בגדול:
חלק מחברות השילוח כגון ups fedex dhl וכדומה עוברות עם כל מוצר דרך המכס ומצהירות על שוויו ותוכנו.
על שרות זה הן גובות תשלום נוסף.
כדי לקבל את החבילה אתה צריך לשלם לא מעט כסף אקסטרא לשליח.
צריך לזכור שעלות דואר שליחים יקר יותר מדואר רגיל אך גם מהיר בהרבה.
אני לא מכיר מקרה שבו נשלח שלט בדואר שליחים והוא נעצר במשרד התקשורת!
במשלוח דואר רגיל... עלות המשלוח זולה אך גם איטית יותר
ושם אתה עובד על מזל.
לפעמים עוצרים את החבילה במכס/מע"מ/משרד התקשורת (כשזה רלוונטי)
ולפעמים יש מזל...ואז לא עוצרים אותך.
טוב הקיט הוזמן ולאט לאט נזמין עוד דברים
חשבתי ללכת על צמיגים בנדלנאס של פרו ליין לא מודבקים משהו יכול להביא לי גנטים+צמיגים שהיה גנט בצבע כרום נראה יפה יותר
ההדבקה אומנם לא סיפור גדול מידי אבל צמיגים מודבקים מהמפעל מודבקים הרבה יותר טוב מכל מה שאני אדביק...
צמיגים:http://www.amain.com/Pro-Line-Badlan...87158?v=205632
ג'אנטים של ערסים :http://www.amain.com/Pro-Line-Desper...93448?v=217646
שים לב שזה מגיע בזוגות ואתה צריך 2 זוגות צמיגים ו 2 זוגות ג'אנטים.
אלו אותם צמיגים מודבקים על אותו ג'אנט רק בצבע שחור:http://www.amain.com/Pro-Line-Badlan...87123?v=217639
תקנה את הגלגלים שמגיעים מודבקים, גם יותר חזק והשחור (לפי דעתי) יותר יפה.
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
אבל יש לי כמה חבר שאמרו לי לקנות צמיגים לא מודבקים בגלל שמודבקים בפול גז נכים פיתה וגלגלים שאנחנו מדבקים לא נעים פיתה לא יודע מה ההבדל אב את רוצה אני יכול לשלוח לך סרטון
מה שאמר לך חבר שלך לא שייך להדבקה אלא למבנה הצמיג.
יש יתרונות בהדבקת צמיג לבד אבל יש גם לא מעט חסרונות.
כך או כך יש לך קישורים למעלה...רק תחליט.
חברה תודה על העזרה.
לבנתיים התחלתי להזמין דברים כמו את הקיט הוזמן בקר castle סרוו savox 1283 עם הבקר הקטן הזה של 7.4 מנוע יזמין מחר ועכשיו שלט רציתי לדעת מה אתם חושבי עליו http://m.ebay.com/itm/331303869635?nav=SEARCH
הוא יתאים לסרוו הוא מתחבר עם 7.4 איך הקליטה שלו טובה
או זה?http://m.ebay.com/itm/400713206195?nav=SEARCH
או שתמליצו לי על משהו עד 250 שקל גג
נערך לאחרונה על ידי aviadan; 25-10-2014 בשעה 11:10:14.
אלו שלטים לרכבי RTR של טאנדר טייגר או אסוסיאייטד...
הם שלטים בסיסיים יחסית
לא הבנתי מה זה "סרוו עם הבקר הקטן הזה של 7.4"?
לזה אני מתכוון הסרוו עם הדבר הזהhttp://m.ebay.com/itm/351190228900?nav=SEARCH
אז מה תה ממליץ לי עד הסכום 250
הדבר הזה הוא קבל אלקטרוליטי.
תפקידו לעזור לתפקוד תקין של המקלט ושאר המערכת עקב צריכת החשמל הגבוהה של הסרוו.
לגבי שלט ב 250 ₪?
זה הכי קרוב למה שאתה מבקש
http://www.amain.com/Airtronics-MX-V...ceiver/p260511
תחפש אותו באי ביי. או באתרים אחרים אולי תמצא אותו ביותר זול.
קח בחשבון שרצוי להשיג אישור משרד התקשורת לפני הזמנת שלט כזה מחו"ל.
שלחת בטעות או לא בטעות את אותה תגובה שוב.
אין לי שלט עד 250 ש"ח להמליץ עליו
זה בטעות זה מהטלפון
בכלל זאת הבנתי אותך נראה כבר על מה אני ילך נחשוב על זה
ותודה רן על כל העזרה והזמן
Goblin 570 Kyle Stacy
Goblin 380
T-REX 450 PRO V2 DFC - VBAR
T-REX 150 / MCPX / MCPX BL
Mugen Seiki MBX7T Eco
Futaba 8FGS / Airtronics MT4/ Futaba 14SG
iCharger 4010DUO
רן ענבר (26-10-2014)
וכן פלמדיק זה היה מגיע שהייתי מסיים את כל השאלות שלי הוא היה מקבל תודהה ענקית כי הוא בחור שאוהב לעזור וליעץ במה שהוא יודע
שאלה אחרונה עם אני קונה את הסוללה הזאת
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
אז נגיד 2כאלה עושה לי 4תאים אז השאלה יא למשל היא 6000 כפול 2 אז 12000 אלף mah תהיה לי הסעה או 6000 או 12000 כי זה נכפל כמו בתאים וקנל גם בC?
ועוד שאלה הם נכנסות לי במידה של המקום של הרכב?
נערך לאחרונה על ידי aviadan; 26-10-2014 בשעה 18:42:27.
עכשיו אני חושה על השאלה ששאלתי היא ממש טיפשה אבל מה שאני רוצה לדעת מה המידות של בית הסוללה כדי שנוכל להזמין סוללה שלא תהיה לי היתה בעיה
הקישור שנתת לא עובד אצלי (לפחות לא בפלאפון).
כשאתה מחבר 2 סוללות 2 תאים בטור אחת לשניה אתה מקבל סוללה של 4 תאים
אבל נשאר רק עם 6000 מיליאמפר.
אם תחבר שתי סוללות כאלו במקביל תקבל 12000 מיליאמפר אבל תקבל גם סוללה רק של 2 תאים.
בגדול:
יותר מיליאמפר= יותר זמן נסיעה.
יותר וולט= נסיעה מהירה יותר
יותר c = תאוצה טובה יותר...
אני אומר "בגדול" כי הנתונים משפיעים ומשתלבים אחד בשני .
רק עכשיו ראיתי ששאלת.
לא רכשתי את הרכב שלי דרך amain אך רכשתי דרך חנות אחרת בארה״ב ששלחו לי עם USPS.
הפרקטיקה אותה הדבר.
עד 75 דולר - פתור ממס
מ-75$ ועד-325$ - יש לשלם מע״מ
מעל 325$ יש לשלם מע״מ + מס קניה אשר מפורסם באתר רשות המיסים (יש רשימה של קטגוריות ולכל קטגוריה המס שלה).
במקרה שלנו מדובר על צעצועים אשר עליהם אין מס קניה ולכן נותר לשלם רק מע״מ.
לצורך חישוב המדרגות לא כוללים את עלות המשלוח אך כאשר מחשבים את עלות המסים כן מתחשבים במשלוח.
כלומר אם אתה מזמין חבילה בעלות 300$ ועלות המשלוח היא 100$ החבילה תפול בתחום של 75-325$ ולכן תשלם רק מעמ אך את המעמ תשלם על סכום של 400$.
אותו הדבר לגבי מוצרים של עד 75$.
אוהב או לא, אלו החוקים בישראל ועם זה ננצח.
קיושר לטבלא של רשות המיסים,
http://62.219.95.10/misimmerukht/
לגבי עלות עמלות לדואר זה מתחלק לשני מקרים עקריים:
1. משלוח רגיל לא דרך חברה אשר מוגדרת כ-EMS (כגון TNT FEDEX UPS BPOST וכדומה) - אין כל תשלום נוסף לרשות הדואר.
2. משלוח דרך חברה המוגדרת כ-EMS - יש לשלם עוד עמלות לעמילות מכס.
אם המוצר פתור ממסים (מתחת ל-75 דולר) יש לשלם ״רק״ 35₪.
אם המוצר מעל 75$ אך לא מצריך המצאת מסמכים מיוחדים העמלות מגיעות ל-110₪.
אם המוצר מצריך גם מסמכי שחרור ממכס (לדוגמא אישור משרד התקשורת לשלט) מעמלות מגיעות לכמעט 200₪.
עוד מידע תמצא בקישור הזה - http://www.israelpost.co.il/postshir...8?OpenDocument
אני אישית ממליץ להמנע ממשלוח דרך חברת EMS אם ניתן.
אם לא אז יש לקחת בחשבון את העלויות הנוספות מראש.
רק תיקון קטן.
אנחנו מגדירים את התחביב כצעצועים
לפעמים מי שמחליט במכס מה יש בחבילה מאבחן את המוצר בקטגוריה אחרת (אני לא יודע איך היא נקראת)
בקטגוריה זו משלמים מעל 325$ גם כ 12% מס קניה.
כמובן... שאם הדרשת לשלם שלא בצדק אתה מוזמן לערער.
אבל לא תוכל לקבל את החבילה עד שהנושא יוסדר.
עירעור לוקח זמן... ולרוב זה מצליח להם כי אנחנו חוששים מהבירוקרטיה וחוסר היעילות שלהם.
אתם יכולים להגיד לי מה המידה של הבית סוללה שאני ידע איזה סוללה להזמין כי אני לא יודע איפה מחפשים את המידה של זה
ועוד שאלה למה אחרי שקניתי פעם אחת עם הקוד באמין עכשיו אני רוצה לקנות עוד משהו הוא לא נותן לי עם אותו קוד אז איך אני יכול לקבל הנחה שוב?
נערך לאחרונה על ידי aviadan; 28-10-2014 בשעה 16:16:19.
רן, זה ממש לא נכון.
הרכב מוגדר כצעצוע נקודה.
אם מזמינים שלט בלבד אז כאן יש מקום לפרשנות, זה יכול להכנס בקטגוריה של שלט רחוק ואז יש עוד מס קניה, וזה יכול להכנס לקטגוריה של משדר/מקלט ואז אין מס קנייה.
אך בנוגע לרכב אני בטוח וגם המוכרים מציינים על החבילה toys, כי זה מה שזה...
