עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 49 מתוך 49
נושא: כניסה לתחום הדריפט
  1. #26
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כניסה לתחום הדריפט
    מיקום המנוע בעיקר , חלוקת משקל מעט שונה.
    לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
  2. #27
    Oct 2014
    דני, איך והיכן זה בא לידי ביטוי?, ומה עדיף?
  3. #28
    ראובן.
    נראה לי שהבעיה היא באתר היצרן
    בדף הזה [קישור] מופיעות תמונות קטנות עם כיתובים של שמות הרכבים
    הבעיה היא שתחת הקטגוריה של 1/10 דריפט, ארבעת התמונות השמאליות בשורה העליונה הן של אותו רכב [2 עם אלומיניום תכלת ו 2 זהב]
    גם כשאתה לוחץ על הכיתוב של ה TA05-RWG מופיע לך רכב כאשר בראש הדף כתוב בברור R31
    שים לב לתמונה הבאה ויהיה לך יותר ברור מה זה מה:
Name:	ריכבי דריפט.jpg
    לגבי ההבדלים:
    מערכת המיתלים יש הבדל שבו ב R31 אין את מערכת הסואי באר המורכבת שיש ב TA05.
    מיקום המנוע מרכזי ב TA05 וקידמי ב R31
    נתון זה יוצר שינויים במרכז הכובד בין הרכבים על ציר האורך של הרכב
    דני כתב ש ה R31 מתנהג דומה לרכב 1:1 כי גם ברכב אמיתי המנוע מקדימה
    ככל שמרכז הכובד יותר קידמי כך השליטה על הזנב הקל קלה יותר...יש גם טילים שמשתשים בטריק הזה.
    ד"א עברתי [שוב] על התמונות מקרוב...איכות חלקי האלומיניום והקרבון עיבודם והמבנה שלהם נראה מעולה...
    לא סתם סיומת כתובת האתר היא JP
    זו איכות וקפדנות יפאנית ראויה לכל שבח.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 06-11-2014 בשעה 21:36:43.
  4. המשתמשים 2 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    dani14 (07-11-2014),shvartzi (06-11-2014)
  5. #29
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    אחרי התכתבות רבה עם דני (לפני קנית הקיט) התלבטות היתה גדולה
    מכמעט כל הסיבות שרשומות פה...
    חוץ ממערכת המתלים שלא שמתי לב בהתחלה שיש הבדל
    אכן מיקום המנוע משנה את סגנון הנסיעה דני המליץ על ה R31 עם מנוע קדמי (אמר שהוא הסיע בפועל אחת כזאת)
    אבל חופות נמוכות מקדימה לא יכנסו לרכב הזה .
    ובכל זאת בחרתי את ה TA05 עם המנוע המרכזי כי בסופו של דבר (ממה שראיתי לפחות) חוץ מהזקורה עם מנוע קדמי
    כל הרכבים הגדולים שעולים פי 2,3 ו 4 מהרכב הזה המנוע נמצא באמצע (שוב ממה שראיתי לפחות)
    כנראה שיש סיבה אחרי ההזמנה ושוב שיחות עם דני, כל הטריק זה האיזון (משקולות לפי הצורך)
    ככה שאני לפחות ירדתי מהמנוע הקדמי זאת היתה הסיבה שלי.
    רן לגבי האיכות והירידה לפרטים הקטנים בקיט זה מטורף האיכות גובהה מאוד
    אכן היפנים יודעים לבנות קיטים איכותיים ביותר !
    אני יודע שבהתחלה רשמתי פה על הזקורה ואחרי זה רשמתי על הMISSION של הובי קינג... אבל תודה רבה לך ולדני !
    שבחרתי בקיט הזה .
    ראובן אם אתה מעוניין ברכב דריפט כקיט לפחות אני ממליץ מאוד על הרכבים הנ"ל ה R31 או הTA05.
  6. המשתמשים 2 הודו ל shvartzi על הודעתו:
    dani14 (07-11-2014),רן ענבר (06-11-2014)
  7. #30
    אני לא מתמצא כל כך בחברות של רכבי דריפט.
    איזה "שמות גדולים" אחרים עלו [שעולים פי 2-4]?
    לגבי הרכב של הוביקינג...אצלי זה לא אפשרות אפילו.
  8. #31
    חברות גדולות מבחינתי ורכבים שעולים פי 2-4 ממה שקניתי הם היוקומו , mst לדגמיה השונים , אפילו טאמיה עם ה tt01 d שעולה 200+ ועד לדגם ta05 שעולה מעל 500 דולר...
    גם אני לא מתמצא גדול בקטגוריה...
    והרכב של הובי קינג מהשרשור של חיים סך הכל נתן בסיס טוב למתחיל אבל ככל שעולים בשיפורים וברמת ההסעה ברור שלא כדאי לקחת אותה כי ההוצאות גדולות מאוד.
    ואז בא דני ואמר לי על השלדה הזאת של איגל ראסינג במחיר סבבה של 200 דולר , ברמה שלא מביישת שום רכב מהרשימה ובסופו של דבר הנע(א)ה אחורית טהורה .
    איתי.
    נערך לאחרונה על ידי shvartzi; 08-11-2014 בשעה 09:12:53.
  9. המשתמשים 2 הודו ל shvartzi על הודעתו:
    dani14 (07-11-2014),רן ענבר (07-11-2014)
  10. #32
    עדיין מחכה לבקר שיגיע...
    המערכת לא הכי איכותית והיא תשודרג בעתיד !
ID:	115558Click image for larger version.
ID:	115559Click image for larger version.
ID:	115560Click image for larger version.
ID:	115561Click image for larger version.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshvartzi על הודעתו:
    dani14 (07-11-2014)
  12. #33
    תודה על הפירגון איתי
    שמח שיכולתי לעזור
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
    shvartzi (07-11-2014)
  14. #34
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    שים לב.צריך לעבור על כל הברגים כי הם ניפתחים.לגבי הרצועה אל תמתח יותר מידיי כי זה יהרוג לך את המייסבים.לגבי הקפיצים הקידמיים צריך להעביר אותם לחורים הכי קרובים לשילדה שלא יפריעו לגלגלים הקידמיים.
    הבולמים מגיעים ללא שמן וצירך למלא אותם ב 20/30 WT
    אתה תיזדקק לגלגלים עם אופסט 9 ממ כי המקוריים לא כל כך מתאימים.
    דבר נוסף זה מישקולת של 60 /100 גרם מאחור וצריך גם לשפשף את הצמיגים מאחור לפחות שעה עד לרגע שהם יעשו את העבודה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    shvartzi (08-11-2014)
  16. #35
    דבר ראשון בכיף דני !
    דבר שני תודה חיים , לגבי הרצועה אין לי מושג איך למתוח אותה...
    הקפיצים נמצאים בחור האחד לפני אחרון ולא מפריעים לגלגלים בכלל יש רווח של כ חצי ס"מ בין קצה גלגל לקפיץ .
    כן אני יודע שהבולמים ללא שמן דברתי עם דני על זה וכבר שמתי 400 מאחורה 250 מקדימה.. יותר נכון 237 של אסוסיאטד
    לגבי הגלגלים כרגע תיהיה חופה של 190 מ"מ שקניתי רק בשביל להתחיל להתרגל לעניין אבל גלגלים זה השלב הזה אכן עם אופסט 9 מה שמתוכנן...
    משקולות לקדימה ולאחורה יהיו בעתיד בשלב הראשון נסיע ככה ונראה אין הרכב מתנהג יכול להיות שהוא מגיע יחסית מאוזן את זה לא נדע עד שנסיע...
    ואין בעיה אני אשפשף אותם הם חלקים מאוד...
    ועוד משהו לגבי הצמיגים שאני רוצה לקנות... יש את הצמיגים הרגילים... ויש את אלה שנקראים דיימונד.. עם הזוית.
    חוץ מהמראה של הרכב כרכב דריפט אמיתי יש להם עוד משהו שבגללו הם עדיפים ?
    נערך לאחרונה על ידי shvartzi; 08-11-2014 בשעה 09:26:51.
  17. #36
    הדיאמונד עדיפים אך ורק לזוויות קאמבר מטורפות...מעבר לזה , הם לא מתאימים לכל סוגי המשטחים במיוחד בהנעה אחורית.
    הצמיגים שקיבלת הם מצויינים והייתי ממשיך איתם!
  18. #37
    אוקיי... אז אני אמשיך איתם
    ושאני אקנה גלגלים חדשים אני אקנה צמיגים כאלה רגילים .
    איך מותחים את הרצועה ? מישהו יכול לעזור...?
    נערך לאחרונה על ידי shvartzi; 08-11-2014 בשעה 17:25:03.
  19. #38
    כמו שכתבתי לך בוואטסאפ , המתיחה צריכה להיות כך שכשאתה לוחץ עם האצבע המצביעה קרוב לפולי ומרגיש חופש תנועה של 3mm . אני עם רצועה מקורית כבר 3 וחצי שנים , זה רק מצביע על כיוון נכון של מתח הרצועה ולא על עניין של מזל.
  20. #39
    אוקיי אבל איך בפועל מותחים אותה ?
    זה שיניים שיושבים בתוך גלגל איך מתבצעת המתיחה בעצם
  21. #40
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אמור להיות מותחן. זה מעין מנוף קטן עם מייסבים שלוחץ על הרצועה שאפשר לכוון.
    מתן.
  22. המשתמשים 2 הודו ל ebay007 על הודעתו:
    dani14 (09-11-2014),shvartzi (09-11-2014)
  23. #41
    בדיוק
  24. #42
    זה הקישור לשירטוט הרכבת הרכב.
    http://www.eaglemodel.com/instruction/item/TA05-RWD.pdf
    להבנתי יש שני מותחנים
    קידמי: מתואר בעמוד 4 שלב 7 בהרכבת הרכב
    אחורי: מתואר בעמוד 6 שלב 13 בהרכבת הרכב
    אופן כיוון מתוח יותר/פחות מצויין בשירטוט באדום
    אם אתה צריך שאעלה תמונות מעבר לכך...רק תגיד.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  26. #43
    תודה רבה לעוזרים !
    הרצועה נמתחה במותחן הקדמי שנכון לכרגע שלוחצים ממש קרוב לפולי יש מעט מאוד תנועה .
    בתודה איתי.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshvartzi על הודעתו:
    dani14 (10-11-2014)
  28. #44
    Oct 2014
    רן תודה רבה על התמונות, אבל מהתמונות לא ניתן להבין את ההבדל בהסעה והתנהגות הרכב, אשמח אם דני יוכל לשפוך פה מעט אור על ההבדלים בין 2 השילדות הללו, שוב מבחינת התנהגות הרכב.
    לרוכש, תתחדש ו"אפשר סיבוב אחי"?
    נערך לאחרונה על ידי reuven; 23-11-2014 בשעה 23:37:51.
  29. #45
    תודה רבה
    ואתה מוזמן אני נמצא באיזור צפון.
    איתי.
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshvartzi על הודעתו:
    reuven (11-11-2014)
  31. #46
    לאחר שהסעתי את שני העולמות...מנוע קידמי ומנוע מרכזי , אפשר להגיד בוודאות שמנוע קדמי הרבה יותר קל לשליטה בגלל משקל הפרונט שנותן גריפ לגלגלים הקדמיים אך גם טוויצ'י מצד שני כי הזנב "חסר משקל" כביכול.
    שוב , ברכע שהמכונית מאוזנת נכון בין אם זו השלדה עם המנוע הקדמי או מרכזי , אין באמת הבדל משמעותי והכל הופך לעניין של הרגל תוך כמה ימים (לפחות בשבילי).
    מנסיון , ה R31 איננה זקוקה ל 1 גרם של משקולת כרגע(אנחנו מסיעים על משטח לבד בדומה לשטיח)
    לא אוכל להגיד את אותו הדבר על השלדה שרכש איתי מאחר והיא ממש טריה בשוק וספציפית אותה לא יצא לי להסיע...אבל אני מאמין שאוסף משקולות שלא עולה על 50 גרם בחלוקה נכונה בין הפרונט לזנב יעשו את העבודה , שוב אומר שזו רק השערה שלי ויכול להיות שגם פה לא יהיה צורך במשקולות כלל.
  32. המשתמשים 3 הודו ל dani14 על הודעתו:
    reuven (11-11-2014),shvartzi (12-11-2014),רן ענבר (11-11-2014)
  33. #47
    רק אתמול קבלתי את הבקר והתחלתי להסיע..
    צלמתי משהו מאוד ראשוני
    במרפסת שלי בבית היא ממש לא גדולה אז זה מה שיצא
    אשמח לביקורות על ההסעה שלי
    אחרי התייעצות עם דני אתמול EXPO שלילי , ו EPA גם ירד .
    בתודה איתי.
    נערך לאחרונה על ידי shvartzi; 15-11-2014 בשעה 20:53:41.
  34. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshvartzi על הודעתו:
    dani14 (16-11-2014)
  35. #48
    נראה שיש לך אחיזה גבוה על המישטח הזה.אם יש לך מישקולות מאחור תוריד אותם.
    כדאי שתגביה מעט את הרגישות של הגירו.
    באזורים קטנים כדאי שתסיע עם חופה שלא תדפוק את הגלגלים או את המיכלול
    כדאי לך להוסיף 100 גרם מקדימה על מנת להוריד את המהירות של הרכב.הגלגלים האחוריים יחליקו יותר ותיהיה לך שליטה טובה יותר בתור התחלה.
    שים לב שהגיירו המקורי הוא ללא שומר זנב.הייתי ממליץ לך להחליף ל KDS820 עולה 120 שח ושווה כל שקל.מנסיון יותר נוח לעבוד איתו.
    לגבי ההיגוי שים לב שפול היגויי הגלגלים לא נוגעים בבולמים .שים לב שאתה צריך היגויי של לפחות 80 מעלות בערך.
    תמשיך לעלות סירטונים ושאלות אם יש
    חיים גיל תעשה תרגיל
  36. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    shvartzi (21-11-2014)
  37. #49
    היי חיים תודה על הביקורת....
    לא אני עדיין ללא משקולות כל הכיוונים של הרכב יבוצעו ע"י דני בעזרת השם שבוע הבא אולי.
    האמת שאני לא יודע מזה ג'יירו שומר זנב אז אם תוכל לרשום זה יהיה נחמד
    וכרגע נשאר עם המקורי כל הקנייה של הרכב היתה קצת יותר ממה שהקצבתי לעצמי אז נחכה קצת בנתיים נקרא על הג'יירו שרשמת...
    ולגבי הגלגלים אין בעיה יש מרחק בינם לבין הבולם
    שוב תודה !
    איתי.
    MST - FXX D s RWD DRIFT
  1. [עזרה!] כניסה לתחום
    על ידי elicopter בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-12-2013, 12:05:42
  2. [עזרה!] כניסה לתחום...
    על ידי Shalom Menagem בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-12-2012, 23:45:16
  3. [עזרה!] כניסה לתחום!
    על ידי YUVALMORAD97 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 15-11-2012, 12:59:41
  4. [שאלה] כניסה לתחום
    על ידי Tom1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 30-03-2011, 14:31:56
  5. כניסה לתחום ה FPV
    על ידי assafwei בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2009, 00:16:09
