מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: טיסן 3d כדוגמאות הhummer
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן 3d כדוגמאות הhummer
    טיסן מצויין
    בקר מהירות זבל, תקנה רק PLUSH עם כרטיס התיכנות שלו
    מנוע סביר. אתה יכול לעלות עד 80 גרם ולקבל טונות של כוח או להישאר בתחום הקל עם כוח גבולי. בכל מקרה 1000KV לא מספיק. אתה צריך 1200-1400
    סוללות טובות, אבל עדיף לך 1300 30C מינימום
    קונקטורים אשפה, תקנה רק EC3
    שכחת קונקטורי פין (גולדים) 3.5 מ"מ
    מטען יקר ולא יעיל, בפחות כסף אתה יכול לקנות יותר טוב, או בחצי מחיר אותה איכות (אקוסל 6)
    שכחת סרוואים, תקנה 929 לא דיגיטלי
    תקנה רק את הסוללות במחסן האירופי וכל השאר במחסן הרגיל
    עודד אני חייב להגיד לך כמה דברים לגבי הקונקטורים.
    אתה אולי מיומן ויש לך את הכלים המושלמים לביצוע ההלחמה וכו'... אבל לי באופן אישי ואני בטוח שלעוד רבים אחרים - זה פשוט סבל להלחים את ה-EC3.
    ובלי שום קשר, לאחר כ-5 חודשים עם הקונקטורים הנ"ל, התחילו להופיע על רבים מהם סדקים ושברים.
    אני יכל להבין באופן כללי למה הם איכותיים - הם בנויים בצורה איכותית, אבל הם סבל אחד גדול למי שאין ניסיון וכלים מתאימים להלחמות.
    Mar 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניב צפיה בהודעה
    מסכים איתך ראיתי את הקונקטורים האלה הסתכלתי עליהם ולא הבנתי איך אני אמור להלחים אותם?
    נירא לי אני אלך על דינס הם גם פשוטים להלחמה אני אקנה כב חבילה של 5 מקוריים ונגמור את הסיפור.
    Mar 2014
    טוב אז אני חושב זה יהיה הסטאפ:
    אשמח אם תגידו לי אם שחכתי משהו למרות שנירא לי שלא מבאס לחכות עוד זמן בשביל לקבל איזה כבל ששחכתי.
    זה לא כולל סוללות שלדעתי אני אלך על ה 1300MAH 25-30C.
    חבר שלי משתמש במין מאריכים כאלה לסרוו להגדלת התנועה האם אפשר המלצה לכזה (קישור).
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1320kv.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...air_20pc_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0_240v_5A.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ming_Card.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ACK_1mtr_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...age_Alarm.html
    + משלוח Air Parcel (Israel) up to 3kg EU36.14 .
    ציטוט נכתב במקור על ידי Omerchovelll צפיה בהודעה
    כמעט כל הרשימה בסדר למעט כל הקונקטורים שלך, גם הXT60 וגם הגולדים שבחרת את הסוג הגרוע
    את הספק כוח שבחת תזרוק לפח, לא צריך בכלל לקנות ספק כוח, עושים לבד מספק כוח של מחשב ביתי וזה הכי טוב
    את ה"מסמן סוללות" בכלל לא צריך. חבל על הכסף, אתה ממילא לא תשתמש בו
    תקנה גם שרינקים 6 מ"מ
    סוללה לא פחות מ30C אם אתה רוצה להנות, אפילו 35
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Omerchovelll (29-08-2014)
    כל חוסר ידע יכול לגרום לסבל
    הקונקטורים האלה מתפקדים אצל עשרות אלפי אנשים בכל העולם בצורה מושלמת מיום שהם הופיעו, אתה הראשון שמתלונן על קשיים, וסביר להניח שעשית משהו לא בסדר
    הם ברמה גבוהה פי כמה מכל קונקטור אחר.
    אצלי ואצל כל החברים שלי החלפתי בעשרות סוללות ובקרים וזה עובד יותר ממצויין בלי שום בעייה
    ואם כבר סבל, הכי קשה להלחים את הXT60 ואת הדנס, הם מתעוותים בהלחמה ואחרי זה מלחמת עולם להשתמש בהם, צריך שרינקים בקוטר מדוייק וכו'
    זה כמו שמישהו מקבל מרצדס חדשה ולא מסתדר איתה וחוזר לסובארו שנת 90 הישנה והמוכרת שלו
    אגב, ה"כלים המושלמים" שעליהם אתה מדבר עולים 5$ פחות או יותר (מלחם גז)
    וחלק נכבד מהיותך טיסנאי זה לעשות תמיד את הדברים בצורה הכי טובה שאתה מסוגל, ללמוד ולהתפתח. טיסנאות זה לא רק "עירבוב סטיקים"
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    דינס של הסיני זה חרא של איכות הפלסטיק מתעוות ברגע, לא לעומסי זרם מחממים מידי. פשוט חרא. , הדינס המקורי WSDEANS מחזיק תחת חום גבוהה , קל להלחים, שרינקים זה שטיות למצוא .ואין מה להשוות מלבד מראית העין שהם נראים זהים.
    מסכים איתך
    ולמרות זאת הEC טובים מהם בשנות אור
    אגב, גם לEC יש חיקויים שאפילו כתוב עליהםEC והם ממש חרא של קונקטורים
    בהוביקינג הEC הם הטובים והמקוריים. החיקויים נמצאים בעיקר באי ביי או בחנויות בישראל (והם באמת מתפרקים)
  1. תל אביב והסביבה למכירה טיסן חשמלי מבלזה סופר ציפמנק במצב טוב ! טיסן יפה ונדיר !!!
    על ידי pooli בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2014, 23:20:44
  2. צפון מעוניין להחליף טיסן סקיילי של גרייט פלאן תמורת טיסן קלקר איכותי
    על ידי רוני שלוש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-10-2013, 19:58:59
  3. צפון טיסן 3D מסוג park master מדהים של muliplex טיסן 3D מושלם
    על ידי danoneyal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2011, 16:15:02
  4. תל אביב והסביבה מחפש טיסן ססנה או טיסן שלב ראשון
    על ידי סאונד בראש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 20:47:44
  5. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
