מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: רוצה להעביר את הסוללות למצב איחסון (STORAGE)
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    Question רוצה להעביר את הסוללות למצב איחסון (STORAGE)
    אז ככה קניתי זוג סוללות מחול בעלות נתונים
    4S1P 5000mah 40c~80c
    והרכב יגיע למלאי רק בעוד משהו כמו 20 יום
    אז חשבתי לנכון להעביר את הסוללה למצ אחסון (STORAGE)
    מה הנתונים שאני צריך להשים במטען כמה A (אמפר) וכמה V(וולט) אני מאמין שאת הV אני צריך להשים על 14.8V בגלל שזה מטח הסוללה
    ואיך אני יודע בכמה V לעצור את זה הבנתי שהכי נמוך שמומלץ לעשות זה 3.2V לתא אני צריך להסתקל על מצב התאים ואז פשוט לנתק את הסוללה או שזה עוצר לבד את הפועל על 3.2V
    אני משתמש כרגע במטען פשוט iMAX B6AC 50W עד שאני התארגן קצת עם כסף ויזמין מטען איכותי..
    בקיצור עזרה בבקשה
    תודה ענקית מראש לכל העוזרים
    בברכה עמית
    נערך לאחרונה על ידי amit_rah; 30-12-2013 בשעה 21:54:31.
    דמבו והצעצועים
    MONSTER 1/8 Thunder Tiger MT4 g3 נמכר!! אבל יש עוד אחד של חבר גם למכירה עם 2 סוללות במצב מצויין!!
    FUTABA 14SGH
    Hitec Aurora 9 נמכר!
    3DHS Extra 300 88" DLE-61CC
    3DHS Extra 330 75" OS GT-33
    DLE-55 שמחכה לשבת על טיסן
    Aero Work Proxs260 DLE-20CC
    נמסר!
    SkySun Yak 54 profiles DLE-20CC
    MULTIPLEX ParkMaster נמכר!!
    MULTIPLEX ParkMaster PRO
    Club Trainer 1265mm נמסר!
    MULTIPLEX FUNCAB NIGHT FLY
    Rc-Factory yak-55 נמכר!
    kaos OS-46AX התרסק
    ARTF YAK 46 3D profiles OS-46AX הלך לאיבוד חח
    Great Planes U Can Do OS-55AX נמכר!
    VQ Models AT-6 Taxan 46-55 נמכר!
    T-REX 500E PRO DFC נמכר!
    HK450 כבר עשה את שלו
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רוצה להעביר את הסוללות למצב איחסון (STORAGE)
    אם זה רק 20 יום אין לך מה לדאוג
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    כן אבל אני לא יודע הם היו עוד 20 יום במשלוח ומאיפה לי לדעת באיזה מצב הם עמדו אצל המוכר..
    ובכל מקרה אשמח לדעת על איזה נתנוים אני צריך להשים במצב איחסון שהיה לידע כללי
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    3.8V לתא
    לתשובה שלי 2 חלקים
    1. עקרוני
    2. המצב כיום.
    1. עקרוני: אני לאחר כל הסעה מעביר את הסוללות למצב סטורג'
    למה? כי עכשיו חורף...אני יודע שביום שישי [דוגמה] אני הולך להסיע אבל ייתכן והתכניות ישתנו עקב גשם ואז מה?
    ואז אומר לעצמי: אולי שבת?! וכך עלול להיווצר מצב שבו זמן מההסעה ועד הפריקה הבאה הולך ומתארך
    השארת סוללה במצב טעון יותר משבוע או 10 ימים פוגע בקיבול שלה
    לצערי יש לי סוללות של 5000 שנכנס להם רק 2500...
    2. המצב כיום:
    אם הסוללות הגיעו מהיצרן/מוכר אז הם במצב סטורג' הכי בריא שלהם...
    הם יכולות להישמר כך עוד זמן יחסית ארוך
    אם הטענת אותם פעם אחת...אז "איפסת" את הספירה ואנחנו ב"מצב העקרוני" שתארת למעלה.
    לגבי אופן ביצוע הסטורג':
    ברוב המטענים החכמים יש מצב סטורג' מובנה בו המטען עוצר את הפריקה/טעינה ב 3.85 וולט לתא
    אצלי במטען זה מתבצע אוטומטית... ז"א לא צריך לומר למטען אם לטעון או לפרוק את הסוללה למתח הזה
    במידה וזה לא אוטמטית אצלך במטען אמור להיות תוכנית פריקה עם עצירה במתח מסויים
    המתח לתא במצב סטורג' אמור להיות 3.8-3.85 וולט לתא
    על תוכניות, כיתובים ובמטען ומשמעותם תוכל לקרוא פה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    כ"כ שים לב להוראות הבטיחות.
    Sep 2012
    קבלתי את הסוללות ביום חמישי ומאז לא נעשה בהם שום שימוש לא טעינה ולא פריקה אבל בכל מקרה אני רוצה להעביר את כולם צלמצב סטורג' בשביל הביטחון האישי וככה אני היה רגוע יותר
    ואם לא הטענתי את הסוללה רק חיברתי למטען בחרתי בלהטעין ואחרי פחות מדקה נתקתי את הסוללה זה אומר ש"איפסתי" את הסוללה וצריך להעביר אותה למצב סטורג' או שהחצי דקה הזאת לא משמעותית
    קראתי את המדריך על המטען אבל עדיין לא הבנתי
    שאני נכנס למצב סטורג' במטען אני בוחר 14.8V כי זה מתח הסוללה הכולל זאת סוללה בעלת ארבע תאים אבל לא הבנתי על כמה אני שם את האמפר (A)
    עם אני שם על 0.5A או על 1A מה זה אומר? מה זה נותן? וסתם שאלה עם אני שם על 1A זה יעצור על 3.85V לתא ואם אני ישים על 0.4A דוגמא זה יעצור על 3.2V לתא או ההפך
    בקיצור לא הבנתי את העניין הזה ועל כמה להשים
    שאני מטעין את הסוללות אני יודע שאני שם אותם על 5A כי הסוללה היא 5000MAH אבל בסטורג לא הבנתי על פי מה אני שם את האמפר
    תודה מראש לכל העוזרים
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    עמית
    כנס לקובץ הבא:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X638718X26.pdf
    זה המדריך למשתמש של המטען שלך
    אתה בוחר סוג סוללה ליפו
    אתה בוחר סטורג'
    אתה צריך לבחור את קצב הפריקה... האפשרויות הן בין 0.1 אמפר ל 1 אמפר
    אצלי המטען מחליט אוטומטית אצלך תכוון על 0.5-1 אמפר [זה לא כזה משנה]
    המטען יודע לעצור את הפריקה במתח שנקבע כסטורג'
    האמפר שאתה מכוון כזרם פריקה קובע את משך הזמן של הפריקה...
    לכל מטען יש את היכולת פריקה שלו...מסתבר שלמטען יותר קשה לפרוק מאשר לטעון
  1. [שאלה] כמה זמן LIPO חדשה יכולה להיות במצב STORAGE מבלי להתקלקל?
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-07-2013, 15:41:34
  2. [עזרה!] יש לי trex 550 סטוק וני רוצה להגדיר אותו לעבוד במצד גוברנור
    על ידי amijan27 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2012, 19:50:39
  3. [שאלה] האם יש הבדל בין מצב STORAGE לסתם סוללה לא טעונה ?
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 08:09:05
  4. [עזרה!] למה אפשר לעלות ב STORAGE במטען רק עד 1.0A?
    על ידי RoVal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 09:50:13
  5. אפשרי להשים במסוק מנוע סילוני?
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 01:55:20
