מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 48
נושא: התייעצות בנושא axle carriers/steering blocks
    Mar 2014
    ברירת מחדל התייעצות בנושא axle carriers/steering blocks
    שלום.
    השתמשתי באלו של RPM שאמורים להיות חזקים וטובים אולם הזרועות בורחות כל הזמן.
    מה דעתכם על אלומיניום? יתרונות מול חסרונות?
    והמלצות לכאלו שיחזיקו מעמד, שיעשו טוב את העבודה.
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות בנושא axle carriers/steering blocks
    באופן עקרוני לא כל אלומיניום הוא בהכרח טוב ושווה.
    יש חברות שמייצרות אלומיניום חרא ואז זה רק נראה נוצץ אבל לא שווה כלום.
    קישור למוצר אותו אתה רוצה לקנות יעזור.
    איך אתה מסיע בלי בקר?
    לטעמי אם הצלחת להיות לא מרוצה ממוצר של RPM אני בספק אם תיהיה מרוצה מאלומיניום.
    אלומיניום בחלקים מסוג אלו אינו חומר גמיש ולכן נוטה להישבר.
    בניגוד לאלומיניום תעופתי בשילדה אשר מעט יותר גמיש
    אבל שוב באופן עקרוני אין מניעה להשתמש לחלק הזה בחלק אלומיניום.
    זה לא חלק שצריך להיות גמיש.
    יצא לי טיפה מבולגן אבל תענה לי ונתקדם.
    Mar 2014
    אני משתמש בבקר רק בדמיון בינתיים... אמור להגיע בימים הקרובים.
    אני מרוצה מאד מחלקי RPM למעט החלק הזה, ה-pivot ball בורחים לי כל הזמן, וכמובן שאחרי הפעם הראשונה שיצאו אז יותר קל להן.
    אני לא רואה עצמי מביא את הרכב במכוון לשימוש אגרסיבי שיסכן בשבירה של החלקים האלו, אולם רוצה אלומיניום רק כי אין שם את הרכות והגמישות שיתנו ל-pivot ball לצאת ממקומם.
    אשמח להצעות ממך ומנסיונך לגבי חלק כזה מאלומיניום ראוי.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    איזה רכב זה? אפשר קשור למוצר שאתה רוצה לקנות ושל RPM? זה יעזור להבין על מה בדיוק אתה מדבר.
    מתן.
    Mar 2014
    זה מה שיש לי:
    http://www.ebay.com/itm/RPM-80582-Ax...item5afe7a974c
    וזו אחת האופציות לרכישה:
    http://www.ebay.com/itm/110667820104...84.m1439.l2649
    בכל מה שקשור לאלומיניום אני משתדל להיזהר.
    את החברה שמייצרת את המוצר המוצר בקישור שלך אני לא מכיר
    יצא לי לקנות מוצרים של חברה שנקראת ST RAICING שנתנו מענה טוב ורמת הדיוק והאיכות שלהם טובה.
    הם מין הסתם יותר יקרים אבל הנה קישור באתר שלהם:
    http://www.teamstrc.com/index.php?ro...product_id=143
    שים לב שהחלקים בקטגוריה הזו רשומים כמתאימים בין אי מאקס לריבו ולעוד רכבים.
    במבט ראשוני גם החלק שבקישור שלך נראה בסדר אני לא מכיר את החברה הזו ולכן אני טיפה נזהר.
    מדאיג אותי השימוש בברגי אלן שנראים פלסטיים.
    שים לב לדבר נוסף:
    החלק שאתה מדבר עליו הוא חלק שברכבים שונים של חברות שונות בנוי די דומה.
    די מוזר לי שאתה מצליח "להרוס" אותו במספר הזדמנויות [גם את המקורי וגם את ה RPM]
    זה אומר שאולי משהוא אחר לא בסדר.
    Mar 2014
    Mar 2014
    עדכון.
    ניסיתי להבין למה ה-pivot ball בורח, ושמתי לב שה-driveshaft האחוריים יושבים ממש על הקצה, וברגע שאחד בורח תוך כדי נסיעה אז זה מפעיל לחץ על הזרועות וה-pivot ball בורח.
    אלו התמונות של איך שה-driveshaft האחוריים יושבים על הדיפרנציאל.
    האם זה לא על הקצה?
    ובמידה וכן, מה אפשר לעשות?
    תודהClick image for larger version.
ID:	106783Click image for larger version.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אני בטוח שאלה לא ציריות מתאימות.צריות צריכות לשבת כימעט עד הסוף או לפחות במרכז הכוסית.אני לא יודע איזה רכב זה אבל יש רכבים שניתן לכוון את המרחק בין הגלגלים .ואני לא מתכוון למרחק בסיס הגלגלים בין הקידמי לאחורי אלה בין שני הגלגלים האחוריים יחד או הקידמיים יחד.
    למשל ברוב המכוניות מקדימה יש שני כדורים או בוליניקים גדולים שניכנסים לתוך הנאקל ומתחברים בהברגה לזרועות ושם ניתן להבריג פנימה או החוצה על מנת לכוון את הזווית של הקאמבר.
    מאחורה בדרך כלל יש נאקל עם מס חורים שניתן לכוון כמה הנקל ייצא החוצה או יכנס פנימה.
    ויש גם את החלק האוחז את שני המשולשים זה שבעצם קובע את הטויי אין והטויי אאוט. (זה אותו הגשר שבעצם אוחז את שני הפינים שעוברים דרך המשולשים ואוחז אותם לשילדה)
    חיים גיל תעשה תרגיל
    מה שחיים אומר [ואני מסכים איתו] מתואר בעמוד 20 בחוברת של הרכב שלך
Name:	סגירת פיווט בול &#.png
    ייתכן וכאשר החלפת את החלק שבו יושבים הכדורים פשוט לא סגרת עד הסוף.
    זה שלא סגרת עד הסוף גורם להרחקת הציריות ממיקומן בקאפ
    כ"כ ייתכן והציריות האלו פשוט לא מתאימות לרכב, הן קצרות מידי.
    אלו אינן הציריות שאיתן מגיע הרכב.
    Mar 2014
    אני מבין כל מה שכתבת, אבל, הציריות הן של טרקסס מקוריות (לא מה שהגיע עם הרכב אלא חלופיות ממתכת, אבל מקוריות) ולפי טרקסס והאתר שלהם מתאימות לרכב שלי.
    הכדורים סגורים עד הסוף, כמובן שלא בלחץ ע״מ שיוכלו להסתובב.
    שמע חבר...
    אז כנראה שפעם נוספת נדפקת ע"י טראקסס...
    תנסה להגביל את ירידת הזרוע בדרך כל שהיא.
    אפשר לעשות את זה ע"י שינוי מיקום הבולמים לנקודה רחוקה יותר מהמרכז בזרוע.
    וכן בשוק טאוור לקרב את נקודת חיבור הבולמים למרכז הרכב.
    פעולה זו תמנע את ירידת הזרוע ובכך גם את יציאת הציריה מהקאפ.
    ברכבים של חברות אחרות יש עוד כל מיני פטנטים להגבלת מהלך הזרוע...בטראקסס פשוט נגמרו לי הרעיונות.
    Mar 2014
    הזמנתי axle carriers מאלומיניום, מקווה שהמבנה שלהן יתאים ויקרב את הדריישאפט למרכז.
    מצטער לאכזב אותך...
    החלק שאתה קונה אמור להיות תואם לפלסטיק ולכן לא צפוי להשיג אפקט שונה
    אם אתה נורא רוצה לפתור את הבעיה קנה ציריות איכותיות:http://miponline.com/store/Traxxas_E...908_Parts.html
    הדגם הטלסקופי של MIP הוא מספיק חזק ואין לו את הקאפים שיש לדגם שלך.
    Mar 2014
    זה סט של 2 או 4?
    זה סט של 2
    אבל זה הסט האחרון שתקנה.
    הוא סופר איכותי.
    Mar 2014
    תודה רבה.
    בוא תלמד דבר קטן:
    שים לב שבצד שמאל למטה של כל תגובה יש כיתוב תודה:
    כשאתה לוחץ עליו זה עושה כמה דברים:
    1. כותב לך שאמרת תודה.
    2. כותב לי שאמרת תודה ואומר לי בעצם שקראת את ההודעה גם אם לא הגבת
    3. חוסך תגובות מיותרות ללא תוכן ממשי.
    אמנם בניגוד לאתרים אחרים פה מונה ההודעות לא משחק תפקיד של ממש אבל עדיין זה כמו לייק בפייסבוק.
    מובן שצריך לשמור את כל מה שכתבתי בפרופורציה ראויה ולא לקחת את זה לכיוונים מיותרים כמו העלבות וכדומה כי זו לא הכוונה.
    חג שמח.
    Mar 2014
    אני שם לב שאתה אוהב לעשות מצגות ושרטוטים.
    במידה ואחליט לרכוש 2 סטים של הדרייבשאפט שהמלצת עליהם, אתה מדבר מנסיון שהם איכותיים? שלא אתאכזב?
    והאם הם מתאימים ללא שום שינוי אחר ברכב?
    אני בדיוק כותב ועורך מצגת המשך למנועי ורכבי ניטרו אז אני מול המחשב ויש לי זמן אז אני מסביר לך במצגת...
    אני באופן אישי לא מסיע רכב שבו צריך להחליף דרישאפט ולכן אני לא כותב מניסיון אישי אלא מתגובות ברשת ומבחינת המוצר מקרוב.
    כאשר חברה מכובדת כמו MIP כותבת שהמוצר מתאים לרכב מסויים אני בטוח שהמוצר יתאים.
    שים לב שהמוצר מתאים למבנה המקורי של הרכב. אתה כבר החלפת את הקאפים של היציאה מהדיפרנציאלים.
    יש לך את החלקים המקוריים?
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saaron77 (19-04-2014)
  22. #21
    mip וגמרנו.יש להם את הדברים הכי איכותיים שאני מכיר.כמו שרן כתב קונים פעם אחת ושם זה ניגמר.בהחלט כדאי ומומלץ
    חיים גיל תעשה תרגיל
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  24. #22
    Mar 2014
    הקאפים של היציאה מהדיפרנציאלים הם חלק מהדריישאפט פלסטיק המקורי של הרכב, לא ניתן לפרק אותם, אבל הם נמצאים אצלי.
    לפי מה שראיתי, לא צריך את הקאפים האלו והדריישאפט של MIP מתחבר ישירות לדיפרנציאל.
    אקבל את עצתכם ואזמין.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לSaaron77 על הודעתו:
    רן ענבר (19-04-2014)
  26. #23
    Mar 2014
    באיזה גריז מומלץ להשתמש?
  27. #24
    שים לב שזו מגמה שחוזרת.
    יש לך רכב מצויין שנותן יופי של ביצועים אבל צריך לשפר אותו בציריות משופרות אחרי שכבר שמת לו ציריות משופרות פעם אחת.
    זה אחרי ששמת כבר חלקים מ RPM
    המצב הזה שבו אתה קונה רכב אבל נאלץ להשקיע בו לא מעט כסף הוא די מתסכל.
  28. #25
    Mar 2014
    רכב ראשון, אני מאד מבסוט ממנו, אבל לא מכיר דברים אחרים.
    אני משוכנע שכשאחליט להחליפו בעוד כמה שנים, אתייעץ איתך.
    איזה גריז לשים?
  1. קיט להרכבה - התייעצות
    על ידי iziko24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2012, 14:33:20
  2. התייעצות בנושא שלט 9x turnigi
    על ידי גילי97 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 17:06:03
  3. התייעצות|האני בי
    על ידי raviv125 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 17:54:31
  4. [עזרה!] התייעצות בקשר לטיסן.
    על ידי kfirlan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2009, 18:05:53
  5. התייעצות לסט אפ לטיסן שלי
    על ידי Deluxe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-12-2008, 21:45:52
