שלום חברים!
אומנם אני חדש בתחום ולא מנוסה, אבל מעוניין להתחיל ולחקור בנוגע לחלקי שיפור.
השאלה עם אילו חלקים מתחילים? סרבו? בקר? מתלים?
ןכיצד אני אדע מה מתאים לרכב הספציפי שלי? Redcat caldera 10e brushless.
אשמח אם תפנו אותי למדריך בעניין.
שלום חברים!
תשמע מה שלא נשבר אל תשפר תראה איזה חלקים שבירים עם הזמן ורק אז תתחיל במסע שיפורים שאין לו סוף
קודם כל, אם אתה חדש בתחום אז אני מחזק את מה שאשר אמר בתגובה מעליי.
מעבר לזה השאלה למה אתה מייעד את הרכב, איפה אתה מתכוון להסיע אותו, כמה אתה מתכוון.....
הכי נכון זה להתחיל להסיע ואז להבין למה אתה מתחבר יותר, איזה כיוונים נראים לך.
אחרת אתה עשוי למצוא את עצמך שופך כסף (ולא מעט) על רכב שבסוף תעדיף למכור ואז לקנות משהו אחר שיענה יותר על הצרכים והרצונות שלך.
אני לא ממש מכיר את הרכב, אבל אני מניח שהצמיגים זבל, אז לקנות סט איכותי יכול מאוד לשפר את האחיזה והתנהגות הרכב.
מתן.
יש בכלל שיפורים לרכב הזה?!
לדעתי, גם אם תמצא שיפורים, אני מניח שהם לא יהיו מהחברות המובילות.
ובכלל מה הטעם לשפר רכב שעולה 200$, אין בזה שום היגיון.
נניח ותרצה לשפר את האלקטרוניקה, זה יעלה לך מינימום כמו עלות הרכב.
בולמי זעזועים משופרים (עם שליטה על דאמפינג) יעלו לך כמו חצי רכב.
גם לדעתי צמיגים הם ככל הנראה הדבר היחיד ברכב שניתן לשפר, השאלה אם אתה צריך את זה..
איך האחיזה/יציבות לדעתך? האם היא מספקת אותך (ובאיזה משטח)?
החלפת הצמיגים (ללא חישוקים) תעלה לך בערך 200-250 ש"ח.
בעקרון הרכב הוא 4X4, והצמיגים אפשר לומר די איכותיים ואוחזים. גם בכביש וגם בשטח חולי וחצץ.
יחסית אני די מרוצה מהם.
בעקרון רוב הנסיעות יהיו בשטח.
מסכים איתכם שעד שלא נשבר לא להחליף ודרך אגב יש לרכב הזה זרועות ובולמי אלומיניום אי שם באיביי.
כנראה לא היה לך ניסיון עם צמיגים טובים, כי כמעט כל הצמיגים שמגיעים המכוניות המוכנות לנסיעה הם קרובים ללהיות זבל. במיוחד כשמדובר ביצרן סיני.
מתן.
יש המלצה לצמיגי שטח טובים?
עשיתי חיפוש חפיף ולא מצאתי.
בכל מקרה, לרכבים סינים בדר״כ אין שיפורים וגם אם יש אז זה מיצרן סיני noname, בטח שלא מהיצרנים המובילים.
זרועות אלומיניום לא בהכרח טובות יותר מפלסטיק.
אם מדובר באלומיניום מסוג רך אז הזרועות יתעקמו בכל פעם שיקבלו מכה.
אני במקומך פשוט הייתי אוגר חלקי חילוף לימים שיהיה קשה למצוא כאלו..
אפשר קישור לרכב או לצמיגים? זה יעזור לי להבין מה יתאים.
מתן.
תראה, הגיבו לך את זה כבר אבל אני אגיד שוב.
אין מה לשפר, כל עוד אתה מרוצה מהרכב.
זה רכב סיני באיכות לא מדהימה, אבל אני מכיר מספר אנשים שנהנים מרכבים של החברה הזאת מאוד.
אין סיבה להוציא כסף איפה שלא צריך, התחביב הזה יקר בלי קשר לשיפורים. להוסיף עליו עוד...לא חושב שיש למה.
אם היתי משפר דברים, זה דברים שילכו איתי לרכב הבא. כמו מערכת שלט טובה(לא יודע מה יש לך, אז לא יודע אם אתה באמת צריך), סרבו היגוי חזק וטוב יותר(שוב כנ"ל), צמיגים כמו שמתן אמר(במידת הצורך.)
חלקי אלומיניום לא היתי ממליץ בכלל. יש המון זבל שנמכר באיביי. לא פעם שיפרתי חלקים של חברות לא מוכרות או חברות לא מובילות והחלקים פשוט גרמו לחופשים או בולמים שלא עובדים חלק וכל מיני בעיות כאלו ואחרות.
זרועות במיוחד לא ממליץ. משקל יותר גדול ואין מה שיקח את זעזוע הפגיעה. פשט יתחילו להשבר דברים שלא חשבת שם יכולים להשבר.
אוקיי תודה חברים, אני יכול לומר שהצמיגים באיכות די טובה ואוחזים די טוב.
Ebay007 הרכב הוא redcat caldera 10e
אם תרצה יש להם אתר תוכל למצוא את המרכב שלו שם.
אני אשתף אותכם בתקלה שהייתה לי היום. הרכב הוא 4x4 והסרן האחורי חדל מלעבוד. פירוק החופה וניקיון קליל של חול ואבנים והרכב חזר לעבוד כרגיל. האם יכול להיות שאבן גרמה לזה? בדקתי את המכלולים והכל מהודק היטב.(ברגים)
בעקבות זה עשיתי פרוייקט קטן למניעת חדירת עצמים זרים וקצת מניעה של חול לחדור לאיזור תחת החופה.
שימו לב שבגלל המאוורר והמנוע השארת את האיזור האחורי פתוח. שם הגלגלים לא זורקים חול ( אלא אם אני מביא רוורסים חזקים).
אדם.
כמה דברים לי אליך:
א. צריך להיות בטוחים שהרכב יעמוד בשיפורים.
צריך שיהיו שיפורים זמינים לרכב
למיטב ידיעתי אין ממש שיפורים וחלקים משופרים לרכב שלך.
ב. עלה פה נושא הצמיגים.
צמיגים מותאמים לרכב ולשטח.
לרכב בגודל במשושה
ולשטח בצורת הבליטות שעל הצמיג.
כדי למצוא לך צמיגים משופרים צריך לדעת את מידות הצמיג הג'אנט והמשושה.
אם תמדוד אותם נוכל להתקדם.
ג. השק ששמת על הרכב הוא רעיון יפה פרקטי ומונע חלק גדול מהליכלוך.
אני מקווה שהוא לא עוטף את החלק התחתון של הרכב כי אז הוא עלול גם להפריע.
איך חיברת אותו לרכב.
ד.הייתי ממליץ לך לא להשקיע בשיפורים של רכב זה אלא לחסוך ולהתקדם לרכב יותר מהיר שיסב לך יותר הנאה.
זה דבר נפוץ שמסיעים משקיעים סכומי כסף גדולים ברכב הלא נכון.
עדיף להשקיע כסף ברכב חדש טוב ואיכותי מאשר בשיפור רכב ישן.
רן תודה על התשובה.
השק הוצמד בצידו של הרכב ע״י סקוץ׳ חזק. ניתן להסרה גם כמובן.
המשושה Hux הוא 12mm.
רוחב הצמיג הקיים 55mm.
קוטר פנימי של הג׳אנט הוא 65mm-70mm.
מה קוטרו החיצוני של הצמיג?
כמה כסף אתה מוכן להשקיע בצמיגים+ג'אנטים?
50$-60$ לרביעיה.
בנוסף רן מה דעתך על התקלה שקרתה לי?
פיספסתי...
איזו תקלה?
מה מידת קוטר החיצוני של הצמיג?
ווואי תפסת אותי לא מוכן. אני מאמין ש25mm.
זו התקלה
קוטר הצמיג זה מלמעלה של הצמיג עד לריצפה.
זה צריך להיות 10-12 סנטימטר...
לגבי התקלה:
אם היא נפתרה כנראה שהבעיה הייתה ליכלוך...
עדיין ייתכנו עוד לא מעט בעיות.
אני צריך לעבור על מבנה הרכב קצת יותר מקרוב כדי לדעת.
קוטר הצמיג הוא 12 ס"מ רן.
טוב.
הנה צמיגים מצויינים מודבקים על ג'אנט [אין צורך להתחיל להדביק]:
http://www.amain.com/product_info.ph...Wheels-Black-2
טוב אז זו התקלה. הבורג ממשיך להשתחרר היום אקנה לוקטייט ואז אהדק אותו
כמו שאמרת... לוקטייט יפתור את הבעיה.
וכשאתה מהדק תוודא שאתה מהדק אותו על החלק השטוח.
מתן.
תודה חברים התקלה נפתרה.
בנוסף הגיעו לי הסוללות שהזמנתי מהסיני 2S, ועכשיו אני ממתין לזמזם ולמטען.
השאלה שלי היא לאחר נבירה באינטרנט ובפורומים שונים, הבנתי שהבקר שלי מסוגל להתמודד אפילו עם סוללות 4S.
בקר 45A, מנוע בראשלס 3421KV.
בהוראות היצרן אומרים שהאוטו מוכן לעבודה עם 2S. אשמח לדעת אם אני מפספס פה משהו.
