מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איך "להדביק"\לתקן טיסנים?
    Sep 2014
    הודה 5 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל איך "להדביק"\לתקן טיסנים?
    זה הטיסן:http://www.parkzone.com/Products/Def...ProdID=PKZ4400
    יש לי parkzone t-28 שבגלל איזו נחיתה על עשבים גבוהים(בכוונה) , שלמטה הייתה איזו חתיכת עץ(גם , סיכוי קלוש) הכנף התחתית שלו יצאה קצת.
    כלומר , מקדימה יש בורג שמחזיק את הכנף, עם חתיכת פלסטיק-ומאחורה(מה שהשתחרר) זה 2 פינים שנכנסים לפלסטיק בגוף. קשה לי להסביר, אבל זה די סטנדרטי. הבעיה שה"קלקר" עצמו(לא בטוח מה החומר) נשבר.
    כלומר הפינים בפנים, אבל החלק התחתון של הכנף יצא מהמקום והקלקר התחלק-חלק לכנף וחלק לטיסן.
    איזה דבקים מומלצים\האם ניתן לתקן עם מסקנטייפ\לחזק את האזור עם פסלטיק וברגים בשני הצדדים\הדבקות חזקות יותר?
    חובה\אפשרי להדביק את ה"קלקר" מכיוון שהאזור נראה לי קשה להדבקה, וגם החלקים הם לא שני חלקים ברורים.
    איזה דבק מומלץ?
    עוד דברים שכדי להשיג ושיטות לחזק ולתקן? יש כאן "יד חופשית" ואפשרות להתחיל לחזק עם מסקנטייפ , ה פלסטיקים וחתיכות אלומיניום קלות-או שזה יפגום בטיסן?
    הגדלת גלגלים תהיה בעייתית בהמשך?
    נ.ב, איך אני יודע איזה פרופ מתאים לטיסן?
    תודה מראש על העזרה, לא יצא לי לתקן טיסן מחומר מוקצף לפני.
    נערך לאחרונה על ידי itay876; 04-10-2014 בשעה 19:20:08.
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך "להדביק"\לתקן טיסנים?
    תמונות בבקשה
    Spektrum DX7
    hurricane 425
    Zlin 50
    Mustang P51
    MCPX
    Sep 2014
    ערב טוב רוס!
    אם כבר יוצא לדבר, רק רציתי עוד פעם להודות לך על כל העזרה-ולהגיד לך שהטיסן טס מדהים, ואני נהנה מכל רגע! הכל יצא בסופו של דבר על הצד הטוב ביותר, אני מאוד מרוצה
    עכשיו אין באמת נזק רציני, לדעתי דיי בקלות אפשר לחבר-ובתכלס זה לא "נפל" או משהו-סה"כ היא מחזיקה במקום אם לא "מושכים"-אבל כמובן לא מספיק יציב.
    אבל בכללי, רציתי לדעת מה כדי שיהיה לי ואיזה תיקונים עתידיים\חיזוקים כדי ונהוג לעשות.
    ולתמונות כמובן:
    לא ממש ברור תצלם מכול זוית גם מבפנים
    Spektrum DX7
    hurricane 425
    Zlin 50
    Mustang P51
    MCPX
    Sep 2014
    כן, מאוד קשה לצלם וזה למה אני לא צילמתי לפני.
    תראה, הכנף בכללי היא בסדר, במקום. כלומר היא לא יצאה, אז אי אפשר לצלם מבפנים, או באמת להראות מה קורה.
    סה"כ, תמונה ראשונה זה בלי מגע-הכנף קצת בולטת מאחורה, אבל זה נראה רגיל
    תמונה שנייה-כשאני מוריד עם היד את הכנף קצת, ורואים שהמאחורה רופף ואת שני החורים , שפשוט התפרקו. בפנים הצלחתי טיפה לראות, וראיתי פשוט שהחלק הזה פשוט התפרק מהשאר.
    בכללי הכנף לא עד הסוף בחוץ, בגלל זה חשבתי על מסקנטייפ, כי אין לי מושג איך לחבר את זה בכלל..
    אני לא יודע איזה דבק משתמשים בחומר מוקצף, והכנף לא עד הסוף בחוץ, אז אי אפשר להדביק. אולי למרוח דבק על הקצה, ולהכניס וככה בטח זה יידבק, לא סגור אבל אם טוב ובסדר.
    eps-דבק פוליאוריטאן או דבק CA FS
    EPO-EPP דבק CA רגיל
    אני חושב שהטיסן שלך עשוי מEPO, אבל אינני בטוח
    ותשכח ממסקינג טייפ, זה לא לדברים שטסים באויר
    אם אתה רוצה, אתה מוזמן לתת קפיצה אלי ואסביר לך איך מתקנים דבר כזה. כי מהשאלות שלך ברור שאתה לחלוטין חסר נסיון
    Sep 2014
    EPO-EPP דבק CA רגיל
    אין ספק שלחלוטין חסר ניסיון בתיקון מוקצפים.
    ההבדל שימוש בין דליל ללא דליל, ומתי צריך מאיץ ומתי לא, איך בדיוק מדביקים..
    באמת קשה לדעת ממה הטיסן עשוי, ולא ממש מצאתי שום מידע על זה.
    parkzone רשמו על הדגם:"Most of the foam components can be glued together with regular CA or RC 56 Canopy glue."
    כלומר כנראה שדרוש CA("פואם סייפ" אני מניח נכון?) או RC 56, שאין לי שמץ של מושג מה זה. בכל מקרה, הזמנה מהסיני תקח בטח עשורים, אז אפשר למצוא בארץ?
    יהיה לי קצת קשה לקפוץ בשל המרחק שיחסית רציני, יש בכל זאת אפשרות שתתן לי כמה עצות דרך הפורום על דרך התיקון המומלצת?
    כתוב בהמלצות שלהם בפירוש דבק CA רגיל ולא FS , משמע שזה עשוי מEPO
    תקנה דבק אחד סמיך ואחד דליל, תזדקק לשניהם
    http://www.home360.co.il/%D7%9E%D7%9...D7%A7-R21.aspx
    כל השאר לא אפשרי בהתכתבות, אבל ננסה בשיחה טלפונית כשתרצה
    Feb 2011
    רמת גן
    היי , התכוונת ל epp , לא ?
    שני דגמים אחרים עשוים מ epo (די דומים לזה) אז אני מאמין שגם זה עשוי מepo לכן כן נדרש foam safe
    נערך לאחרונה על ידי Zivshvar; 05-10-2014 בשעה 22:37:05. סיבה: more
    זיו
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    CA רגיל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Zivshvar צפיה בהודעה
    אתה מתבלבל
    תקרא את מה שכתבתי בהתחלה ותתייחס רק אל זה
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Zivshvar (06-10-2014)
  13. #12
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני ממליץ על דבק גורילה. הייתרון שהוא גם מתנפח ויכול לסתום חורים שנוצרו עקב אובדן /כיווץ קלקר.
  14. #13
    אני מניח שהתכוונת לדבק PU
    גורילה זה לא דבק, זה שם של מותג שיש לו כמה וכמה סוגי דבקים, החל מאליפטי וכלה באפוקסי
    בדרך כלל יותר יקר (ללא הצדקה) יותר מיצרנים אחרים.
    ודבק PU משמש אותי רק כברירת מחדל איפה שזקוקים להתנפחות שלו ולא לשימוש אחר. בכל מקום שבו ניתן להשתמש בCA, עדיף להשתמש בו מאשר בPU
    מה שלא פוסל את הצורך שיהיה דבק כזה בהישג יד
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  3. [מדליק] אירוע טיסנים ע"ש סתיו גולן-ראשל"צ 2010
    על ידי אבי סירוטה בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 10:57:56
  4. [נתונים] ציפוי טיסנים מהסיני לאומת "אוראקוור"....
    על ידי m rochlitz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 11:55:19
  5. [עזרה!] מורה נבוכים בנושא "חישמול טיסנים" ....
    על ידי Gady בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2010, 00:35:57
