היי,
סתם מעניין אותי לדעת את דעתכם על מסוק החלומות עבורכם.
איזה מסוק הייתם לוקחים ומה הייתם שמים עליו?
שלי זה Align T-rex 800E עם שלט של DX18 (למרות ש-DX8 מספיק מעל ומעבר)
אז מה דעתכם?
היי,
אז מה דעתכם?
Savage Flux HP or E-Revo very soon
GoPro Hero 3 Black Edition
RealFlight G7
איירווף שחור עם חלונות מושחרים פס לבן, שתי טורבינות סטיק מצופה זהב, מערכת טילים כפולה עוקבי חום, ושתי וולקנים בקצוות, מסוק חלום, למרות שגם אפ'אצ'י מספיק מעל ומעבר…
מסוק שגם דואה ללא מנוע.
Henselit TDR עם futaba 18mz
אמנם מסוקי 800 מאוד מרשימים בגודלם- אבל הם לא טובים כמו מסוקי 700 ל3D וסמאק.
הייתי הולך או על GAUI X7- מסוק 700 קומפקטי, קשיח מאוד ובעל תכנון מאוד פשוט.
או שהייתי הולך על מסוק 700 גדול- ה-LOGO 700XXTREME, המסוק הזה הוא פשוט יצירת אומנות, מגמד כמעט כל מסוק 700 אחר בגודל, ואפשר אפילו לעבוד עם סט אפ של 14 תאים.
המסוקים של אליין הם כמו הסובארו של המסוקים, הם טסים טוב, ונראים טוב. אבל כמעט תמיד סובלים מבעיה כלשהי. והתכנונים של חלק מהחברות האחרות פשוט טובים יותר
עם פחות חלקים ומבנה פשוט וקשיח יותר
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
למה אני קונה סובארו?
פשוט מאוד, כי אין לי כסף לפרארי
בזכות הסופר קומבואים של אליין, אתה יכול לצייד מסוק שלם במחיר של חצי או 3/4 מחיר ממה שהיה עולה לך לזווד מסוק של חברה אחרת יקרה יותר.
בעוד שקיט של גאווי X7 עולה 900 דולר והוא מגיע בלי כלום , ב-1100$ אפשר לקנות טירקס 700E DFC PRO (וואי כמה אותיות!) עם סרוואים מצויינים, מנוע מצויין, ובקר מהירות קטן מידי. אז מוסיפים עוד קצת כסף וזוכים במסוק
שטס טוב מאוד, במחיר שפוי לגמרי.
אז כמו כל מסוק של אליין, צריך לחקור קצת בפורומים בחו"ל מה המחלות של המסוק, ולטפל בהן כבר בשלב הבנייה.
היו לי המון מסוקים של אליין- טירקס 450SE V2, 450PRO, 450L DOMINATOR, 250,150,500,550DFC ועכשיו יש לי 700 שלהם בדרך. לכל אחד מהמסוקים האלה יש בעיות קטנות שצריך לטפל בהן, אבל ברגע שמטפלים בבעיות
הם טסים מצויין, וגם נראים טוב. פשוט צריך לחקור לפני
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
כן, אני כתבתי את השרשור על ה 450l. תודה
והלוגו 800 הוא יותר גדול ומאסיבי מהטירקס 800
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אבל אין כמו Wltoys v911. מסוק חלום. ; )
אולי לא החלומות אבל לבטח מסוק שמאוד אהבתי ומתגעגע אלו HIROBO SRB SG
אבי
TREX 550 v2 FBL
TREX 550 PRO DFC
trex 700
logo 600
trex 500
logo 500
אני מציע ללכת על חלום שיתגשם בסופו של דבר.
ה-LOGO 700XXTREME זה מסוק שלא אחלום עליו כי נראה לי שבמחירו ההזוי ומשאית הסוללות הנדרשות עבורו התמורה לכסף תהייה מאד נמוכה ואז תבוא גם האכזבה.
החלום שלי צנוע הרבה יותר : טירקס 550 או גאוי X5 (יכול להרשות לעצמי את הגאוי היקר יותר אבל נראה לי שאסתפק בטירקס 550)
שתי שאלות לאלעד:
איך אתה מוצא את ה-TREX 150DFC? (יתרונות מול חסרונות- הוא מאד מפתה אותי)
האם גאוי X5 שווה לדעתך את המחיר היקר יותר משמעותית מול הטירקס 550 ? (עבור הטסה לא אירובטית)
(נראה לי ששני המסוקים האלו הם הגדולים מסוגם שעדיין מסתפקים בסוללה 6 תאים)
דרך אגב- הכתבה שלך על הטירקס 550 עושה לי חשק לרכשו אותו
אלעד נתן לך תשובה מקיפה. אני רק אוסיף ששאלת על מסוק החלומות. בחלומות לא מתפשרים, במציאות לעיתים כן
בכל מקרה, לא משנה איזה מסוק יהיה לי, הוא לא יהיה אליין. אני ממש לא אוהב את ההנדסה שלו ואת איכות החומרים שלו.ראיתי יותר מדי כשלים באליין. מבחינתי הX7 הוא המינימום של החלומות (היום יש לי X5 ולא חסר לי בו שום דבר)
אז ככה:
ה-150DFC זה מסוק המיקרו שטס הכי טוב, ומתרסק הכי רע:
הגדולה של המסוק הזה מגיעה מהמערכת פלייברלס שלו, שמספקת תחושה מאוד "נעולה" בהטסה שלו. היא קלה לכיוון ונותנת אפשרויות כיוון מתקדמות. להטיס אותו באמת מרגיש כמו להטיס מסוק 450 קטן.
הוא טס ממש יפה, הבעיה מגיעה ברגע שהוא פוגש את הריצפה.
בניגוד למסוקי מיקרו אחרים, כמעט כל ריסוק יגרור החלפה של מינימום ספינדל וציר ראשי במקרה הקל, ובמקרה הקשה גם להבים, סקידים, חופה ואולי גג"ש של סרוו.
הוא מאוד חזק לגודלו, ומאוד זריז מה שנותן לבצע איתו 3D בקלות, מצד שני אם מורידים את הסל"ד ל-80% הוא הופך למסוק מאוד רגוע ונחמד להטסה ולהקפות.
הבעיה היא עוד פעם- שבריסוקים נגרם לו הרבה נזק, והוא גם מאוד רגיש לסט אפ לא נכון/וויבראציות/סוואש לא מאוזנת וכו'.
עכשיו לעניין של הגאווי X5 VS Trex 550DFC. חשוב להבים שההשוואה היא לטירקס היא מדגם ה-DFC ומעלה (הדגם העדכני ביותר הוא ה-DFC PRO, כי אליין מאוד אוהבים להוסיף כמה שיותר אותיות למסוקים שלהם)
ה-X5 כמו כל המסוקים של גאווי, הוא מסוק מאוד קומפאקטי וקשיח. הוא טס יפה מאוד ומדוייק מאוד (כמובן בהנחה שיש סט אפ איכותי) והוא בנוי כמו בטון, חזיתי בכמה ריסוקים של X5 ובד"כ הם יוצאים עם נזק מזערי. המסוק הזה
בנוי באופן טיפוסי לגאווי- שילדות צרות וקשיחות ביותר שמגנות טוב מאוד על כל מה שבפנים.
החיסרון היחיד שאני רואה אצל הגאווי X5 אל מול הטירקס 550 הוא פשוט מאוד- הגודל.
הX5 הוא מסוק 550 קטן, שיכול לסובב להבי 520 במקסימום
הטירקס 550DFC נראה ענק לידו, בגלל שהוא מסוק 550 גדול, יש לו בום של מסוק 600, חופה ארוכה במיוחד ומכלולי ראש וזנב של הטירקס 600. האורך הכולל שלו הוא 2-3 ס"מ מהטירקס 600 בלבד, מה שנותן לו נוכחות רצינית באוויר.
הוא גם יכול לסובב להבי 550, ותיאורטית להבי 600 (לא מומלץ על 6 תאים!)
מגיע עם סט אפ טוב בקומבו, פרט למערכת 3GX, שאותה מומלץ להחליף במערכת אחרת וטובה יותר, VBAR,SKOKOOM, IKON וכו'.
הבעייה של ה-550- הוא סובארו. כלומר שהוא מגיע עם קצת בעיות שכולן מפורטות בשרשור בנייה שלי.
מרכז כובד אחורי- ניתן לסדר ע"י הזזת הסוללה קדימה
יחס הנעה נמוך מידי לזנב- מפרייע בעיקר ל-3D, אני החלפתי ליחס הנעה הישן והמהיר יותר, ואחרי 50 טיסות ניטחן לי הגג"ש באוויר, ואז חזרתי ליחס המקורי והנמוך, לזנב אין מספיק סמכות להחזיק תחת עומס קשה על הזנב
עם היחס הזה.
יכול להיות גם שניטחנו לי הקורונות בגלל שהגיין של הגוברנר היה גבוה מידי, מה שהעמיס על כל הגג"שים.
אבל בסופו של דבר אני מאוד נהניתי מהטירקס 550 שלי, הוא אמנם גדול וכבד, אבל הוא טס מדהים, מסוק מאוד יפה ומאוד מדוייק באוויר. הוא גדול בצורה משמעותית מה-X5 ובגלל זה לא התחרטתי עליו לרגע. הטסתי אותו עם סט אפ מקורי חוץ מהמערכת FBL
כאשר אני השתמשתי באיקון
ועכשיו אני עובר ל-700 של אליין, שגם הוא לא מסוק מושלם, אבל התמורה לכסף מאוד גבוהה, אז אני צריך להחליף בקר, ולשים מערכת FBL נורמאלית, וגם להחליף להבי זנב. אבל בסופו של דבר אני אקבל מסוק 700 טוב במחיר שפוי.
אני מניח שאם הייתי מוצא X7 יד שנייה במחיר ומצב טוב הייתי כנראה הולך עליו
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
מה רע בלהבי זנב החדשות של אליין? עכשיו קיבלתי טס ונראה טוב, עוד לא טסתי איתם
לטירקס 700 מגרסאת ה-DFC ומעלה יש יחס הנעה מאוד גבוה לזנב, אז הזנב מסתובב מאוד מהר.
בסל"ד של מעל 2100RPM להמון אנשים מופיע ה"זמזום" מין רעש שנגרם מתדר הרמוני שהמסוק מגיע אליו וגורם לוויבראציות שקורעות את המסוק.
התופעה הזו מתרחשת עם להבי זנב כבדים, ולהבי הזנב של אליין הם כבדים. לכן למי שמתכנן לעבוד בסל"ד של מעל 2100 מומלץ לעבור ללהבי זנב קלים יותר, כגון להבי-RAIL
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
כמו תמיד התשובה של אלעד מקצועית, יסודית ומושקעת. המון תודה כיף לקרוא!
שאלות המשך לאור תשובתך:
במידה ומטיסים את ה-Trex 550DFC במוד נורמל בלבד ללא אירובטיקה האם ניתן לותר על ההחלפה ליחס הישן והמהיר כמו שאתה עשית ולהשאר עם היחס הנמוך של הזנב כפי שניתן בקיט?
האם יהיה הבדל כשלהוא לדעתך בדיוק ויציבות הטיסה בין הגאווי X5 והטירקס 550DFC בטיסת הקפות פשוטה?
עוד הערה לגבי TREX 150
יצאה גרסא חדשה הרבה יותר עמידה מבחינת חוזק חומרים כפי שתראה כאן באותיות האדומות:
http://www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=11172
יתכן שהיצרן קיבל הרבה תלונות על עמידות המסוק וחוזק השלדה....
בקשר לדיוק ויציבות בהקפות:
ההבדל היחיד שיהיה הוא כנראה ביציבות, ולטובת הטירקס, פשוט מאוד כי הוא גדול יותר וכבד יותר מה X5.
מבחינת דיוק אין לי מילה רעה על הטירקס, תמיד הרגשתי שכל תנועה מזערית בסטיקים מתורגמת בצורה מוחלטת למסוק.
לגבי היחס לזנב- כל עוד לא נכנסים לתמרונים שדורשים סמכות זנב רבה כגון פאנלים וכו', אין סיבה להחליף יחס. המקום היחיד שאולי תיתקל במגבלה הזו תהיה בהקפות מאוד מהירות נגד רוח חזקה. אז פשוט ייקח לזנב להשלים סיבוב.
אבל זה באמת רק במצבי קיצון. ביחס הנמוך יותר אף פעם לא הצלחתי לגרום לזנב ל-blow out, מקסימום לתזוזה של 20-30 מעלות לכיוון מסויים וזה גם רק במצבי קיצון.
לגבי הטירקס 150, השינוי היה שינוי סוג הפלסטיק שמתשמשים בו.
בהתחלה השתמשו בפלסטיק שביר, שהושפע מאוד מהלוקטייט. ואחרי שבועיים ממועד השקת המסוק אליין מהר החליפו לפלסטיק עמיד יותר. אני קיבלתי מסוק 150 מהבאטצ' השני עם הפלסטיק הטוב יותר.
אבל הבעיה היא לא שם,פשוט שהצירים במסוק מתעקמים מכמעט כל ריסוק. ואם לא עובדים עליו עם כלים יקרים ואיכותיים מאוד, הברגים שם פשוט נחרשים.
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
זה אומנם נשמע אמין אבל לאחר בדיקה קצרה של הנתונים נראה כי המשקלים זהים לכל הלהבים 105mm
זה בערך 6-6.5 גרם ללהב. בדקתי כמה סוגים.
את rail אני לא מכיר, והמוכרים לא מציינים משקל.
אני מטיס עד כה עם אליין ישנות, משקל להבים זהה, מהירות ראש בערך 2100 וזה מספיק לי, והזנב נעול ללא רעש או רעידות, לעומת ה450 שעושה לי צרות לאחרונה
אז אני מניח שאתה יכול להוריד את הלהבים מרשימת הקניות שלך.
לאחר שיחה שלי עם טארק אלסעדי
הוא המליץ לי מאוד על אליין
לכן צריך לקחת בחשבון מה הוא אומר
כי הוא אחד הטובים בעולם אם לא הטוב
