מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מנועים לא מסתובבים עם בקר KK2.1
    Jul 2011
    ברירת מחדל מנועים לא מסתובבים עם בקר KK2.1
    שלום ,
    בניתי קוואדקופטר עם בקר KK2.1 עם בקרי מהירות(30A) ומנועים 1100KV אני משתמש בסוללה של 2700mAh
    הבקרי מהירות שלי מוציאים 5V לכן חיברתי 3 מהם רק עם חוט הסיגנל והרביעי עם הסיגנל,מינוס ופלוס.
    יש לי שלט של Turnigy 9x ומקלט בהתאם.
    את המקלט חיברתי לערוצים 1 2 3 4 ו-5 ואת הצד השני חיברתי לצד שמאל של הKK2.1 מלמעה למטה(ראו תמונות)
    הבעיה שלי היא כזאת:
    אני מחבר את הסוללה ומדליק את השלט ,הבקר נדלק ועל המסך מופיעה ההודעה : SAFE,שורה מתחת: Self-Level is OFF שורה מתחת: OK
    ראו תמונה.
    מה זה אומר ואיך אני משנה את זה שיהיה ON
    בהוראות של הבקר כתוב גם לראות שהAUX על ON ואצלי הוא על מספר כלשהו(מינוס 8)
    שאני נכנס לאפשרות שרואים את המספרים על הבקר רואים שיש תקשורת בין השלט לבין הבקר.
    תודה על העזרה
ID:	107857   Click image for larger version.
ID:	107856   Click image for larger version.
ID:	107855   Click image for larger version.
ID:	107858   Click image for larger version.
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנועים לא מסתובבים עם בקר KK2.1
    קודם כל באמת כל הכבוד על הפירוט והתמונות - זה ממש עוזר לנו לעזור לך.
    תראה קודם כל נראה על פניו שמצבך בסדר גמור.
    א) תוודא בתפריט Reciever Test
    שהערוצים נכונים והסטיקים מגיבים נכון ולא הפוכים !!!
    ב) ערוץ 5 מכובה או על ערך הכי נמוך = Self Level OFF
    ערוץ 5 דולק ערך הכי גבוה = Self Level On
    ג) בשביל להפעיל מנועים אתה צריך לבצע פעולה שנקראת ARMING
    אתה בעצם מפעיל מצב טיסה והופך את הלוח למוכן לפעולה מהמצב SAFE למצב ARM
    כל לוח עושים זאת בשיטה טיפה שונה עם פקודות סטיק מסויימות בשלט
    בשביל הKK 2 אתה צריך לוודא שהמצערת עד למטה ולדחוף את הRUDDER (סטיק המצערת) כל הדרך ימינה חכה שנייה או שתיים ואתה תראה על המסך ARM
    עכשיו אתה יכול להרים מצערת והרחפן יפתח מנועים.
    לא לשכוח לכייל בקרי מהירות ולעבור על כל המדריכי הגדרות לKK2
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 06-05-2014 בשעה 14:25:56.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (06-05-2014)
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    אם אתה עוד לא הטסת...תעשה את זה בזהירות...אצלי זה עלה בזרוע שבורה של הרחפן
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי ranamir צפיה בהודעה
    כן !
    אגב בדקת שחיברת את המנועים לקונקטור המתאים בקיי קיי לפי המיספור המתאים ?
    והאם בדקת את סיבוב המנועים וכיוון הפרופלורים הנכון ?
    אם לא זה יעלה בפליפ והתרסקות בהמראה.
    Jul 2011
    תודה על העצות וההסבר
    אני אנסה מה שכתבתם ואגיב.
    כמובן שאני אבדוק קודם את סיבוב המנועים(בלי פרופלורים) ואז רק אחבר אותם
    ב KK הזה לא צריך לנתק את המתח כי הוא מנותק בכל מקרה בלוח והמתח מחובר רק בבקר הראשון.
    בכל מקרה יש לך כמה וכמה בדיקות לעשות עוד לפני שאתה חושב לחבר פרופים.
    כיוון סיבוב מנועים זה אחד מהם , פעולה נכונה של השלט ופעולה נכונה של בקר הטיסה , כל אלו צריך לעשות בלי פרופים.
    Jul 2011
    עדיין לא עשיתי את הכיולים ,אבל תודה על העזרה ועל הסרטונים המאוד עוזרים.
    עוד שאלה בקשר לכרטיס צורב של הבקרי מהירות(תמונה ראשונה מימין), מה ניתן לעשות עם הכרטיס צריבה? אני חייב אותו בשביל לכייל את הבקרים.
  9. #8
    Oct 2013
    זה נקרא כרטיס תכנות לא צריבה.
    בעזרתו אתה מגדיר את המאפיינים לבקרי המהירות.
    זה לא אותו הכרטיס אבל ההגדרות פחות או יותר זהות לרחפנים:
    כיול בקרים נעשה בעזרת הרדיו והמקלט שלך.
  10. #9
    Jul 2011
    תודה על הסרטונים-הצלחתי להפעיל את המנועים.
    דבר נוסף שיש לי בעיה ,שהשלט נמצא על מצב אפס-כלומר אם אני אפעיל את המנועים(ייתן גז-Throttle) אז הוא פשוט אמור להעלות למעלה. אני לא יכול לכייל את כולם לאפס כמו בסרטון למעלה
    ניסיתי דרך הsub_trim ורק הצלחתי לאפס את הThrottle,Rudder,Auxiliary
    יכול להיות שאני צריך לכייל עוד משהו?קובץ מצורף 108024קובץ מצורף 108025
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי mister_pong צפיה בהודעה
    לא הבנתי בכלל מה הבעיה בשלט
    ומה הכוונה למצב אפס.
  12. #11
    Jul 2011
    הכוונה שלי שכאשר אני מעלה "גז"-מעלה את סטיק הthrottle אני רוצה לראות תנועה אנכית של הקוואד.
    מה שקורה לי שאני מעלה את הסטיק של הגז ובערך ב-70 אחוז הקוואד מתחיל ליטות על צידו.
    אני חושב שהבעיה היא באיזשהו כיול התחלתי שאני עושה.
  1. [שאלה] מנועים לא מסתובבים יחד (באמצע הרכבה )
    על ידי AdieLL בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-11-2012, 08:39:56
  2. אשדוד והסביבה מנועים רבותי, מנועים..
    הודעה אחרונה: 26-04-2012, 12:41:35
  3. לאיזה כוון המנועים מסתובבים ?
    על ידי גיא1 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-12-2011, 12:22:20
  4. צפון מנועים
    על ידי avishai בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 15:37:33
  5. מנועים
    על ידי f3a בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-02-2010, 20:44:45
