עמוד 3 מתוך 7 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 157
נושא: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
  1. #51
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    סבבה,
    מה נותן לנו ה LED אם הוא לא בגדר "חובה" ?
  2. #52
    כמו ה LED החיצוני של הנאזה.
    נותן אינדיקציה אם יש התראת מתח - מיותר כי בOSD יש מדידת מתח אמיתית
    נותן אינדיקציה של MODE בו נמצא הנאזה - מויתר באופן כללי.
    נותן אינדיקציה למצב GPS - מיותר כי רואים את מספר הלווינים ב OSD.
    בקיצור הלד מיותר.
  3. #53
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    בקשר ל FTDI
    האם המתאם הזה מתאים ?
    http://www.ebay.com/itm/3-3V-5-5V-FT...item58a481198e
    מישהו הזמין ועבד איתו ?
    הסיני מוכר את הצ'ופציק הקטן הזה ב 15 דולר במחסן האירופאי וזה נמכר באיביי ב 17 שקל.
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 03-12-2013 בשעה 14:05:37.
  4. #54
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    לא, אתה צריך משהו כזה:
    http://www.ebay.com/itm/FTDI-Basic-B...item4ab78f09e8
    הפינים נמצאים על ה MinimOSD, לכן על הצורב שלך אתה צריך נקבות.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    nitbeat (03-12-2013)
  6. #55
    ירושלים
    JuliuswekJD
    שלום לכולם, אני בדיוק עובד על החיווט ונתקלתי בתרשים המצורף.
    השאלה היא כזו:
    המשדר וידאו שלי (Lawmate 1.2) עובד על 5v והנאזה מוציאה 5v.
    אז חשבתי במקום להשתמש ביציאה "12v out" של ה osd ואז לשים beck בינו לבין המשדר פשוט להוציא מתח מהנאזה למשדרClick image for larger version.
ID:	100908 ואת הוידאו מה osd.
    מה דעתכם ?
  7. #56
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סוף סוף סיימתי מצ"ב תמונה.
    מה שכן... יש לי כמה "חורים קטנים".
    1- איך אני מוציא RSSI.
    2- משום מה כשאני בוחר להציג אחוז סוללה הוא מציג לי כנראה זרם שרק הולך ועולה כמו counter - למוה משמאל.
    מישהו יודע לשפוך קצת אור על הנושא.
  8. #57
    ירושלים
    JuliuswekJD
    עוד מישהו עשה את זה חוץ ממני ומיגאל?
    אני שואל אני מנסה להבין מה כל כניסה וכניסה ואני לא מוצא אף תרשים של הכניסות של הבורד הבא:
    http://witespyquad.gostorego.com/min...am-mod-v1.html
    אני מנסה להבין איזו כניסה קשורה ל RSSI ואילו רגליים ל horizon.
    לגבי ה RSSI ראיתי כניסה שרשום לידה TXTSSI אבל אני לא בטוח בזה.
    מישהו יכול לעזור בבקשה?
    תודה ושבת שלום לכולם
  9. #58
    קבל :
    https://code.google.com/p/rush-osd-d.../Hardware_Mods
    כל השינויים שיש כאן כולל הנגדים, נמצאים כבר על הלוח.
  10. #59
    RSSI מתחבר לרגל 26 של המעבד
    אפשר לראות כאן :
    http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar...-schematic.pdf
    שרגל 26 היא A3 בארדועינית מדוברת
    בידיוק כמו שרגל 23 המשמשת למדידת מתח היא A0
  11. #60
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    נו ? יש חדש ? שווה ? אמין ? מסובך ?
    אני ממתין לשלי מהסיני ורוצה לדעת למה להיערך...
    תודה,
    רועי
  12. #61
    Jun 2013
    אני צריך עזרה,
    חיברתי את הרגליים ללוח הminimosd , חיברתי את הלוח בעזרת המתאם והכבל המתאים
    למחשב והפעלתי את התוכנה של הארדואינו.
    עכשיו אם מישהו יכול לכוון אותי עם איזה קבצים אני צריך לצרוב מכיוון שיש כמה וכמה גרסאות
    ניסיתי לחבר את הלוח למסך ואני לא רואה כלום לי זה נראה משונה ........
    אם אפשר גם מהי צורת החיבור הטובה ביותר כשהמצלמה שלי מקבלת 5 וולט......
    תודה רבה לכולם
  13. #62
    ירושלים
    JuliuswekJD
    שלחתי לך בפרטי
  14. #63
    Jul 2013
    ברירת מחדל Re: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    הלחמתי, צרבתי, חיברתי הכל עובד מעולה !!!
    חוץ מ.. חיווי מתח סוללה.. ואני לא מקבל התראת סוללה נמוכה (למרות שחיברתי את ה-LED ויש חיווי מצוין על GPS\ATT\MAN)
    שמתי מחלק מתח בכניסה של 4700 מול 10K אום אבל החיווי תקוע על 17 וולט, אני מניח שצריך כיול בתוכנה אבל לא בא לי להלחים עוד רגל למעבד בשביל להיכנס לתפריטים..
    מישהו הצליח לכייל את מד המתח?
  15. #64
    בתוכנה באחד הקבצים אפשר להגדיר את יחס הנגדים
    אם אני זוכר נכון ברירת המחדל היא 5.5
    לפי היחס שלך אתה צריך לשים
    2.12
  16. #65
    ברירת מחדל תגובה: Re: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    נ.ב.
    נראה לי שיחס שלך הוא נמוך מדיי
  17. #66
    Jul 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    השתמשתי בקובץ HEX מוכן כי התוכנה לא התקמפלה לי, קימפלת? או שיש קובץ חיצוני לHEX?
    עדכון: התקמפל עכשיו אחרי שימוש בספריות
    באמת יופי של פיתרון
    נערך לאחרונה על ידי dbs; 30-12-2013 בשעה 14:12:02.
  18. #67
    עדיין נראה שיחס חלוקה של 2.12 הוא לא מספיק
    ב 3 תאים 12.6V מתקבל מתח של 5.94V שזה מעבר ליכולת המדידה (5V) יכול להיות שיש שם VREF גבוה יותר כך שמתאפשר למדוד מתחים גדולים מ 5V בכל אופן היתי מגדיל את מחלק הנגדים .
  19. #68
    Jul 2013
    המכנה הוא המתח שנופל על שני הנגדים:
    4700/14700*12.6
    יוצא בערך 4V שזה בטווח הדינאמי..
    אשים יחס 3.12
  20. #69
    היום הטסתי עם המערכת פועל מקצה לקצה .... ה RADAR מציג תווים משובשים, כנראה שצריך לעדכן פונטים לרכיב ה MAX
  21. #70
    Jul 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    צריך, יש באתר מידע איך עושים..
    צריך קודם לצרוב גרסא שעובדת בBITRATE אחר, אז לצרוב תווים ואז לצרוב חזרה את גרסת הנאזאOSD.
    בסוף הסתבר שהATMEGA שלי יודע לקרוא מתח אנאלוגי עד 1.1 בלבד מה שהביא אותי לחפש נגד 50K כדי לחלק נכון,
    עכשיו עובד מצוין, אפילו חיברתי ערוץ נוסף שמאפס את הטיימר כשדורכים את הנאזא
  22. #71
    אם זה לא חוצפה, אפשר לקבל רשימת קניות ?
    קניתי את ה MINIOSD מ HK זה בטח יגיע בימים הקרובים עבר חודש... וגם קניתי את הכרטיס שצורב לבקר את התוכנה.
    נשאר לי נגדים, רגליים ומניי ירקות... מאיפה משיגים ?
    אם לא יקדימו אותי אעשה מדריך להכל , אבל אני ממש אשמח אם יקדימו אותי
  23. #72
    Jul 2013
    נגדים: זול וקל, מכל הסוגים והמינים
    http://www.ebay.com.au/itm/ALL-Value...E:L:OC:US:3160
    חיבורים לGPS וLED אם תרצה לשמר את המחבר
    http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-1x4-S...E:L:OC:US:3160
    מיקרו-כירורג עבור הרגליים
  24. #73
    יופי של שרשור
  25. #74
    נגדים עולים 10-20 אגורות בכל חנות אלקטרוניקה בישראל כך ש2-3 שקלים זה המון נגדים.
    אני ממליץ לרכוש את ה OSD עם הנגדים וחיבורים עליו , המחיר קצת יותר יקר בגלל המשלוח אבל עצם העובדה שלא צריך לקמבן הלחמות חוטים על הרכיב ישירות ונגדים למדידת מתח מוכנים משפרת אמינות וזה לא פחות חשוב במקרה של רחפן .
    במחיר של 10-20$ מקבלים תוצאה סופית זהה לOSD של DJI הדורש שדרוג דיי יקר לבעלי V1 וה OSD של DJI בכלל לא אפשרי לגרסת ה LITE.
  26. #75
    ירושלים
    JuliuswekJD
    יגאל, למה אתה מתכוון כשאתה אומר radar?
  1. קוואד מעניין מאוד במחיר סימלי ביותר...
    על ידי Shahars בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-02-2013, 18:45:09
  2. מישהו ניסה את X5 ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 16:43:43
  3. [חדשות] 3GX GPS מעניין מאוד
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 21:15:50
  4. משהו מעניין מאוד
    על ידי or10 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 21:46:00
  5. לא קשור אבל מאוד מעניין לדעתי
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2008, 12:03:16
