מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שלט futaba T6J בעיה בהגדרתקיזוז הגה גובה
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל שלט futaba T6J בעיה בהגדרתקיזוז הגה גובה
    שלום חברים
    טיסן אצלי בעל הגה גובה כפול
    עכשיו הם נעים לאותו הכיוון
    הבעיה שבקיזוז כל אחד זז לחוד.
    לא יודע ולא מצאתי שם אופציה שמסדרת את זה
    חפרתי בחוברת אבל התערבבתי עם כל מה שרשום שם
    תודה מראש לעוזרים
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלט futaba T6J בעיה בהגדרתקיזוז הגה גובה
    בקיזוז הם לא נעים לאותו מקום?
    Jan 2013
    באר שבע
    כן רק צד אחד זז
    לא מכיר את השלט הספציפי הזה,
    ממה שאני מכיר בשלטי 4 עד 6 ערוצים , כאלה שיש סוללות אצבע להפעלה
    אפשרויות התכנות מאוד מוגבלות, כולל חסר בהגדרות של הגה גובה שמחולק לשני סרוואים , או אפילו הפרדת מאזנות וכו'
    יתכן והשלט תומך אכשהו בהגדרת ערוץ נוסף לחצי הגה גובה, זה לא מבטיח שמערכת הקיזוז תזהה את אותה הגדרה.
    בגדול אם אתה מטיס טיסן כזה , כדאי מאוד להחליף שלט
    א.
    בהגה גובה כפול כדאי לבצע מחבר Y ואז אין לך בעייה כזאת
    Jan 2013
    באר שבע
    בחיבור y סרוואים עובדים כמו מאזנות יש צורך לפתוח את הסרוו ולהפוך חוטים באחד מהם
    בנוסף אתה מוריד מתח לסרוו מקבל פחות כוח
    יש אצלי בשלט פונקציה לשילוב ערוצים וזה מה שעשיתי
    הכל טוב ויפה עד שאני מנסה לקזז
    חבל שאין פה אנשים עם שלט כמו שלי היה עוזר לי מאוד!
    חבל ש א ת ה לא קורא ומפנים את המוסבר , והינה אזהרה , אם אתה מטיס טיסן שהוא טכנית מורכב יותר מטריינר, וכבד ממנו , ומצריך פיצול הגה גובה,
    אתה משתמש בשלט לא מתאים ומסכן את הסביבה ועצמך.
    Jan 2013
    באר שבע
    אני מודע לטיסן שברשותי וברור לי שהוא שונה מטריינר
    השלט שקניתי הוא במיוחד לטיסן מהסוג בוא אני משתמש(sbach342 30cc)
    ישנם אופציות בשלט שאיני יודע להשתמש לכן אני פונה לקהל הרחב שיעזור לי
    לא מעוניין להשתמש בקונקטור Y אני יודע על האפשרות הזאת
    אני מעדיף לחבר לערוץ נוסף עם לא תהיה ברירה הלך על הקונקטור
    תודה על הדאגה
    Jan 2013
    Eilat, Israel, Israel
    לא מכיר את השלט הזה אבל מחיפוש קצר באינטרנט לא מצאתי שיש לו את האפשרות לailevator - מיקס מובנה להגה גובה בעל 2 סרוואים(ערוצים 2 ו-5)..כנראה שעשית מיקס רגיל ואני חושב שאין אפשרות להגדיר לו שגם הקיזוז יהיה לשניהם...
    מסכים פה עם כולם בקשר ללהחליף שלט...זה שלט בעל פונקציות מאוד מוגבלות ורק 6 ערוצים..מניח שגם אין לך ניתוק הצתה מהשלט..משהו שמבחינתי הוא חובה בכל טיסן בנזין..
    Jan 2013
    באר שבע
    כן יש לי ניתוק הצתה
    אתה רוצה להגיד שאם אין מיקס מובנה בשלט אין לי אפשרות לבנות מיקס בעצמי שיעבוד כמו שצריך?
    לפני שאני ממהר להחליף שלט ,לא הגיוני שככה זה נגמר..
    עלה לי לא מעט כסף השלט יחסית חדש
    נערך לאחרונה על ידי idan69; 17-06-2014 בשעה 17:48:33.
    Jan 2013
    הנחתי שאין לך ניתוק הצתה לפי הספירה של הערוצים אצלך..(1,6 מאזנות, 2,5 הגה גובה, 3 מנוע, 4 ראדר) אולי יש אצלך Y איפשהו במערכת...
    אמרתי שאני לא מכיר את השלט שלך אבל בשלטים יותר מתקדמים של פוטבה אין אפשרות כזאת..אז אני חושב שלא..
    Jan 2013
    http://www.rcuniverse.com/forum/futa...ing-issue.html
    To use two channels for elevators, you use a mixer to mix the second elevator channel as the slave to the first channel. However, you will not have trim available on the second elevator channel, since it won't work through the mixer.
    Jan 2013
    באר שבע
    ציטוט נכתב במקור על ידי maor456 צפיה בהודעה
    בדיוק התופעה שלי
    אין ברירה אני אשתמש בקונקטור Y
    עושים שטויות בעוד מקומות בעולם , שפה שונה לא הופכת אותם לנכונים, 30CC בנזין אף מטיס אחראי לא יעלה עם 6J ופק סוללות אצבע.
    זו מערכת חביבה לטריינר על צורותיו , ואתה מטיס טיסן ארובאטי שמצריך עוד הגדרות סרוו ,למשל דואל רייטים אקספו ומיקסים וניתוק מנוע , מינימום 7 ערוצים שונים וקשר רדיו בכמה דרגות טוב יותר.
    Jan 2013
    באר שבע
    שמע השלט שלי מציע את כל מה שרשמת פה
    וכן יש לי קונקטור Y למאזנות בלבד
    לא יודע מה זה כל כך משנה הסוללות אבל בסדר
    נגיד והרצה להחליף שלט בהנחה שהשלט שלי לא מתאים
    על איזה שלט כן הייתם ממליצים לי
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan69 צפיה בהודעה
    סוללות אצבע מ א ו ד לא אמינות , אף אחד לא יודע באמת כמה זמן עבודה יש בהן, כל אצבע יכולה להיות במצב שונה. לשגע את השלט שלך בפתאומיות
    סוללה לשלט היא כזו כשאתה טוען אותה יש לך מושג כמה זמן עבודה יש לך , יש לך איכויות מוכחות לחברות מסוימות , מדברים עליהן כאן כל היום...
    חיבור Y לכנף מטוס ארובאטי לא פרקטי מפאת כוונים שיש לעשות על כל מאזנת בניפרד.
    ואם כבר מטוסים כאלו. 14SG ומעלה. (אולי 8FG)
    התוכנה המיקסרים ערוצים פנויים ,שידור וקליטה ברמה גבוהה. אל תדלג על אלו
    א.
    Jan 2013
    אם יש לך 6J אז כנראה אתה עובד עם S-FHSS ולא עם FASST..לא יצא לי להתעסק עם זה
    אז במקרה שלך הייתי הולך על ה 8J(מניח שאתה לא רוצה להשקיע פה יותר מידי).."רק" 2 ערוצים הבדל אבל התוכנה של השלט מתקדמת פי הרבה יותר מה 6J
    אם אתה עדיין רוצה ללכת על מערכת FASST(צריך להחליף מקלט) אז תלך על ה 8FG..שהוא שלט של 14 ערוצים..במחיר לא גבוה יחסית..
  1. בעיה בהגדרת הגימבל ביחד עם הנאזה
    על ידי orikarmi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-04-2014, 17:47:00
  2. [שאלה] שלום לכולם, אני חדש בתחום וצריך עזרה בהגדרת FUTABA T8J לרחפן F550 של DJI.
    על ידי magen com בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-03-2014, 10:14:50
  3. [עזרה!] מיצב גובה והגה גובה
    על ידי itai_r בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2013, 19:09:04
  4. יש איזו שהיא בעיה בהגדרת הזמנים של שליחת ההודעות באתר
    על ידי Friman בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 11-01-2012, 12:06:51
  5. בעיה בהגדרת שלט לעבודה עם סימולטור .
    על ידי mshonak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-05-2009, 10:04:06
