מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: לא ברור לי איך לחבר את המנוע (תמונות בפנים)
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל לא ברור לי איך לחבר את המנוע (תמונות בפנים)
    אז בשעה טובה סיימתי לבנות אתמול את הטיסן אחרי שסוף סוף קיבלתי את הדבק, ואני כרגע ב"שלב האלקטרוניקה".
    הרכבתי את התושבת של הטיסן (Hummer 3d epp), ויש לי בעיה עם חיבור המנוע אליה.
    זה המנוע שיש לי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    ומשהו בחיבור שלו לתושבת לא מסתדר לי...
    הנה תמונה של התושבת:
    החלקים הארוכים בה פונים ל"אף" הטיסן, כמו פה:
    מה שלא מובן לי, שכמו בתמונה ^ המנוע אמור להתחבר דרך החלק האחורי שלו לתושבת.
    העניין הוא שהחלק היחידי שיכל להתחבר לחלק האחורי של המנוע הוא החלק שמוצג בתמונה פה:
    אך במידה ואני מחבר אותו למנוע ואת הצד השני שלו "מהדק" לתושבת, לא תהיה למנוע תנועה.
    מישהו יכל לעשות לי סדר?
    תודה מראש.
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לא ברור לי איך לחבר את המנוע (תמונות בפנים)
    למנוע הזה אפשר לחבר פרופ משני צידיו.
    במקרה שלך, החלק עם הציר הוא החלק האחורי והוא יהיה מחובר לתושבת בעזרת הצלב אל לוח הדיקט. קיבלת את הצלב והברגים האלו בערכת המנוע. החלק הזה הוא נייח (לא מסתובב עם המנוע), ורק הציר מסתובב.
    כמו שאתה שם לב, בתושבת יש חור עגול במרכזה שנועד לתת לציר לעבור ולהסתובב בחופשיות. שים לב לעשות חור בקלקר.
    הציר מחובר פיזית לחלק הגדול יותק מקדימה שכולו מסתובב, "הפחית", ולפחית אפשר לחבר מתאם פרופ שצילמת ואליו את הפרופלור. החיבור של מתאם הפרופ לפחית נעשה עם שלושה או ארבעה ברגים שגם אותם קיבלת בערכת המנוע.
    עריכה - אני שם לב שבחרת לשים מנוע הרבה יותר גדול וכבד מהמומלץ לטיסן. אתה מודע לזה? הוא גם דורש ESC עם זרם מקסימום גדול יותר.
    וגם, כמו שיגאל כתב, אכן יתחבר בעזרת צלב לתושבת - זה מחייב עוד ארבעה ברגי עץ קטנים
    נערך לאחרונה על ידי pomerus; 15-05-2014 בשעה 20:46:53.
    1) תדביק את התושבת לטיסן .
    2) חבר את הצלב עם הברגים שלו למנוע .
    3) חבר את מתאם הפרופ לרוטור/פעמון
    4) תוכל לחבר את המנוע באמצעות ברגי עץ לתושבת העץ , האוזניים של הצלב יבלטו ותוכל לחבר אותם לעץ
    Feb 2014
    תודה על העזרה, הבנתי מה אני צריך לעשות...
    לגבי המנוע, בדיעבד אני באמת שם לב שהוא כבד ב-30 גרם מהמנועים המומלצים, אבל אני אנסה לפצות על כך בסוללה קטנה. מקווה שהמנוע לא ימנע מהטיסן לטוס ראוי ולבצע תרגילים.
  1. [שאלה] שאלת מנוע - משהו לא ברור במאפייני המנוע
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 16:18:12
  2. היתחדשתי בזחלן תמונות בפנים :)
    על ידי AmirSierra בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-06-2011, 21:24:22
  3. [עזרה!] זקוק המלצה למנוע outrunner לeasystar במקום המנוע מהסיני פרטים בפנים
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 22:25:04
  4. [שאלה] איך אני מחבר את המנוע לבקר???
    על ידי rostik36 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 08:42:37
  5. [מדליק] מסדר כנפיים - תמונות בפנים
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 08:39:58
