מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: DJI Phantom
    Mar 2014
    ברירת מחדל DJI Phantom
    היי,
    לאחרונה אני מאוד מפנטז על הרחפן הזה, ואין לי שום מושג בזה או בכל דבר אחר שקשור לטיסנים\מסוקים וכו'..
    הייתי שמח מאוד לשמוע ממישהו מקצועי רקע על הכלי הזה שכולל את הכל, כולל מה חוקי בארץ (כי לפי מה שהבנתי ישנם חלקים לא חוקיים) ומה צריך או לא צריך.
    וגם הבנתי שיש שני גרסאות לרחפן, אז הייתי שמח גם לקבל ייעוץ איזה גירסא מבין השניים כדאי למישהו מתחיל כמוני לרכוש. אגב, חשוב לי העיניין של המצלמה.
    Aug 2009
    גור אריה בית עובד.
    ברירת מחדל Re: DJI Phantom
    עם תעשה חיפוש פה בפורום תמצא את כל התשובות לשאלות שלך.
    חפשו אותנו בפייסבוק,
    "ביג הובי ראשל"צ
    Mar 2014
    ברירת מחדל תגובה: Re: DJI Phantom
    ציטוט נכתב במקור על ידי namber one צפיה בהודעה
    את זה יכולתי לעשות אבל הבעיה שאין לי שום מושג בזה.. אז אם לא אכפת לך לעזור ולמצוא לי תשובות אני אשמח.
    ברירת מחדל תגובה: DJI Phantom
    לך לחנות טיסנים שמוכרת את הפאנטום ושאל שם את כל השאלות שלך, יענו לך בשמחה.
    במקביל חפש בפורום שרשורים שמכילים את המילה phantom וקרא אותם.
    אחר כך יהיו לך כבר 80% לשאלות שלך, ואז תשאל אותנו את ה 20% הנותרים ונעזור לך.
    לאף אחד פה אין כוח להתחיל לכתוב מגילה, ומצפים מחדשים בתחום להשקיע השקעה בסיסית בלהבין את הבסיס ממידע שכבר נכתב וניצן למצוא אותו בקלות.
    קח זאת ברוח טובה.
    שרון
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    hezib (24-03-2014)
    Apr 2012
    הודה 25 פעמים ב 19 הודעות
    תהיו קצת נחמדים חבר׳ה
    יש את הver1 שהוא אחלה אבל מתאים לסוללות 2200mah לכ 10 דקות טיסה.
    והוא הזול מבינהם. אך לא זול יחסית לרחפנים אחרים.
    יש את ה ver2 שבאופן כללי מוקשח יותר ועם סוללת 5000mah לכ 25 דקות טיסה.
    לשני הדגמים יש תוספות כמו מצלמת hd מספר דגמים ואם/בלי תקשורת אנאלוגי/wifi.
    הבסיסי מגיע בלי ציוד fpv כלל.
    באופן כללי אין שום בעיית חוקיות. הכל חוקי ובתנאי שתנהג עפי חוק הטיסנים.
    אם בכוונתך לבצע צילום מקצועי/מסחרי או לסכן חיי אדם - זה לא חוקי.
    אל תטוס איפה שלא מטיסים טיסנים וזהו.
    השלמתי לך 80%.
    עכשיו תבקש מהחבר׳ה שיתנהגו יפה וישלימו לך את 20% הנותרים.
    נערך לאחרונה על ידי ofek-raan; 24-03-2014 בשעה 20:44:47.
    Mar 2014
    קח זאת ברוח טובה.
    שרון
    האמת, אני לא מבין מה כ"כ בעיה לעזור לי עם השאלות ששאלתי.. זה לא שביקשתי יותר מידי הסברים.
    אבל לא נורא אני אנסה לעשות מה שאתה מציע, למרות שלא נראה לי שזה יעזור.
    Apr 2012
    לא יפה. כתבתי
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofek-raan על הודעתו:
    Elia Shemesh (24-03-2014)
  10. #8
    Mar 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofek-raan צפיה בהודעה
    השלמתי לך 80%.
    וואי ממש ממש תודה, ותודה גם על התמיכה נגד אנשים לא נחמדים.
    אני רק רוצה להשלים איתך כמה פרטים ברשותך.. כשאתה אומר ביסיסי אתה מתכוון לגירסא 1?
    ומה זה אומר ציוד fpv?
  11. #9
    Apr 2012
    הבסיסי הכוונה דגם 1 או 2 הפשוט. מגיע רחפן ושלט בלבד.
    פשוט להטיס.
    למשל הדגם phantom 2 vision מגיע גם עם מצלמה מובנית osd וערוץ תקשורת wifi
    שמשדר לך לאיפון תמונה.
    ציוד fpv מאפשר לך להטיס דרך מצלמה.
    מינימום מצלמה ערוץ תקשורת וידאו.
    למתקדם יותר גם גימבל מיוצב.
    עכשיו זה כבר 85%
  12. #10
    Mar 2014
    פשוט להטיס.
    עכשיו זה כבר 85%
    ***חח כן 85%, עד שנגיע ל100%
    זאת אומרת בשביל להטיס עם מצלמה חייב ציוד fpv?
    לא הבנתי מה אומר ערוץ תקשורת וידאו?
    אתה מתכוון לגירסא 2 המתקדמת קיים מייצב טיסה?
  13. #11
    Aug 2009
    גור אריה בית עובד.
    שלא תבין לא נכון חבר,
    פשוט כמעט כל יום פותחים פה לפחות בנאדם אחד עם אותם שאלות כמו שלך ועל אותו כלי/רחפן בדיוק וכל פעם מקבלים אותם תשובות
    לכן כבר אין לאנשים כח לפרט כל פעם מחדש בגלל זה ניסיתי לעזור ולקצר לך את כל תהליך ה"צאט״הזה ואז ההיתה ישר מגיע לשאלות העיקריות כמו איפה מעלים תמונות של רחפן fpv חדש שקניתי?
    הכל ברוח טובה עם תרצה לשאול שאלה או משהו שלא מצאתה אתה מוזמן להרים טלפון ויותר מזה מוזמן לבוא להטיס את הפנטום שלי ולהרגיש לפני שאתה קונה.
  14. #12
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    איליה - מצד אחד אתה מתלונן שאנשים לא נחמדים לא עוזרים לך ואתה טוען שהשאלות שלך שונות.
    מצד שני - אתה שואל בדיוק את אותן השאלות כמו שעשרות אנשים שאלו לפניך (ועוד ישאלו אחריך)
    אז כנס לנעוצים בפורום ותתחיל לקרוא!
    קצת עזרה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...7%F4%F9-%F4%E4
    ההצעה של שרון היא ההצעה היותר טובה שנתנו פה - לך לחנות ותשאל את כל השאלות שלך.
    מצד אחד תקבל תשובות, מצד שני - אני לא יודע עד כמה המוכר יהיה אמין על פני המטרה שלו למכור לך.
    והכי חשוב - שלא יכניסו לך לראש שהפאנטום הוא IDIOT PROOF !!! למרות שזה צעצוע נחמד מאוד - גם בו יש כשלים ולא כדאי לעשות איתו שטויות שיסכנו אותך, את הסובבים אותך ואת כל התחום!
    גיא.
  15. המשתמשים 2 הודו ל guymeg על הודעתו:
    guyst (25-03-2014),sharonx (25-03-2014)
  16. #13
    Mar 2014
    אין בעיה מקובל, אני גם לא כפיתי על אף אחד פה לעזור לי.
    עכשיו פשוט הדיבור נשמע יותר סבבה ונחמד לאוזן, יש לך הצעה נחמדה מאוד רק השאלה היא איך אני יכול להשיג אותך בשאלות שאני לא אמצא ובאיזה איזור אתה גר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    קצת עזרה:
    גיא.
    גיא...קודם כל השם זה אליה!
    דבר שני.. אתה מסוגל לדבר יותר יפה? אם קשה לך אז אתה לא חייב להתערב.
    דבר שלישי, אתה בדיוק אמרת את הסיבה שבגללה אני לא רוצה ללכת לחנות שמוכרת כאלה, וזה ברור שזה מה שיהיה. וגם כי אני לא יודע מי מוכר כאלה באיזור שלי (באר שבע).
    חוץ מזה אני חושב שלכל דבר יש כשלים, ואין משהו מושלם בעולם הזה.. ונכון צריך להיזהר.
  17. #14
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    אליה אני מבין אותך אבל מצד שני אתה יכול להבין את חברי הפורום.
    כמו שכבר נכתב כאן,
    כל יום שני וחמישי נפתח כאן שרשור עם שאלות בסיסיות שקל מאוד למצוא תשובות בחיפוש מהיר.
    רב חברי הפורום משקיעים לא מעט בחיפוש ומחקר לפני שנשאלות שאלות, ומצופה מהחדשים לנהוג כך גם כן.
    הציפייה מחדשים היא פשוטה:
    תעשו קצת מחקר, תקראו תחפשו תספגו את כל המידע הרב שיש ותגיעו עם שאלות קונקרטיות יותר.
    חברי הפורום וגם אני נשמח לענות על שאלות שמאחוריהן רואים שנעשה מחקר ומתוכו עולות התלבטויות שונות.
    אגב, תעבור על שני הלינקים האלה - הם יעזרו לך מאוד:
    http://droneflyers.com/2014/01/dji-p...bbyists-guide/
    http://skypixel.org/gettingstarted
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 25-03-2014 בשעה 12:12:43.
  18. #15
    Mar 2014
    טוב תודה רבה לך..
    אני אנסה לעשות את כל המאמצים שאני יכול על מנת להגיע למצב שאני מבין כמה שיותר.
    למרות שזה נראה לי מאוד מסורבל וקשה כי יש מושגים שאנשים פה מדברים (לפי מה שראיתי בינתיים) שאני לא מבין בהם.
    אז להגיע למצב שלהכיל כמה שיותר מידע זה לא נראה לי כ"כ עוזר רק ע"י קריאה של מאמרים.
  19. #16
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Elia Shemesh צפיה בהודעה
    טוב תודה רבה לך..
    יש הרבה מושגים וזה מאוד מבלבל אני מסכים.
    אני מאמין שאם תקרא מאמרים ותסתכל על דוגמאות ברחבי הפורום, באינטרנט וביוטיוב אתה תתחיל להבין מה מתחבר למה.
  20. #17
    Mar 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    אחלה.
    שוב, אני אנסה לעשות כל מאמץ שאני יכול... ואולי בהמשך יהיו לי שאלות יותר ספציפיות ולא כלליות.
  21. #18
    מצטער שטעיתי בשם שלך... זה נראה שלקחת את זה מאוד קשה...
    כמו שאתה בטח לא(!) רואה - ההודעה שלי היתה מנוסחת מאוד בנימוס ואני חושב שדווקא מה שכתבתי שם עזר לך קצת, או שאתה מעדיף להתמקד בויכוחים וריבי סרק על למי יש יותר גדול.
    שיהיה לך בהצלחה ידידי, אני לא אתערב כמו שביקשת.
  22. #19
    Mar 2014
    לי יש את הסיבות שלי מה אני לוקח קשה ומה לא.. ושטועים בשם שלי אני לא שותק!
    לא אמרתי שמה שכתבת לא עזר, רק אני אומר לך שאם בא לך לדבר יפה ולא בפוזה אז וולקאם!
    מה שכתבת שם בכלל לא דומה לנימוס.. ואני באמת לא מתווכח איתך כי גם לי אין כוח לשטויות כאלה. בסך הכל באתי לבקש עזרה כמו כולם פה
    ואתה בתור מישהו שמבין (ככה זה נראה) יכול לעזור ויכול גם שלא.. ההחלטה שלך בסופו של דבר.
    ואני שוב אדגיש, אני מקבל כל עזרה בכייף.. אבל לא שמדברים מסריח. אז אם אתה רוצה לעזור, ובנימוס, אני אשמח.
  23. #20
    שמע, גם אני כמו גיא ניסיתי לתת לך עצות ידידותיות ומעשיות, ואתה ענית לא יפה חזרה.
    אתה נשמע לי גם ילד וגם ילדותי, וגם אני לא אגיב יותר כאן.
    מציע לך להיות יותר בוגר, יחס גורר יחס כאן.
    ונסה לגלות יותר בגרות בנושא הבטיחות ברפחן שתקנה, שלא תפגע בעצמך או באחרים.
    בהצלחה.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    MDreamer (25-03-2014)
  25. #21
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    אני מציע לך לקנות בבנגוד הובסן קטן וזול בתור התחלה. תטיס קצת בבית ואח"כ בחוץ ואז תראה אם אתה מתחבר לזה בכלל. ועל הדרך תרוויח גם טיפה תרגול של האצבעות והמחשבה. אח"כ תוכל ללכת לכיוון של פאנטום או כל רחפן למתחילים אחר. בשביל 40 דולר זו עסקה ממש טובה. אה, והמשלוח חינם.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    Elia Shemesh (25-03-2014)
  27. #22
    Mar 2014
    בהצלחה.
    ענית לך לא יפה? תסתכל שוב ואז תגיד לי מה לא בסדר במה שהגבתי לך. ולידעתך ולידעת כולם פה הגיל שלי הוא 26. ילד? לא חושב..
    אתה מנסה לעקוץ בעקיצות לא יפות ואני מחליט שלא לרדת לרמה כזאת. אז תהנה נשמיקו..
    וכבר אמרתי מי שלא רוצה לעזור באהבה שלא יגיב! לא מבין מה נפחתם את האשכול הזה על שטויות!!!
  28. #23
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    איליה, אתה מסרב לקרוא ודורש בטון של ״מגיע לי כי אני שונה״ שיעזרו לך כי לך, תכלס, אין כח לקרוא.
    בחיאת, שב ותקרא. לא יפלו לך העיניים מזה.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  29. #24
    Mar 2014
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    אני שוב מזכיר...השם זה אליה ולא איליה!!!!
    חברה מה נסגר איתכם בקיצור?
    מישהו אמר שאני לא אקרא? מישהו אמר שאין לי כוח לזה? חלאס כבר כל אחד נכנס ויוצא עליי כאילו רצחתי פה בנאדם...
    אמרתי כבר שאני יתחיל בעצמי לנסות להבין כמה שיותר דברים לבד, ויש הוכחות למעלה אתה יכול לגלול ולראות בעצמך!!!
    הכל טוב אני כבר בתהליכים של הבנה עצמית.. אם יהיו שאלות ספציפיות אני אשאל מה שצריך, ואם בא לכם אז תענו.
  30. #25
    Sep 2009
    איליה - אני אעוץ לך שתי עצות:
    1. למד עברית. יש סימני פיסוק. הם עוזרים להבין מה אתה אומר. לפעמים. אתה אמנם לא הגרוע בבלתי מובנים, אבל זה רק מדגיש את השגיעוט שעתה אוסה.
    2. תחליף מקצוע. אתה לא זמר אופרה. רק באופרה משלמים למישהו שעומד על הבמה במשך שעה וצורח שהו יטוס לחלל. תרד מהבמה וטוס לחלל. תפסיק לספר לנו שתטוס. תטוס, תחזור, תספר איך היה והאם פגשת את הוהי...
    מארק
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    guymeg (26-03-2014)
  1. צפון למכירה dji phantom
    על ידי shaked18 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-02-2014, 10:53:15
  2. [שאלה] אף פי וי ב DJI PHANTOM
    על ידי lidoryakov בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-12-2013, 16:47:50
  3. [מוצר חדש] DJI Phantom
    על ידי lool tv בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 10-11-2013, 17:17:40
  4. תל אביב והסביבה DJI PHANTOM
    על ידי פיני בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 25-06-2013, 11:53:32
  5. [מוצר חדש] DJI Phantom RTF
    הודעה אחרונה: 20-12-2012, 18:34:06
