מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בניית טיסן יאק 55 תואם סיני
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל בניית טיסן יאק 55 תואם סיני
    לחבר יש את הטיסן הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_EPP_ARF.html
    מצאתי לוח כחול קל מאד ונראה דחוס וחזק , שמו רודופן אלו לוחות שמצפים בתים כבידוד עובי 20ממ
    נראה לי מתאים מאד ליצור את גוף הטיסן, מוטת כנפיים 1120ממ אורך כללי 1003ממ אורך גוף 900 ממ הקו המנחה בתכנון היה להשתמש במנוע וסרבויים שכבר נמצאים אצלי ולכן הטיסן אפילו הוגדל בכמה ממ מהגודל המקורי מהיאק הסיני.כנפיים ומשטחי היגוי נבנו מקאפה 5ממ ,
    הפרוייקט התחיל לפני שבוע ביום שבת והיום בוצע הטסט .
    הלוח
Name:	2014-03-29 11.12.01.jpg
    חיתוך הגוף
Name:	2014-03-22 13.34.14.jpg
    פתיחת פתח לכנפיים
Name:	2014-03-22 17.00.09.jpg
    הכנת הגה כיוון
Name:	2014-03-22 17.58.18.jpg‏
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית טיסן יאק 55 תואם סיני
    רעיון יפה וכל הכבוד על היוזמה והשיתוף.
    אבל מותיק כמוך אני מצפה לשירשור בנייה הרבה יותר מפורט, איפה התמונות של כל התהליך, ההתלבטויות בדרך.
    הקשיים והדרכים השונות לפיתרון.
    אתה מתאר את התהליך כל כך פשוט , כאילו קמת היום בבוקר, בא לך יאק אז חתכת קלקר כחול והלכת להטיס אותו....
    ומה קרה לסרטונים.. רותם מצלם 27 שניות.. ופה אין בכלל סרטון?
    אולי הקטע של העברת האחריות לבעלי הסרטון מפחידה אותכם?
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הכנת הגה גובה
Name:	2014-03-23 19.09.03.jpg
    מיתקון הכנפיים
Name:	2014-03-23 21.00.50.jpg
    הכנפיים ניבנו בשני חלקים של 560 ממ עם חיזוק במוט קרבון 5ממ לאורך במרכז הכנף במיקום המשוער של ה CG ,לצורך הכנסת מוט הקרבון הכנף
    חיתוך של 5 ממ החומר הוצא ולתוך החריץ הוכנס המוט קרבון, מצד אחד סגרתי עם סרט סיבים בחללים של החריץ בו יושב מוט הקרבון מלא בדבק חם ונסגר שוב בסרט הדבק סיבים ,הכנפיים חוזקו בסנדוויץ של קאפה בחלק העליון והתחתון,והכל הודבק עם דבק חם.
Name:	2014-03-23 21.05.26.jpg
Name:	2014-03-23 21.04.06.jpg
    סרבויים
Name:	2014-03-25 06.47.13.jpg
ID:	105758Click image for larger version.
Name:	2014-03-25 06.47.26.jpg
    המשך יבוא
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 29-03-2014 בשעה 12:31:30.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    אננס סבלנות ,גם רומא לא נבנתה ביום אחד...הכל מוכן הכל יעלה גם הסרטון של הטסט.
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 29-03-2014 בשעה 12:29:04.
    Aug 2011
    אני לא דואג, כבר רואים את ההתקדמות היפה.
    תמשיך ככה.
    כל הכבוד על היוזמה, אבל הגימור...
    הקפדה על דיוקים נותנת גם חזות מקצועית וגם איכות טיסה טובה יותר
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    עודד ידידי
    אני לא רואה טיסן גמור כאן
    מה שרואים טיסן בבניה.
    ציר המאזנות חתוך עקום ומאד לא מדוייק. בטח השתמשת בסכין יפני ולא בסקאלפל
    בחיבור הכנף לגוף יש פלטה לא מעובדת ואפילו מיותרת, אבל מודבקת. כנ"ל גם בהגה הגובה
    הסרוואים יושבים על פלטה גסה ומיותרת , ואפילו לא מודבקים נכון
    פינות לא עוגלו ועכשיו יהיה יותר קשה לעגל
    לא נראה לי שמשהו מזה ישתנה עם סיום הטיסן
    זה לא טיסן סקייל שאתה מקפיד על המראה או ג'ט מהיר שאי הקפדה על גימור תביא לטיסה שונה.
    עודד, לא כל אחד שבונה מעוניין להשקיע עשרות שעות או להקפיד על דברים קטנים שלא יביאו לשינוי.
    איתן, יפה מאוד ותודה שחולק את עבודתך.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    המשך:
    המנוע שנבחר הוא מנוע 3536-1200 שהיה לי במלאי ולכן הגדלתי את הטיסן זכרתי לטובה את המנוע הזה מהפאן קאב
    בניתי תושבת מנוע מדיקט תעופתי בצורה הזאת
    חרצתי בגוף הטיסן מקום למנוע ולתושבת
Name:	2014-03-25 17.46.17.jpg
    הדבקתי את תושבת המנוע עם דבק חם ,מתחבר היטב לרונדפן ממלא חללים ומתייבש במהירות
Name:	2014-03-25 18.27.52.jpg
Name:	2014-03-25 18.26.51.jpg
    הבקר שנבחר Plush 40amp
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    בבדיקת זרם המנוע עם הבקר הזה ופרופ 10X5 נתן 330W ומשך 35A
    משקל טיסן תוכנן שלא יעבור 1000גר עם סוללה 2200 3 תאים ,
    כך שהבנתי שיש לי מספיק כח עם המנוע הזה.
    אתה טועה בדבר אחד ידידי
    לבנות נכון ומוקפד לוקח פחות זמן ויותר מהר מאשר לבנות עקום, והטיסן טס טוב יותר ומדוייק יותר
    מכמובן שחלק מכל רעיון הבניה זה היצירה, (אף אחד לא בונה כי אין לו ברירה) והעונג מהתוצר המוגמר, אין שום סיבה לחפף באיכות
    לחתוך קו ישר עם סרגל ולהשתמש בלהב מתאים בסכין זה פחות זמן מלחתוך קו עקום עם הכלי הלא נכון.
    יש כאן מגמה יפה של אנשים שבונים לבד,וזאת מגמה מאד מוערכת. ובסופו של דבר כל אחד יבנה כפי יכולתו, אבל לאמר על עבודה גסה ומכוערת שהיא יפה ולחלוק עליה מחמאות, זה עושה עוול לבונה המתחיל.
    וכמובן תודה לאיתן שחולק את עבודתו, זה תמיד עדיף בעיני על קנייה, אבל זאת גם הזדמנות ללמוד ודרך כך להתקדם. טפיחה על השכם ללא ביקורת בונה זה שירות דוב וגרימת נזק.
    אגב, רק בשביל ההשוואה, לבנות טיסן כזה בצורה מושלמת בלי שום טיפת וויתור על גימור, חוזק ודיוק, לוקח בדיוק 5 שעות מרגע ההחלטה עד שהוא טס
    הודה 41 פעמים ב 29 הודעות
    אני מסכים עם עודד! ואוסיף הערות משלי.
    להדבקות הייתי משתמש באפוקסי = עבודה נקייה יותר ושוקלת פחות.
    למילוי חללים בצמוד לקורת קרבון הייתי משתמש ב one time. או אם רוצים תוספת הדבקה אז בדבק גורילה ומעליו סלוטייפ שישמור על התפשטות הדבק לאזורים הרצויים.
    צורת הטיסן נראית יותר בכיוון של אקסטרה כל שהיא, ולא יאק 55
    בהצלחה בפעמים הבאות.
    חיים.
    נערך לאחרונה על ידי חיים; 30-03-2014 בשעה 14:58:31.
    Dec 2013
    כפי שצויין,
    היופי בהובי שלנו,
    אפשרויות בלתי מוגבלות, תעוזה, ולמידה!
    איתן ידידי היקר, חזק ואמץ.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    המשך
    באזור ההטסות שלי אין משטחי דשא או חיטה גבוה שאפשר לנחות על הגחון,
    לכן היה ברור לי מתחילת הבנייה שאני שם גלגלים לטיסן ,גלגל אחורי היה לי ,כן נחיתה קידמי ייצרתי
    וכופפתי מפלדה 3 ממ .
    נבנתה תושבת לכן הנחיתה משני שכבות של דיקט תעופתי בדרוג הראשונה שקועה בתוך גוף הטיסן
    השניה מעליה מודבקת על פני המשטח התחתון של הגוף לחלוקה טובה יותר של העומס
Name:	2014-03-29 21.22.27.jpg
Name:	2014-03-29 21.22.43.jpg
Name:	2014-03-29 21.22.53.jpg
    פינשים אחרונים עיגול שפת התקפה וציפוי בסרט בדבקה
Name:	2014-03-29 21.23.47.jpg
    שקילה סופית לפני טסט כולל סוללה 925גר
Name:	2014-03-28 10.22.12.jpg
    סופי מוכן
Name:	2014-03-28 10.23.36.jpg
Name:	2014-03-28 10.23.24.jpg
    לסיכום
    את החומר לבניית גוף הטיסן קיבלתי ממנהל עבודה באתר בנייה כלוח פגום ,היתרון שמצאתי
    בחומר הזה (רודופן) הוא בחוזקו ובמשקל הקל שלו .
    מאמין שניתן לרכוש כאלו לוחות במרכזי הספקת חומריי בניה
    הכנפיים והגהיים נחתכו מלוח קאפה 5 מ"מ מחיר לוח כזה בגודל 1.00X0.70 17 ₪
    הטסט עבר בהצלחה הנאה גדולה מובטחת לכל מי שבונה טיסן כזה,
    הטסט
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 30-03-2014 בשעה 17:34:29.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ממליץ למדליה/בונוס/
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    eitanbin (30-03-2014)
  17. #16
    Aug 2011
    ממליץ למדליה/בונוס/
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    אין ספק שמדליה כבר מובטחת..
    לגבי קופון: הבעיה שסעיף 6.3.1 קובע שאם במועמדים יש שירשור הכולל מתכון לקציצות אז הוא בולע הכל....
    והחומר של הטיסן הזה קצת קשה לעיכול, אז יש מצב שגם קופון יהיה פה.
    שירשור זה נכנס לרשימת המועמדים לקופון מרץ 2014 , שיהיה בהצלחה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-חודש-מרץ-2014
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    eitanbin (31-03-2014)
  19. #17
    Dec 2013
    איזה כיף,,,
    פרוייקט הבא
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לisaac1 על הודעתו:
  21. #18
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    אני העליתי עוד סרטון ארוך יותר
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...611#post464611
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    אננס (31-03-2014)
  1. בניית טיסן
    על ידי שחר אלקריאף. בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2013, 20:10:07
  2. [שאלה] עזרה במציאת מרכז כובד ומנוע תואם עבור טיסן SKY FUNJET
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 08:28:29
  3. תל אביב והסביבה מקלטי HK-TR6A עם 6 ערוצים תואם שלט סיני ו - FlySky CT6A
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 21:46:37
  4. [דיון] בניית טיסן
    על ידי ofirsani בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-03-2010, 19:41:36
  5. [עזרה!] בניית טיסן מקאפה
    על ידי דור בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 00:02:26
