מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: קניתי טיסן
    Feb 2009
    Natanya, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל קניתי טיסן
    טוב שלום.
    לאחר שבשבת האחרונה התרסק לי הטרינר דלק שלי החלטתי לעבור לטיסנים חשמליים.
    ובגלל שאני כבר מיומן בטרינר החלטתי לעבור ל 3D לכן קניתי את הטיסן הנ"ל מ שרון שקודם ראיתי אותו טס.
    אני גם מצרף תמונות שלו.
    עכשיו יש לי שאלה: שרון הטיס אותו עם שלט דיגיטלי ולי בנתיים יש שלט רגיל 4 ערוצים ולאחר שחיברתי הכול וחיברתי את שני הסרוואים של המאזנות עם כבל Y גיליתי שאני לא יכול לעשות שהמאזנות יהיו ישרות לגוף הטיסן כמו שרואים בתמונה שסיפקתי. במצב שבוא הם עכשיו הפנציומטר של המאזנות הוא עד הסוף ימינה והם עדיין לא ישרות.
    מה לעשות?
    והם זה ישפיע בזמן הטיסה?
    בגלל שאני לא הצלחתי להעלות לאתר הזה אז העלתי לאתר אחר
    http://img244.imageshack.us/img244/7568/076o.jpg
    http://img144.imageshack.us/img144/4638/072rsz.jpg
    http://img525.imageshack.us/img525/5463/073o.jpg
    http://img291.imageshack.us/img291/1785/074v.jpg
    http://img142.imageshack.us/img142/6453/075h.jpg
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קניתי טיסן
    הי כפיר.
    קודם כל תתחדש על הטיסן - אני בטוח שתהנה ממנו ותלמד ממנו הרבה.
    כמו שאמרתי לך, זה יכול לקרות מכיוון שהקיזוזים בשלט שלך שונים. אתה צריך להריג החוצה את הפורג שתופס את זרוע הסרוו לסרוו ולהקפיץ את הזרוע כמה שיניים ככה שTRIM אפס הזרוע תהיה ב 90 מעלות וההגה ישר לכנף. עם אתה צריך להקפיץ יותר מ 2-3 שיניים זה לא אידיאלי כי אז טווחי התנועה למעלה ולמטה לא יהיו שווים. לא סוף העולם אבל גם לא מושלם.
    תנסה ותדווח. וטפטף טיפה של דבק מהיר על הפושרוד של ההגה כיוון (החיבור בין הקטע השחור-השרינק- למוט הברזל) - שלא יזוז.
    בהצלחה ולא לשכוח - לא לטעון סוללות LIPO ללא השגחה.
    Feb 2009
    תגיד אבל בשביל לעשות את זה אני צריך להגיע לבורג ובשביל זה אני צריך להוציא את הסרוו?
    לא - תבוא מהצד ותלחץ קצת על ה EPP לא יקרה כלום
    Feb 2009
    סבבה אני ינסה
    לא יותר פשוט לשים הסטיק מאזנות במרכז, זחלן קיזוז במרכז, ואז לשחרר את הברגים שתופסים את הפושרודים במאזנות עצמם, ליישר את המאזנות ולנעול חזרה את הברגים.
    אין ברגים בהורנים - יש כיפוף Z
    במקרה הנ"ל מכופפים מעט את הפושרוד עד שמתקבל האורך הרצוי
    Feb 2009
    אפשר תמונה בבקשה שאני יבין יותר?
    אין לי תמונה, אבל הדרך הכי קצרה בין שתי נקודות היא בקו ישר.תיצור בו כיפוף קל והוא יתקצר,אין צורך בהסבר נוסף
    Feb 2009
    טוב תודה הסתדרתי והמאזנות ישרות.
    תודה רבה ומקווה שמחר אני יטיס אותו לראשונה
    אז אתה קנית את הפלאש?
    טוב תהנה..
    Feb 2009
    אז מה רק אני שם את הברגים בצד של ההגאים....
    נח נח - סליחה, אל תכעס.
    כפיר - ספר איך סידרת את זה,שנלמד
    לא כועס רק קצת מאוכזב...אבל אני מבין אותך אם היו מציעים לי מחיר יותר גבוה גם אני הייתי לוקח....
    Feb 2009
    טוב חיברתי את הסוללה לטיסן והדלקנו את המשדר.
    וכאשר עושים את זה המאזנות זזות למצב לא מאוזן למרות ניסיונות קיזוז. ואז ניתקנו את הסוללה והוצאנו את הבורג של של הסרוו של המאזנות והוצאנו את המוט פלסטיק שזז.
    לאחר מכן הזזנו את המאזנות למצב ישיר עם המטוס וחיברנו חזרה את המוטות ואז הבורג.
    ועכשיו זה ישר.
    אני מקווה להטיס מחר.
    תודה לכולם ותודה לשרון שהפך את זה לאפשרי.
    Feb 2009
    דרך אגב אני ראיתי מתישהו פה בפורום איך להכין בודק סוללות כדי לדעת את המצב שלהם ואני לא מוצא את זה שוב.
    יש למישהו במיקרה אחד כזה שהוא לא צריך?
    בבקשה, אני שמח שזה הסתדר ומקווה שתהנה מהטיסן.
    לגבי בודק סוללות - אני אבדוק אם יש לי אחד פשוט ואם כן קח אותו במחיר עלות ללא משלוח.
    Feb 2009
    סבבה תודיע לי תודה
