מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 63
נושא: בניית חשמלי - קאפה
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית חשמלי - קאפה
    יאללה חבר'ה - תנו לסופר מריו סטאפ לטיסן, אנחנו רוצים לראות אותו טס.
    אני חושב שצריך מנוע בסביבות 2700-3500KV עם פרופ 6-4 או 7-5, סרוואים 9 גרם, בקר 40-60 אמפר וסוללה 1800-2200 3S.
    מה דעתכם ?
  2. #27
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    עוד קצת נתונים...
    אורך כולל: 114 ס"מ.
    רוחב כנף: 74 ס"מ.
    משקל גוף בלבד - 155 גרם (ללא דבק).
  3. #28
    ירושלים והסביבה
    מה דעתכם ?
    תודה שרון , אני חושב שהסטאפ יהיה חזק מידי - משום שזה שמומלץ ע"י חבירינו בגולה חלש וקל משמעותית....
    מישהו ? משהו.?
  4. #29
    ירושלים והסביבה
    חברים בבקשה!!!
    אין לי נסיון בהרכבת מערכות חשמליות.
    לא הגיוני שלאף אחד מבין 400 הצופים בהודעה אין הצעות או לפחות כיוון...
    אני עומד על סף תחנונים...
  5. #30
    כמה המשקל שלו הולך להיות רק עם סרווים + מקלט? (אחרי דבק פושרודים וכ'ו...)
    בערך.. כן?
  6. #31
    ירושלים והסביבה
    בערך.. כן?
    ...אני מעריך שעם דבק , צבע , פושרודים מקלט וסרוואים - הוא ישקול סביב ה 250 גרם ...
  7. #32
    ירושלים והסביבה
    אוקיי עדכון ,
    אחרי שחשרתי את איזור ירושלים בחיפוש אחר ספריי צבע "אדום-בורדו" על בסיס מים - החלה מלאכת הצביעה.
    תחילה יש לבחור סכמה , ולבודד ע"י סרט טייפ את האיזורים שאותם אנו רוצים להשאיר בצבע הבסיס...
    רק לאחר שלוש ארבע שכבות ניתן להגיע לשכבת צבע אחידה , והתוצאה לא רעה בכלל...
    אחרי מעט תיקונים של הצבע זאת התוצאה
    והזנב והמייצבים כמעט מוכנים...
    מקווה שהתמונות יעוררו קצת את הנושא ויועלו כמה רעיונות לאלקטרוניקה בשביל הטיסן...
    המשך בהחלט יבוא..
ID:	7203   Click image for larger version.
ID:	7204   Click image for larger version.
ID:	7205   Click image for larger version.
  8. #33
    אני חושב על 2000KV בערך, בקר של 30A ופרופ בטווח של 8X4-7X5-6X4 עם סוללה של 3S 1500 עם הספק של 200WATT.
    עם מה ששרון שם לך אני מגיע ל 220 קמ"ש עם הפיילון ב 35-50A
    אתה צריך יותר דחף סטאטי לזריקה הלא פשוטה (אני משער) ופחות מהירות..
    אם הדבר הזה רק יתעטש לכיוון ה 100-120 קמ"ש (מה שהSETUP של שרון ייתן בוודאות) אתה תקבע מופע אורקולי עם קונפטי בצבעי שחור-אדום-לבן (לפי מה שראיתי עד כה בצביעה). בהמשך השרשור ייתכנו עוד צבעים.
    שמור על SETUP קל ככל האפשר
  9. #34
    לסיני אין מנוע שמתאים לך (למהירות),אז מנוע(כולל בקר) השני הכי טוב שיש היום בשוק :
    http://cgi.ebay.com/RC-2200-Outrunne...4.c0.m14.l1262
    המשלוח מאוד מהיר תוך שבוע .
    סוללה 1000-1500ma לפרופ 5x5 .או סוללה 1500-2200ma לפרופ 6x4 .
    אגב זה המנוע הראשון הכי טוב:
    http://e-foamies.com/store/catalog/p...products_id=18
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 12-03-2009 בשעה 21:52:42.
  10. #35
    על מה ההערכה הזאת מבוססת?
    שקלת אותו?
    לפי המראה שלו ובקאפה לא מקולפת זה אמור לשקול הרבה יותר
    תבדוק בשקילה ולא בהערכה את הנושא הזה היטב לפני שאתה מזמין סט אפ
  11. #36
    ירושלים והסביבה
    ההערכה מבוססת על זה שבלי כל אלו הוא שוקל (לאחר שנשקל כמובן) 155 גרם...
    מקלט 20 גרם
    2 סרווים 25 גרם
    דבק צבע ופושרודים - 50 גרם פחות או יותר...
    מספיק שקול?!?!
  12. #37
    ירושלים והסביבה
    תודה... דוד(?) , לגבי הקומבו הראשון שהצעת -תחילה גם אני פזלתי לכיוון קומבו דומה , אך משום מה קיבלתי הרגשה שיהיה חלש מידי....כנראה שזו בסוף תהיה הבחירה.
    אני אשמח אם תבהיר לי את המשמעויות השונות לגבי הסוללות והפרופים שהצעת , ז"א מה הייתרון חסרון על כל אחת מהאופציות(זמן טיסה , מהירות , פשטות זריקה וכו'...)
  13. #38
    המנוע הזה סוחב בלי בעיה 250W ואפילו 300W כך שהוא מתאים לטיסן אפילו יותר כבד.
    עם סוללה יותר גדולה תצתרך יותר כח ולכן צריך פרופ יותר גדול(אבל תקבל פחות מהירות)-ואז תהיה צריכת זרם יותר גדולה, אבל בגלל שהסוללה גדולה אז אין בעיה.
    עם סוללה קטנה הטיסן ישקול פחות אז תוכל להשתמש בפרופ קטן שיצרוך פחות זרם והטיסן יטוס יותר מהר.
    הפרופ הכי טוב לטיסנים מהירים הוא הפרופ Zagi Carbon prop
    שהוא נותן מהירות וכוח ולא צורך הרבה זרם:
    http://www.zagi.com/index.php?main_p...04753ac59aa92e
  14. #39
    ירושלים והסביבה
    תודה רבה , אני אלך על הסטאפ הקל יותר - רק בגלל שכבר יש לי סוללת 1200 מ"א...
    המנוע והבקר כבר בדרך...לגבי פרופ , איך אלו?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7934
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5361
  15. #40
    ה-5x5 פרופלור לא טוב(אם הוא חיקויי מדויק של ה-APC).
    פרופ מומלץ ויעיל צריכת הזרם תהיה בערך 14A ומהירות פרופ של 150 קמ"ש:
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1068
    הפרופ השני(6x4) הוא טוב רק שצריכת הזרם תהיה בערך 24-25A .ההיתי מרכיב אותו רק לטסט פלייט כי ההמראה/זריקה תהיה יותר קלה ואחרי שתרגיש שהטיסן טס טוב תעבור לפרופ הקטן.
  16. #41
    ירושלים והסביבה
    יש לו אולי מקביל אצל הסיני?
    אני לא מצליח לאתר אחד במידות האלה...(אני מוצאי ממנו הזמנה ואני מעוניין לצרף אותו להזמנה...)
    אה...ושוב - תודה!
  17. #42
    גם אני לא מצאתי אצל הסיני את הפרופ הזה ,לכן הזמנתי מהיפני.
    בכל מקרה עד שהחבילה תישלח מהסיני אתה כבר תקבל מהיפני את הפרופ(אין מה להשוות בין השרות והאיכות של הסיני ליפני).
  18. #43
    מקלט 20 גרם
    2 סרווים 25 גרם
    מספיק שקול?!?!
    בתמונה ששמת כאן נראה טיסן בהחלט לא קטן
    בניתי טיסן קאפה ולפני קילוף הוא שקל 150 גרם, אבל הוא חצי מגודלו של הטיסן שלך (וזו לא הערכה, שקלתי לפני ואחרי הקילוף)
    משום מה לא נראה לי שבגודל כזה תקבל 150 גרם
  19. #44
    ירושלים והסביבה
    אוקיי , אני לא מבין למה אתה מתעקש - אבל אתה בהחלט מוזמן לשקול את הטיסן שלי עם המשקל שלך ולהיווכח מה משקלו....
    אגב...הקאפה כן (!)מקולפת... כמו שרשמתי תו"כ השרשור , אולי פה הבעיתיות???
  20. #45
    הנה פרופ 6*4 מהסיני
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...sion_propeller
    הפרופים האלה מאוד מוצלחים לדעתי!
    אני משתמש ב5*5 לפאנגט שלי ואני מקבל הרבה מהירות!!
  21. #46
    ליד גדרה
    עדיף לך להזמין פרופ' מהיפני...הרבה יותר מוצלחים.
  22. #47
    עומר
    יצא לי להיתקל בהבדלי משקל בין לוחות קאפה מסויימים (הבדל משמעותי של כמעט 200 גרם!)
    הטוב שביניהם נקנה בחנות תחביבים והשני באופיס דיפו, הכבד יותר גם משום מה היה יותר קשיח והיה קשה לחתוך אותו כמו שצריך הוא הרס להבים על ימין ועל שמאל.
  23. #48
    שלום , בימים אלה אני עובד על בניית החשמלי הבא:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...hp?t=793637כמה שאלות לבעלי הנסיון בעבודה עם קאפה:
    אני עובד עם קאפה 5 מ"מ לא מקולפת , איזה דבק יתן תוצאות טובות?
    את מוטת הקארבון המרכזית , איך לקבע? האם לחרוץ את כל הקאפה או רק לעשות "תעלה"?
    ואיזה עובי מוטה(קארבון) יתאים?
    הניהוג לצדדים מתבצע ע"י ההגה גובה(שבנוי מ-2 חתיכות)??? - ממש לא ניתן להבין מהתמונות ומהתכנית בניה...
    וכמובן , שאלת השאלות...מערכת חשמלית!
    הבחור נתן בשרשור כמה הצעות למנועים , ומשום שאני רוצה לבצע את הרכישה מהסיני - אשמח לקבל הצעות מקבילות לזה שנתן. כמובן שגם פרופ , בקר , סוללה ושאר ירקות....
    תודה למשיבים -
    איתי בר - עמי.
    בהחלט כאן הבעייתיות
    לקאפה מקולפת המשקל שציינת הגיוני ביותר
  24. #49
    ירושלים והסביבה
    אחרי שהגיע אליי היום כל הציוד להשלמת הטיסן - ומרתון של 4 שעות בחדר עבודה , יש תוצאות...והם נראות לא רע בכלל!
    הכנף חוזקה במוט קארבון 4 מ"מ
    מורכב עליו הסטאפ הבא:
    מנוע 2200 KV ,
    45 גרם
    בקר 30 A
    (שניהם בהמלצת דוד...ושוב תודה!)
    סרווים HXT900 X2
    מקלט קורונה סינטיסייזר
    פרופ 6X4(להתחלה)
    סוללה ZIPPY H 3S ,1200
    משקל הטיסן ללא סוללה 295 גרם!
    משקל כולל סוללה 405 גרם.
    כך הוא נראה :
    טסט מחר בבוקר בברנר(בתקווה שמזה"א יאפשר...)
    יהיה מעניין!
ID:	7635   Click image for larger version.
  25. #50
    תתחדש אחי ניראה כמו טיסן קנוי
