מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
    May 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל בקר קסטל לא מפסק לצפצף
    שלום זה בשביל חבר.
    חבר שלי יש לו מערכת קסטל וזה הבעיה שיש לו.
    אני מחבר את הבקר לסוללות תקינות וטעונות הבקר נדלק סופר תאים ואז אחרי שהוא ספר את התאים הוא אמור להפסיק לצפצף אבל מה שקורה אצלי זה שהוא פשוט ממשיך לצפצף והאור הכתום מהבהב אז ניסיתי לחבר אותו למקלט אחר שם הוא הראה קצת סימני חיים אבל עדיין אחר כך חזר לשיגעון של הציפצופים והמנורה המהבהבת מה גם שהכל בשלט עומד על 0
    תודה לעוזרים.
    זה סרטון ביוטיוב של משהו אחר אבל אותו מקרה.
    http://m.youtube.com/watch?v=niDU6X8...ature=youtu.be
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 09-11-2014 בשעה 23:11:20.
    May 2012
    ברירת מחדל תגובה: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
    משהו מכיר את הבעיה הזאת?
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    תנסה לנקות את הlog file של הבקר בתוכנה של הקאסל במחשב
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    ציטוט נכתב במקור על ידי aviadan צפיה בהודעה
    תגובה מיותרת לחלוטין.
    אל תתנהג כמו בגן ילדים. כשיהיה למישהו תשובה וזמן לענות יענו לך.
    יכולות להיות מספר בעיות:
    אתה טוען שהחלפת מקלט...מקלט חדש מצריך כיול של הבקר למקלט ולמשדר
    כנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...F4%E5%F6%E5%FA
    יש שם קישור לקובץ שנקרא ממבה מאקס [השביעי מלמעלה ברשימת הקבצים]
    תוריד אותו ותכייל מהתחלה את המשדר והמקלט לבקר.
    הקובץ אמנם מדבר על ממבה מאקס אבל כול הבקרים של קאסטל קריאיישנז עובדים אותו דבר.
    תבדוק את זה ותחזור עם תשובה.
    May 2012
    זה לא עזר ממשיך לצפצף ועם אותו מנורות באותו צורה גם אחרי שעשיתי את זה גם החלפתי שלט ובקר ועדיין לא עזר
    יכולות להיות ים של בעיות.
    צריך לראות את זה כדי לקבל יותר מידע ולעלות על הבעיות
    הבקר הזה חדש?
    אם לא, אז כמה זמן עבר מאז שנקנה?
    איזה שלט יש לך?
    בזמן שהבקר מצפצף יש לך היגוי?
    על איזה ערוץ חיברת את הבקר?
    בדקת שכל הפונקציות של השלט על מצב אמצע?
    בצע שוב BIND למשדר ולמקלט ולאחר מכן נסה שוב את הכיול בין הבקר למשדר
    וודא כי אתה עוקב אחר הוראות המדריך שבקישור.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 22-11-2014 בשעה 22:59:55.
    May 2012
    הבקר הזה חדש?כן חדש
    איזה שלט יש לך?sanwa mt-4
    בזמן שהבקר מצפצף יש לך היגוי?כן יש היגוי
    על איזה ערוץ חיברת את הבקר?על ערוץ TH כמו שבשלט
    בדקת שכל הפונקציות של השלט על מצב אמצע?איזה פונקציות ?
    עניתה לך באדום
    מה זה bind?
    הכיול זה עם ללחוץ על הגז להדליק את הבקר עד שהיה צפצוף ואז ברקס עד שהיה צלצול ולעזוב אבל שאני עושה את זה אין תגובה לדבר הזה העלתי סרטון תראה אין תגובה מהבקר והמנוע אפילו המאוור לא עובד
    אני שוב אומר.
    תוריד את הקובץ ובצע את כלל ההוראות שרשומות בו
    איזה צבעים של מנורות דולקים או מהמהבים?
    המאוורר עובד שניה ונכבה...זה תקין כל עוד הבקר קר
    כשהבקר מתחמם המאורר נכנס לפעולה.
    BIND זה הליך חיבור בין המשדר למקלט...תקרא בהוראות של השלט שלך איך עושים אותו.
    May 2012
    המנורות שדולקים ומהבבים הם ירוק צהוב כזה אדום וכתום
    עשיתי bind דרך השלט ראיתי סרטון איך עושים את זה אבל עדין לא עזר
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 22-11-2014 בשעה 23:58:11.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
    תבדוק את הפלוס והמינוס של כל חוט שנכנס למקלט (סרוו, בקר..).
    קרה לי כבר בעיה דומה עם מקלט של sanwa מאחר והפלוס/מינוס שלו היה הפוך.
    May 2012
    אני יעשה בדיקה אבל ראיתי עוד כמה סרטונים ביוטיוב איך מכילים אני יעשה את זה גם ויעדכן
    יש לך הסבר פשוט בעיברית... ברור שיו טיוב יותר טוב (ציניות למי שלא הבין)
    יעזור לדעת במדויק איזה אורות מהבהבים.
    כתבת למעלה 4 צבעים... שלא מסתדרים.
    May 2012
    יש צבע שנראה ירוק צהוב כזה וכתום ואדום סהכ 3 צבעים
    פשוט יש שם משהו שעשה סרטון בעברית איך מקודדים שלט לפי האופציות שיש בשלט אני ינסה לעשות כמו שהוא עשה זה בחור מפה באיפלי בשם מוטי רק שהוא עושה את זה על טיסן אבל שווה לנסות אותו דרך
    ולא שאני מזלזל באיך שאתה מסביר שם
    אם אתה רואה סירטון שאינו של השלט שלך הוא לא מתאים למה שאתה צריך ואתה לא יכול ללמוד ממנו כלום.
    אין דין שלט א כדין שלט ב.
    אתה יכול לצלם סירטון קצר של צבע הנוריות?
    May 2012
    כן אני יצלם מחר שאני היה ליד המכונית אני יצלם לך את המנורות ואיך שאני מנסה לכייל אותו
    Jan 2014
    תצלם גם את כל החיבורים למקלט כך שנוכל לראות את צבע הגידים.
    May 2012
    בטעות יצא לי פעמים
ID:	116310   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 24-11-2014 בשעה 16:47:52.
    May 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
    הגידים הם בצבע שחור אדום לבן
ID:	116310 לפי התמונ של הבקר רואים שClick image for larger version.
ID:	116310 שדולק מנורות ירוק כתום אדום כל המנורות שיש שםClick image for larger version.
    May 2012
    אין השתגעתי אחרי שעשיתי כיול נסיתי לעשות כמו הבחור הזה http://www.100india.in/video/_vidvxj9W7T9EqY.html ואחרי שניסתי לעשות עוד הפעם לפי המדריך שלך רן ואני עדין באותו מצב בקר מצפצף ללא הפסקה מנורות מהבבים גם ללא כל המנורות שצינו בבקשה אני יודע שאתם עוזרים לי ומנסים ותודה לכם אבל זה עדין מתסכל שהכל חדש והגלגלים של המכונית לא מסתובבים עדין דרך המנוע
    Jan 2014
    קרה לי אותו הדבר במקלט של sanwa.
    מסתבר שהם הפוכים מכולם ומשום מה אצלם החיבורים הם פלוס/מינוס/פיקוד (אדום/שחור/לבן,כתום,כחול..).
    גם אצלי הבקר צפצף והבהב ללא שום הגיון.
    גם אני שברתי את הראש מה לעשות ולא הבנתי איפה אני טועה.
    לבסוף קפצתי לחנות טיסנים ידועה בחיפה ושם אלכס התותח עלה על הבעיה בתוך שניה והפך לי את הפלוס והמינוס.
    כמובן שמיד לאחר מכן הבקר קם לחיים והכל הסתדר.
    ההסתייגות היחידה שלי היא שאצלי מדובר על מקלט בן 15 ואצלך חדש, אך אני לא מאמין שהם שינו את התקן שלהם (בערך כמו לנהוג בצד שמאל).
    תבדוק את הנושא מול חוברת ההוראות של השלט שלך.
    עריכה,
    חפשתי קצת ברשת ונראה שהמקלט הזה אכן עובד שחור/אדום/לבן בדיוק כמו שחברת אותו.
    כך שלא בטוח שזה הכיוון, Sorry
    אגב הסרוו היגוי כן עובד?
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 24-11-2014 בשעה 18:07:55.
    May 2012
    הסרוו עובד מצויין אני ינסה לעשות כמו שעשיתה עם השחור אדום נראה עם יסתדר שווה לנסות כי אין מה להפסיד
    Jan 2014
    לא אל תנסה את זה בשום אופן, אתה תשרוף את המערכת!!!
    May 2012
    בוא נדיד ככה ניסתי אבל לא קרה כלום ועדין הבעיה לא הסתדרה
    Jan 2014
    טוב.
    אם היית מסתכל בהוראות ההפעלה של המקלט היית רואה שהחיבורים שלך נכונים.
    אם אין לך את המדריך אפשר להוריד אותו מהרשת.
    אלון.
    בדקתי. אני לא יודע עם סאנואה שינו או לא בכל מקרה זה המקלט שבתמונה
    אני אעלה תמונה בהמשך... כרגע יש לי תקלה כלשהיא
    הסירטון של מוטי מאוד נחמד אבל:
    א. אין לו שלט כמו שלך.
    ב. אין לו בקר כמו שלך.
    לדעתי אתה פשוט עושה משהוא לא נכון
    זה תהליך הכיול.
    1. הדלק את המשדר
    2. וודא שהבקר כבוי וחבר סוללה לבקר
    3. לחץ על הדק המצערת למצב של פול גז קדימה והדלק את הבקר [אם החיבורים בסדר... בשלב זה תשמע מנגינה]
    4. אחרי שניה או 2 הנורה הירוקה תהבהב וישמעו 4 ציפצופים ברצף [לציון כי מצב פול מצערת לפנים נקלט]הנורית האדומה תהבהב
    5. דחוף את הדק המצערת למצב של עצירה מקסימאלית ולאחר שניה או 2 ישמעו 4 ציפצופים [לציון כי מצב פול עצירה נקלט]
    6. הנורה תהבהב בצבע צהוב...הרפה את הדק המצערת למצב ניוטראל והמתן ל 4 ציפצופים...
    7. המתן מס שניות...הבקר יצפצף פעמיים וכל הלדים יהבהבו לציון כי התהליך הסתיים
    8. המתן מספר שניות וכבה את הבקר
    הדלק את הבקר ובדוק את תגובת המצערת
    בהדלקת הבקר ישמעו מספר ציפצופים כמספר תאי הסוללה.
  1. [שאלה] בקר מצפצף קבוע
    על ידי nadavz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2012, 17:35:32
  2. [עזרה!] מקלט לא עובד ובקר מצפצף
    על ידי ben בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 08:54:19
  3. [עזרה!] ESC מצפצף (עלי) ללא רחם
    על ידי asafkainan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-07-2011, 21:08:49
  4. [שאלה] בקר אליין 100 אמפ' מצפצף
    על ידי dror_z בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 11:17:51
  5. [עזרה!] בקר לא מפסיק לצפצף
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:57:15
