מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: סוללה מתה
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    Post סוללה מתה
    היי,
    ברשותי DX6I עם סוללת ליפו 7.4 RINHO 610 מיליאמפר.
    אחרי יום הטסה שכחתי בטעות את השלט דולק, גיליתי שהוא נשאר דולק כל הלילה יום אחרי.
    ניסיתי להטעין את הסוללת משדר במטענים ה"חכמים" של טורניג'י (accucel 6 ועוד אחד דומה) ללא הצלחה - הוא נתן לי הודעה של VOLTAGE ERROR גם ניסיתי לבדוק מה המתח של הסוללה עם מד מתח וכנראה מרוב שהמתח היה נמוך המד מתח אפילו לא זיהה שמחוברת סוללה כלשהיא..
    כלומר, הסוללה גמורה.
    מצאתי בבית מטען סיני פשוט לשני תאים שהצליח להחזיר את סוללה לחיים למתח של 7.5 ומפה הכנסתי אותה לBALANCE במטען נורמלי.
    השאלה היא האם עדיין ניתן להשתמש בסוללה הזאת כרגיל? או שיש סיכוי שיהיו לי נפילות מתח באמצע טיסה??
    תודה לעונים
    T-REX 500 PRO DFC + beast x
    450L DOMINATOR
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה מתה
    הכל אפשרי...
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    יש סיכוי סביר שהסוללה תמשיך לתפקד היטב. מצד שני, לך תדע ?
    עליך להקפיד ולהשגיח עליה בשבע עיניים, לפחות בזמן הקרוב, בטעינה ובשימוש. שמור אותה כשאינה בשימוש רק בתוך מיכל אטום, חסין אש ומרוחקת מחומרים דליקים. אם בהמשך תראה שהיא מחזיקה מתח יציב לאורך זמן ומספקת את הנדרש ממנה, זה סימן טוב לבאות
    Aug 2011
    סוללה של 10 ש"ח שעברה פריקה עמוקה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
    תמיד יש סיכוי שהשלט הפסיק למשוך זרם מהסוללה שהיא הגיעה ל 6V ואז בעצם היא לא ממש עברה פריקה עמוקה.
    תעלה תמונה של הסוללה לראות עד כמה היא מנופחת?
    לדעתי שלט במצב עובד מושך משהו בין 100 ל 200 מיליאמפר ולכן סוללה של 610 צריכה להיגמר תוך 6 שעות לכל היותר, אם זאת היתה סוללה של 3 תאים השלט היה מוצץ ממנה את המיץ עד ל 2V לתא.
    למזלך יכול להיות שבאמת הוא עצר ב 6V ואז הסוללה ניצלה.
    פעם הבאה שזה קורה תנסה למדוד את המתח עם מד מתח בעל סוללה פנימית שתדע באמת מה מצב הסוללה.
    הרצליה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    קרה לי פעמיים בדיוק אותו הדבר עם סוללה של זיפי בשלט DX7.
    עשיתי בדיוק מה שאתה עשית ועד היום ממשיך להשתמש בסוללה באופן רגיל לגמרי. (הסוללה בשלט כל השבוע, מטעין את הסוללה בבלאנס כשצריך וכד')
    עם זאת, אני ממשיך לשים לב טוב טוב למתח הסוללה ולמקרה שתהיה התנהגות לא רגילה של הסוללה.
    סוללה של עשרה שקלים !?!?!
    קנה חדש.
    Jul 2011
    הסוללה לא מנופחת, הטסתי איתה אתמול דברים לא יקרים והשלט פועל בסדר.
    כשהשלט היה בסוללות אצבע הוא משך עד 4.5V
    שזה לא סביר למשוך מליפו שני תאים.
    ואם אני אקנה חדש זה חודש המתנה עכשיו!!!
    נראה לי שפשוט אשגיח עליה טוב טוב בכל שימוש מעתה והלאה.
    תודה על התגובות
    450L DOMINATOR
    אז תקנה חדש
    תשתמש בחודש הקרוב בזאת שיש לך
    הסוללות האלו . .אחרי שהגיעו למתח נמוך מידי .. מאבדות את היכולת להחזיק מתח. תחת עומס יש נפילות מתח מהירות ..
    אתה תכלס תראה שהסוללה טעונה ..
    תשתמש ...
    פתאום אחרי זמן קצר תקבל אזהרה שהמתח נמוך.
    תחבר למטען ותראה שהיא כמעט טעונה לגמרי ...
    או תודיע איפה אתה מטיס שנדע לא להיות בסביבה.
  1. תל אביב והסביבה מעוניין להחליף סוללה תמורת סוללה
    על ידי Magneto בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:09:52
  2. תל אביב והסביבה סוללה 7.4v
    על ידי yar בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-11-2010, 09:43:22
  3. רוצה לקנות סוללה מהסיני למברגה איך אני מחפש סוללה 7.4v
    על ידי amitmeg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 18:10:19
  4. [שאלה] סוללה ל HK-450
    על ידי מושיק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 12:33:28
  5. [שאלה] חיי סוללה
    על ידי dikoz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 10:08:33
