מה שיש לך אינו משחק אלא כלי עבודה משובח ביותר.יש בתוכו מיגוון עצום של כלים וניתן להוריד מהאיטנרנט כל כלי קיים אחר
לעומת זאת לא מומלץ להשתמש בשלט שאיתו אתה מטיס למטרות סימולטור
תקנה לך שלט יעודי לסימולטור, יש מליון אפשרויות. תבחרת את המתאימה לך
זה לא שהשלט שלך לא טוב אלא פשוט לא כדאי להשתמש בשלט הטסה בסימולטור
בגלל שזה שוחק את הקפיצים וכו...
אבל אתה יכול לקנות שלט סימולטור בכמה דולרים מebay
בהנחה שקנית את הסימולטור, הוא צריך להגיע עם שלט משלו (שמתחבר ב-USB למחשב).
וכן, גם הטסה בשטח שוחקת את השלט, אבל בדר"כ מבלים על הסימולטור - לפחות בהתחלה - הרבה יותר שעות מאשר בשטח...
לא צריך להיסחף... ה9X הוא שלט בכמה דולרים.. וכמה עשרות או מאות שעות מול הסימולטור לא בדיוק ישחקו אותו...
אני מבין את ההגיון לא להשתמש בשלט של 2000 ש"ח לסימולטור אבל 9X ???
ראיתי כבר שלטים של סימולטורים ב 14$ ששורדים שלוש שנים או יותר אחרי אלפי שעות סימולטור, אתם באמת חושבים שה9X פחות טוב מהם?
דווקא ב9X הייתי נמנע לחלוטין משימוש בסימולטור
גם ככה האיכות של המיכלולים שלו לא משהו, אז עדיף לשמור אותו עד שיהיה כסף לשלט משובח ורק להוסיף שלט נפרד לסימולטור.
אגב, עוד סיבה למה שלט סימולטור ולא שלט רגיל זה נושא הסוללות. בשלט יעודי לסימולטור אין סוללות
אין שום בעיה בסוללות של ה 9X לסימולטור - גם עם המודול שידור הסוללה מספיקה לשעות רבות, אז בשימוש בסימולטור מוציאים את המודול שידור (שהוא הצרכן העיקרי של הסוללה)
ואז סוללת LIFE של 1500 מספיקה לעשרות שעות סימולטור.
אצלי אין שלט יעודי לסימולטור ואני משתמש ב 9X לצורכי סימולטור - ועד כה לא היתה שום בעיה עם ה 9X ועברו כבר שנתיים..
קשה לי להאמין שהשלטים ב 14 דולר לסימולטורים משתמשים ברכיבים יותר איכותיים מה-9X?
אז איך הם מחזיקים שנים?
