מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מחפש ראש פלייברלס להוריקאן 425
    Sep 2012
    Haifa, Israel, Israel
    Smile מחפש ראש פלייברלס להוריקאן 425
    מחפש ראש פלייברלס להוריקאן 425...
    באותה הזדמנות אברר עם חברי הפורום מספר דברים:
    1.מה אתה אומרים למי שיש ניסיון לגבי המערכת הזו עם המערכת פלייברלס הזו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Adapter.html
    2.האם הקומבו הבא יספק את הסחורה בהטסת ההוריקאן ותפעולו:
    שלט:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    מודול+מקלט:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
    הבנתי שמערכת הפלייברלס עובדת טוב עם dsm2 וdsm האם היא תעבוד גם עם מערתכ הרדיו שהצעתי?
    תודה לעוזרים הנחמדים
    ברירת מחדל תגובה: מחפש ראש פלייברלס להוריקאן 425
    1- ההוריקאן טס מצויין עם פלייבר וג'יירו ספרטן.
    2- אם אתה מתעקש על ראש פלייברלס, יש את המקורי של היצרן. רק הוא מתאים
    3- השלט שבחרת לא מתאים להטסת מסוקים. אפשר להטיס איתו, אבל אי אפשר לגרום לו להיות מדוייק כפי שמסוק דורש
    4- אין דבר כזה DSM1 ואין קשר בין שיטת השידור לצורת ניהול המסוק
    5- אם כבר פלייברלס, אז רק מערכת מהשורה הראשונה, משמע ביסט איקס ומעלה, אחרת חבל על הכסף
    Sep 2012
    יש אפשרות לרכוש חלקים בודדים להסב את הראש?
    מה זה חלקים בודדים? אתה צריך לקנות את הקיט הרלוונטי:
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=3701
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לגבי הראש אני לא יודע.
    לגבי הzyx - זו מערכת לא רעה בכלל. ועדיין, אני גם הייתי משקיע בביסטיקס או סקוקום.
    לגבי ה9x - לפני שתתפתח מלחמת שלטים, אני יכול לומר ששמעתי אנשים שמרוצים ממנו מאד ושמעתי כאלו שלא. מה שראיתי במו עיניי מחבר להטסה זה שאכן יש בעיה של חוסר דיוק במרכוז הפונטנציומטרים בסטיקים; הבנתי מקריאה פה בפורום וגם בrcGroups שזו בעיה נפוצה ב9x. בטיסנים ניתן לקזז את זה בטרימים, אפילו במסוק פלייבר אפשר (אבל לא רצוי..) לקזז עם טרים, אבל מערכת פלייברלס אי אפשר לקזז עם טרים כי המערכת תפרש את זה כאינפוט מהשלט וזה ישגע את המערכת. לכן, ספציפית למסוקי פלייברלס, אני חושב שלא כדאי לקחת את הסיכון עם 9x.
    Sep 2012
    אוקיי תודה על עזרתך...
    נראה לי שאקשיב לעצתך ואשאר בינתיים עם הפלייבר...
    אני חשבתי להחליף את השלט מפני שהוא עובד על שידור dsm2 והבנתי שהוא לא שידור איכותי?אשמח לעצה ולהצעת שלט במחיר הזה?
    יש ברשתותי ג'ירו פוטבה 401 אשמח לחלופה?
    תודה עודד היקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי jonijoni צפיה בהודעה
    תודה עודד היקר
    dsm2 זה טוב מאד. להחליף את זה ל9X זה שינמוך, ואי אפשר להטיס איתו גם פלייבר.
    ג'יירו פוטאבה 401 הוא מספיק טוב ובלבד שיש לך את המקורי ולא איזה חיקוי עלוב, אבל עדיין ספרטן עולה עליו בהרבה.
    עדיף לך לשדרג לספרטן מאשר לשדרג לפלייברלס
    Sep 2012
    בכמה אני יכול לדעתך למכור את ה401 המקורי?כמה יעלה הספרון קווארק?
    את הפוטאבה אתה לא יכול למכור
    הספרטן עולה 100$
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    יש לך בעיות כלשהן עם הפוטאבה?
    מהיכרות עם הג'ירו הנ"ל, הוא אמנם עתיק אבל מאוד טוב. וכל עוד הוא יהיה מכוון טוב אמור להיות לך זנב יציב. זה פשוט נראה קצת מגוחך לשים 100$ על ג'ירו עכשיו מכיוון שג'ירו זנב זה גם ככה דבר שעבר זמנו.
    תכוון את המסוק והג'ירו כמו שצריך- סט אפ מכאני ודיגיטאלי. תהנה מהמסוק עד שתרצה להתקדם ותחסוך את ה-100$ האלה לחלפים או למסוק הבא- שהוא כבר יהיה פלייברלס.
    הפוטאבה 401 עובד מצויין להקפות, ריחופים, לופים רולים ואפילו פאנלים. אתה עדיין מתחיל אז ייקח המון זמן עד שתוכל באמת לנצל את היתרונות של הספארטן- שהם שמירת זנב טוב יותר בתקטוקים, ובתרגילים מורכבים בהם יש צורך לקצב פירואט אחיד
    כגון פירופליפים- WALL OF DEATH וכו'. וכשתתחיל להגיע לשם עדיף כבר במקום לשים 100$ לשים 200$ או יותר ולשדרג למערכת FBL רצינית כגון IKON/BEASTX/SKOKOOM/VVBAR ששם תהיה לך שמירת זנב הרבה יותר טובה מכל ג'ירו זנב של ספרטן.
    בנוסף- חבל לך סתם לזרוק המון כסף בשדרוג ההוריקאן לפלייברלס מכיוון שגם ככה ערך המכירה שלו ישאר נמוך, תשתמש בו בתור מסוק לימוד, אחרי שתמצה אותו תמכור אותו ותעבור למסוק גדול יותר
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  1. השרון מחפש ראש FBL להוריקאן 425
    על ידי Tiran בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-03-2013, 17:44:12
  2. [עזרה!] מחפש חלק להוריקאן ...
    על ידי Tiran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2013, 08:41:45
  3. מחפש חלקים להוריקאן 425
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-11-2011, 20:35:39
  4. באר שבע והסביבה מחפש פיניון להוריקן
    על ידי avner61 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2011, 06:39:10
  5. מחפש חלק להוריקאן 550
    על ידי srdromy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2010, 11:33:11
