מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: נא המלצה לסוללות ומטען עבור Thunder Tiger Sparrowhawk XT 4WD
    Dec 2013
    ברירת מחדל נא המלצה לסוללות ומטען עבור Thunder Tiger Sparrowhawk XT 4WD
    שלום לכולם.
    חבר של אבא שלי מביא לי מחו"ל את הרכב הזה:
    הרכב כבר נרכש ולכן אין מה לייעץ ולהציע ולהמליץ על רכב אחר.
    עכשיו, הבנתי שאני צריך לרכוש סוללות ומטען בנפרד לרכב.
    אנא המלצה עם קישור לסוללות טובות ומטען טוב עם זמן אספקה מהיר לארץ.
    REQUIRES: Battery: NiMH 7.2V 6-cell stick pack with standard connector
    Battery Charger: Peak type recommended Building and track equipment
    תודה רבה
    ברירת מחדל תגובה: נא המלצה לסוללות ומטען עבור Thunder Tiger Sparrowhawk XT 4WD
    שלום ירדן וברוך הבא לפורום
    קראתי שכתבת שהרכב נקנה... בעבר.
    עברתי קצת על נתוני הרכב... הבקר שלו והמנוע הם מסוג בראשד
    תוכל להבין את ההבדלים והסוגים אם תקרא טיפה במאמר הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...C-%E4%F9%E0%F8
    למה אני מספר לך את זה?
    כי הבקר הזה לא תומך בסוללות ליתיום
    כיום משתמשים בעיקר בסוללות ליתיום פולימר המכונות בקיצור "ליפו"
    לסוללות ליפו יש לא מעט יתרונות כגון אמינות,יכולת פריקת זרם גבוה ויחס אנרגיה /משקל
    אולם אין יתרונות בלי חסרונות
    סוללות הליפו רגישות לפריקת יתר... אם תא ירד מתחת ל 3 וולט הוא ניזוק ויוצא מכלל שימוש
    לכן בסוללות ליפו אנחנו משתמשים ברכיב שנקרא "קאט אופ"
    הקאט אופ מודד את מתח התאים של הסוללה ומתריע על פריקת יתר
    בבקר שתומך בליפו יש "קאט אופ" מובנה
    ואם הבקר לא תומך אז שמים לו זמזם שנראה כך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...age_Alarm.html
    סוללות ליפו מצריכות מטען יחודי
    על המטענים תוכל לקרוא פה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    [אני מתנצל שאני זורק אותך לכל מיני מקומות פשוט הידע קיים ונראה לי חבל לא להשתמש בו או לחילופין לכתוב אותו שוב]
    בדרך כלל הייתי שואל אותך מה התקציב שלך למטען וסוללה מתוך הבנה שאלו מוצרים שלא קונים כל יום ולכן כדאי לקנות מוצר איכותי פעם אחת...
    אני אתן לך קישורים למוצרים מינימאליים ובמידה ובא לך להשקיע יותר רק תגיד...
    סוללה [כדאי לקנות לפחות 2]:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
    מטען: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
    אל תשכח את הזמזם קאט אופ מלמעלה.
    תצתרך עוד דבר אחד...
    מחברים לסוללות.
    את המחברים אני ממליץ לך לקנות בארץ תוך ציון המינוח "דינס אולטרא מקורי"
    יש הרבה חיקויים כולל זבל סיני שפשוט מתפרקים תוך כדי נסיעה...
    בהלחמות המחברים אשמח לסייע לך
    זמן אספקה הוא בעייתי..
    בארץ המחיר יקר מאוד אבל זמן ההספקה מיידי
    בחו"ל המחיר סביר אבל אנחנו בתקופת הקריסמס ויש עומס כללי על מערכות הדואר בכל העולם
    בכל מקרה לפני שאתה קונה [אם אתה מחליט לקנות בארץ] תתיעץ לפני שאתה קונה ולא אחרי
    תתחדש
    נ.ב.
    בפורום האחר בו שאלת את אותה שאלה כותבים לך שטויות.
    ראה הוזהרת.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 28-12-2013 בשעה 23:12:28.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    yarden_92 (29-12-2013)
    Dec 2013
    תודה רבה
    הזמנתי:
    זמזם אחד
    מטען אחד
    3 סוללות
    הכל מהקישורים שצירפת.
    אתה ממש זריז...
    אם יהיו לך שאלות בהמשך אתה מוזמן...
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  7. #5
    Dec 2013
    צתרך עוד דבר אחד...
    מחברים לסוללות.
    היי שוב. עד שיגיע מה שהזמנתי רציתי לברר טוב יותר כדי שכבר ארכוש בארץ לפי המלצתך:
    "מחברים לסוללות", "דינס אולטרא מקורי".
    מה זה בדיוק?
    דינס אולטרא זה היצרן? אחרת מה זה מקורי?
    איך זה נראה, כמה זה אמור לעלות והיכן רוכשים דבר כזה?
    דינס אולטרה זה סוג של מחבר שנראה כך:
    יש לו המון חקויים סיניים שונים ומשונים
    אני מכיר רק מקום אחד בארץ שמוכר את האורגינל
    צור איתי קשר בפרטי ואתן לך קישור.
  9. #7
    Dec 2013
    היי שוב
    הזמנתי 3 סוללות מחו"ל
    כמה דינס אלוטרא אני צריך לרכוש?
    האם 3 יח' (אחד לכל סוללה) או יחידה בודדת?
    ואשמח למדריך או תמונה מה אני עושה עם הדינס אולטרא.
    שוב
  10. #8
    אתה צריך נקבה לכל סוללה+ אחד ספייר
    זכר למטען
    זכר לבקר
    זכר לאחיזה...
    כשאני מלחים נקבה לסוללה אני לא תופס את המחבר אותו אני מלחים
    המחבר שבו מתרחשת ההלחמה מתחמם מאוד עקב זה שמלחימים אליו מוליכים עבים מאוד
    אני תופס ע"י ג'אבקה מחבר ההפוך, ועליו אני מחבר את המחבר אותו אני הולך להלחים.
    הקומבינה הזו מאפשרת למגעים של המחבר המולחם להיתמך במגעים של המחבר התפוס ע"י הג'בקה
    גך אני לא מפעיל לחץ על מחבר שסובל מחום גבוה.
    קצת קשה לתאר את סדר ההלחמה.
    אני חושב שכדאי שתגש לחנות או למסיע וותיק שיראה לך את זה פעםנאחת.
    אני גר במודיעין ואין לי בעיה לעזור בהלחמות (חינם)
  11. #9
    Dec 2013
    תודה רבה על ההצעה אבל אשמח להתמודד עם ההלחמות לבד ולכן אשמח אם יש בנמצא מדריך מצולם או כמה תמונות סטילס על מנת שאבין מה מולחם למה ואיך.
    שוב תודה.
  12. #10
    מצטער
    הצעתי את עזרתי
    בחיפוש סירטונים אין לי שום ייתרון יחסי
    אני לא מת על סירטונים ברשת
    אין אף פעם ערובה שמי שצילם וערך אותם באמת מבין משהוא מהחיים שלו
    ההצעה שלי תקפה מתי שתרצה ומעבר לזה אין לי איך לעזור לך
    אני לא מצלם סירטונים כדי להעלות אותם לרשת
  13. #11
    Dec 2013
    קניתי היום ארבעה זוגות של דינסים.
    מצאתי כמה סרטונים.
    כשיגיעו הסוללות, המטען והבקר אנסה להבין מי נגד מי.
    תודה רבה
  14. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי yarden_92 צפיה בהודעה
    מצאתי כמה סרטונים.
    תודה רבה
    קח בחשבון שטעות או קצר יכולים לגרום לטווח של תגובות
    החל משרפת פיצוץ הסוללה וכלה בשרפת הבקר...וכמובן כל מה שבאמצע
    אני סומך על עצמי ועל הידע והניסיון שלי אני לא סומך על כל סירטון ביוטיוב
    במקרה כזה שבו מחיר הטעות עלול להיות יקר מאוד לא הייתי רוצה לשלם אותו
    אני מציע לך לגשת לחנות ולבקש ממנה עזרה בהלחמה
    שלא תבין אותי לא נכון...זה לא שחלילה אני מזלזל בך או משהוא כזה
    פשוט ראיתי הלחמות של גולשים שברגע האמת התפרקו וגרמו לקצר ולשרפת כלל הרכב.
    אם אתה בטוח בעצמך וביכולות שלך תלחים לבד
    אם לא... חנות או ההצעה שלי.
    זה רק לפעם הראשונה.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    yarden_92 (06-01-2014)
  16. #13
    Dec 2013
    יש לי סוללה עם מחבר דינס ומטען תואם.
    החיבור של הסוללה ברכב הוא שונה. האם עליי לחתוך אותו ולהלחים מחבר דינס במקומו?
  17. #14
    כן.
    אתה צריך שכול המחברים שברשותך יהיו זהים.
    מתאמים ממחבר למחבר הם לא בריאים ויוצרים תקלות.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    yarden_92 (31-01-2014)
  1. Thunder tiger 1/8 mt4 g3
    על ידי shlomi186 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 18-06-2013, 21:36:15
  2. אשדוד והסביבה OS AX 46 & Magnum 52 & Thunder Tiger 46 & Super Tiger 40- הכל חדש בקופסא
    על ידי Roni_Ron בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-03-2013, 16:12:59
  3. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 25-04-2012, 23:47:21
  4. אשדוד והסביבה Thunder Tiger 91
    על ידי Xעמרי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-03-2011, 19:28:02
