מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: קלאצ' במנוע ניטרו
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל קלאצ' במנוע ניטרו
    מה ההבדל אם יש בכלל בין הצורות של הרפידות?
    חצי עיגול - http://www.amain.com/Kyosho-Clutch-Shoe-Assembly/p22359
    שליש עיגול - http://www.amain.com/XRAY-XCA-Clutch...ht-Set/p201050
    לא יודע להגדיר את הצורה - http://www.amain.com/Losi-Aluminum-C...e-Set-2/p54389
    ואיזה חומר מומלץ יוצר?
    קרבון - http://www.amain.com/HPI-Carbon-Clutch-Shoe-3/p274280
    תפלון - http://www.amain.com/HPI-Teflon-Clut...ng-Set-3/p6369
    יש עוד כל מיני חומרים שני אלה רק לדוגמא.
    רן יש חדש עם התת נושא?
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קלאצ' במנוע ניטרו
    כל קלאצ' צנטרפוגאלי מבוסס על זה שעל ציר המנוע יושבות רפידות שמהודקות אליו עם קפיץ, וכשהסלד עולה הן מתרחקות עד שהן יוצרות מגע עם הפעמון (פניון) שמשולב עם הספור ואש הרכב מתחיל ליסוע.
    בקישורים ששלחת ה"חצי עיגול" נקרא קלאצק שתי רפידות, והוא הכי פחות אמין ומקצועי. תמיד של בעיות עם הקפיץ, והרפידות נשחקות מהר. (בעיקר בגלל חומר לא איכותי כי זה מגיע ברכבי RTR)
    הקישור השלישי זה כבר רפידות (נקראות גם נעליים) שמשתמשים בהן בקלאצים המקצועיים ויש בהם שלוש או ארבה נעליים כאלה.
    בקשר לחומר, אני יודע שיש מפלסטיק ואלומניום ואני מניח שיש עוד חומר או שניים. כל חומר נשחק שונה ויש לו חיכוך שונה אז משתמשים במה שנותן את התוצאה הרצויה.
    יש כאלה שמשתמשים באותו הקלאצ' בנעליים שונות ובקפיצים בקשיחויות שונות כדי לקבל אפקטים שונים בהצאה.
    מתן.
    Oct 2011
    פ"ת
    מתן תודה על התשובה וההסבר.
    תראה אני לא הולך להתחרות מחר ככה שמידת החוזק של הקפיץ פחות משנה לי.
    אני מבין שעדיף קלאצ׳ עם שלושה רפידות שיתפוס יותר טוב את הפעמון.
    עכשיו השאלה איזה חומר טוב מומלץ יותר?
    שבשני הקישורים הרפידות מגיעות ללא קפיץ אני צריך להזמין אחד חדש או זה שיש לי היום במנוע מתאים?
    1.http://www.amain.com/HPI-Teflon-Clut...ng-Set-3/p6369
    2.http://www.amain.com/HPI-Carbon-Clutch-Shoe-3/p274280
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    כרגע אתה עם קלאצ' שתי רפידות נכון? אם כן אז אתה צריך לקנות פלייוויל רפידות וקפיצים מתאימים. אי אפשר לשים רפידות של 3 על פליוויל של 2.
    לא נראה לי שיש מבחר גדול של מוצרים שיתאימו לך, אז קונים את מה שיש. הבעיה שאני לא יודע להגיד מה יתאים לך. אולי רן ידע.
    מתן.
    מסכים עם מתן.
    בשלב הראשון אתה צריך לקנות את כל הערכה של הקלאצ'
    ערכה שכוללת את הפליי ויל את הקפיצים ואת הרפידות.
    קשה לי לומר אם רפידות של חברה א' יתאימו לפלייויל של חברה ב' ולפעמון של חברה ג'
    הייתי ממליץ לך לא לשלב מוצרים של חברות שונות בשלב הראשון.
    לגבי הרפידות.
    כל רפידה משיגה אפקט שונה...שחיקה נמוכה,אייזה בתנאים שונים או החחקה בתנאים שונים.
    אני לא חושב שזה משנה לך כי כמו שאמרת אתה לא מתחרה כרגע.
    מה שכן. רפידות אינן דבר יקר..אם מסקרן אותך לבדוק את הנושא אז אתה יכול לקנות כמה סטים תואמים מחומרים שונים
    ופשוט לנסות מה מגיב לך יותר טוב...
    Oct 2011
    פ"ת
    כן ברור לי שאני צריך להחליף את הפליוויל, חשבתי על זה http://www.amain.com/SWorkz-Tornado-...-Metal/p363726
    אתה יכול לשלוח לי קישור של הקפיצים והתלתלים?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    בקשר לגדלים בין הרפידות, יום שלישי ניפגשתי עם אלון וזאת הזדמנות לומר תודה על כל הציוד שהעברת לי!
    בשיחה עם אלון הבנתי שלכל הפעמונים של מנועי ניטרו הם בעלי קוטר זהה, ככה שאני מבין שגם הרפידות באותו קוטר
    אולי באמת מיקום החור של הרפידה לא בטוח יתאים לפליוויל של חברה אחרת.
    אני יבדוק את זה.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: קלאצ' במנוע ניטרו
    היי נדב,
    האם יש לך בעיה בקלאץ׳?
    פרקת אותו וראית שהוא שחוק מאוד.
    בזמן האצה אתה מרגיש שהרכב יוצא מהמקום לאט מידי על אף שהסל״ד עולה מהר?
    אני אישית לא הייתי מחליף קלאץ׳ סתם ללא סיבה.
    אתה מסיע עם מנוע חלש יחסית כך שאין סיבה להחליף לקלאץ׳ שמיועד למנועים תחרותיים.
    בעיקרון בקלאצ׳ים יש שני חומרים עיקריים: פלסטיק ומתכת.
    כל אלו שעשויים פלסטיק פלוס מינוס אותו הדבר ללא הבדלים משמעותיים.
    כל חברה שכותבת קלאץ׳ קרבון מקשקשת ללא שום כיסוי.
    אף אחד לא יעשה קלאץ׳ מקרבון..
    אבל הם לא לגמרי משקרים, הם משתמשים בצבע שחור שהוא בעצם פחם או carbon black, אז יאללה נכתוב קרבון ואנשים יתלהבו..
    היתרון של קלאץ׳ פלסטיק הוא מקדם חיכוך גבוה (העברת כוח טובה) ועבודה שקטה ואם הולך משהו זה הרפידות שהן זולות יחסית.
    ישנם גם מצמדים ממתכת (בדר״כ אלומיניום אם אני לא טועה).
    היתרון היחיד שלהם הוא עמידות, הם מחזיקים הרבה יותר זמן ממצמדים מפלסטיק.
    החסרון שלהם הוא שהם בקלות יכולים לשחוק את הפעמון עצמו ואז יש להחליף גם פעמון וגם מצמדים וזה כבר יוצא לא זול.
    בנוסף הם לפעמים מרעישים מאוד וזה כבר ממש מציק.
    אני אישית הייתי מוותר על הרעיון של מצמד מתכת.
    יש נושא שלא נדעתם בו והוא הקפיץ.
    ע״י שינוי חוזק הקפיץ ניתן לשלוט בסל״ד ממנו יכנס המנוע לפעולה.
    זה משפיע הרבה יותר מהחלפת המצמד עצמו.
    שוב, אם המצמד שלך מתפקד טוב אז אל תחליף בינתיים.
    כאשר הוא ילך תשקול לשדרג לאחד עם שלוש רפידות מפלסטיק.
    אגב, אני לא זוכר איזה מצמד יש במנוע שנתתי לך.
    אולי זה שלוש רפידות במקרה?
    אם כן אז אתה יכול להחליף בניהם בקלות.
    יהיה גם מעניין לנסות לשים את המנוע שנתתי לך על הרכב שלך ולהשוות אותו למנוע שיש לך עכשיו.
    רק אל תשכח לתבול אותו בדלק למשך יום יומיים בכדי להסיר משקעים ישנים (בכל זאת הוא לא הונע איזה שנתיים).
    אני מניח שצריך גם לכוון אותו מחדש.
    Oct 2011
    פ"ת
    1. האם יש לך בעיה בקלאץ׳?
    2. פרקת אותו וראית שהוא שחוק מאוד.
    3. בזמן האצה אתה מרגיש שהרכב יוצא מהמקום לאט מידי על אף שהסל״ד עולה מהר?
    1.אני לא סגור על זה שזה בעיה בקלצ' - תשובה 3.
    2.פירקתי את הקלאצ' הוא לא ניראה ממש שחוק אבל יש באחת הרפידות סדק.
    3.כן אני מרגיש את זה הרבה פעמים לפעמים הרכב מגיע למצב שהוא נחנק מדלק בלי לזוז יותר מידי.
    אני יעשה בדיקה של החלפת מנועים זה באמת יכול להיות מעניין ()יהיה קצת לא נעים עם מנוע 21 יתן בראש למנוע 28) אני יעדכן מסוף הבדיקה.
    טוב שהדגשת את זה שצריך להשרות את המנוע בדלק.
    1.אני צריך שכל המנוע יהיה מכוסה בדלק?
    2.להוריד את הפילטר אוויר?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2014
    תוריד פילטר אוויר, פלאג, ורצוי גם מכסה אחורי (איפה שאין פול סטארט).
    אתה יכול להוריד גם את ראש המנוע אם בא לך (ואם אתה יודע איך) וכך המנוע יתפוס פחות מקום בכלי.
    את המנוע תציב בתוך כלי כך שכולו יהיה שקוע בתוך דלק ותשרה אותו ליום-יומיים.
    לאחר מכן תייבש אותו באוויר החופשי, תרכיב באותו סדר שפרקת ובעקרון אתה מוכן.
    חשוב מאוד! - יש לנקות את המנוע מבחוץ לפני פתיחתו (כל דגריזר יעשה את העבודה) משאריות שמן וחול ולדאוג טוב טוב שבתהליך אתה לא מכניס גרגרי חול לתוך המנוע.
    כאשר אתה מנקה את המנוע מבחוץ יש להסיר את הפילטר אוויר ולסתום את הקרבורטור עם פקק כלשהו.
    זה נשמע לי כמו מנוע לא מכוון טוב.
    כיוון מנוע זה קוץ בתחת ואף פעם לא הייתי טוב מידי בזה כך שקצת קשה לי לעזור לך על עיוור.
    אני דיי בטוח שגם המנוע שלי לא מכוון יותר, כך שגם כאן מצפה לך עבודה מבאסת של כיוון המנוע.
    רצוי להחזיר את המנוע להגדרות היצרן ומשם להתחיל לכוון.
    אני אחפש את הגדרות היצרן ואם אמצא משהו אפרסם כאן.
    לגבי רפידה סדוקה, לא נשמע לי תקין בכלל.
    אתה יכול להעלות תמונה שנראה במה מדובר.
    יכול להיות שהמצמד שלך לא תקין.
    אם הרפידה סדוקה אז יש מצב שחלק ממנה לא בא במגע עם הפעמון ובעצם העבודה נופלת רק על הרפידה השנייה.
    במקרה זה פשוט תרכוש רפידות חדשות וזהו.
    מעניין איך מגיעים למצב של רפידה סדוקה...
    Jan 2014
    מצאתי את המדריך של המנוע.
    http://manuals.hobbico.com/ttr/pro-2...ies-manual.pdf
    בדף השני יש הסבר איך להביא את הקרבורטור למצב התחלתי (בחלונית).
    תביא אותו למצב זה ותתחיל לעבור שלב אחר שלב מהתחלה (הרצה, כיוון סרק וכו׳).
    תשתמש בפלאג חדש.
    Oct 2011
    פ"ת
    אלון פתחתי את המנוע שנתת לי, הוא בעל שלוש רפידות לא יודע להגיד מאיזה חומר הם.
    מה שניראה לי קצת קטן זה הפליוויל, אני לא מניע עם תיבת הנעה או בכל דרך דומא בקיצור אני מניע עם הפול סטאר.
    אני יוכל להחליף ביון הפליוויל?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2014
    היי,
    אני מניח שהרפידות מפלסטיק, אם אני מכיר את עצמי אני לא הייתי מתקין רפידות ממתכת.
    לגבי הפלייוויל, אני לא רואה סיבה שהוא לא יתאים.
    פלייוויל גדול מידי מאט את תגובות המנוע.
    פלייוויל קטן מידי מקשה על הנעה עם סטארטר חיצוני (כמו זה שקיבלת בחבילה).
    הדרך הטובה ביותר לראות אם הוא מתאים למנוע שלך היא פשוט לפרק אותו ולבדוק.
    את תהליך הפרוק תעשה לאט ובזהירות ושים לב לפרטים.
    Oct 2011
    פ"ת
    מעולה!
    השאלה שלי יותר הייתה עם יש בעיה מבחינת הקוטר החיצוני וזה בסדר ענית לי.
    היום אני יבדוק אם הוא מתאים פיזית.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    הפליוויל לא מתאים! הקוטר של החור הפנימי שיושב על הקרנק שאפט לא מתאים.
    לא נורא, יותר מאוחר נזמין אחד.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2014
    נשמע לי קצת מוזר.
    ל flywheel אין מידה פנימית בדר״כ וזה חלק אוניברסלי.
    הוא לא שייך ספציפית לרכב וגם לא מגיע ביחד עם המנוע, רוכשים אותו בנפרד.
    אתה בטוח שהסרת את כולו?
    אמור להיות לו תותב פנימי בצורת קונוס אשר מתהדק על ציר ההינע ברגע שסוגרים את האום.
    משהו כמו זה:
    http://www.amain.com/OFNA-Brass-21-F...l-Collet/p3650
    Oct 2011
    פ"ת
    כן אני חושב שפירטתי את כולו.
    הדבר היחיד שאני חושב עליו זה שאולי הקונוס בפליוויל של המנוע שלך יושב בדיוק בטוח הפליוויל ולא ראיתי אותו.
    אני יעשה שוב בדיקה שאני יגיע הביתה.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    אלון עשיתי בדיקה, במנוע שלך אין את הקונוס לא על הקרנק שאפט ולא בטוח הפליוויל.
    הצורה של הקרנק במנוע שלך הוא קונוס.
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 27-09-2014 בשעה 17:39:56.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    קונוס כזה לא יהיה בעיה למצוא בכל חנות תמורת שקלים בודדים
    או אצל גולשים שזה זרוק אצלם ללא שימוש...
    Oct 2011
    פ"ת
    אין לי בעיה אם הקונוס,
    יש לי את הקונוס של המנוע שלי (קיושו) במנוע שמצולם מה שאלון נתן לי (טנדר טייגר) אין צורך בקונות הפליוויל יושב בול על הקרנק שאפט בלי הקונוס ושאני מעביר אותו למנוע שלי בלי קונוס
    הפליוויל משוחרר ועם הקונוס הוא לא נכנס עד הסוף.
    מה אתם אומרים?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    מה היעוד של הדיסקיות האלה?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    תן את הקישור המלא במקום תמונה.
    כעיקרון אלו דיסקיות שתפקידן לתאם ולהשלים מרווח מסויים בין הפליי ויל לקונוס שעל ציר המנוע.
    Oct 2011
    פ"ת
    http://www.amain.com/Kyosho-Tapered-...sher-Set/p3979
    זה בדיוק הרווח שהיה לי שניסיתי להחליף לפלאי וייל שהיה על המנוע שאלון נתן לי, יכול להיות שזה הפיתרון?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    מה המרווח שיש לך?
    על איזה מישור אתה צריך לגשר?
    תמונה יכולה לעזור.
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: קלאצ' במנוע ניטרו
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    כן.
    אבל תחליף כבר את כל המנוע ואז נראה מה יש ל thunder tiger מזדקן להציע!
    אגב, אתה יכול להשיג ספייסרים גם בארץ בחנויות לכלי עבודה.
    זה עולה גרושים.
    במקביל אתה יכול להזמין את החלק מאמיין, אך עד שיגיע לפחות יהיה לך עם מה לשחק...
  1. [עזרה!] איך לפרק את החלק הזה במנוע?
    על ידי ניב בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2014, 16:51:15
  2. צפון למכירה או החלפה במנוע בנזין ,מנוע ניטרו 0.91 superTiger
    על ידי avnerl בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2012, 13:36:04
  3. [עזרה!] cut במנוע
    על ידי trex12345 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2011, 18:22:49
  4. [מדריך] החלפת מיסיביים במנוע ניטרו.
    על ידי אליקופטר בפורום מאמרים וסקירות
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 17:47:53
  5. [עזרה!] בעיות במנוע
    על ידי amitklein בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 20:23:05
