מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: raptor 200 glider
    Oct 2011
    ברירת מחדל raptor 200 glider
    הבאתי היום את הדאון הנ"ל בעל 6 סרוואים
    האם אני חייב לשים מקלט 7 ערוצים או שאפשר 4 ערוצים או 6 עם קונקטור Y?
    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...10830037_n.jpg
    ברירת מחדל תגובה: raptor 200 glider
    אתה צריך 6 ערוצים וכבל Y רק עבור המדפים (המאזנות חייבות להיות בנפרד)
    אל תחבר את הסרוואים של המדפים לפני שעשית כיוונים בסיסיים וראיתי שהסרוואים עובדים לכיוון הנכון (אי אפשר להפוך כיוון יחיד בכבל Yׂ
    כמו כן כתלות בשלט שלך אתה צריך לבדוק את כיוון הדיפרנציאל לפני התקנת הסרוואים בכנפיים (בDX7 למשל אין אפשרות להפוך כיוון דיפרנציאל)
    אתה חייב עבורו כיוונים מדוייקים אחרת אתה תאבד אותו על ההתחלה, הדאון הזה רגיש לטעויות כיוונים.
    אם תזדקק לעזה, תקבל.
    אגב, אחלה דאון. הוא הטוב ביותר מבין הזולים
    תתחדש
    Jan 2013
    Eilat, Israel, Israel
    לא בא להשמיץ או משהו אבל אתה ממש מטעה פה..
    אם כבר משתמשים בכבל Y עדיף שהוא יהיה במאזנות..הסרוואים של המאזנות יעבדו בכיוון זהה והסרוואים הפוכים פיזית בכיוונם ולכן אתה מקבל כיוונים הפוכים לכל מאזנת...
    אחרי שחיברת בY את המאזנות צריך לכוון אותם מכאנית..כלומר לא דרך השלט, אלא דרך הלינקים עצמם..
    המדפים צריכים להיות כל אחד בערוץ נפרד או שאפשר באמת להפוך את החיבורים בכבל Y אבל לא מומלץ לעשות את זה..
    ואם זאת הבעיה היחידה שלו - אז כן אפשר לסדר את זה בשטח!
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: raptor 200 glider
    הדאון יד שניה הכל כבר מורכב אני צריך רק להזמין מקלט
    השלט שלי זה DX7S
    אז יש לך אחלה דאון ואחלה שלט
    נשאר רק כיוונים נכונים ולהטיס
    Oct 2011
    חיברתי הכל אבל המדפים הולכים לכיוונים שונים מה לעשות?
    למה זה חשוב שכל מאזנת תהיה בערוץ ניפרד?
    ומה זה דיפרנציאל בשלט?
    ברירת מחדל תגובה: Re: raptor 200 glider
    ציטוט נכתב במקור על ידי Giggles צפיה בהודעה
    אתה צריך להפוך כיוון של סרוו אחד, ולא דרך השלט, אלא להתקין לו הופך כיוון חיצוני או להפוך אותו פיזית , בהרכבה.
    לגבי דיפרנציאל, זה לא עסק להתכתבות, זה חלק מהכיוונים של הדאון, וגם אם תדע מה זה לא תדע מה צריך לעשות עם זה עד שילמדו אותך
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: raptor 200 glider
    קבעתי מחר בשטח עם מישהו שיעזור לי
    אם אני יהפוך את הפלוס והמינוס בצד אחד של הקונקטור y זה יעזור?
    את הסרוו ולהפוך פיזית זה קצת בעיה איפה ניתן להזמין הופך סרו חיצוני?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: raptor 200 glider
    זה יעזור לך לשרוף את הסרבו...
    נשמע שאתה נמהר מידי, קבעת עם מישהו בשטח- שאל אותו את כל השאלות.
    תוכל למנוע הרבה צרות ע"י עזרה מחבר ותיק...
    אי אפשר לסדר את זה בשטח, ואם החבר שלך אמר לך שהוא יכול, אז לא בטוח שהוא יודע מה הוא אומר או עושה.
    הצעתי לך שני פתרונות, אין פתרון שלישי.
    Jan 2013
    ודיפרנציאל עושים בד"כ במאזנות, כאשר אחת המאזנות יורדת טיפה, נגיד לדוגמא 20 מעלות, אז המאזנת השניה עולה ב20 מעלות ולהפך...דיפרנציאל זה כשהמאזנת הראשונה יורדת ב20 מעלות והשניה עולה ב25 מעלות בהתאמה(כלומר ההפרש בזוית בין שני המאזנות משתנה..ככל שאחת יורדת יותר כך השניה עולה יותר ולהפך)
    כל זה עושים על מנת לקבל טיסה מדוייקת יותר..רולים סביב ציר גוף הטיסן לדוגמא
    ועושים את זה דרך השלט..כמובן שצריך 2 סרוואים במאזנות שלא מחוברים בכבל Y(כל אחד בערוץ נפרד)..אבל לטסט אתה בנתיים יכול להסתדר בלי דיפרנציאל
    נערך לאחרונה על ידי maor456; 24-06-2014 בשעה 00:14:02.
    ציטוט נכתב במקור על ידי maor456 צפיה בהודעה
    איש יקר, אתה טועה ואפילו סותר את עצמך
    לא עושים חצי עבודה, מכוונים כמו שצריך ופותרים בעיות בצורה מקצועית, אתה מציע לחפף ונראה שאינך מכיר את הנושא לעומק.
    יש דרכים מקצועיות לפתור בעיות, ויש את שיטת ה"יהיה בסדר" הידועה.
    ולא שזו איזו הנדסת חלל, בסך הכל דאון פשוט ובסיסי, אבל הגישה...
    מה שאני עושה במצבים כאלו
    מנתק את אחד הסרוואים מהy הופך לו כיוון בשלט (רוורס) וברגע שאתה מחבר בחזרה את השני
    הרי לך שהם זזים לכיונים מנוגדים
    פתרון מאוד מאוד פשוט ויעיל
    אם כמובן הבנתי אותך נכון
    ציטוט נכתב במקור על ידי maryyossi צפיה בהודעה
    אתה בטוח במה שאתה אומר????
    על פניו אין בזה היגיון, בכבל Y שני הסרוואים מתפקדים כאחד ולא משנה אם עשית רוורס עם או בלי הסרוו המחובר לY
    זה יחליף כיוון בשניהם
    אבל מה יותר פשוט מלרכוש בהוביקינג הופך כיוון?
    ולמי שלא מתעצל חצי שניה של חיפוש הייתה מעלה את זה (אבל הבחור שבאמת צריך את זה התעצל):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...servo%20revers
    Jan 2013
    זה לא יחזור לקדמותו ברגע שתכבה ותדליק את המערכת..? או את השלט..?
    עדיין לא שמעתי על הדרך הזאת..
    Oct 2011
    האמת שמצאתי את זה אבל אני אצטרף לחכות חודש
    וגם זה לא נמצא במלאי
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 24-06-2014 בשעה 09:54:58.
    מה שאין לקנות בהוביקינג זו סבלנות
    והנה יש לך מליון במלאי (שוב, לא להתעצל-השקעתי עוד חצי שניה, אני כבר מזיע)
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Oct 2011
    אני מניח שמקלט 7 ערוצים גם יפתור את הבעיה
    ומה הלוויין עושה במקלט?
    מגדיל טווח?
    Oct 2011
    Oct 2011
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    אם תרצה הופך כוון יש לי כזה (אני לא כל כך סומך עליו)
    ובכלל הייתי מציע לך להפוך פיזית את הסרוו ע"י הלחמה פנימית
    מצורף סירטון הדרכה..
    Oct 2011
    היום הדאון השלי עבר טיסת מבחן בהצלחה ולאחר מכן בטיסה השניה היתרסק ביגלל איבוק קליטה
    המקלט היה של הסיני עם לווין וכנראה אני לעולם לא אשתמש יותר במקלטים האלה
    הכנף ניזוקה קלות כמעט ואין עליה עבודה
    הגוף נישבר לשתיים קצת אחריי החיבור של הכנף לגוף
    וסרוו אחד של הזנב הלך לעולמו
    הדאון הוטס על ידי מטיס ותיק אני אפילו לא זכיתי להנות ממנו עליתי לאויר ואחריי כמה דקות בטווח של 200(לפי טיסן FPV שמראה מרחק) מטר איבד קשר עם השלט, היה לי מזל שמישהו עם טיסן FPV מצא לי אותו אחרת הייתי נוסע הביתה בלעדיו. הוא היתרסק על רשת של יבולים ביגלל זה הנזק לא ממש קשה
    אני יודע את העקרונות של תיקון פיבר גלס אבל מעולם לא עשיתי את זה ואיפה אפשר לקנות את החומרים בארץ באזור הצפון? בד פיבר גלס ושרף או משהו כזה
    זקוק להמלצה לסרוו זנב X2 עדיף אם קישור בבקשה
    תכף אני יעלה תמונה
    בצפון יש את קידרון לכל נושאי הפיברגלס
    אבל אם מעולם לא עשית את זה, לא תצליח. יש הרבה מה לדעת כדי שיצא קל, חזק, אסטטי ונכון
    אגב, איזה שלט יש לך?
    (ומשום מה אני חושד שלא היה לך איבוד קשר אלא משהו אחר)
    Oct 2011
    Dx7s
    בכל מקרה אנסה לתקן אני חייב ללמוד תוך כדי עשייה
    אני לא רואה סיבה אחרת שהיתה יכולה לגרות לדאון פשוט ליפול
    לגבי התיקון התהליך שאעשה אדביק עם ca לאחר מכן מבחוץ חומר מילוי ושיוף קל מבפנים 3 או 4 שכבות של בד פיבר
    עודד עדיין לא שכחתי את העזרה שהצעתה לי עם הדאון השני שאני בונה פשוט לא מצאתי זמן הלימודים מעסיקים אותי
    דרך אגב הלוויין ישב קרוב למנוע בתוך הדאון יכול להיות קשר לזה?
    השלט שלך מהטובים ביותר שיש בשוק, לא סביר שהיה נתק תקשורת בגלל השלט, אולי המקלט שלך לא טוב
    אבל אני מכיר מספיק תרחישים שבהם תחשוב שאיבדת תקשורת ובעצם איבדת שליטה על הדאון
    הדאון הספציפי הזה יכול גם לבעוט בנסיבות מסויימות.
    קשה להעביר קורס פיברגלס בהתכתבות, אבל אתה לא בוחר בתהליך הנכון
    שום חומר מילוי ושום CA, זה רק יגרום לתיקון להיות חלש וכבד
    אם תרצה הסבר יותר מעמיק בנושא, אתה תמיד יכול להתקשר
  1. תל אביב והסביבה MPX Fox glider
    על ידי Up&Away בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2013, 15:01:24
  2. [שרשור בניה] R2 Hobbies Raptor 2000 electric glider
    על ידי mixerfix בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 11-05-2013, 05:02:22
  3. JET Glider
    על ידי imac1 בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 13-03-2012, 23:36:18
  4. [נתונים] Minus Glider
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 02-05-2011, 14:44:02
  5. Glider
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 20:15:53
