עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 78
נושא: מה דעתכם על Ejato הולך להסב את שלי לחשמלית
  1. #26
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם על Ejato הולך להסב את שלי לחשמלית
    מה זה CNC ?
  2. #27
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asher_p9 צפיה בהודעה
    מה זה CNC ?
    CNC (ראשי תיבות באנגלית של Computer Numerical Control. בעבר נקרא גם NC) הוא מונח המשמש לתיאור בקר מחשב אשר מתוכנת לקבל קלט ב-G-code (שפת הוראות סטנדרטית בעולם התיב"מ) ולהניע לפיו כלי עיבוד שבבי, כגון כרסומת, מחרטה ומקדחה, או כלים לעיבוד אחר, כגון כיפוף פחים.
    על פי רוב, הכלי הנשלט על ידי בקר ה-CNC משמש לייצור רכיבים בתעשייה באמצעות הסרה בררנית של חומר מגוש חומר גלם (עֻבָּד). בקר ה-CNC מבצע חישובים ואינטרפולציות כדי להניע את הכלי החשמלי על פי הוראות ה G-code, כפי שיוצאו מתוכנת התיב"מ, ולייצר את הרכיב. הפעלת הכלי על ידי מחשב מאפשרת תאום תנועות ופעולות, שקשה או בלתי אפשרי לבצע ידנית, ובכך ליצור בעובָּד צורות מיוחדות: למשל, לחרוט צורת כדור.
    מכונות CNC מודרניות נשלטות ישירות ממחשב אישי בו מותקנת תוכנת תיב"מ ומאפשרות מעבר מתכנון לייצור כמעט ללא שרטוטי נייר כלל. מכונת CNC היא למעשה סוג של רובוט הניתן לתכנות, ומאפשרת עבודה חוזרת ללא השגחה במשך ימים רצופים תוך בדיקה מתמדת של איכות החלק המיוצר באמצעות חיישני לייזר וחיישנים נוספים. מכונות חדישות אף מתמודדות עם תקלות כשבירת כרסום ומסוגלות להזעיק את המפעיל ב-SMS ובינתיים לבצע עיבודים אחרים שאינם דורשים את הכרסום השבור.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 03-07-2013 בשעה 15:03:08.
  3. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    גיא.
    כאשר אתה מעתיק משהוא מאתר אינטרנט מין הראוי לציין זאת ולתת קרדיט למקור.
    יש מקורות שמוגנים בזכויות יוצרים
    זה המקור לכיתוב שנתת: http://he.wikipedia.org/wiki/Computer_Numerical_Control
    כמי שפגעו בזכויות היוצרים שלו לא פעם זה די מבאס הסיפור הזה...
    בבקשה הימנע מכך בעתיד
  4. #29
    Sep 2012
    יש אפשרות להכל. רן אני רק חייב למצוא את היחס בין הפיניון למנוע
    אנשים מדווחים על כל מיני יחסים ושהמנוע מתחמם
    השאלה האם יש בקר קירור למנוע שימנע ממנו להתחמם עקב מאמץ כי אני זוכר שראיתי
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 04-07-2013 בשעה 19:08:46.
  5. #30
    לא לכל מנוע יש קאט אופ חום...רק לבקר
    אתה צריך להתחיל מתושבת מנוע וערכת הסבה
  6. #31
    Sep 2012
    תושבת מנוע הוזמן Click image for larger version.
    http://www.ebay.com/itm/360642850058...84.m1439.l2649
    מה כוללת ערכת הסבה סטנדרטית ?
  7. #32
    אשר...
    חבל על הכסף שלך.
    התושבת שהזמנת מתאימה לרכב T4/B4 של אסוסיאייטד ואין שום סיכוי שזה יתאים למה שאתה צריך.
    ערכת הסבה לא כוללת אביזרים סטנדרטיים אלא מה שכל יצרן ויצרן שם בה ועל פי המפרט שמצויין בקניה.
  8. #33
    Sep 2012
    לפי מה שראיתי אצל מספר אנשים שהסבו זה יכול להתאים ל jato ולמה לדעתך זה בזבוז ?
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
  9. #34
    לדעתי זה בעל בסיס קטן מידי ועשוי מחומר חזק אך דק מידיי.
    מי שהשתמש בזה בטח שם מנוע של 540 [1/10]
    אני הייתי שם על הרכב הזה מנוע 550 [1/8] כדי שיהיה באמת חזק ולא עגלה
  10. #35
    Sep 2012
    מקסימום נרחיב את החור במקרה הצורך
    או שנייצר אחד
    רן תמליץ לי על סט מנוע בקר שהייתה ממליץ לפרוייקט הזה ?
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
  11. #36
    למען הסדר הטוב:
    אני לא הייתי מסב את הרכב הזה.
    יש לי יותר מידי סימני שאלה שאני לא יודע איך לפתור
    אם אתה מתעקש אני לא הייתי קונה מערכת אחרת פרט לזו:
    http://www.castlecreations.com/produ...a_monster.html
    חפש אותה ברשת באתרים מסחריים
  12. #37
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    רן, הממבה זה OVER KILL מוחלט!
    לדעתי מנוע של שורט קורס יתאים.
    מתן.
  13. #38
    מתן...
    לג'אטו ולריבו יש ... את אותו מנוע
    למה שלא יהיה להם את אותו מנוע גם בחשמל?
    את העודף כוח אפשר לרסן ע"י הבקר
  14. #39
    Sep 2012
    זה מנוע פסיכי לגמרי הMAMBA MONSER זה יותר חזק מהשחור שיש לי על VORZA אם אני לא טועה
    זה מנוע שיש לו המון כוח לתת שאני לא חושב שאני יצליח לממש עם הJATO הוא תמיד ירים
    אני מחפש משהו סביר סיני שיעשה את העבודה באותה רמה של הניטרו וקצת מעבר עם קירור טוב
    למרות שאת כל מה שציינתי יש מובנה בממבא שהיא מושלמת לפרוייקט אבל היא יותר מידי חזקה ויותר מידיי יקרה
  15. #40
    ג'אטו זה רכב פסיכי... לטוב ולרע
    קטן, קל ובעל מנוע חזק
    סיני זה לא בהכרח חלש אלא רק יותר זול וגם תלוי האיזה סיני...
    מערכות הובי ווינג אינן זולות בצורה משמעותית אך איכותיות יחסית
    אם אתה הולך על "זול" אז מה התקציב שלך?
  16. #41
    Sep 2012
    אני בכיוון של 150דולר
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 23-07-2013 בשעה 21:08:32.
  17. #42
    אני לא הייתי קונה את זה אבל זה הרע במיעוטו:
    http://www.rcmart.com/hobbywing-xeru...Path=1560_1301
  18. #43
    Sep 2012
    המנוע הזה דורש צלעות קירור ?
    אני יגיע איתו ל100 קמש?
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
  19. #44
    Sep 2012
    מה ההבדלים בינייהם 4000KV ל 2200kv מה זה מייצג KV ?
  20. #45
    KV זה מדד המציין כמה סל"ד יעשה המנוע לכל וולט של סוללה.
    מנוע 4000 מיועד לעבוד עם סוללת 2 תאים [הוא מיועד לשורט קורס 4X4 במקור] אבל יכול לעמוד בעד 4 תאים
    מנוע 2100 מיועד בדרך כלל לשרוד עד 6 תאים...
    אבל צריך לבחון כל מקרה לגופו.
    אני חייב לומר לך שעם ההמלצה הזו אני לא לגמרי שלם
    היות ולא הייתי הולך על מנוע מהיר כל כך...אבל זה היחד שמצאתי בתקציב שלך.
    הייתי הולך על מנוע איטי יותר עם 4 תאים
    זה יוסיף משקל לרכב מקדימה, ישנה את יחסי ההעברה וימנע ממנו להרים גלגל
    ג'אטו עם מערכות של 18 יגיע ל 100 בכיף
    מה יקרה אחרי זה? את זה אני לא יודע!
  21. #46
    Sep 2012
    רן אפשר לתת סטייה קטנה לכיוון ה200 דולר אבל זה המקסימום של המקסימום
  22. #47
    זו מערכת טיפה יותר מתאימה:
    אבל שוב: ההפרש מפה לממבה מנסטר הוא לא גדול
    ממבה מאנסטר תוכל למכור או להשתמש לרכב אחר בלי בעיות.
  23. #48
    Sep 2012
    אחרי המון מחשבה והמון חקירות נפלה החלטה
    לבצע את הפרויקט ורן אני בסוף יקנה את המאמבה אחרי ההנחות של טוואר הוביס אפשר להביא אותו בפחות מ1000 ש״ח
    אז רישמתי הפרויקט התחיל להלן התמונות
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375212734.254964.jpg
ID:	95073Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375212765.299524.jpg
ID:	95074Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375212780.740339.jpg
ID:	95075Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375212797.270409.jpg
ID:	95076Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375212821.048285.jpg
    המכונית מפורקת לגורמים עוברת פוליש וניקוי יסודי נעילת הילוך שני התקנת תושבת מנוע תמונות בהמשך
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 30-07-2013 בשעה 23:56:21.
  24. #49
    Sep 2012
    נעילת הילוך 2 והסרת הילוך 1
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375258126.753301.jpg
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375258162.777611.jpg
ID:	95085Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375258177.421559.jpg
ID:	95086Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375258189.623185.jpg
ID:	95087Click image for larger version.
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21375258201.821917.jpg
  25. #50
    למרות מה שאני חושב על הפרוייקט הזה אני מאחל לך המון בהצלחה.
    אם אתה צריך עזרה אל תתבייש.
    בית סוללה תוכל לקנות מפה: http://www.rc-monster.com/proddetail...ttery+Tray+Kit
  1. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 04-02-2013, 16:46:02
  2. [שאלה] להפוך TMAXX 2.5 ניטרו לחשמלית עזרה בחלקים
    על ידי Leor.N בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 30-01-2013, 19:25:18
  3. [שאלה] המרת מכונית דלק לחשמלית
    על ידי weissmag בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 21-02-2011, 21:11:08
  4. [שאלה] האם ניתן להפוך REVO מבנזין לחשמלית?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-12-2010, 13:12:29
  5. מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-04-2010, 20:18:25
