מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: G-OSD 3
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל G-OSD 3
    כדאי להזמין את ה OSD הזה לרחפן?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html
    הוא עולה רק 40$ ויש לו חץ הביתה.
    הבעייה היא שאין שום טיפת מידע עליו ברשת, אלא רק על הגרסא הקודמת שלו (G-OSD ii).
    דבר מוזר אחד ששמתי לב:
    בגרסא הקודמת היה רשום שהוא מציג RSSI, ובגרסא הנוכחית לא רשום.
    מה אתם אומרים, כדאי להזמין אותו לרחפן או שיש משהו יותר מומלץ?
    אני מטיס F450 עם KK2
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: G-OSD 3
    תזמין את המיני ותעדכן תוכנה
    חפש cl osd
    Apr 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    חפש cl osd
    זה המיני החדש "Hobbyking G-OSD 3 Mini OSD System w/GPS Module"
    אני לא יודע אם אפשר לעדכן אותו כרגע
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    נראה לי אחלה OSD. מה כבר יכול להתפקשש ?
    אני הייתי מנסה
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: G-OSD 3
    יש חוו"ד אחת עניינית באתר שאומרת שהוא טוב, חוץ מעניין תצוגת הגובה - תמיד מוצג גובה מעל פני הים ולא מעל נקודת ההמראה.
    No good deed goes unpunished
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    התוספת לגבי זה זה שהוא אמור לתמוך עתידית בחיבור חיישנים נוספים כגון חיישן זרם וחיישן טמפרטורה. וגם הgps אם אני לא טועה איכותי יותר, שודרג ל10hz.
    לדעתי אם אתה לא זקוק לשכאלו, קנה את הmini osd של ה22$ וצרוב לcl osd. לי יש את הגרסא הקודמת של mini g osd 2 על הרחפן והוא נותן לי כל מה שאני צריך. בדיוק אתמול קיבלתי את זה של ה22$ שהזמנתי חדש, לכנף מעופפת שאני מזווד לfpv. הזמנתי אותו יום אחרי שהosd שבכותרת יצא בהוביקינג, והייתה לי התלבטות... בחרתי בו כי לא בטוח עדיין שאת החדש ניתן יהיה לצרוב לcl osd ואני מעדיף ללכת עם מה שאני יודע בוודאות שעובד, וניתן להגדרה לצרכיי ולקליברציה, מאשר עם פוטנציאלים שטרם הוכחו.
    אה והסיבה שאין עליו שום מידע ברשת היא כי הוא יצא לשוק לפני שבועיים. המזמינים הראשונים שלו בטח מקבלים אותו בימים אלו. חכה שבוע שבועיים ויתחילו לזרום לגביו חוות דעת.
    Apr 2012
    מה ההבדל בין ה mini שעולה 22$ לבין ה G-OSD גרסא 2?
    אם אפשר לצרוב את שניהם באותה גרסת תוכנה, למה יש הבדל של פי 2 במחיר?
