היי,
החופה נסדקה ומתחילה להיקרע באיזור החורים, יש לי רשת פיברגלס,
אני מחפש דבק חזק וגמיש, רצוי לא רעיל ומסרטן כמו שכתוב על חלקם, אשמח להמלצות.
ראיתי שבחו"ל משתמשים בshoe goo, האם ניתן להשיג בארץ?
היי,
חופה לא מתקנים... זה פשוט לא עוזר
הזמן והכסף שתשקיע בזה פשוט ילכו לפח מהסיבה שהחופה תתפורר מסביב לתיקון.
הדבק שאתה מדבר עליו הוא זה:http://eclecticproducts.com/shoegoo.htm
בלי להעליב זה נראה לי כמו דבק מגע פשוט.
אני לא רואה שום דרך לעבוד עם הדבק הזה עם פיבר גלאס
אני ממליץ לך לקנות חופה מוכנה
קניית חופה בחו"ל מחייבת מחיר משלוח יחסית יקר עקב גודל החבילה.
אם אתהרוצה אז פה יש לא מעט קישורים לחופות לפי רכב:
http://prolineracing.com/
קח בחשבון שהחופה מגיעה שקופה וצריך לצבוע אותה ולגזור אותה פעולות שמצריכות מיומנות רבה ועולות עוד כ 200 ש"ח אצל אומן.
יעזור מאוד לדעת איזה רכב יש לך?
רן, דווקא יש לי שו-גו וזה חומר לא רע. אין לו שום קשר לדבק מגע אולי חוץ מזה שהוא אלסטי אחרי היבוש.
מה שכן, צריך כמו לא קטנה כדי שזה יחזיק וזה עלול להראות מגעיל, אבל ללא ספק יכול להאריך את החיי החופה.
מתן.
האם ניתן להשיג את הדבק בארץ?
האם הוא רעיל/מסרטן?
א. הנה סירטון של פעולת הדבק הזה:
אני לא מצליח לראות איך משתמשים בזה בשילוב עם פיברגלס ומקבלים תוצאה סבירה.
ב. יש בארץ כל דבק שתרצה...
אני לא הייתי משקיע בתיקון חופה.
זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן.
ג. ראיתי אנשים משתמשים בסופר ב"סופר 7" בשילוב עם חלקים שקופים שנגזרו מהחופה.
הרעיון היה לחזק את החופה לפני שהיא נשברת בנקודות שבהם אתה צופה שהיא תישבר.
גם אז התוצאה לא היית יפה.
לטעמי צריך להשלים עם זה שלכל חופה אורך חיים משלה.
אורך חיים של חופת באגי יותר ארוך מאורך חיים של מאנסטר.
האורך חיים הכי קצר זה של חופת שורט קורס.
לטעמי השקעת זמן וכסף בחיזוק חופה מיותר לגמרי.
הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה לחיזוק ותיקון חופות, אז כנראה שזה מתאים ועושה את העבודה. (וזה בהחלט עושה)
יניר
על כל דבק יהיה את ההזהרות האלה כי זה כיסוי תחת משפטי. (כסת"ח)
מספיק שיש טיפה של חומר מתנדף וזה יכול להחשב למסרטן, אבל בפועל צריך שעות של חשיפה ושאיפה של החומרים האלה כדי שיגרם נזק.
ובכל מקרה כדאי לעבוד במקום מאוורר.
מתן.
מתן, באיזה סוג של חנויות בארץ ניתן לרכוש אותו?
כמובן שאם בחנויות של ההובי, אז אל תציין במפורש חנות ספציפית כדי לא לעבור על חוקי הפורום.
שמוליק.
למיטב הבנתי האיסור בציון או דיון חנויות הוא בתחום חנויות התחביב.
לצורך הדוגמה: אם ניתן למצוא המוצר שבו אנו עוסקים בחנות קרביץ [דוגמה] אין להבנתי איסור על קישור למוצר בקרביץ.
מעבר לכך אני מחזק את החופות של הרכבים שלי ע"י המוצר הבא:
http://www.i-h.co.il/products/172456
זה עושה שני דברים:
1. מגן על החופה משברים
2. מונע מהצבע בתוך החופה חיכוך ובכך שומר עליו.
המוצר הזה קל מאוד [נייר אלומיניום] ומחזק מאוד את החופה ומונע את שבירתה.
יש מוצר כזה בעל סיבי בד [כמו איזולירבנד חבלה]
חיסרון: צריך להוציא את האנטנה מהחופה.
לטעמי השקעה בתיקון חופה שכבר שבורה ושחוקה היא ביזבוז זמן וכסף
קנו חופה חדשה ותשקיעו בהגנה ושמירה עליה.
אני הזמנתי מאיביי. זה עולה בערך 7$ לשפורפרת שמספיקה להרבה זמן.
מתן.
