מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מגרעת בציר של הפרופ ...
    Mar 2014
    ברירת מחדל מגרעת בציר של הפרופ ...
    שלום
    בחיבור פרופים מסוג:GRAUPNER E-PROP 10X5 למנועי SUNYSKY 800 V2
    ושימוש בספייסרים : 5mm reduction set שמגיעים עם הפרופ
    הבעיה היא שבשפט יש מגרעת ואז הספייסר גבוה
    האם יש צירים שונים לפרופים שונים
    ספייסרים במידות שונות
    הציר מחובר ב- 3 ברגי אלן ניתן להסיר ואז מה ...
    מה הצורה המומללצת לחיבור פרופ , צמוד מנוע ?
    תודה מראש
    AY
ID:	116294   Click image for larger version.
ID:	116295   Click image for larger version.
ID:	116296   Click image for larger version.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מגרעת בציר של הפרופ ...
    לא ממש מצליח להבין מה הבעיה ואיך אתה מנסה להרכיב את זה.
    בגדול הסדר רכיבים אמור להיות ספייסר שמתאים לציר המנוע(אמור להכנס עם התנגדות קלה ובלי חופש על הציר)
    על זה הפרופלור, שהכיתוב למעלה והספייסר נכנס לתוך הפרופלור
    על זה הדיסקית שהגיע עם המנוע והאום.
    Mar 2014
    התמונות מדברות ,
    יש כאילו חצי ספייסר בנוי על הציר ,בבדיקה מול מנוע של אותה חברה כלי אחר אין את זה
    ואז הסדר שציינת יעבוד .
    באחת התמונות אתה יכול לראות שלפי סדר הפעולות שלך הספייסר יוצא מחוץ לפרוף כ-2-3 ממ' וזו הבעיה
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    זה לא ספייסר שבא על ציר המנוע. אין במתאמים האלה ספייסר. זה שלך מניסיון קודם שעשית או משהו. קח פלייר ותמשוך את זה החוצה.
    Mar 2014
    זהוא שלא ... התמונות שלי הן 2,3,4 התמונה ברקע הלבן זה מאחד האתרים
    http://www.aliexpress.com/item-img/O...338987395.html
    אתמול הייתי אצל חבר שהוא חרט , זה ליצר ספייסר קטן יותר ושוב לא ניתן להוריד את התוספת זה חלק מהחריטה
    אני עדיין מנסה להבין לאיזה ספייסר אתה מתכוון, הציר השחור אחרי ההברגה שעבה ממנה ממש מעט?
    Mar 2014
    כן בדיוק שם הוא הופך אצלי לקוטר שווה לחור של הפרופ , רק הוא בגודל של 2 ממ'
    אצל חבר יש מנוע אחר והציר באותו קוטר לכל האורך ,הספייסר מתאים בול הספייסר ממלה בצורה מושלמת את החלל ,אצלי יש צורך בחצי ספייסר .
  1. [עזרה!] חריטה בציר מנוע
    על ידי david si בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 06-04-2013, 22:22:51
  2. בציר יין מדברי
    על ידי Hagay בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 11-09-2012, 13:02:54
  3. [שאלה] שימוש בציר DFC עם ראש FBL רגיל
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2012, 10:55:49
  4. [עזרה!] יצירת מגרעת בציר של מנוע סקורפיון
    הודעה אחרונה: 02-03-2012, 12:35:42
  5. חופש בציר הראשי.
    על ידי kobi42 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 21:59:37
