מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: טוב..מה עושים עם הסוללות האלו..?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Question טוב..מה עושים עם הסוללות האלו..?
    אז נכון היה שרשור גדול לא מזמן בנושא אבל המצב מאז רק מחמיר..
    מהסיני מובן שזה כבר בעיה ומ-"דילמטיק" שנראה כפתרון טוב עכשיו יש גם בעיות עם המשלוחים, אז ממי לעזאזל ניתן להזמין סוללות במחיר שפוי ושיש לו מבחר ולא רק 3 תאים 2200מי'ל???
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טוב..מה עושים עם הסוללות האלו..?
    תנסה ב ebay
    יש שם טורניגי,זיפי...
    אוקי, הבנתי מה הולך פה..
    יש בעיה ולמי שיש תשובה לא כול כך רוצה לשתף..חבל.
    מבחינתי בדקתי ב-ebay ויש כמה אפשרויות לסוללות סיניות שאני לא מכיר אבל כן במחירים שפויים, ממשיך לחפש.
    0528-335275, אדי.
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    אדי גם אני באותה סירה כמוך הבעיה שיש רק סוללות 2200 ואת האלה שישי אצל הסיני אין כמעט וזה ממש מבאס..
    אלעד
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    לא חושב שיש אנשים עם פתרונות ששומרים אותם לעצמם..
    הפתרון השפוי היחידי הוא הזמנה מהמחסן האירופאי, בחבילות שלא עוברות את ה75$
    ככה שמחיר המשלוח הוא לא גבוהה מאוד ומחיר הסוללות גם סביר..
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    ומה עושים שהסוללה עצמה עולה מעל 75$?
    איי סיני סיני סיני..
    בזה אתה יכול להאשים רק את דואר ישראל על עמלות מונפצות. הסיני לא אשם בזה
    גם בנגוד הפסיקו לשלוח סוללות, וסוללות שהוזמנו לפני חודשיים פשוט לא הגיעו
    לא מכיר שום פתרון מעודכן להיום למעט לשלם ביוקר, ולא חושב שלמישהו יש פתרון טוב ומוסתר
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    מה לגבי שימוש בכתובת בחו"ל (ארהב) למשל Buy2USA או מאסטופ.
    האם מישהו ניסה/חישב עלויות?
    כמובן שאין לי קשר לאתרים האלה ולא הכוונה לפרסם אותם, אלא אני מכיר רק את שניהם ואני מאמין שהחברים כאן מכירים גם...
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    יצא לך יקר מאוד. המשלוח מהם לא יורד מ 40$
    Apr 2014
    פתח תקווה
    יובל, אני חושב ש:
    1. ניתן להוזיל את עלות המשלוח ב10$ אם מזמינים מאמזון/איביי
    2. ניתן להוזיל אם שולחים דרך הים
    אני מסכים איתך אם מחשבים "יבש" זה יוצא 40$ אבל אפשר לנצל הוזלות.
    בנוסף החברות הללו כל כמה זמן מפרסמת הנחות.
    למשל, כרגע יש להם 30% על משלוח ימי בהזמנה 7 ק"ג. בחשבון גס מדובר על 14-15 סוללות
    אם יש כאן מישהו רציני הוא יוכל לארגן קנייה קבוצתית ואולי לקבל הנחה בסיני-מחסן-אמריקאי על כמות יחסית גדולה של סוללות.
    אין לי בעיה להרים את הכפפה בתנאי שהתשלום יהיה מראש בעת ההזמנה
    Oct 2013
    לא שווה. משלוח ימי, שתקבל את הסוללות לא תבין מה זה כי תיהיה זקן כבר. וברצינות, הם טוענים 45 יום מינימום. בפועל זה לא ירד מ 60 אני הזמנתי ככה בעבר וזה ממש אבל ממש איטי. עדיף לך להזמין מהמחסן במזרח ולשלם fedex גם המוצרים יהיו זולים יותר וגם תקבל מהר. האפשרות השניה להזמין מאירופה דרך bpost ems בעלות 35$ כולל עמלת שחרור בארץ, במידה ואין מיסים נוספים.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לא נתווכח על המשלוח הימי, אבל כולנו יודעים שזו שאלה של מזל.
    לי היה ניסיון עם משלוח ימי דרך אחת החברות שהזכרתי ולשמחתי הופתעתי מהמהירות !
    בוא נסכם כמו תמיד:
    מי שרוצה משלוח מהיר צריך לשלם יותר. אם לא לחוצים ורוצים לחסוך יש כאן מקום לחסוך ובגדול (בתנאים הקיימים היום)
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    אני הזמנתי מבנגוד לפני שבוע וממתין שיגיעו - משלוח חינם.
    שבוע שעבר הזמנתי מ RMRC משלוח של כ 20$ מגיע בערך תוך שבוע
    לא קונה יותר מ HK
    Apr 2014
    פתח תקווה
    תוך שבוע הגעה זה כנראה Fedex ושות'
    או שאני טועה וקיבלת תוך שבוע במשלוח רגיל?
    יש את אלו ב-EBAY, עולה 55$ כולל משלוח (משלוח חינם) = 187ש"ח לסוללה, 4S 5000 35C.
    לא זול אבל יחסית לא יקר לאומת האופציות שיש כרגע, רק שאני לא יודע מה שווה הסוללה הזו
    http://www.ebay.com/itm/YKS-Lipo-Bat...item5d4db28f79
    0528-335275, אדי.
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    אדי רובנו הגענו ללא מוצא בגלל בעיית הסוללות
    מצטרף לשאלתך לגבי הסוללות הללו מאייבי , למישהו יש ניסיון איתם ? הם נראים די בסדר אבל תמיד כדאי לחפש מישהו שכבר ניסה אותם
    טום
    מה שעולה חייב לרדת , האם הוא יעלה שוב ?
    May 2010
    מבחינת מחירים הם סבירים..
    השוואה לסוללה שאני צריך 1300 MAH 3 תאים
    הסיני מצא 2 אופציות נורמאליות כמובן מאירופה וללא משלוח
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=41333
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36067
    ומהחנות באיביי כולל משלוח
    http://www.ebay.com/itm/Lion-Power-L...item20e85661ac
    בנתונים של הסוללות זהה (מבחינת הנייר)..
    אני הזמנתי..
    אלעד
    הזמנתי שתיים כאלו http://www.ebay.com/itm/YKS-Lipo-Bat...b28f79&afsrc=1
    נראה מה הן שוות.
    מצאתי קצת ביקורות על סוללות של אותה חברה, חלקן בינוניות אבל רוב חוות הדעת טובות..
    0528-335275, אדי.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    דוד פלד (14-08-2014)
  21. #20
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 14-08-2014 בשעה 00:35:20.
  22. #21
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אני מזמין מהמחסן האירופאי.
    הזמנתי אתמול 2 סוללות 4 תאים 5 אמפר.
    נשלח ללא בעיות, 27$ משלוח מהולנד.
    בברכה,
    תומר עינבר
  23. #22
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אדי, קיבלת את ה-YKS?
    תוכל לחלוק מנסיונך בבקשה?
    תודה וסליחה על ההקפצה, אני חושב שזה חשוב לכולנו
  24. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי roib2210 צפיה בהודעה
    לא קונה יותר מ HK
    2 סוללות שהוזמנו מבנגוד הגיעו אחרי 5 חודשים (ואחרי שכבר קיבלתי את הכסף בחזרה) ואחת הסוללות הייתה נפוחה מאד ומתה, השניה גם לא במצב מזהיר
  25. #24
    YKS לא שולחים יותר לישראל
  26. #25
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    הזמנתי לפני שבוע מכאן: http://www.aliexpress.com/item/New-1...701613721.html
    עדיין לא יכול להעיד על האיכות, אך המחיר איכשהו סביר
  1. טיסה לטווח של 18.5 ק"מ ובחזרה בטווח של 12 ק"מ נגמרות הסוללות - מה עושים
    על ידי alexk בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 21:03:25
  2. [שאלה] למה משמשים החלקים האלו
    על ידי omribensamon בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 23:54:28
  3. יש למישהו חוו"ד על הסוללות האלו ?
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-04-2011, 01:05:27
  4. קצת הגזמתם עם האזהרות האלו לא?
    על ידי 26112611 בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 11:39:05
  5. [שאלה] למישהו יש נסיון עם הסוללות האלו?
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 06:53:11
