מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: דרושה תשובה מכריעה בעניין ההוריקן 425...
    Sep 2012
    Haifa, Israel, Israel
    ברירת מחדל דרושה תשובה מכריעה בעניין ההוריקן 425...
    שלום חברים
    אני יודע שחפרתי לכם בפורום אבל אני מתחיל בתחום ודרושה לי תשובה מכריעה בעניין כי הגבה אנשים ששוחחתי איתם בלבלו אותי...
    מה אתה אומרים על האלקטרוניקה,על המסוק והמיוחד חוות דעת על הג׳ירו השלט ושיטת השידור שלו...
    המסוק:הוריקאן 425 פלייבר
    בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_Logging.html
    בק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html
    סרווואים לסייקליק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...13sec_52g.html
    סרוו זנב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_06_52g.html
    ג׳ירו:פוטבה 401המקורי שכולכם מכירים
    חוות דעת חשובה ביותר..האם להחליף את הג׳ירו?
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1600KV.html
    שלט+מקלט:שלט dxi6+מקלט orange שיטת שידור dsm2
    דעה חשובה האם להחליף את השלט+מקלט??
    תודה רבה לכולכם ומקווה להמון תשובות סופיות ותודה ואשמח גם להצעות מעניינות
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דרושה תשובה מכריעה בעניין ההוריקן 425...
    הגירו אין צורך להחליף, לא הייתי מסתכן ושם מקלט אורנג על מסוק, תקנה מקורי של ספקטרום,
    לגבי הבקר\בק, העלות של הבקר + הבק + סוללת מקלט כמעט מתקרבת ל Talon 90 של castel creation
    שהוא בקר איכותי ואמין יותר. את הסרוואים אני לא מכיר אבל הייתי מעדיף להשקיע במשהו קצת יותר מוכר
    כמו אליין או סוואקס
    futaba 8fgh super
    Sep 2012
    אוקיי תודה נאור
    הג׳ירו מספיק איכותי לטעמך ושומר זנב בצורה טובה?
    לגבי השאר זה מה שיש לי כרגע והשאלה אם זה יספיק לי להתחלה?
    אשמח ליותר תגובות
    אתה ממשיך להסתבך במקום להקשיב
    הבקר שלך לא יתאים וכבר אמרתי לך את זה. אתה צריך PLUSH 80A או 80A YEP . וכמובן לכל אחד מהם כרטיס תיכנות
    הסרוואים שבחרת ממש טובים, עדיפים על הסרוואים של אליין
    הסרוו זנב שבחרת ממש גרוע, תמצא בריכוז המידע בחתימה שלי קישורים לסרוו זנב משובח (וגם את זה כבר אמרתי לך)
    המנוע שבחרת בכלל לא מתאים למסוק, הוא חלש ומהיר. אתה צריך את המנוע מהסידרה SK3 שנועד למסוקי 500 וכמובן להחליף את הגיר הקדמי ל60 שיניים (חובה).
    לגבי מקלט, המינימום שיתאים לך זה AR6200 מקורי של ספקטרום. לא הייתי מעלה לאויר מסוק עם מקלט נחות מזה.
    השלט שלך מצויין. יש טעם להחליף אותו רק אם בא לך להשקיע בסביבות 2000 ש"ח פחות או יותר על שלט טוב יותר, אבל השלט שלך בהחלט מספק
    הג'יירו 401 יעשה את העבודה (וגם את זה כבר אמרתי לך כמה פעמים) אבל שווה ביותר להחליף לספרטן קווארק. אם תעשה את זה אתה תהיה מאושר על כך
    איך אני אוהב את התשובות שלך שכוללות את המילה חובה !!! מה שמצחיק זה שכל פעם החובה היא לחלק אחר. מה שהיה חובה אתמול לא יעבוד בשום פנים ואופן היום ? .... שמע בחור ... יש מליון סטאפים שיטיסו את המסוק שלך ויטיסו אותו טוב. ברמת הטסה של מתחיל אין שום חשיבות לציוד הכי טוב או הכי יקר. וקח בערבון מוגבל אנשים שאומרים שאתה חייב .... או רק ציוד כזה יתאים ושום דבר אחר לא יעבוד ... ..
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
    Sep 2012
    היי גיא היקר
    אתה אומר בעצם שהאלקטרוניקה שפירטתי שקיימת כרגע אצלי תספק את הסחורה ותהיה אף טובה ?
    ומה לגבי השלט שווה להחליף לטורניג׳י 9x+מודול פרסקי האיכותי?
    אני לא אומר שום דבר.
    אני אומר שאני הרכבתי למישהו מסוק כזה עם ציוד שלא יכול לטוס .. והוא טס.
    ולי עצמי יש קופטראיקס 450 שלא יכול לטוס עם ציוד שהיה פעם "חובה" .. והומלץ על ידי הממליץ .. ואחרי זה נפסל על ידי אותו ממליץ .. וטס ...
    יש לממליץ רשימות ציוד, תבחר משהו משם.
    לגבי השלט .. אני מטיס כבר כמה שנים עם טורניגי ולא רואה בעיה איתו .. עבר אצלי התעללות רבתית ... ועדיין פועל .. ואני מדבר על שינויים בחומרה ובתוכנה .. כולל רחפנים / טיסנים / מכוניות / מסוקים / ..
    תלמד שאין דבר כזה רק דרך אחת.
    אין דבר כזה חייב ( חוץ מזהירות ובטיחות ) ובעיקר מסוק שמתרחק 50 מטר ממך במקרה הטוב .. ( המסוק שלי טס עם מודול מקורי של טורניגי 9 איקס ומקלט 9$ 8 ערוצים , כולל FPV למרחקים נאים מאד ... מעולם לא אבדתי קשר רדיו אליו ... )
    לגבי המסוק הזה , יש מספיק שרשורים של אנשים שבנו / קנו / מכרו , תסתכל מה הם הרכיבו שם.
    עריכה:
    במסוק שהרכבתי יש
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w/%205a%20sbec
    מנוע
    סרבו זנב
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=925
    גיירו
    ספרטן
    סרבו ראש
    פיניון
    14 שיניים
    סה"כ דיי דומה למה שאתה רשמת.
    אני מבטיח לך שזה טס, עם שלט טורניגי תכנה מקורית. במו ידיי הטסתי.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 11-08-2013 בשעה 11:20:41.
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    הסרוואים לסייקליק מעולים מורכבים אצלי כבר 3 שנים עברו ריסוקים קשים ועדיין עובדים מעולה בקר הייתי ממליץ לך אבל זה רק אני בקר 80 ומעלה יש כל מיני אצלי מורכב http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html לא חייב יש טובים אחרים תלוי איך מסתדר לך כלכלית
    מנוע לא הייתי ממליץ לך המנוע הנ״ל זה מנוע 1600 שאצל הסיני זה קצת יותר לדעתי יותר לכיוון ה1800 מהיר יותר אבל לא חזק מספיק אולי להתחלה לריחופים ראשונים שתרצה קצת להתקדם הוא יהיה לך חלש אצלי מורכב http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1300KV.html קצת יותר חזק זה לא הטופ תמיד יהיה יותר טוב החלטה שלך אצלי עושה עבודה יפה לגבי הסרוו זנב לא מכיר הייתי ממליץ לך לקחת משהו יותר מוכר עם ביקורות טובות אצלי מורכב אחד קצת יקר אבל טוב הוא כבר לא נמצא אצל הסיני זה ה- mks 8910
    בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה ותמיד יהיו לך 30 דעות ויועצים בסוף זה החלטה שלך
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    גיא זה לא יטוס, הממליץ לא המליץ...
    T-REX 500 PRO DFC + beast x
    450L DOMINATOR
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    כאחד שהיה בעלים של הוריקן כל מה שאני יוכל לומר לך זה תקנה trex 500 יד שניה כאן מהפורום יצא לך אותו מחיר
    ותקבל מסוק הרבה יותר טוב
    כל סטאפ שתשים עליו יטיס את הדבר הסובייטי הזה
    ובסופו של דבר אתה תעבור מהר מאוד למסוק אחר (אם תרצה להתקדם)
    לגבי הסטאפ שלך אז המנוע חלש מאוד סתם עושה רעש אבל בקושי מזיז את המסוק
    סרוו זנב להחליף כמן שכבר נאמר כאן
    ולדעתי הבקר שלך יטיס את המסוק
    בהצלחה בדרך
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
  1. [שאלה] בעלי ההוריקאן 425
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 13:29:19
  2. בעיה עם ההוריקאן
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 19:52:55
  3. [שרשור בניה] חופת פלסטיק של ההוריקאן
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2011, 09:59:57
  4. תמונות של ההוריקן :)
    על ידי Rexiguru בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2010, 20:43:56
  5. דניאל יצין בטיסה מטריפה
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-08-2008, 16:47:47
