2012
    טבריה
    טוב פרקתי את CAPACITOR BANK מESC של MYSTERY 150A שיא טכנולוגיה ממה שראיתי בפורומים אחרים צריך להתייחס לV לסוללה שני תאים מומלץ 16V שזה כפליים מסוללה אז שיהיה כך לקחתי את זה ועוד המליצו על LOW ESR וSUPER CAPACITOR עקב כך הלו הזוכים http://www.ebay.com/itm/290765259508...84.m1497.l2649
ID:	96190Click image for larger version.
ID:	96191Click image for larger version.
    מישהו משתמש במשהו כזה ראיתי שהרבה מוסיפים את זה גם
    http://www.ebay.com/bhp/glitch-buster
ID:	96125   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי שמואל; 18-08-2013 בשעה 16:44:32.
  25. #20
    שים לב שבקבלים האלו יש (+) ו (-)
    חיבור הפוך עלול לגרום להם לפיצוץ קטן...
  26. #21
    Aug 2012
    טבריה
    תודה רן קראתי בפורומים שיש להקפיד לגבי זה
    יש קודם שריפה עכשיו פיצוצים סוף סוף יש לי אקשן בתחביב הזה
  27. #22
    לי פעם השתחרר המעגל הזה מהקיבוע שלו ברכב...
    ורק אחרי כמה סיבובים במסלול אני שם לב שיש לרכב "זנב" שהגלגל האחורי דורס מידי פעם והשילדה נוחתת עליו בקפיצות...
    המעגל נפגע אבל המשיך לעבוד
    המעגל הזה מונע תופעה שנקראת "קוגינג" שזה חוסר אחידות בתאוצה...
    אפשר גם בלעדיו...
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שמואל (18-08-2013)
  29. #23
    Aug 2012
    טבריה
    תודה על הסבר רן
    אתה מכיר את זה http://www.ebay.com/bhp/glitch-buster
  30. #24
    כן. אני מכיר...
    זה למטרה שונה לגמרי.
    כאשר מחברים סרוואים מסויימים למערכות מסויימות נוצרות כל מיני הפרעות במקלט...
    הקבל הזה מתחבר למקלט בערוץ פנוי ומונע את ההפרעות האלו
    בדרך כלל מדובר בסרוואים חזקים מאוד ברכבי שטח
    אם תסתכל במורד הדף שבקישור תראה סרוואים של סאובקס שמגיעים כקומבו עם הקבל הזה
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שמואל (18-08-2013)
  32. #25
    Aug 2012
    טבריה
    ושוב תודה לך על ההסבר רן אחלה תמיכה טכנית
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשמואל על הודעתו:
    רן ענבר (18-08-2013)
