מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בקר וסרוו
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל בקר וסרוו
    התנתק לי הקונקטור 4 מילימטר בבקר, כדאי לי להלחים אותו כרגיל או שתפוג לי האחריות כשאני אעשה את זה? זה שווה את הבאלגן לשלוח אותו בשביל האחריות?
    ולגבי הסרוו זה משנה אם הוא יהיה אנלוגי או דיגיטלי בשביל ההיגוי? עד כמה זה משנה? והאם 0.15 ו14 קילו זה מספיק?
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
ID:	102196   Click image for larger version.
    Apr 2012
    שוהם
    ברירת מחדל תגובה: בקר וסרוו
    שכחתי לכתוב שזה לבאגי
    למה נשבר המחבר? הרכב עבר תאונה או משהוא כזה?
    בכל מקרה בהנחה שלא התעללת בזה אמורה להיות אחראיות מסויימת על מקרים כאלו
    קנית את הבקר בארץ או בחו"ל? [אל תציין את מקור הקניה בארץ]
    אני מציע לך לברר אם יש או אין אחראיות לפני שאתה מלחים
    האחראיות הרישמית על בקרים היא בד"כ כ 3 חודשים מהקניה וגם אז לא על כל דבר.
    להבנתי הלחמה=אובדן האחראיות... ובגלל שמדובר בבקר יקר יחסית לא בטוח ששוה לקחת סיכון
    דבר חשוב שבו חסרים לי נתונים הוא יכולת ההלחמה שלך. אם אתה מלחים טוב ויש לך מלחם נורמאלי יותר שווה לך "לקחת סיכון" מאשר אם אתה חלש בתחום הזה
    מניסיון אישי ייתכן ויבקשו שתשלח את הבקר ויחליפו לך אותו בחדש ב 1/2 מחיר [מחמת הספק].
    לגבי סרוו:
    שאלת אם 0.15 ו14 קילו מתאים לבאגי
    אני מניח שאתה מדבר על סרוו להיגוי ועל רכב 1/8 חשמלי [לא על סרוו למצערת ברכב ניטרו לדוגמה]
    הנתונים "בסדר"
    בסדר זה לא "וואוו" אבל יעשו את העבודה
    זה תלוי גם בשאלה איפה אתה מסיע?
    ליד הבית זה מספיק... במסלול זה פחות טוב.
    מה התקציב שלך?
    אתה רוצה לקנות בארץ או מחו"ל?
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני לא בטוח שהלחמה תעזור כאן כי נדיר מאוד שהלחמה מתנתקת, ואז זה אומר או שהPCB (הלוח האלקטרוני) נשבר, או שהפד נחושת שאליו הבולט מולחם- נטלש. בשני המקרים אי אפשר לתקן.
    מתן.
    בדיוק בגלל זה אני מציע לפנות לאחראיות
    אם אין אחראיות= אין מה להפסיד...
    גם לטעמי סיכויי ההצלחה של ההלחמה אינם גבוהים
    קצת קשה לראות בתמונות מה נשבר בדיוק.
    צריך לראות את המעגל עצמו ומה מצבו... אבל אני לא יודע איך פתיחת המארז תשפיע על האחראיות
    קל מאוד לחברה לומר לך: "התעסקת עם המוצר= אין אחראיות"
    ולכן צריך להיזהר עם זה.
    Apr 2012
    שוהם
    עברו הרבה יותר מ3 חודשים וזה היה בסך הכל נסיעה על הדשא לאוריון יש אחריות טובה יחסית?
    אחרי שזה קרה אני נגעתי עם הקונקטור בחור שלו והמכונית חזרה לעבוד רגיל כך שעם הלחמה פשוטה היא תחזור לעבוד ואני לא אקנה בקר חדש בחצי מחיר...
    ההלחמה שלי בסדר ואני יכול להלחים את זה השאלה האם אין אחריות כבר כמו שאמרתי עברו 3 חודשים כבר...
    לגבי הסרוו זה לבאגי חשמלית 1/8 התקציב כמה שיותר נמוך ואני מסיע ליד הבית
    תודה רבה
    שווה לשלוח להם מייל או לשאול את היבואן...
    בפולניה אומרים: "לשאול לא עולה כסף"
    שלח מייל+תמונות ותחכה לתשובה...
    זה נראה לי כמו כשל מכאני מהסוג שהייתי מצפה לקבל עליו אחראיות...
    אם לא ירצו להתחייב תוכל להחליט אם לקחת סיכון בתיקון עצמי או לא...
    לגבי הסרוו:
    אני חסיד של האמירה ש"מוצר שקונים בזול עולה ביוקר"
    הספיק לי פעם אחת לקנות סרוו ב 100 ש"ח ולראות אותו מתפגר בנסיעה הראשונה.
    אני מניח שגם אתה לא תרצה סרוו כזה.
    נתקלתי פה במודעה הזו:http://www.efly.co.il/forums/showthr...gh-Torque-quot
    זה סרוו סבבה מבחינת נתונים
    דבר איתו
    על איזה סרוו אתה חשבת כשנתת את הנתונים?
    Apr 2012
    שוהם
    אוקי אני אשאל
    ולגבי הסרוו אני קונה אותו מהוביקינג וכנראה שאני אלך עליו ואספר לכם אם הוא שווה או לא
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    אם תגיד על איזה סרוו מדובר אולי יהיה יותר קל לעזור, קישור או משהו בסגנון יעזור.
    סרוו היגוי לבאגי 1/8 צריך לעמוד בעומסים גבוהים, היו לי סיניים שלא שרדו הרבה זמן, כרגע יש לי אחד של savox (אם אני לא טועה 1256TG) ואני מאוד מרוצה ממנו, לדעתי שווה להשקיע.
    נערך לאחרונה על ידי assafwei; 11-01-2014 בשעה 22:26:08.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    עברתי על הסרוואים הזולים של הסיני
    ויש את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
    ועם קוד הוא אפילו 18.1$ בלבד..
    בתגובות אנשים כותבים שהם הרכיבו אותו על רכבים כמו שלך והוא עדיין עובד להם ..
    לגבי דיגיטלי ומהירות
    אז דיגילטי יותר מדויוק מאנלוגי וככל שהסרוואו יותר מהיר ככה הוא יגיב יותר מהר לתגובות מהשלט.
    אם אתה צריך נסיעה מדוייקת, פניות וסיבובים מדויקים כמו במסלול , אתה צריך סרווא כמה שיותר מדוייק
    להסעות ליד הבית על כביש או כורכר מהודק אתה לא תרגיש הבדל.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 11-01-2014 בשעה 22:28:24.
    Apr 2012
    שוהם
    איך הסרוו הזה מבחינת נתונים להיגוי בבאגי 1/8?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_126sec.html
    מבחינת ביצועים הנתונים בסדר...
    אני הייתי מדלג על הקניה מהסיני אבל זו כבר שאלה אחרת.
    Apr 2012
    שוהם
    זה היה קשה אבל הצלחתי להלחים בסוף
    אני ממליץ למי שזה קורה לבדוק אם האחריות עדיין תקפה ואם הם בכל מקרה יעשו משהו ולא כמוני להיות חסר סבלנות ואז לגמור את האחריות על בטוח וגם אולי להישאר בלי בקר
    הסרוו בדרך Click image for larger version.
ID:	102499Click image for larger version.
  1. [שאלה] מחפש בקר ל500 וסרוו זנב
    על ידי galb בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2012, 23:32:47
  2. צפון מחפש בקר ל500 וסרוו זנב
    על ידי galb בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2012, 15:33:04
  3. תל אביב והסביבה ג'יירו וסרוו
    על ידי shahar1033 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 03-06-2011, 17:06:03
  4. [שאלה] פעולת ESC וסרוו
    על ידי alonk בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 22:23:22
