מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: עצה חמה למתחילים
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל עצה חמה למתחילים
    אחרי התלבטויות בבחירת הטיסן הראשון
    החלטתי לקנות את האיזי סטאר מהסיני .
    מלבד הגה כוון והגה גובה הכל מגיע מוכן לטיסה ,הטיסן עשוי מחומר חזק וסלחן
    ועמד במבחן של כמה נחיתות קשות . קל להטסה ויציב מאוד אין צורך להחליף או לשדרג כלום.
    אני החלטתי לצבוע את החלק האחורי בצבע זרחני לראות יותר טוב
    קל נוח ללימוד ממליץ בחום, ועם כל זה אפשר לקבל עודף מהאפיקומן (59$)
    בהזדמנות זו תודה לדרימר ולעודד על העזרה והרצון הטוב
    חג פסח שמח
ID:	7986   Click image for larger version.
ID:	7987   Click image for larger version.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עצה חמה למתחילים
    תדע לך שזה הטיסן הפופולארי ביותר לטיסות FPV (אלה עם המצלמה עליהם), טיסן יציב, קשה להשמיד אותו, לא מסוכן, ואם יש פגיעה באדם או חיה, לא כואב כל כך..
    עכשיו לעניין, איזיסטאר הוא יותר צעצוע מטיסן, אני מאמין שבתור מטוס ראשון לאדם שלא הטיס בחיים שלו טיסן - הוא מתאים.
    אני מאלה שלא הטיסו מעולם.
    רכשתי את הטיסן SkyRaider Mach I של World Models, בנוי טוב, יפה, פשוט להרכבה והכי חשוב" בעל 4 ערוצים.
    עוד לא יצא לי להטיס אותו, אך זה יקרה בקרוב (תוך חודש).
    תתחדש ושיהיה לך חג שמח!
    בברכה,
    תומר עינבר
    אתה קצת מבלבל וגם קצת טועה
    ראשית, זה לא איזי סטאר, זה טיסן סיני קטן יותר ובנוי דומה,זה לא חיקוי של האיזי, ואף אחד עדיין לא שם עליו מערכת FPV
    זה טיסן חביב ביותר, ממש לא צעצוע, ונותן תמורה מלאה לכסף, ותורם הרבה ללימוד
    ולעניין האיזי, האיזי רחוק מאד מלהיות צעצוע, זה אולי הטיסן הכי פופולרי בעולם. בפורומים השונים יש עליו אלפי פוסטים והוא הוגדר כטריינר הכי טוב בעולם, וגם מטיסים מנוסים נהנים ממנו, ואצל רוב המטיסים הוא כמובן 4 ערוצים. הגדרתו כ3 ערוצים היא הגדרה שגויה, ונדרש מעט מאד זמן ומעט עבודה כדי לשדרג אותו למשהו נפלא שיכול גם לטוס היטב כדאון טרמיקות וגם להיות מאד מהיר ואירובטי.
    ושיהיה לך בהצלחה עם הטיסן שרכשת
    הבקר לא מכיל CUTOFF איכותי ! יש להיות עירניים לזמן הטיסה כדי לא להגיע לOVERDISCHARG
    ולהרוס את הסוללה , חוץ מזה עיסקה משתלמת - אחלה טיסן
    ממליץ ,לאחר הטיסות הראשונות ולימוד המטוס, לבצע שינויים קלים להגה גובה ולמאזנות.
    שטח הפנים שלהם קטן משהו ולא מאפשר ביצוע תרגילים.
    כן, אני בכוח מנסה לשמור אמונים לכינוי שלי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    רני, אתה מזמן חייב להחליף את הניק....הוא מזמין צרות
    בכיף ירון!
    תרשו לי לנצל"ש.
    אני מטיס מסוקים בהצלחה סבירה, ובשביל לחוות קצת את תחום הדאונים, רכשתי את
    ה ASW28 מהסיני.
    השאלה:
    האם להתחיל להטיס לבד, או שכדאי לקחת הדרכה ?
    עם המסוק הסתדרתי לבד, אבל כאן יש לי חשש קל שהנחיתה הראשונה עלולה להיות גם האחרונה.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי turie צפיה בהודעה
    תרשו לי לנצל"ש.
    ה ASW28 מהסיני.
    השאלה:
    אורן,
    למרות שאני בטוח שתסתדר גם לבדך, אתה מוזמן להצטרף אלינו, כך שלא תטיס לבד בפעם הראשונה. אם אתה עדיין בנשר, ולא אכפת לך לנסוע "את כל הדרך" לכפר ביאליק, שרון, עמרי ואני נשמח לסייע (נכון שרון/עמרי...?). בימים אלה הצמחייה שם גבוהה וצפופה, כך שגם "נחיתות לא מבוקרות" מסתיימות היטב בדר"כ.
    נראה לי שמהר מאוד תמצא את עצמך מטיס את הדאון החדש גם בכרמליה ובסטלה כדאון צוקים...
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 10-04-2009 בשעה 01:25:19.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    תרשו לי לנצל"ש.
    ה ASW28 מהסיני.
    השאלה:
    וכמובן אל תשכח לשרשר עליו חוו"ד...
    אם תרצה, אתה מוזמן
    מחר אני כנראה אהיה בגבעת ברנר, ואתה מוזמן להתקשר אלי ולקבוע
    מובטח לך שתוך זמן קצר תרגיש ביטחון ועצמאות
    בכל מקרה, בהצלחה ותהנה
