מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: כדאי להוסיף לטיסן הזה דיהדראל?
    Oct 2013
    Rishon LeZion, Israel
    ברירת מחדל כדאי להוסיף לטיסן הזה דיהדראל?
    שלום!
    הזמנתי את הטיסן הזה מהסיני..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...60mm_Kit_.html
    לפני התשובות, תדעו שאני ממש חדש בתחום וזה הטיסן הראשון שאני בונה.
    אני רוצה כמובן להטיס אותו אחרי זה והבנתי שיהיה לי יותר פשוט אם לכנף יהיה דיהדראל
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כדאי להוסיף לטיסן הזה דיהדראל?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Omer Peer צפיה בהודעה
    שלום!
    השאלה לא האם זה הטיסן הראשון שאתה בונה (למרות שגם זה חשוב), אלא האם זה הטיסן הראשון שאתה מטיס?
    דיהדראל מוסיף לטיסן יציבות בציר הגילגול, בעצם לכל הטריינרים יש דיהדראל מכיוון שזה עוזר למתחילים לשלוט יותר טוב בטיסן.
    פה אני יודע שקצת יקפצו עלי... (כי יגידו שכל טיסן חייב להיות מדוייק וסימטרי לחלוטין)..
    אבל אם זה טיסן ראשון שאתה בונה והוא יצא לך קצת עקום .. כלומר לא סימטרי לחלוטין ואולי עוד נקודות פה ושם שלא מדוייקות כמו בתוכנית...
    אז דיהדראל ייצב את הטיסן באויר הרבה יותר מאשר אם הטיסן היה ללא דיהדראל.
    ובהצלחה....
    Oct 2012
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    האם הזמנת גם חומרים משלמים?
    מעטפת לבלזה, הטיסן לא מגיע עם הציפוי האדום בתמונה
    בתור טיסן ראשון עדיף טיסן מקלקר שיעמוד הרבה יותר טוב, עם פגישות לא מתוכננות עם הקרקע
    ניתן לבנות גם טיסנים מקאפה,לפני הניסיון שלי בבניה טובה הם די עמידים
    כנס לפורום הזה, יש שם הרבה דוגמאות לטיסנים מקלקר ומקאפה, והרבה חומר שתוכל ללמוד ממנו
    במקרה שבו הזמנת את המערכת האלקטרונית הממולצת לטיסן:
    1)תוריד את הפרופ ל6X4, חובה אם הבקר שלך 20A כמו שהמליצו עם סוללה 3תאים
    2) בקר 20A הוא דיי גבולי למערכת שרשומה בסעיף 1, עדיף לשדרג ל30A
    אל תוסיף יותר מדי דיהדראל, הטיסן שלך יטוס כמו שיכור
    דיהדראל גובה מדי יגרום לאי יציבות הטיסן, עקב תיקון גדול בציר הגלגול
    בד"כ טיסני הקלקר שטובים למתחילים הם:
    AXN , bixler, easystar
    אל תהפכו את זה לוויכוח על מה יותר טוב, יש מספיק כאלה
    חלק מטיסני הקאפה שבניתי
ID:	100986Click image for larger version.
ID:	100987Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי yos; 13-12-2013 בשעה 21:22:47.
    כל מה שנאמר לך כאן זה נכון
    אבל למרות כל זאת אל תשנה כלום בטיסן הזה, הסיכוי שתקלקל אותו (לא שיש שם הרבה מה לקלקל) הוא גדול מאד
    כמו כן אם זה אכן הטיסן הראשון שאתה מטיס, ההמלצה היא לאפסן אותו בארון עד שתלמד להטיס לפחות הטסה בסיסית כי בטוח שתשמיד אותו ישר על ההתחלה. זה לא טיסן ללמוד להטיס איתו
    Oct 2013
    תודה רבה על העצות.
    כרגע אני אלך לפי התכנית ובהטסה הראשונה אני אעזר במישהו.
    לגבי הציפוי..לא הזמנתי עדיין. אני אקנה בארץ כנראה כי מהסיני זה מגיע בחבילות ממש גדולות. אבל יש עוד זמן עד הציפוי.. קודם צריך לבנות..
    האמת שההוראות קשות להבנה. הקנה מידה שלהן לא ברור וזה תמונות שצולמו מרחוק (גם כן סינים..)
    למשל, אם תציצו כאן לרגע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X192693X36.pdf
    תראו שבתמונה הגדולה של החלקים A9 שונה מאין שהוא מופיע בהוראות של שלב 1.01. מישהו יודע למה החלק הזה שייך? איך אני מחפר על הטעות הזאת בהוראות?
    Aug 2011
    תודה רבה על העצות.
    בדר"כ הבעיה היא בהוראות ולא בחלקים, בתמונות שאנשים העלו כולם הצליחו לבנות את החרטום של הטיסן כך שאני מאמין שאין באמת בעיה בחלקים.
    תנסה לזהות את כל חלקי A10 A9 A5 ותנסה על יבש לחבר אותם לגוף של הטיסן, תראה את התמונות המצורפות אולי זה יעזור לך לדעת איך החיבור צריך להיראות..
    שים לב ש A8 צריך להיכנס בין A5 ל A9 ולחזק את כל האף כולל מקום לסוללה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3X331942X5.JPG
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3X331942X3.JPG
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X331942X57.JPG
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    חבל שלא שאלת לפני שקנית כי אני בספק מי היה ממליץ לך לקנות אותו..
    בכול מקרה עכשיו אתה שואל איך לשפר\לשנות אותו שיתאים לך??? (דיהדרל..), למה לא קנית משהו אחר.. טוב, כבר לא חשוב.
    אני מציע לך לדבוק בהמלצה של עודד ולאפסן אותו, מאותם סיבות שמנה בתגובה שלו.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    הוא כבר שאל וקיבל עיצה להתרחק מהטיסן הזה. לפעמים אנשים נעולים על משהו. נשאר רק לאחל לו בהצלחה
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
    bna016 (14-12-2013)
  10. #9
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    1+ צודק-אולי הוא יתחיל להבין אחרי ריסוק-זה בסדר-כל אחד מבין בדרך שלו ובעלות "שכר לימוד" בהתאם.
    Aug 2011
    סוף כל סוף מישהו קונה קיט נגרייה כדי לבנות את הטיסן הראשון שלו (לפני 20 שנה רק ככה היה אפשר להתחיל בתחביב)... וכל מה שנותר זה רק לאחל לו בהצלחה..
    נכון הקיטים הסינים זולים מאוד ולא שווים הרבה.. אבל עדיין ניתן לבנות מהם טיסן שישרוד כמה שנים...
    אצלי 2 טיסנים סינים כאלה שורדים הרבה יותר מהביקסלרים ...
    אז נכון הוא לא הקשיב לנו שאמרנו לו להתחיל מביקסלר.. נכון הוא לא רוצה להניח אותו על המדף ולשכוח ממנו...
    ואם זה מה שהוא רוצה... אז אפשר לעזור לו..
  12. #11
    אני הראשון שתומך בבנייה עצמית
    אני בעד בלזה ולגמרי לא חובב קלקרים , זו רק ברירת מחדל, לא יותר. הרוב הגדול מסרבים בכלל לשמוע על בניה עצמית
    אבל גם בטיסן בלזה יש דרך ויש דרך
    רכישת קיט מהסוג הזה, שמתוכנן גרוע יכולה בסופו של דבר רק לתסכל ולא להעשיר, וזה בטח לא הטיסן ללמוד עליו להטיס.
    אבל כפי שאמרת, הוא כבר קנה, אז אנחנו משתדלים לעזור איפה שניתן אפילו שחלק מהעזרה היא ביקורת בונה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-12-2013 בשעה 10:01:03.
  13. #12
    Oct 2013
    אני מקבל הכל כביקורת בונה. תודה על זה.
    בכל מקרה, כבר דיברתי עם אודי ועודד ונעם ועומרי ועוד... אני נהנה מהבניה ויש לי גם סבלנות. תוך כדי זה אני סטודנט ואני אטיס אוטו, אם בכלל, רק בקיץ בטח.
    יש לי זמן
  14. #13
    יש לי זמן
    בכייף
    ואל תהסס לפנות בכל שאלה, אפילו הכי קטנה
  15. #14
    Aug 2011
    בכייף
    מצטרף להנחייה של עודד... ויותר מכך אל תתבייש להעלות תמונות של היצירה שלך, גם אם יש טעויות לא נורא.. מפרקים, מתקנים וממשיכים ...
    גם אצלי יש בבנייה טיסן קטן וחמוד (עם הרבה דיהדראל) ולא חסרות בו פשרות וטעויות...
ID:	101143Click image for larger version.
ID:	101144Click image for larger version.
  1. ברשותי OSD EAGLE TREE ברצוני להוסיף לו רכיב יצוב מה כדאי ?
    על ידי חזי בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-04-2012, 00:58:52
  2. [מוצר חדש] עוד צביעה לטיסן, הפעם: L-39 - כדאי לראות..
    על ידי adibenbasat בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-04-2011, 17:57:44
  3. [מוצר חדש] בנצי סוקר רצועה לסוללה לטיסן, זה כדאי!
    על ידי Flying_student בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 07:12:43
  4. ציוד זול לFPV באיבי כדאי או לא כדאי?
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 17:27:57
  5. יצירת דיהדראל בכנף פוליגל...
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 08:29:17
