בעיה מוזרה בXXT
הגלגלים תקועים
פירקתי את המנוע..האוטו שט...סובבתי את המנוע ביד מסתובב יופי טופי
עשיתי כיוון חדש פיניון ספור עם נייר(של חשבונית)עובר טוב...
חיברתי...שוב תקוע!!!!
יש רעיונות לפי שאני מתחיל להתעסק בזה?
בעיה מוזרה בXXT
הגלגלים תקועים
הסירטון לא עולה.
כתוב שזה סירטון פרטי.
מה שקרה לך קרה לי עם רכב של חבר...
תבדוק טוב ומקרוב שהספור גיר 100 אחוז תקין
לפעמים המרכז שלו נשחק ואז הוא לא ממש ממורכז.
אתה מכוון את המרווח על חלק "רחוק" וכשהמנוע מסתובב הוא פתאום "קרוב" מידיי.
יכול להיות שהסלייפ מטוח מידי?
כי מתחתי אותו כמעט עד הסוף
סלוטייפ???
איזה סלוטייפ???
תנסה לפתוח את הסליפר איזה סיבוב...
תנסה לבדוק מה עוצר את הגלגלים עם ובלי המנוע.
תפתח את הסירטון שאפשר יהיה לראות הכול.
סודר...
פתחתי את הסלייפר סיבוב עזר טיפה
פתחתי עוד סיבוב לא עזר
סגרתי שוב סיבוב
הרחקתי טיפה פיניון וספור(עם נייר טיפונת עבה יותר)
השתחרר לגמרי
הידקתי שוב את הסליפר חזר עוד פעם
שיחררתי את הסליפר
ניראה מצויין
רק שלא ילך שוב הספור והוא הורג אותי חח
כניראה שילוב של סלייפק הדוק ופיניון קרוב גרם לכך
ניראה שבסדר...
שי.
תקרא שוב את התגובה הראשונה שלי.
ברכב של החבר ראו שהספור לא יושב בדיוק במרכז הציר רק כאשר הוא פורק מהרכב.
המרכז של הספור מוסתר ע"י הדיסקיות והרפידות של הסליפר ולכן אם הוא אכול/שבור/נמס/מותך אתה לא רואה את זה בלי לפרק אותו.
נבדק...
הכל מצויין
הרכב נוסע מעולה פרט לזה שהוא נוטה להתהפך כי החלפנו לצמיגים גדולים יותר
צריך להוריד גובה קצת
יש לי המלצה על בולמים 100MM?
בולמים טובים עולים הרבה כסף
אתה רוצה טובים או זולים?
כמה אתה מוכן לשלם?
