מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: התחדשתי ב twin hammers
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל התחדשתי ב twin hammers
    טוב אז אחרי הרבה התלבטויות קניתי twin hammers יד שנייה עקב צבא ומסכורת מתחת בהרבה מהמינימום
    הרכב נקנה וישר כמובן פורק לחלקים הקטנים ביותר נוקה טוב טוב טוב ונבדק
    חלקים שבורים ישר הוזמנו ואף שודרוגו (מפלסטיק לאלומיניום)
    אני קניתי אותו בעיקר לחצר מאחורי הבית
    הרכב כולל מערכת בראשלס עם בקר כמובן סרוו היגוי של סבוקס וסרוו גיר מקורי
    זה תמונה אחרי ניקוי
    רציתי לשאול כמה דברים:
    1) חלקים מומלצים שיהיו בבית (שנהרסים בתדירות גבוהה).
    2) בנושא הבולמים הקידמיים נראה כאילו הם חלשים מה אפשר לעשות עם זה.?
    3) איזה צמיגים כדאי לשים על הרכב (קנייה עתידית).?
    תודה מראש אלעד
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: התחדשתי ב twin hammers
    הרכב הזה בנוי מצויין.
    גם אחרי שהחלפתי לו מנוע לבראשלס+ העמסתי מערכת fpv +צמיגי 2.2 ששוקלים כמעט 1/4 קילו כל אחד...
    הבלאי של הרכב אפסי.
    אל תאגור חלקי חילוף סתם.
    חבל על הכסף.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ellad2007 (24-07-2014)
    May 2010
    תודה רבה רן על התשובה המהירה
    מה לגבי הבולמים הקדמיים.?
    ויש לך המלצה לכלים במחיר שפוי..?
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 24-07-2014 בשעה 22:09:10.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    יש מצב שאין קפיצים על הבולמים הקדמיים? כי אני לא רואה כאלה בתמונה...
    וגם אין סרוו להעברת הילוכים?
    בכל מקרה,
    אחלה רכב, תתחדש.
    המלצה אחת זה לקנות משושים מאלומניום כי הפלסטיק יטחנו לך. לדעתי של הHPI BLITS מתאימים, אבל כדאי לבדוק את זה.
    מתן.
    May 2010
    יש קפיצים על הבולמים הקדמיים..
    לגבי הסרוו אחר כך שמתי לב והרכבתי אותו..
    משושים קדמיים מצאתי את אלה http://www.ebay.com/itm/Vaterra-Twin...item19efc93152
    או אלה http://store.rc4wd.com/RC4WD-12mm-Ax...ay_p_1126.html
    איך הם..?
    ולגבי כלים מה אתם אומרים עליהם..?
    http://store.rc4wd.com/RC4WD-20mm-Re...ip_p_1271.html
    http://store.rc4wd.com/RC4WD-15mm-Re...ip_p_1272.html
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 25-07-2014 בשעה 00:08:44.
    המשושים מאיביי נראים בסדר. לגבי הכלים אין לי מושג. תבדוק פה:
    http://www.amainhobbies.com/
    לי יש כלים של DYNAMITE עם הידיות אלומניום האדומות והם מצויינים.
    מתן.
    אלעד.
    לכל רכב שאני קונה לו חלקי חילוף אני מקפיד שיצויין על החלקים שהם מתאימים.
    טווין המר הוא רכב יחודי.
    המשושים שלו רחבים יותר ממשושי 12מ"מ רגילים ולכן לא כל משושה מתאים.
    קנה רק משושה שמיועד לרכב הזה במפורש
    לגבי כלי עבודה:
    כתבתי ונימקתי את דעתי בצורה מסודרת במאמר הזה:
    http:// http://www.efly.co.il/forums...F2%E1%E5%E3%E4
  9. #8
    May 2010
    רן ראיתי את המאמר לפני אבל מחיר הכלים בשמיים..
    את המשולשים מאיביי הגעתי לפי שם הרכב זה יתאים.?
    אלעד
  10. #9
    כלים זה מוצר שקונים פעם אחת...והוא מחזיק לתמיד.
    לעומת זה כלי גרוע יעלה לך יותר בנזק שהוא יגרום.
    לצערי אני כותב את זה מניסיון.
    May 2010
  12. #11
    אלעד.
    אני מאמין באמת ובתמים במה שכתבתי בקישור למעלה [במאמר על הכלים]
    אני חושב ששוה לך לקנות 2-3 כלים טובים כל חודש ולא סט באיכות בינונית-נמוכה.
    לצערי הייתי חייב לטעות ולעבוד עם כלים מאעפנים עד שהבנתי את זה
    אתה לא צריך את אישורי או אישורו של איש כדי לקנות משהו
    אם אתה שואל בעצתי... תחסוך את הכסף וקנה מוצר טוב.
    גם לי אין כסף לקנות בזול
  13. #12
    May 2010
    רן בטור התחלה אני באמת צריך 2-3 כלים איזה חברה אתה ממליץ..?EDS
    אלעד
  14. #13
    בוקסה לגלגלים בגודל 7 ו 5.5 מ"מ
    מברג אלן 1.5, 2 ו 2.5 מ"מ
    זהו למנה ראשונה.
    ד"א. זה לא חייב להיות eds.
    יש עוד הרבה חברות טובות.
    אם אני זוכר נכון יש רשימה של קישורים במאמר שכתבתי.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ellad2007 (29-07-2014)
  16. #14
    May 2010
    רן אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות אני ממש מודה לך על העזרה והזמן שאתה מקדיש לי בעזרה בין אם בבחירות לרכב ובין אם בכלים והסברים תודה רבה.!
    אסתכל שוב במאמר
    אלעד
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לellad2007 על הודעתו:
    רן ענבר (29-07-2014)
  18. #15
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: התחדשתי ב twin hammers
    יש חברות כלי עבודה מצויינות אשר לא קשורות לעולם ה-RC.
    אני ממליץ לך לרכוש כלי עבודה שלהן ולא לשלם עמלת ״תחביב״.
    כנס לחנות כלי עבודה באזור מגוריך (לא הום סנטר ודומיו) ותרכוש לעצמך רק מה שאתה צריך.
    חבל לרכוש סט שברובו יהיה חסר שימוש.
  19. #16
    מצטער אלון.
    אני מסכים ולא מסכים עם האמירה שלך.
    כן. אני בטוח שיש עמלת תחביב על הכלים האלו על העיצוב הנוצץ ועל השם.
    אתה יודע מה? אני אפילו בטוח שהחברות הממותגות לא ממש מיצרות את הכלים האלו אלא קונות אותם מחברה המייצאת על פי מפרט ועיצוב.
    לא. אני לא בטוח שבחנות כלים אפילו טובה תמצא כלים באיכות דומה במחירים נמוכים יותר (בדגש על מחיר נמוך)
    כלים טובים עולים כסף ומחזיקים מעמד הרבה אחרי שתשכח כמה הם עלו לך...
    אם אני חושב על ערכת כלי העבודה שלי בחוכמה שלאחר מעשה אני יותר מתמיד חושב שזו הייתה השקעה כדאית.
  20. #17
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    רן לדעתי אין צורך לשלם עמת תחביב.
    אני אקח דוגמה מעולם האופניים.
    אבא שלי מתחרה, טריאתלט עם ואיש הברזל.
    הקיצר קניתי לי את הראש שמורכבים אליו הרבה מפתחות אלן בכל מיני גדלים.
    בחנות כמו הום סנטר המחיר בערך 30 ש״ח.
    בחנות אופניים אותו מפתח בדיוק יעלה 80 ש״ח.
    כנ״ל על פליירים מיוחדים למיניהם.
    Using Tapatalk
  21. #18
    המשותף לשני הכלים שקנית זה האיכות הנמוכה שלהם.
    למה?
    בגלל המקור.
    בחנות אופניים לא קונים כלי עבודה.
    בהום סנטר יש כלים למקרה שנתקעת בבית. רוב הכלים הם באיכות נמוכה או מחיר מופקע.
    לאבא שלך יש אופניים ב 30000-20000 ש"ח שיקנה כלי עבודה נורמאליים.
    דרך אגב. מי שיש לו ידיים שמאליות גם כלים במיליון שקל לא יעזרו לו
    כמו הרבה דברים גם כלי עבודה זה עיניין של השקפת עולם.
    יש כאלו שהכלי מהום סנטר הוא מספיק להם ויש כאלו שרוצים יותר.
    לצערי לא הייתי חכם מספיק להבין את זה לפני שהרסתי חלקים ב 250 ש"ח
    אני לא רוצה לחשוב מה עלול לקרות באופניים של אבא שלך.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 29-07-2014 בשעה 10:33:21.
  22. #19
    ברירת מחדל תגובה: Re: התחדשתי ב twin hammers
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    אני גם חשבתי ככה וקניתי כמה כלים של PB (נחשב ליצרן הטוב בעולם) ואני לא מרוצה מהם בגדלים הקטנים. המשושה לא מספיק "חד" ויש טיפה התעגלות בקצה.
    עכשיו אני לא אומר שזאת לא חברה טובה, אבל בדרך כלל משתמשים בגדלים 1.5, 2, 2.5 בישומים בהם לא צריך מומנט מאוד גדול. אבל לעומת זאת אצלנו, כמה ברגי M3 מחזיקים חלקים כבדים שמופעלים עליהם עומסים גדולים (בתושבת מנוע, בשוק טאוורים, בבולמים וכו') אז מברגים "רגילים" לא מספיק טובים, אבל מברגים שהקצה שלהם מושחז והמשושה "חד" יאחזו יותר טוב, וגם יחזיקו הרבה זמן.
    מתן.
  23. #20
    מתן.
    אם הייתי צריך לקנות היום כלים הייתי קונה מתוצרת קיושו.
    זה לא רק בגלל החיבה היתרה שיש לי לחברה זו...
    דיברתי עם לא מעט מסיעים שמציינים שלדעתם הם הכלים המובילים באיכותם.
    גם ב EDS שלי אין בעיה והם מצויינים.
    חדות המשושה היא נטו עיניין של איכות המתכת.
    איכות מתכת טובה= מחיר גבוה יותר.
    קח בחשבון שכמעט לכל חברה יש סדרות יותר ופחות טובות... אולי קנית סידרה באיכות נמוכה יחסית
  24. #21
    May 2010
    טוב חיפשתי ומצאתי את זה
    http://www.bigsquidrc.com/product-sp...1-driver-tool/
    מה אומרים..?
    איזה שמן שמים בבולם זעזועים..?
    רציתי לדעת אם כדאי לי לקנות את אלו.? הפלסטיק שתופס את הקפיץ נשבר אז חשבתי כבר לקנות כזה..
    http://www.ebay.com/itm/Hot-Racing-V...-/261542710496
    נ.ב
    יש לי מוט מייצב בדיפרנציאל האחורי כדאי לשים גם קדימה..?
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 01-08-2014 בשעה 09:57:39.
  25. #22
    לגבי המברג:
    אני נגד כלים אנצ'יים באופן עקרוני.
    אתה קונה מברג שחלק מהמברגים/ביטים שמגיעים איתו לא יהיו בשימוש
    אני שוב אומר: לדעתי אין קיצורי דרך בעיניין של כלי עבודה.
    אני תמיד מצטער [בחוכמה שלאחר מעשה] על קניות שעשיתי כהתפשרות על איכות... זה כסף שהולך לפח ולא חוזר.
    שמן בבולמים?
    שמן דליל...
    אני שם 250-300: http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...300-40cc/p4377
    לגבי החלק שבקישור...
    לא היו לי מעולם בעיות עם הבולמים הקידמיים
    אם נשבר לך... תקנה
    מוט מיצב צריך בעיקר מאחורה ברכב הזה.
  26. #23
    May 2010
    רן שוב תודה רבה לך
    לגבי הכלים פשוט אני צריך משהוא שהוא ידית אחת עם ראשים מתחלפים עקב חוסר מקום..
    בבולמים הקדמיים הבעיה היא הפלסטיק שתופס את הקפיץ לכן אני רוצה את הקייס הזה של הבולם..
    זה שמן סיליקון בעצם..?
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 01-08-2014 בשעה 10:58:54.
  27. #24
    השמן זה שמן סיליקון.
    שים לב שיש לנו פה דיון ארוך על סוגי שמנים ושיטות הסימון שלהם.
    אני משתמש רק בשמן הזה של קיושו...
    יש עוד המון חברות טובות אחרות.
    בחר חברה אחת ותשתמש רק בשמנים שלה המסומנים על פי אותה שיטת מדידה.
    זהו.
    לגבי המברג... לדעתי אתה טועה אבל אין לי מה להוסיף.
    כנ"ל לגבי החלק...אלא שהחלק בסדר...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-08-2014 בשעה 13:23:53.
  28. #25
    May 2010
    רן תודה רבה לך
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לellad2007 על הודעתו:
    רן ענבר (01-08-2014)
  1. תל אביב והסביבה VATERRA TWIN HAMMERS / BRUSHLESS - עם בולמים משופרים והציוד המקורי *מחיר מעולה*
    על ידי qwaszx בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-07-2014, 16:29:58
  2. השרון VATERRA TWIN HAMMERS / BRUSHLESSֱֱֱֱ
    על ידי yefroy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-12-2013, 13:44:46
  3. [מדריך] Multiplex FOX Twin Motor
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 08-02-2011, 00:02:32
  4. Magic Cat Mini Twin-Hul
    על ידי Tornadon בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 08:20:03
  5. HXT 6.9kg Twin bearing servo
    על ידי אבי סירוטה בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-11-2009, 12:10:19
