מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 68
נושא: Seagull edge 540
  1. #26
    May 2013
    ברירת מחדל תגובה: Seagull edge 540
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    דא, אני כמעט בטוח ש46 ירים את הטיסן לאוויר , לגבי איך הוא יטוס והביצועים שלו אני לא הייתי מצפה להרבה...
    גם אני חושב, אבל כמו כבר אמרתי, אני לא מתכוון כרגע לעשות איתו ריחופים ודברים בסגנון.. קודם נעשה לו טסט ונראה איך יתקדם...
  2. #27
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    זה לא זה, אני חושב שאתה תרגיש שהטיסן כל הזמן עומד להזדקר לך ולהפיל כנף, תנסה מקסימום ...
  3. #28
    May 2013
    אוקי, היום הטיסן עבר את הטסט בהצלחה רבה, המנוע (46) טס לא רע בכלל בניגוד לרוב ההשערות שנכתבו.
    אבל יש לי שאלה לגבי הפרופ, איזה פרופ הכי מתאים למנוע OS 46 AX? ולטיסן המדובר כמובן...
    שוב אני מזכיר, כרגע המטרה היא לא ריחופים מטורפים, פשוט פרופ שיהיה אידיאלי לטיסן לטיסה רגילה עד שאני אתרגל
    אליו...
    תודה רבה ושבוע טוב לכולם, רועי
  4. #29
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    כרגיל גדעון נתן את התשובה המדוייקת ביותר , לדעתי פרופ 11X6
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitanbin על הודעתו:
    GreT (29-06-2013)
  6. #30
    May 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    אני חושב שכרגע עדיף כוח על מהירות, זה מה שייתן פרופ ה-11X6?
    דרך אגב, איך באמת אני בוחר פרופ לפי המידות?
    תודה רבה
  7. #31
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    שאתה אומר להתרגל אליו
    למה אתה מתכוון?
    052-3200015
  8. #32
    May 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    למה אתה מתכוון?
    התכוונתי שאני אתרגל לטיסן 3D, כי היה לי קצת קשה המעבר מכנף תחתית לאדג'..
    התנועות הרבה יותר חדות ואני צריך להתרגל לרגישות ולהתנהגות.
    אבל בעיקרון אני מחפש פרופ שפשוט ימשוך את הטיסן הכי טוב שאפשר(מבחינת כוח לא מהירות)
  9. #33
    May 2013
    בנוסף לכך, אם יש לכם טיפים ודברים בסיסיים לגבי טיסני 3D אשמח לשמוע..
    תודה רבה והמשך שבוע טוב...
  10. #34
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    חד משמעי הטיסן טס מעולה עם מנוע 55
    ויטוס יופי עם 46 להלן סרטון של הטיסן הזה בדיוק במנחת שלנו:
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
  11. #35
    ציטוט נכתב במקור על ידי GreT צפיה בהודעה
    הטיסן הזה עם מנוע 55 ופרופ 12X6 יתן לך המון כוח בטיסה
    בסרטון למעלה הוא טס עם 11X7
    לגבי 3D.......... בטח שלא טיסנים בגודל הזה ( אלא אם כן זה טיסן קרש )
    צריך להיות מטיס מאוד מנוסה ב-3D בכדי להצליח לבצע תרגילים עם טיסנים בגודל כזה
    אני אפילו ממליץ לדלג על קטגוריית ה-30 סמ"ק ולקפוץ ישר ל- 50 סמ"ק בכדי ללמוד 3D.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
  12. #36
    May 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי e-nigma צפיה בהודעה
    ואם אני מטיס אותו עם מנוע 46, על איזה פרופ תמליץ שייתן לי כוח?
    תודה רבה
  13. #37
    מנוע 46 יתן לך יכולת טיסה רגילה לחלוטין לא משנה איזה פרופ יהיה עליו
    הבדלי הכוח יהיו מזעריים ובלתי מורגשים
    ממליץ לך על מנוע 55 בכדי שתוכל באמת לשחק עם פרופים שונים
    מנוע 46 יעלה אותך לאויר ויטוס יופי אבל לא יותר.
    הפרופ ל46 הוא בדרך כלל 10X6 11X6
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
  14. #38
    May 2013
    כרגע אני מטיס עם מנוע 46 ופרופ 11X7, פרופ 11X6 ייתן לי יותר כוח או יותר מהירות?
  15. #39
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    המנוע הוא שמגדיר את סך כל הכח שניתן להפיק ממנו. אם פרופלור 11X7, בשילוב עם המנוע הנתון, נותן לך תוצאה טובה, כי אז פרופ 11X6 יתן לך פחות מהירות ופחות כוח.
    אם המנוע בשילוב הנוכחי מתאמץ מידי, החלפת הפרופלור ל-11X6 תקל עליו. הסל"ד יעלה והתוצאה הכללית תשתפר.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    GreT (06-07-2013)
  17. #40
    May 2013
    טוב, בנתיים עשיתי איתו כבר כמה טיסות עם מנוע 46, ואני חייב לציין שזה תענוג של טיסן, פשוט כיף להטיס אותו.
    למרות זאת, מנוע 46 אכן מספק טיסה בסיסית ולא יותר, לופים לדוגמה אפשר לעשות אבל קשה.
    לכן אני שואל עכשיו האם לדעתכם מנוע 61 יהיה טוב בשבילו? ולא חזק מידי?
    אני שואל כיוון שאני מעדיף לקנות לו מנוע גדול שישמש אותי גם לטיסנים הבאים....
    תודה רבה, רועי.
  18. #41
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    אתה רוצה טרידי? קנה מטוס טוב יותר גדול יותר, לך על ארבע פעימות מ 1.00 עד. 1.50 (כמו 20 30 סמק)
    נקודת התחלה לא רעה
    עדיף לצד מטוס כזה איזה קרש טוב שיהיה קל להתאמן על זוויות ותגובות מאפיינות טרידי. עם מנוע 46 כזה
    יש סיגול YAK 46 קרש , חרא מטוס , טרידי חמוד.
    א.
  19. #42
    May 2013
    לא דיברתי על טרידי.......
    שאלתי האם מנוע 60 לא יהיה חזק מידי על הטיסן *הנוכחי*
  20. #43
    "אין חכם כבעל נסיון..."
    אבל אין גאון שלומד מנסיון של אחרים , פרסמתי קישור לווידאו של הטיסן הזה עם מנוע 55 זה מנוע בול לטיסן
    מנוע 60 יהיה כבד באף , סלד נמוך יותר , תגובות איטיות יותר .
    הטיסן הזה לא יעשה 3D לא משנה איזה מנוע יהיה עליו .
    ההבדל בין 55 ל- 60 לא יהיה לך מורגש ובטח לא יתן ביצועים טובים יותר.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לe-nigma על הודעתו:
    GreT (07-07-2013)
  22. #44
    May 2013
    אוקי, עכשיו רק כדי לוודא, מנוע ASP 52 זה בסדר?
    אני שואל כיוון שהוא 52 ולא 55..
  23. #45
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    שים אירווין 53
  24. #46
    May 2013
    מה זה אירווין? ולמה, 52 לא יחזיק?
  25. #47
    May 2013
  26. #48
    ASP יחזיק יפה למרות שזה זבל סיני שאין דברים כאלה....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
  27. #49
    May 2013
    העיקר שה52 יחזיק
  28. #50
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    APS 52 יכול לפרט יותר מה הכוונה זבל סיני
  1. אשדוד והסביבה P-51 SEAGULL MODELS
    על ידי עמי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 20:57:32
  2. צפון Seagull 40 למכירה
    על ידי guy_i בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 18:02:58
  3. אילת למכירה SEAGULL- PILATUS
    על ידי imac1 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 09:29:41
  4. למכירה SIZE 60 EDGE 540 של SEAGULL
    על ידי מושיק בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 20:52:15
  5. מישהו יודע להסביר מה זה "Grip Flip - Trailing Edge vs Leading Edge Control "?
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 14:30:47
