מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: מחפש המלצה לטיסן שני תחת העדפות
    Jan 2013
    הודה 12 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל מחפש המלצה לטיסן שני תחת העדפות
    אני מטיס אפרנטיס כשנה, מבצע גילגולים, לופים, וקצת הטסה הפוכה.
    אני רוצה להתקדם לטיסן שני שבו אוכל לטוס הפוך ולבצע עוד מגוון תרגילים (שאיני מכיר בינתיים - אשמח לקבל קישור לעוד סוגי תרגילים)
    דרישות החובה מהטיסן:
    1. טיסן חשמלי מקלקר
    2. כנף תחתית
    3. גלגל זנב
    4. טיסן ארובטי יותר מהאפרנטיס (זו נראת לי הדרישה הקלה ביותר)
    העדפות נוספות:
    1. טיסן שיוכל לפעול על הסוללות של האפרנטיס - 3 תאים 3.2A
    2. טיסן מהיר יותר
    הגבלת מחיר: עד 1000 ש"ח לטיסן ואלקטרוניקה (ראיתי שרוב הטיסנים בחנויות הם בטווח 400-800 ש"ח) - קצת גמיש
    שאלה: האם מחיר הטיסנים בחנויות כולל מקלט? (נראה לי שאני אופטימי...)
    בתודה,
    ערן
    נערך לאחרונה על ידי erjerjerj; 30-03-2014 בשעה 22:37:53.
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצה לטיסן שני תחת העדפות
    אסור לפרסם חנויות מישראל
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מהנסיון שלי, הטיסן שהכי שיפר אותי היה טיסן מבלזה. מהסיבה הפשוטה ביותר שבבלזה אין נסיון שני, הטסה בבאלזה מכריחה אותך לשלוט בטיסן ואחריות בטיסה ובמיוחד בהמראה ובנחיתה. הבאלזה הראשון שלי היה דו כנפי (אולטימייט) עם מוטת כנף 90 ס"מ ונהיניתי מכל רגע איתו. כיום אולי הייתי מתחיל עם טיסן באלזה גדול יותר וכבד יותר אבל אז זה היה נראה רעיון טוב.
    אני יכול להמליץ על T34 (http://www.efly.co.il/forums/showthr...mentor-25e-ARF)
    אני יודע שביקשת קלקר אבל לטעמי אין כמו בלזה, אחרי בלזה קשה לחזור אחורה לקלקר.
    בכל מקרה לא משנה מה שתבחר חצי יגידול שעשית טעות וחצי יגידו שזה בדיוק מה שצריך (ככה זה במדינת ישראל).
    Jan 2013
    אני יודע שלא משנה מה אבחר תמיד חלק יחשבו הפוך (לדוגמא הדעות פה בפורם על השלט הסיני - בבקשה לא לפתוח את הנושא )
    תודה על ההצעה, אבל בכוונה רשמתי טיסן קלקר כדי שלא ימליצו לי על באלזה
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אולי תעלה כמה לינקים של טיסנים שנראים לך ואז תקבל חוות דעת...
    למשל מה דעתך על הכיוון הזה H-King Edge 540T EPP/Light Plywood 3D Aerobatic Airplane
    אני לא מכיר את הטיסן הזה ספציפי .. אבל האם הכיוון הזה נראה לך?
    Jan 2013
    הבעיה היא שיש מבחר של אינסוף טיסנים באתרים, והמיון קשה מאוד (לא ניתן לדעת קלקר/באלזה, מוטת כנף וכו' מהתמונות בלבד).
    לכן חשבתי על גישה הפוכה, אנשים יספרו על טיסנים שהטיסו/שהם מכירים ועונים על קריטריוני החיפוש, ואחרי 2-3 אפשרויות אוכל להתמקד באחת מהן.
    כעקרון ראיתי מגוון טיסנים שאנשים הביאו למנחתים עם כנף תחתית, גלגל אחורי, כנף קצת יותר קצרה מהאפרנטיס (אני משער 130-160 ס"מ).
    אבל כל מה שראיתי היה באלזה
    אני מעוניין בגודל דומה, אבל קלקר.
    לגבי ההצעה הספציפית, אני לא מעוניין בטיסן 3d בעל גוף חסר רוחב, בנוסף הטיסן הנ"ל עשוי מבאלזה בחלקו הפנימי - בכל מקרה תודה על ההצעה.
    ג'ימיני של מולטיפלקס
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
    הרצליה
    אני יכול להמליץ על זה ממקור ראשון:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...plane_KIT.html
    הוא ישן ובנוי מ EPS שזה הקלקר הכי דפוק שיש,הרוב יגידו עליו שהוא לא שווה, אבל לחבר היה אותו והוא היה אחד מהטיסנים שהוא הכי אהב להטיס עד שעבר לבלזה.
    אם הרמה שלך שלך סבירה הייתי מנסה אותו (במיוחד לאור זה שהוא ממש ממש זול). פה המקום להזהיר שאפרנטיס יותר מידיי מוצלח למתחילים וכל נחיתה איתו היא קלה בגלל תכונות הטיסה הנהדרות שלו, ייתכן שאולי כדאי לך טיסן כנף עילית אחר שמתנהג קצת פחות נחמד אבל הרבה יותר אירובי ושובב(לדוגמא - מנטור של מולטיפקס או אפילו פאן קאב) .
    ליאור
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ג׳ימיני זו הצעה ממש ממש מוצלחת.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Jan 2013
    ניסיתי לעבור בעצמי על כל הטיסנים באחת החנויות, והתברר לי שלא קל לענות על כל ההעדפות שלי (אלה שכן ענו היו מבאלזה )
    בכל מקרה, לגבי ה EPS אני מוותר, גם משום שהוא גלגל קדמי, וסוללה שני תאים - תודה על ההצעה
    לגבי הג'ימיני, ראיתי שהוא דו כנפי, אם אני לא טועה (תקנו אותי אם כן) הכנף העליונה אמורה להקנות יותר יציבות כמו באפרנטיס ואז הוא לא יתאים
    הטיסנים שמצאתי, ומה חסר בהם כדי להראות כיוון כללי:
    http://www.multiplex-rc.de/en/produc...e539877a87189a
    לא כתוב שהוא ארובטי, וגם הוא מאוד קטן 62 ס"מ מוטת כנף - אני מחפש כנף גדולה יותר (120-140 ס"מ בערך)
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ug_n_Fly_.html
    מוטת כנף 82 ס"מ וקלקר לא איכותי
    http://www.horizonhobby.com/products...sic-EFL6250#t2
    מוטת כנף 66 ס"מ, לא כנף תחתית
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...rticle_id=1314
    חלקים מבאלזה שהייתי רוצה להימנע מהם, מוטת כנף 101 ס"מ (גבולי מבחינת אורך)
    מכל אלה אני רואה מגמה שטיסני קלקר ללא כנף עליונה, הם בעלי מוטת כנף של כמטר ומטה - ההנחה נכונה, או שאני לא מחפש במקומות הנכונים?
    Sep 2009
    כל מה שמצאת - זה או לא "שלב שתיים" (או מה שלא תקרא לזה).
    קנה "אקסרא ספורט". או "זלין" של הסיני (הקטן - 120 ממ). שניהם בלזה. גימיני הוא כן ספורט.
    אפשרות נוספת - Wot 4 או AcroWot. שניהם קלקריים. אני יודע שיש אותם לאנשים בארץ, לא יודע איך קנו.
    מ
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    הנה משהו שלדעתי עומד בכל הדרישות שהצבת. כולל ההעדפות הנוספות.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Jan 2013
    כמו שחשבתי, ללא ידע מתאים ההצעות משלי לא יועילו ועדיף לחפש המלצה.
    תודה על ההמלצות, ה Acro Wot וה Supermarine Spitfire באמת נראים לי מתאימים לכיוון שחיפשתי.
    אשמח לשמוע עוד הצעות.
    לא יאמן כמות השאלות שעולות לי, מקווה שיהיה למישהו כח לענות
    ה Spitfire עשוי מ EPO חומר זה חלש מה EPP שהאפרנטיס עשוי ממנו?
    לא הבנתי ממה עשוי ה Acro Wot?
    הסוללות שיש לי הם:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arch=3s%203300
    בעוד שלטיסנים הנ"ל מומלץ ~2500mAh, מדובר בתוספת של כ 70 גרם, הטיסנים יוכלו לעמוד בזה?
    אני מבין שהקטגוריה שאני אמור לחפש היא ספורט, שבקטגוריה זו יש טיסני כנף תחתית שיכולים לבצע תרגילים ארובטים.
    נערך לאחרונה על ידי erjerjerj; 27-03-2014 בשעה 09:01:05.
    הספיטפייר הוא טיסן סקיילי, וטס סקיילי, משמע, לא ממש ספורט. בדר"כ הסקיילים מאתגרים בהמראות ונחיתות וכבונוס יכולים להזדקר פה ושם...
    מהג'מיני תהנה יותר, אבל כבר החלטת, אז בהצלחה!
    Jan 2013
    כנראה שלא הייתי ברור בהודעה הקודמת, עדיין לא החלטתי ואשמח לשמוע עוד הצעות.
    תחת הכותרת durafly (זה שם של חברה?) באתר של הסיני מצאתי גם את הדוגמא הזו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
    יש הבדל משמעותי כלשהו מהספיטפייר?
    טיסנים אלו לא ספורטיבים ולכן לא יאפשרו ארובטיקה או יהיה קשה יותר לבצע איתם תרגילים?
    הכנף העלית בג'מני לא עושה אותו יותר יציב מאשר טיסן אחר בעל כנף תחתית בלבד?
    נערך לאחרונה על ידי erjerjerj; 27-03-2014 בשעה 09:00:07.
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    HI, like some one has already pointed out to you scale planes are much more demanding
    at takeoff and landings. in many cases the landing gear is not strong engouh to absorb hard landings and they crack..the following plane can be a good second plane for you. it served as trainer many years ago and flies nicely it is a bit heavier and has plenty of power Aerobatic planes such as
    the Edge or Yak 54 etc will be your next step
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    הי ערן,
    אני הבאתי AcroWot קלקר מחו״ל בשבילי ו-WOT4 לחבר...
    מעטפת הטיסה של שניהם מאוד דומה, אם כי האקרו קצת יותר מדוייק.
    שניהם טיסנים מעולים, בנויים בצורה מעולה וקלים מאוד להטסה.
    שניהם קיימים בשלוש גרסאות: קיט, בלזה, ומוקצף (EPP).
    אני מתכוון להעלות פוסט על הטיסנים האלה לפורום... בקרוב... מתישהו אחרי אתמול
    בינתיים תוכל לראות שני סרטונים שצילמתי עם *הרבה* WOT4 וגם AcroWot.
    אני ממודיעין. מאיפה אתה?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Jan 2013
    בהתאם להמלצות פה, ירדתי מנושא הסקייל.
    ה acro wot עונה על כל מה שביקשתי למעט הסוללות (אזמין סט חדש)
    הבעיה היא שהוא לא נמכר באופן סדיר בארץ, ולכן נושא החלפים יהיה בעייתי.
    האם אתם מכירים טיסן דומה הנמכר בארץ? (כמובן ללא לינק לחנות בארץ כדי לשמור על חוקי הפורם )
    לינק לטיסן:
    http://www.sussex-model-centre.co.uk...d.asp?id=39657
    שאלה קטנה נוספת: מישהו קנה מהחנות הזו?
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    האקרומאסטר של מולטיפלקס
    נמכר בארץ, ועם סטאפ סיני יכול להכנס בתקציב שלך
    טס מעולה, עושה אווירובטיקה ברמה של (כמעט) בלזה
    Jan 2013
    תודה רבה על ההצעה, אבל אני מחפש טיסן שאינו 3D - קודם אני רוצה להטיס טיסן אירובטי רגיל
    מישהו מכיר הצעה נוספת הדומה ל acro wot?
    את האתר הזה מישהו מכיר?
    http://www.wheelspinmodels.co.uk/
    היא מוכר גם חלפים
    Oct 2012
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    Tucan של מולטיפלקס עונה על רוב בקשותיך.
    לא בלזה
    עם סטאפ סיני כמעט בתקציב
    מצויין כשני
    כנף תחתית
    עם המנוע הנכון יהיה לך שימוש ב3.2 למרות שהייתי ממליץ על 4 תאים
    Jan 2013
    תודה רבה על ההצעה, אבל אני מעוניין גם ללמוד לנחות עם גלגל זנב, ולטיסן יש גלגל אף.
    הקלה נוספת בהעדפות - אפשרי טיסן שלא מתאים לסוללות שיש לי, אקנה סט חדש.
    במנחתים ראיתי מבחר של מטיסים כנף תחתית וגלגל זנב מבאלזה ועם מנוע ניטרו.
    חשבתי שיהיה מבחר גדול מאותה התצורה בחשמלי מקלקר - כנראה הייתי אופטימי
    יש סיבה שתצורה זו לא פופולרית בקלקר?
    Mar 2014
    חבר קח את fms extra 300 1.3
    מוכן כולל הכל ב-160 דולאר
    מהובי פרדייס
    Jan 2013
    ה acro wot הוזמן.
    תודה רבה מאוד לכל העוזרים
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לerjerjerj על הודעתו:
    merkur (05-04-2014)
  1. [שאלה] מחפש המלצה לטיסן 3D ששוקל 250 גרם מקסימום?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 15-04-2013, 01:34:38
  2. [עזרה!] מחפש המלצה לטיסן F3A
    על ידי asafsee בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-04-2013, 19:53:09
  3. [שאלה] מחפש המלצה לטיסן מקביל לאולטרה סטיק 120
    על ידי oru בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-11-2012, 13:40:26
  4. [שאלה] מחפש המלצה לטיסן קרש
    על ידי bop999 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-04-2012, 15:47:55
  5. [שאלה] מחפש המלצה לטיסן בלזה 3D ?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2010, 15:49:10
