מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 47
נושא: C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום
    ברירת מחדל C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום
    היי,
    מזמן אני חולם עד "לשבת" באחד ה Plyon racers שאני מטיס עכשיו אני הולך להגשים את החלום, פחות או יותר.
    הגדרת הדרישות:
    1. כלי שאפשר להמריא או לנחות אותו בכל מקום. אין לי רצון ללכת למסלול כל פעם.
    2. שיהיה נייד, אני רוצה ללכת עם 2 ארגזים לא יותר מזה בלי "שוונצים" יוצאים מהם, בעיקר לא אם הם מוקצפים.
    3. כדי פשוט יחסית לבניה ושיהיה עמיד (מתקשר ל 1)
    4. כלי שיכול גם לתפוס טרמיקות, לשייט, ובעיקר לטוס מהר. כמה מהר? אני מכוון ל 200-150 קמ"ש. בהתחלה לפחות.
    אחרי מחקר מעמיק החלטתי ללכת על ה CO5. אני מקווה שעד סוף ספטמבר הוא כבר יטוס FPV.
    הנה בניית הגוף, הוא בנוי מ 3 שכבות קוולר(איתן תשאר איך חתכתי.. נו תשאל!) בסגירה פנימית רטובה, החפיפה בין הקליפות מדורגת לאורך 3 השכבות - דבר שמקטין את הסיכוי לשבר בבחיתה ויוצר מעין גוף שבנוי "מחתיכה" אחת.
    הגוף יצא בטון - ממש לא בר השמדה.
ID:	1301   Click image for larger version.
ID:	1302   Click image for larger version.
ID:	1303   Click image for larger version.
ID:	1304   Click image for larger version.
ID:	1306   Click image for larger version.
ID:	1307   Click image for larger version.
ID:	1308   Click image for larger version.
ID:	1309   Click image for larger version.
ID:	1311   Click image for larger version.
ID:	1312   Click image for larger version.
ID:	1313   Click image for larger version.
ID:	1314   Click image for larger version.
ID:	1316   Click image for larger version.
ID:	1317   Click image for larger version.
ID:	1318   Click image for larger version.
ID:	1319   Click image for larger version.
ID:	1321   Click image for larger version.
ID:	1322   Click image for larger version.
ID:	1323   Click image for larger version.
ID:	1324   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי
    אלה הכנפיים, קלקר מצופה קוולר, עמיד בצורה מטרידה. איתי 4D כבר נהנה מהן. יופי רוקטייר - תחזיר. (אני חושב שעכשיו אתה יכול לעבור ל 5D)
    יצא מפלצת. ספוגי בת-ים הישמרו לנפשותיכם (עד שיעבור לתצורת FPV) משקל גוף, כנף, טיפים + סרווים: 1KG
    אגב תראו כמה הוא יכול להיות קומפקתי בתמונה האחרונה, יש נעל צבא ופיילון במידה 45 (הנעל, כן..) להשוואה.
    ועכשיו אני צריך את עזרתכם.
    הבעיה מיקום המצלמה.
    האופציות:
    1. תצורת מנוע Pusher ואת המצלמה למקם מקדימה בתוך הגוף כאשר הגימבל יוצא החוצה אחרי ההמראה ונכנס לפני הנחיתה כדי להגן על המצלמה.
    יתרונות:
    א. מגניב
    ב. מגניב
    ג. ניצול הגוף, אוירודינמיות
    ד. הגנה על המצלמה.
    ה. אפשרות למנוע outrunner - בגלל שדרוש פרופ גדול הנצילות תהיה טובה יותר מאשר inrunner
    חסרונות:
    א. צריך לקצר את החרטום - אני משתמש במצלמה KX191 - היא לא נכנסת כרגע
    ב. מתקון מסובך, עוד סרוו, עוד מנגנון, סכנה לכשל.
    ג. סכנה לרעידות בגלל הסרוו שעושה retract
    ד. צריך dome שייתכן שבמהלך הזמן תקבל שריטות בנחיתות
    2. תצורת מנוע Pusher ואת המצלמה למקם מקדימה מעל החלק הקדמי של הגוף.
    יתרונות:
    א. פשוט
    ב. הגנה על המצלמה בנחיתות
    ג. אפשרות למנוע outrunner - בגלל שדרוש פרופ גדול הנצילות תהיה טובה יותר מאשר inrunner
    חסרונות:
    א. מכוער = לא אוירודינמי
    ב. מרגיש קצת כמו פריג'ידית. יש לי חור ואני לא משתמש בו.
    3. תצורת מנוע מושך ולמקם את המצלמה מעל רדיוס הפרופלור.
    יתרונות:
    א. יהיה קל יתר לאזן אותו
    ב. התבנית מוכנה לתצורה זו
    חסרונות:
    א. דרושה תוספת בניה
    ב. מבנה שביר
    ג. בהסתכלות מטה אראה מנוע
    ה. אין אפשרות למנוע outrunner אדרש לגיר.
    אשמח לעצות.
ID:	1326   Click image for larger version.
ID:	1327   Click image for larger version.
ID:	1328   Click image for larger version.
ID:	1329   Click image for larger version.
ID:	1331   Click image for larger version.
ID:	1332   Click image for larger version.
ID:	1333   Click image for larger version.
    חיפה
    לא יודע לגבי המצלמה, אבל מה שלא תעשה - שים פרופ דוחף. גם עוזר ליציבות.
    Israel
    שבוע הבא ננסה לקפוץ מעזריאלי עם זה..
    למה רצות לי בראש סצינות מסרטי מדע בדיוני - על אנשים שבתמימות הלכו "למכון" virtual reality ונכנסו ללופ אינסופי שלא ניתן היה להוציא אותם מזה......
    עומר
    איזו צורה יש למצלמה? יש סיכוי שניתן לצלם מהחרטום עצמו?
    R/C models veteran
    קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
    זה נראה מתאים למנוע סילון...
    אוהד, אעלה בערב תמונות של המצלמה ומידות.
    צביקה, אני לא רואה כיצד אפשר לחבר את איתי למנוע סילון.
    יש שתי אופציות:
    זו אחת:
    וזו שניה:
    זה גם חוסך כסף ב !!! Fpv
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 17-08-2008 בשעה 11:50:17.
    צור יגאל
    שים שני מנועים אחד בכל קצה כנף
    היתרון - תוכל לשים כל Pusher outrunner שתבחר בלי הגבלת גודל מדחף (תדאג שבנחיתה המדחפים יהיו אופקיים)
    תוכל בעזרת בקרה על המנועים לסבסב בלי לגלגל מתי שתרצה (יתרון בFPV ובדאיית קוצים)
    את המצלמה תוכל להכניס איפה שרק בא לך
    ציטוט נכתב במקור על ידי mdreamer צפיה בהודעה
    אלה הכנפיים, קלקר מצופה קוולר, עמיד בצורה מטרידה. איתי 4d כבר נהנה מהן. יופי רוקטייר - תחזיר. (אני חושב שעכשיו אתה יכול לעבור ל 5d)
    יצא מפלצת. ספוגי בת-ים הישמרו לנפשותיכם (עד שיעבור לתצורת fpv) משקל גוף, כנף, טיפים + סרווים: 1kg
    הבעיה מיקום המצלמה.
    האופציות:
    1. תצורת מנוע pusher ואת המצלמה למקם מקדימה בתוך הגוף כאשר הגימבל יוצא החוצה אחרי ההמראה ונכנס לפני הנחיתה כדי להגן על המצלמה.
    יתרונות:
    א. מגניב
    ב. מגניב
    ד. הגנה על המצלמה.
    חסרונות:
    א. צריך לקצר את החרטום - אני משתמש במצלמה kx191 - היא לא נכנסת כרגע
    2. תצורת מנוע pusher ואת המצלמה למקם מקדימה מעל החלק הקדמי של הגוף.
    יתרונות:
    א. פשוט
    חסרונות:
    יתרונות:
    חסרונות:
    א. דרושה תוספת בניה
    ב. מבנה שביר
    אשמח לעצות.
    עוד תצורה אפשרית : בחלק הקידמי בתחתית הגוף.
    היום כשדיברנו היה לי בראש תמונה של גימבל עם ריטרקט שיוצא מתחתית הגוף - עכשיו כשאני קורא את האופציות שהעלית, אני מבין שהתכוונת לריטרקט מחרטום הדאון, שזה יותר קל ליישום מאשר מתחתית הדאון.
    תחשוב על זה.
    טל,
    מה שאתה מציע מסבך את המערכת מוסיף עוד ריכבים שיכולים להיכשל. חוץ מזה אני צריך מטר וחצי של חוטים למנוע מהסוללה שיושבת במרכז - בקיצר לא פרקטי.
    יוסי, אוהד,
    אני מצרף קבצים עם המידות.
    יש 2 מצלמות שכרגע אני לא יודע מי מהן תתן לי תמונה יותר איכותית, אני מהמר הימור לא מושכל על הגדולה יותר.
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=111
    http://www.watec.net/english/color/wat_230v.html
    יוסי תתחיל להפעיל את הראש איך אתה עוזר לי עם זה, מה המשמעויות אם אני רוצה את הגדולה ומה אם אני רוצה את הקטנה?
    זה בהחלט אתגר מכל בחינה כלשהי.
ID:	1382   Click image for larger version.
ID:	1383   Click image for larger version.
ID:	1384   Click image for larger version.
ID:	1385   Click image for larger version.
ID:	1387   Click image for larger version.
ID:	1388   Click image for larger version.
ID:	1389   Click image for larger version.
ID:	1390   Click image for larger version.
ID:	1392   Click image for larger version.
ID:	1393   Click image for larger version.
ID:	1394   Click image for larger version.
    אגב מה אתם אומרים על מנוע?
    חשבתי על
    AXI2826/10
    או
    Hacker A30-10XL
    עם 3 תאי ליפו/4 תאי A123
    כמובן שזה בתור התחלה...
    פאק, כתבתי תשובה ארוכה ומפורטת והכל נמחק, אין לי כח עכשיו להתחיל מחדש, מחר אנסח שוב -או שנדבר.
    אודה לך אם תכתוב שוב, לרווחת כולם. בלי קשר אני אוהב לשוחח איתך, המתכון לסלט רועים רענן היה נהדר!
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: C05 או גיגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי
    דרימי, זה מה שאני עשיתי לאחרונה כדי לקבל מבט של הקרקע גם בזמן נסיקה.
    מצורף סרטון מהטסט של המתקן.
    מצלמיציק
ID:	1405   Click image for larger version.
ID:	1406   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 18-08-2008 בשעה 02:04:32. סיבה: לא עולה הסרט..... איזה אתר מחורבן!
    לא יודע מה עבר לך בראש אבל אני דיברתי על אנטריקוט 750 גר' + 1/2 ליטר בירה קרה וכל זה על שפת בריכה כשממול חלפו להן הדוגמניות של מיס ביקיני 2008.
    נו טוב כל אחד ונטיות ליבו .
    מעיין - צא מהקופסא... או שתבדוק אם ניתן להוציא את המצלמה מהקופסה ולקבל ממדים נוחים יותר... (בד"כ הבעיה היא העדשה שלא מחוברת לאלקטרוניקה)
    שרון
    נו טוב כל אחד ונטיות ליבו .[/QUOTE]
    אהבתי... אתה בסדר!
    איציק המנגנון לא יוצר לך רעידות? ניסית אותו? הזרועות די ארוכות..
    שרון
    בגלל זה רציתי להעלות סרטון ללא הצלחה. פניתי למפעילי האתר והם אמרו לי לך לישון, נדאג לזה בבוקר.
    בגיל כזה מתקדם כל מנגנון יוצר אצלו רעידות ולא משנה אורך הזרועות....
    טל,
    יוסי, אוהד,
    אנסה לשחזר חלק ממה שכתבתי אתמול :
    1. על פניו נראה שהמצלמה הגדולה יותר איכותית יותר (קצת פישפשתי בנתונים), מה שכן אם אתה מתכנן לטוס במהירות גבוהה, כדאי שתבדוק כמה DELAY יש להעברת התמונה אחורה - כמה msec במאתיים קמ"ש יכולים להיות קריטיים.
    2. הדרך היחידה שבא המצלמה תכנס היא כאשר הדופן הצרה של המצלמה מקבילה לאורך הגוף (או מה שהציע צביקה - לפרק אותה לגורמים).
    3. במחשבה שניה מיקום המצלמה מקדימה יותר פשוט לביצוע למרות שאני חושב שלבצע ריטרקט מתחתית הדאון הרבה יותר סקסי.
    4. חיפשתי קצת ברשת ולא מצאתי p&t בגודל הדרוש (מספיק קטן), גם את זה צריך לתכנן ולייצר.
    5. אני חושב שבשלב הראשון כדאי להתמקד ב- p&t בלבד ללא ריטרקט, ורק אח"כ לשלב ריטרקט, אבל אם תתעקש אז גם את זה ניתן לבצע - שוב אם אפשר יהיה לפרק את המצלמה זה יהיה הרבה יותר קל היות שבמצב הנוכחי הריטרקט מורכב למדי (צריך לבצע שתי תנועות נפרדות כדי למצב את המצלמה במקום הנכון).
    6. אתמול בלילה הייתי יותר יצירתי והיו לי עוד כמה רעיונות.....
    חשבתי על זה:
    אני מאוד לא בעד לפרק את המצלמה, אבל יכול לנסר את החרטום אז כל המנגנון שחירטטתי למעלה ישלף בדיוק דרך החרטום. אם מסתכלים "מקדימה" המצלמה "מסתירה את הכל" ואם היא עוברת אז הכל עובר, את התבריג-מוביל של כל המנגנון החוצה אפשר לעשות על הדופן מלמטה/למעלה/צד כי יש רדיוס לא מנוצל
    מה אתה אומר?
    היות ואתה רוצה ריטרקט, הרי שאת הסרוואים של p&t צריך להרחיק מהבסיס של ה- p&t, כך הם ישארו בתוך גוף הדאון = פחות משקל תלוי באויר = פחות רעידות = פחות חוטים שצריכים לבצע תנועות לא טיבעיות...
    רווח נוסף של תכנון כזה - למסילות של הריטרקט יהיה יותר שטח מעוגן בתוך הדאון ולכן הם יכולות להיות פחות מאסיביות (משקל).
    כרגע אין זמן לשרטט סקיצה של מה שאני מתכוון, אבל אתה יכול לשריין לך איזה CD ROM ישן - המנגנון של המגש בשינויים קלים תפור על הנושא.
