מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: לא מצליח לחבר את הסולה לבקר כי יש זרם חשמלי בין הקונקטורים
    Nov 2011
    ברירת מחדל לא מצליח לחבר את הסולה לבקר כי יש זרם חשמלי בין הקונקטורים
    אני לא יודע איך בדיוק לנסח את זה אבל כאשר אני מנסה לחבר את הסוללה (4s5000mah) לבקר (40a)
    אז יש מין ״גיצים״ או ״קווי חשמל כחולים קטנים״ כאלה ברגע שאני רק נוגע בין הקונקטור של הסוללה לקונקטור של הבקר וגם יש מין רעש חשמלי כזה
    ברגע שאני מנסה לחבר בין השניים .. הקונקטורים הם Deans (האדומים) ואני עוד לא חיברתי אותם עד הסוף כי אני מפחד לגרום נזק..
    מדוע זה ככה והאם זה נורמאלי??
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לא מצליח לחבר את הסולה לבקר כי יש זרם חשמלי בין הקונקטורים
    אם אין לך מושג, עדיף שתעזר במישהו שמבין.
    יכול להיות שהבקר תקול והוא מקצר את הסוללה.
    במידה וזה נכון, אתה מסתכן בהרס הסוללה במקרה הטוב, ובפיצוץ הסוללה במקרה הרע.
    טוב שעצרת.
    אם יש לך רב מןדד, תוכל לבדוק האם יש בבקר קצר.
    ושוב, אני ממליץ מאוד שתעזר במישהו שמבין ויוכל למנוע אסון מיותר.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתה בטוח שהקוטביות של הסוללה ושל הבקר נכונה?
    אתה הלחמת או שהגיע מוכן?
    תמונות יש?
    גבי
    Nov 2011
    ברירת מחדל Re: תגובה: לא מצליח לחבר את הסולה לבקר כי יש זרם חשמלי בין הקונקטורים
    טוב שעצרת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    תמונות יש?
    גבי
    מישהו שמבין בהלחמות הלחים לי את הקונקטור לבקר.
    הנה תמונות:
    הבקר והסוללה (ברגע שאני מחבר בין השניים יש מין קווי חשמל קטנים)
    תמונות של הבקר:
    מה אתם אומרים ? בדוק שהבקר מקצר?
    תודה .
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    זה רגיל
    בקרים עם קבלים גדולים נוטים לעשות את הניצוץ הזה
    רק שים לב שהבקר תומך במספר התאים שאתה מחבר לו
    ושאתה מחבר מינוס למינוס פלוס לפלוס
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    זה רגיל
    זה בדיוק הבקר - http://www.bevrc.com/ax-40a-brushless-esc_p208.html
    כתוב שהוא תומך ב2 עד 6 תאים והסוללה שלי בעלת 4 תאים.
    אתה בטוח שזה אמור להיות ככה, הניצוצות האלה? כי זה קצת מפחיד אותי את האמת.. אני לא רוצה לגרום לאיזשהו נזק.
    Nov 2011
    ברירת מחדל Re: לא מצליח לחבר את הסולה לבקר כי יש זרם חשמלי בין הקונקטורים
    את האמת כשאני קורא על זה בגוגל אני שם לב שזה קורה להמון אנשים וזה בדרך כלל בגלל הסוג של הקונקטורים (Deans)
    והם אומרים שם שזה נורמאלי שיש את הניצוצות כשמחברים את הבקר לסוללה בין 2 הקונקטורים האלו .
    האם יש מישהו שיכול לאשר את זה בוודאות? לא ייגרם נזק אם אני ייחבר בכל זאת?
    תודה .
    גבעת שמואל
    הניצוץ עצמו אינו הבעיה, זו תופעה נורמלית כמו שכתב סאונד בראש.
    הקבל בכניסת הבקר ריק מאנרגיה והמתח עליו אפס וולט. לכן בזמן חיבור סוללה עם מתח גבוה יחסית כמו ה 4 תאים שאתה מחבר נוצר הניצוץ.
    זה רק לשניה הראשונה
    לאחר מכן הכל אמור לעבוד כרגיל.
    Nov 2011
    זה רק לשניה הראשונה
    הצלחתי לחבר למרות הניצוץ .. תודה רבה!
    תחליף קונקטורים
    הקונקטורים האלו עבר זמנם. פעם הם היו המובילים, אבל הם לא נוחים ולא מספיק טובים יחסית לאלו שיש היום
    תקנה מסידרת EC בגודל הדרוש שלך
    Nov 2011
    תחליף קונקטורים
    כן אני חשבתי על להחליף אותם.
    גם בעייני הקונקטורים האלה לא משהו.. גם החיבור והניתוק שלהם מעצבן..
    אני משתמש במחברי דינס מקוריים כבר 6 שנים.
    הם עושים את העבודה מצויין.
    המחברים על הבקר שלך הם מחברים באיכות נמוכה
    הגיצים שאתה רואה קימים בכל מקום בו יש "הפרש פוטנציאלים" [מתח חשמלי] עצום כמו בסוללות האלו...
    הגיצים האלו הם טיפה מבהילים אך אינם עושים דבר...
    יש פטנט קטן נגד הגיצים האלו שנראה כך:
    באדיבות האתר הזה:https://sites.google.com/site/tjinguytech/connectors
    מובן שצריך לשים לב לתגובות קיצוניות לאחר הגיצים כגון התחממות סוללה, התנפחות וכדומה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 12-04-2014 בשעה 13:28:58.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אני עברתי ל XT 60 ממזמן מזמן זולים חזקים וטובים ונוחים להלחמה .דין מחבר מעצבן אומנם יש לי אותו על כמה כילים אבל זה בגלל עצלנות להחליף.עדיף להחליף כל עוד אתה בהתחלה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    בדיוק
    אבל כשגם אתה תחליף לEC תרגיש את אותו דבר כמו שהרגשת כשהחלפת מדין לXT
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    בדיוק
    מה כל כך טוב ב-EC?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    מה כל כך טוב ב-EC?
    הדבר הכי חשוב זה שאת ההלחמה מבצעים ללא נוכחות פלסטיק בסביבה, מה שמאפשר הלחמה עם מבער, מאד מהירה ונקיה. את הפלסטיק מחברים בתום ההלחמות
    הדבר השני הוא שאין שימוש בשרינקים
    הדבר השלישי, ושלפעמים הוא הופך להיות חשוב ביותר, זו האפשרות להוציא את המתכת מהפלסטיק כשנוצר צורך, כמו למשל אם אתה רוצה לייצר יציאה נוספת מהבקר (למטרת BEC חיצוני למשל) ואז אתה יכול להלביש שרינק על התוספת בלי לפרק הלחמות, מה שאי אפשר לעשות בשום קונקטור אחר.
    נוחיות רבה ביותר בחיבור וניתוק, יותר נוח מכל קונקטור אחר
    מבחר מידות לזרמים שונים: 2-3-5 מ"מ
    אני העברתי את כל מה שיש לי לEC ולא חולם לחזור לXT60 המסורבלים
    היישוב רעות
    איך מוציאים את המתכת מהפלסטיק? לא מכיר את הנושא..
    ליאור זהבי
    אני לא יודע אם אתה מכיר את הקונקטורים האלה, אבל הם מגיעים כשהמתכת לא בתוך הפלסטיק ואתה נועץ את המתכת לפלסטיק לאחר ההלחמה כפי שתוכל לראות בהמון סרטים
    אם אתה רוצה לפרק מסיבה כלשהי אתה מבצע תהליך הפוך, משמע, להניח את הקונקטור על מפתח מתאים, במלחציים לדוגמה, ועם מוט קטן כמו ציר של מסוק למשל ובעזרת פטיש, מכה קלילה וזה בחוץ/
    כשתכיר את זה לא תרצה יותר אף קונקטור אחר
    שונא מחברי EC על שלל צורותיו.יותר מידי בלאגן וכאב ראש בלדחוף ולהזהר שלא ישפך קצת מהצד אחרת הוא לא יכנס לפלסטיק. בקיצור לא משהו בכלל.מעדיף לעבוד עם שרינקים .יותר קל לפתוח שרינק ולבצע הלחמת חוט נוסף וליסגור חזרה עם שרינק.אבל כל אחד מה שנוח לו.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ידידי היקר, מזמן אני כבר לא מלחים עם מלחם אלא עם מבער
    ההבדל בנוחיות עצום וכך בא לידי ביטוי היתרונות של הEC
    אף טיפה לא נשפכת החוצה וההלחמה לוקחת שניות ספורות
    כשמלחימים עם מלחם נוצר קושי מסויים, אבל גם הוא זניח לעומת היתרונות
  1. [שאלה] מחפש קונקטורים gold זכר בגודל 3mm לחבר בקר למנוע של מסוק
    על ידי danoneyal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-02-2013, 22:09:18
  2. [עזרה!] אני לא מצליח לחבר את המוט ברזל הקטן לסרוו (כנסו תבינו)
    על ידי שלומי סוסייר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 04-04-2012, 21:40:36
  3. השרון מחפש טיסן חשמלי שני לחבר מתחיל בתחום!
    על ידי שלומיק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 10:46:57
  4. [עזרה!] מחבר בין שני קונקטורים
    על ידי אילן מה בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-05-2011, 11:52:19
  5. [שאלה] מה הדרך הכי טובה לחבר פרופלור למנוע חשמלי?
    הודעה אחרונה: 16-09-2009, 17:08:16
