מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הגדלת הגג״שים בדיפרנציאל
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל הגדלת הגג״שים בדיפרנציאל
    באחד השירשורים שלי המליץ לי אחד הגולשים על הוספת גגשים בדיפים ברכב שלי, kyosho st.
    יש לי באגי ST US שקניתי לפני איזה 10 שנים
    אחד ההבדים בין ST US לגרסאות היותר בכירות הוא בדיפרנציאלים
    בST US יש שני גלגלי שיניים ואילו בגרסאות הבכירות יותר יש 4
    תבדוק איך זה אצלך כי קופסת הדיפרציאל היא זהה כך שאם תקנה
    סט שיפוץ שעולה ממש גרושים תוכל לחזק את הדיפרציאלים משמעותית ולמנוע תקלות
    אם אני זוכרר נכון אצלי יש 2גגשים הדיפ המרכזי אני לא זוכר אם גם הקדמי ובאחורי.
    במה זה ישפר הגדלת נגדים בדיפים?
    אלו שני החלקים שאני צריך לעל דיפ?
    http://www.amain.com/Kyosho-4x27mm-D...Shaft-6/p35657
    http://www.amain.com/Kyosho-Differen...Gear-Set/p3892
    או שאני צריך את זה
    http://www.amain.com/Kyosho-Differen...ear-Set/p29644
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    ברירת מחדל תגובה: הגדלת הגג״שים בדיפרנציאל
    נתחיל מהסוף:
    הקישור התחתון מתאים לרכבי ה MP9
    אין לי מושג מה בדיוק ההבדל בדיפרנציאלים אבל לא הייתי קונה סט שאינו מותאם בדיוק לרכב שלי.
    בקיושו, לפעמים יש שינויים קטנים אך משמעותיים בין הדגמים
    קנה את שני המוצרים שבקישורים העליונים
    כדי לשפר את 3 הדיפים אתה צריך 2 סטים של גלגלי שיניים וסט אחד של הצירים של הפינים
    שים לב לתמונה הבאה:
    ל 4 גלגלי שיניים [במקום 2] יש כמה יתרונות:
    1. עמידות גבוהה יותר שכן כל מכה מתפצלת ל 4 נקודות במקום 2
    2. תגובה טובה יותר לשמן בתוך הדיפרנציאל שכן גם השמן מתחכך ביותר נקודות
    שים לב שזה יצריך אותך לשינוי שמנים בדיפים
    ב STRR מערך השמנים על פי היצרן הוא:
    קידמי: 7000
    מרכזי: 10000
    אחורי: 3000
    ב ST US SPORT [הרכב שלך: כתוב:
    קידמי: 50,000-100,000
    מרכזי: 50,000-100,000
    אחורי: 3000-5000
    שים לב שכל המידות של השמנים הם במידות של קיושו.
    Oct 2011
    פ"ת
    בימים האחרונים אני רואה וקורא על כל הנושא של החלפת שמנים והאמת שיצאתי מידה רק מבולבל.
    אז ככה ליפני הכל הרכב שלי הוא יד שניה ורק אצלי הוא נמצא קרוב לחצי שנה (מטווח זה חודשיים הוא עמד על פול סטאר��).
    למה אני מבולבל? מכל המידות של השמנים, רן אדמת באחד השרשורים שאתה עובד רק עם השמנים של קיושו כי הם עובדים בשיטה שלcst ולא מצאתי כאלה באתר של amain.
    אשמח לקישורים לשמנים שאני צריך לג'יפים ולבולמים.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    א. קרא את המאמר של אלון שבקישור ואת הדיון שבא אחריו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%EE%E5%F9%E9
    ב. אני לא משתמש בשמן מסויים בגלל השיטה שלו.
    שיטת המדידה מעניינת וחשובה אבל זה פחות קריטי בשבילי.
    אני משתמש בשמנים של קיושו כי יש לי רכבים של קיושו.
    זה הכול.
    נוח לי לדעת איזה שמן הולך לאן ונוח לי להציע לך לקנות שמנים שאני יודע מה אומר המספר שלהם.
    לא כל כך בא לי להסטנכרן על עוד שיטת מדידה וההשואה בינה לבין השיטה שאני קונה בה.
    ג. אתר A MAIN עבר שינוי לאחרונה.
    עכשיו זה מסודר לפי שמנים:
    כללי:http://www.amain.com/Radio-Control-R...Diff-Oil/c1652
    ואז אתה יכול לבחור שמנים לדיפ או לבולמים.
    שמנים לדיפ:http://www.amain.com/Radio-Control-R...Diff-Oil/c1653
    שמנים לבולמים:http://www.amain.com/Radio-Control-R...hock-Oil/c1654
    בשני הדפים האלו יש לך מצד שמאל שמות יצרנים.
    לחיצה על שם יצרן תסנן את התוצאות על פי מוצרים של אותו יצרן בלבד.
    ניתן לסמן כמה וכמה יצרנים
    Oct 2011
    פ"ת
    טוב אז הלכתי על ההמלצה שלך/קיושו אחרי שידרוג הגג״שים.
    קידמי 7000 - http://www.amain.com/Team-Associated...cst-2oz/p18592
    מרכזי 10000 - http://www.amain.com/Team-Associated...cst-2oz/p18593
    אחורי 3000 - http://www.amain.com/Team-Associated...cst-2oz/p18590
    אמי לא יודע מה לשים בבולמים, לפי החוברת קיושו ממליצים 350
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אצלי ב STRR היה 400 בבולמים האחוריים
    ו 600 בבולמים הקידמיים.
    האפקט שזה נותן הוא שקיעה של הזנב בזמן תאוצה ובכך גם אחיזה טובה יותר בזמן תאוצה.
    Oct 2011
    פ"ת
    רן עכשיו הבנתי שקיושו עובדים בשיטת סימון wt וכל השמנים שאני מחרתי הם בשיטת סימון cst.
    יצא לי לחפש קצת ברחבי האינטרנט וגם החברה mugen עובדת באותה השיטה של wt.
    ראיתי באתר של דולר הובי את הקומבינציה הזאת
    http://www.dollarhobbyz.com/mugen-8-...es-grease.html המחיר יותר מידי זול שזה כבר ניראה לא הגיוני!
    שהכנסתי לעגלה באתר של amain שמנים לדיפים הגעתי ל 17$.
    מה אתם אומרים?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אם נצא מנקודת מוצא שזה אותם שמנים בדיוק, מקור ההפרש הוא בכמות.
    הבקבוקונים הקטנים הם מהסוג שמגיע עם קיט של רכב להרכבה.
    הם מספיקים לדיפ אחד בדיוק.
    אני מניח שלא כל פעם שאתה מחליף שמן אתה רוצה לעשות הזמנה מחו"ל...
    קנה כמות קצת יותר רצינית
    Oct 2011
    פ"ת
    אני לא הולך לעשות טיפול שמנים כול שעתיים.
    טוב אני מקווה שזה באמת שמנים ולא בקבוקי מיים מחר בבוקר אני יזמין.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    שעתיים בטח שלא אבל פעם ב 1/2 שנה?
    לפני שתרגיש כבר תצטרך לעשות עוד טיפול...ואז תצטרך להזמין שוב בגלל הבקבוקונים הקטנים
    לגבי האיכות? אין לי מושג.
    Oct 2011
    פ"ת
    רן עם איזה מידה אתה עובד?
    Wt או sct?
    לא בא לי להזמין סתם, ואני ליפני סגירת העגלה בamain.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אני עובד עם מוצרים של קיושו.
    כל כך לא מעניין אותי שיטות המדידה שאני לא זוכר באיזה שיטה הם מסומנים
  1. [שאלה] הגדלת טווח לשלט
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-10-2012, 18:10:19
  2. [שרשור בניה] הגדלת פוגי
    על ידי ellad2007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 23:25:11
  3. [שאלה] הגבלת מתח למנוע
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 23:30:47
  4. [שאלה] הגדלת תוכניות ..?
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 21:03:18
  5. [עזרה!] הגדלת מיכל דלק
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 14:13:55
