א. לגבי הרכב...אני מאלו שמכניסים את הרכב הספציפי הזה לקטגוריה של רכבי הLow Cost שעליהם כתבתי פה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%E1%F9%E5%F7
[תגובה מספר 18]
הרכב הוא רכב שמאובזר בצורה מינימאלסטית כמו הרכבים שבקישור רק עם מחיר גבוהה [300 דולר] וזה נראה לי מוגזם לרכב מנימאלסטי
כדי להסביר את הנושא המינימליסטי שים לב למבנה הרכב שלך:http://traxxas.com/explodedviews/Tel...ssion-Assembly
כאשר בפינה הימנית עליונה מופיעים חלקים אופציונליים "משופרים"
ב. לגבי מטען:
כל מה שמשתנה בין "מטען מהיר" למטען שאתה מקבל עם הרכב זה זרם הטעינה.
טראקסס נותנים לך חבילה של "הכול כלול" כשבפועל הם יודעים שלאף אחד לא בא לחכות 8 שעות לסיום טעינת הסוללה וכולם מחפשים מטען מהיר יותר
אז למה לא לתת מטען מהיר מהתחלה או לא לתת מטען בכלל?! [ולהוריד כמה דולר במחיר]
יסלח לי אשר [שכתב פה לפני] אבל לטעון סוללת ניקל מטאל של 3000 על זרם של 4000 [במטען טראקסס שבקישור] זה מתכון מצויין למדורה בחדר השינה
זה יותר מידי. אם כבר משתמשים במטען הזה על סוללות של 3000 יש לכוונו על 1 אמפר.
אין לי הרבה סוללות ניקל מטאל אבל את אלו שיש לי אני טוען ב 0.3C
זה אומר שסוללה של 3000 תטען ב 1 אמפר במשך כ 3 שעות.
אפשר לטעון גם יותר מהר טיפה אבל ככל שתטען יותר מהר כך הסוללה תהרס יותר מהר.
ג. מה אני כן מציע לך לקנות:
מראש אומר שאני לא חובב גדול של הוביקינג
אבל נראה לי מיותר לקנות מטען וסוללות ב 1000 ש"ח לרכב שלך מה גם שציינת 200 ש"ח כתקציב.
מטען:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._EU_Plug_.html
זה מטען 100 וואט מה שאומר שהוא יוכל להטעין לך סוללות גדולות יותר בעתיד
לא צריך ספק מתח חיצוני, רק לחבר לשקע בבית ולהפעיל
המטען מסוגל להטעין ניקל מטאל ליפו ועוד סוללות שזמינות בשוק.
אני ממליץ לך לקרוא את המדריך הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
המדריך אמנם לא עוסק במטען הזה ספציפית אבל רוב הכיתובים ומשמעותם די דומים בין מטען למטען.
ד. סוללה.
פה אני מסכים עם אשר.
עזוב אותך מהניקל מטאל שיש לך.
קנה 2 סוללות פשוטות כאלו: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
הן נטענות במשך שעה אחת בלבד כי הן ליפו [רק במטען חכם... לא במה שקיבלת עם הרכב]
לדעתי הן יספיק להסעת הרכב שלך כ 40 דקות נסיעה כל אחת.
חשוב לדעת: בשימוש בליפו יש להעביר את הבקר שלך למצב "ליפו" למניעת פריקת יתר של הסוללה
כשתחליט לקנות אסביר לך איך עושים את זה... [זה פשוט מאוד]
ה. דבר אחרון
לגבי FXP:
כבודו במקומו מונח...
אין לי בעיה שתכתוב פה או שם או בכל מקום אחר...אבל אל תבוא אלי אחר כך באמירה של "אמרו לי" במקום אחר כל מיני שטויות
אין לי כוח להיות חלק מסקר והשוואת דעות שמתנהלת פה ושם ובעוד אתרים [ו...כן. אני קורא בעוד אתרים]
אני מבטיח לך שאם תשמור על כללי התנהגות בסיסיים תקבל את כל התשובות וההסברים שתצטרך.
