מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: המלצטכם לטיסן מתחילים
    Mar 2009
    ברירת מחדל המלצטכם לטיסן מתחילים
    שלום רב ,
    אני מחפש טיסן חשמלי למתחילים 4 ערוצים
    חשוב לי שיהיה אפשר להטיס אותו גם בפארק הפכתי את הפורמים ולא מצאתי המלצה טובה .
    שאלתי השנייה האם אתם מכירים אתרים בחו"ל טובים
    שהמשלוח לא יקר ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצטכם לטיסן מתחילים
    המלצה חמה מתאים למתחילים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=6056
    אומנם נמכר, אבל חיפוש קטן באינטרנט ותמצא אותו.
    שלי הוזמן מחול.
    בכל מקרה לא ניתן להטיס בפארק טיסן כזה בגלל ענין הבטיחות.
    אם תרצה פרטים צור קשר בפרטי.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    >יש לך הודעה פרטית...
    עדיין לא נתקלתי בטיסן מתאים יותר למתחילים מאשר ה EASY STAR
    והוא לא טיסן פארקים,טיסן פארקים מצריך בדרך כלל מיומנות גבוהה כדי להטיס אותו באיזור מוגבל
    אם תרצה להבין יותר לעומק למה את הטיסן הזה דווקא, אתה מוזמן להתקשר
    Mar 2009
    דוקקא חשבתי על EASY STAR
    פארקים התכוונתי לפארק רק מאנשים
    הבעיה שלי עם EASY STAR שהוא בלי מאזנות
    אני רוצה להתחיל עם 4 ערוצים
    אשמח לדעתך
    איזי סטאר בלי מאזנות הוא מצב זמני
    שעה עבודה ויש מאזנות נפלאות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E8%E0%F8
    ראש-העין
    ק. אביב,
    המלצתי היא על הטיסן הזה.
    הוא עשוי בעיקר מ-EPP, כך שלא יינזק באופן רציני, או בכלל, עקב רוב ה-'טעויות' שתעשה ללא ספק.
    כוון תנועות צנועות בכל ההגאים ומרכז-כובד קדמי מעט; והוא יטוס כמו בוב'לה.
    לאחר שתלמד להטיס היטב, הזז לאחור את מרכז הכובד והחרף את תנועת ההגאים; ויהיה לך טיסן 3D מצויין.
    גם מחירי כל הפריטים הדרושים לבנייתו צנועים למדי.
    דר צאלון
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    לא ניראה לי שהוא לפארקים
    אנשים יקרים
    כנראה שכחתם איך זה להיות מתחיל
    כל הטיסנים שציינתם, טובים מאד, אבל מתחילים????
    לעניות דעתי אף אחד מהם אינו מתאים למתחיל
    אני את חיי המטוסיים התחלתי עם הEasyStar הסיני
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8359
    אמנם הנדסית הוא קצת פחות טוב מהEasyStar המקורי אך הוא מגיע מוכן לטיסה + מאזנות וכמובן זול יותר. בזכות התצורה הנ"ל עקומת הלימוד שלי היתה מהירה עד מאד ובשלבים הראשונים שהם הקריטיים ביותר לא נאלצתי לבצע שינויים במטוס.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    הזדמנות למכור את "מרכולתי". מספר הדעות לענין הטיסן המתאים למתחילים כפול ממספר הטיסנאים (כמו שאומרים "תפנה לשני רופאים תקבל שלוש דעות").
    ולענין
    אין כמו ה"איזי סטאר" למתחילים. אצל "הסיני", כפי שהוא מכונה בפורום זה, תוכל למצוא את הטיסן הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ady_To_Fly_EPO. תואם "איזיסטאר" עם מאזנות, מנוע, בקר וסרוואים. תוסיף לך מה"סיני" את המטען הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rger_1-6_Cells שתי בטריות כאלו http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_20C תקנה לך בארץ שלט חדש או משומש וזהו! אתה בפנים!
    ברשותך עוד שתי עצות קטנות
    1. אל תתחיל בלי מדריך.
    2. שכח מהמילה פארקים. המונח "טיסן פארקים" לא מתאים לישראל.
    בהצלחה גיל
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 29-03-2009 בשעה 17:02:55. סיבה: ותודה לדר צאלון על ההערה לענין שגיאת כתיב (-:
    יצא לי להטיס את הסיזי (איזי סיני) הרבה יותר מפעם אחת, ויותר מטיסן אחד כזה
    יש הבדל ניכר באופי הטיסה בינו לבין הגרמניזי (האיזי הגרמני המקורי), יותר קל להטיס את המקורי,והוא גם "יושב" יותר טוב בצורה משמעותית באויר
    האיזי הסיני בהחלט בא בחשבון, אינני פוסל אותו, רק צריך להבין את ההבדלים, הסיני טס הרבה יותר מהר וקצת יותר קשה לשליטה, וגם השקיעה שלו מהירה יותר, כל זה ביחד קצת יקשה על מתחיל טירון
    מצד שני יש הבדל מסויים במחיר- הסיני יעלה 110$ כולל הובלה ויש לקחת בחשבון סיכון של מכס ומע"מ.
    לעומת זאת האיזי סטאר יעלה בארץ מתחת ל400 ש"ח ועל זה יש להוסיף בערך 60$ לסט אפ מלא עם מנוע חזק מאד , פרופ משובח, בקר מהירות בסיסי ועוד כל הפיצ'פקעס שנדרשים עבור בנית מאזנות (הורנים, לינקים וכו'),ויש לך טיסן טוב יותר
    בכל מקרה העצה הכי טובה שקיבלת כאן זה לא להתחיל ללא מדריך, ואם רק תבקש, אדריך אותך.
    שוב בהצלחה
    Mar 2009
    תודה רבה לכולם על התגובות
    לא תארתי לעצמי שאשמע כל כך הרבה דעות והצעות
    קצת מבלבל
    אבל נמשיך לעשות שיעורי בית .
    בכייף , אל תתבייש בכול שאלה שתהיה לך .
    Mar 2009
    דעתי היא כמו של עודד, אני התחלתי עם האיזי הגרמני הוספתי מאזנות ואני ממש נהנה ממנו!
    הוא טיסן סלחן ולא ישר מתפרק לחלקים ממש קל להטסה אני מטיס אותו ותופס אותו ביד בנחיתה
    עם סוללה 2200 וטיסה רגועה אני 30 דקות באויר וגם אם יש קצת רוח זה מעולה לטיסן הזה ,
    ממליץ!
    ממליץ לך ללכת על האיזי המקורי עם SETUP סיני.
    בפורום SETUP-ים עשו לך את העבודה.
    Mar 2009
    שלום לכולם
    האם כל מי שכתוב כאן כתב מסינו האישי
    כלומר כל אחד התחיל בטיסן אחר ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי k_aviv צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    מנסיוני האישי כמובן, אבל לא רק
    לא מעט אנשים נעזרו בי והודרכו גם בנושא הרכש, גם בהרכבה, וגם בהטסות הראשונות.
    אני מכיר היטב את הקשיים של מתחילים,ויודע גם משהו על ההתקדמות שלהם ועל הצרכים החדשים שיהיו בעקבות צבירת הנסיון
    אני מדבר מהניסיון שלי(אמנם לא היה לי מעולם אבל הטסתי כמה עשרות), איציק, שירן, ירון, יוסי, יעקב ועוד רבים אחרים
    אם אתה רוצה משהו קל, בטוח ואמין esay star זה הכיוון
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    חברים,
    אני מסכים עם כולכם בעניין האיזי סטאר, גם את אבא שלי חנכתי לראשונה עם איזי סטאר וכבל חניך מדריך אבל בואו נחשוב טיפה קדימה:
    טיסנאי מתחיל, רכש איזי סטאר, לאחר מספר הטסות למד במיומנות זריקה מהיד, פניות, טיסה ישרה ונחיתות גחון.
    מה עם המראות תוך כדי כיוון (גלגל קידמי נהיג) ונחיתות מדוייקות על שלושת הגלגלים תוך כדי משחק עדין עם הגה כיוון בזמן שיש רוח צולבת?
    נכון, האיזי הוא בהחלט שער הכניסה לטיסנאי החשמלי המתחיל אבל אין תחליף לבננה חשמלית או טריינר חשמלי עם כל ההגאים בשביל לקבל את המושג האמיתי של טיסן.
    בדיוק בגלל הסיבה הזו רכשתי לאבי מתנת יומהולדת מעופר947 את המיני טלמאסטר של הובי לובי אשר בעזרתו אני מקווה ללמד את אבי המראות ונחיתות מהקרקע.
    גילוי נאות: אני מוכר בימים אלו טיסן טריינר חשמלי שכבר פורסם בשרשור זה לא על ידי.
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    יש לי בבית טיסן טריינר חשמלי של מתחילים שנקרא- tutor, הטיסן הוא בעל 4 ערוצים.
    מסיבי מאוד, בנוי טוב וחזק.
    הטיסן הוא בעל גלגל קידמי והנחיתות איתו ממש קלות כמו טריינר אמיתי.
    הוא דומה בגודלו לטריינר דלק גדול ולכן גם מאוד יציב באוויר
    הכנף שלו בעל דיאדרל והיא מתחברת לגוף ע"י גומיות חזקות.
    אני למדתי עם הטיסן הזה נחיתות וגם בהתחלה כאשר נחתתי בצורה ממש לא טובה על הגלגל הקידמי הטיסן נשאר שלם ולא קרה לו כלום.
    הטיסן הזה מומלץ מאוד למי שמתחיל בתחום הטיסנים ורוצה טיסן חשמלי למתחילים.
    הוא מגיע בקיט עם מנוע ובקר וכל מה שנשאר זה להשלים סרוואים, מקלט וסוללה.
    דורון ריבניק.
    אנלן. אני רוצה להמליץ על טיסן מתחילים מעולה - חבר שלי קנה אותו עם כל מה שצריך (רק סוללה אחת) ב900 ש"ח - כולל מנוע בראשלס ומערכת רדיו 4 ערוצים FM לא רעה בכלל.
    הטיסו נקרא WILGA 2000.
    יש לו 4 ערוצים וכנף עילית, טס כמו חלום ונוחת כמעט לבד. יש לו כן נסע גמיש שמקל על נחיתות קשות. קל לתיקון!
    חבר שלי קנה אותו בחנות בנתניה
    מומולץ
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    איש יקר בשם eran_k המליץ לי על ה Mini Mag של מולטיפלקס בתור טריינר חשמלי, ומאז כל פעם שאני יוצא להטיס אני אומר לו תודה על כך.
    עוד פרטים תוכל למצוא כאן: http://www.efly.co.il/forums/showpos...77&postcount=1
    רועי
