מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סוללות לשלט
    Nov 2014
    ברירת מחדל סוללות לשלט
    מה אתם אומרים שווה להשקיע ולהמיר את השלט לסוללות ליפו:
    השאלה כמה באמת זה חוסך...
    לעומת סתם סוללות נטענות.
    אלון גולד
    ברירת מחדל תגובה: סוללות לשלט
    הי אלון.
    אצלי כל השלטים עובדים על סוללות ליפו
    סוללות ליפו לשלט זה עולם אחר...השלטים צורכים יחסית מעט חשמל והן לא נגמרות...אני טוען אותן פעם בחודשיים שלושה וגם זה...רק כי "לא נעים" לי מהן
    הרעיון הוא לקחת סוללות בעלות C נמוך של פחות מ 10C
    זרם טעינה של סוללות כאלו הוא בדרך כלל כ 1/2C
    ז"א שסוללה של 2000 מיליאמפר תטען בזרם של 1000 מיליאמפר שעה...במשך כשעתיים.
    אני השקעתי בסוללות איכותיות: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...SM&C=MCG&V=VNR
    הבעיה היא שהסוללות יחד עם משלוח מארה"ב יקרות בטרוף...
    אבל הן מצויינות
    אני מניח שגם סוללות סיניות פשוטות יעשו את העבודה
    שים לב ל C נמוך ולמידות הסוללה.
    איזה שלט יש לך?
    על כמה סוללות AA הוא עובד?
    פעם שעברה כתבתי:
    אבל הן מצויינות
    דעתי מאז לא השתנתה...
    אני מניח שרוב מי שכתב פה בעבר יכתוב לך אותו דבר
    Nov 2014
    השלט שלי כמו בקישור לסרט: Flysky FS-GT3B
    8 סוללות
    מה מציין C ?
    תודה מראש.
    בשפה פשוטה ובלי להתפלפל יותר מידי:
    ה C הוא מדד המציין את יכולת הפריקה/טעינה של הסוללה.
    הנתון של ה C מוכפל בקיבול הסוללה ע"מ לציין את זרם הפריקה/טעינה של הסוללה
    לדוגמה סוללה של 2000 מיליאמפר עם 20C מסוגלת לפרוק בזרם רגיל של עד 40 אמפר שעה.
    למעשה יש 3 סוגי C
    C מתמשך: פריקה רגילה של הסוללה
    C מתפרץ: פריקה אגרסיבית של הסוללה כאשר המנוע מתאמץ בהאצה או עצירה.
    C טעינה: זרם הטעינה של הסוללה
    זרם 1C הוא למעשה שקול לקיבול הסוללה בשעה
    ככל שיכולה סוללה לפרוק זרם גבוה יותר כך היא מסוגלת להפעיל מערכות גדולות יותר.
    בשלט של 8 סוללות AA אין בעיה להשתמש בסוללת ליפו 3 תאים
    תוודא שאתה מצליח לפרק את בית הסוללות AA מהשלט ללא פגע
    Nov 2014
    תודה רבה
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאלון גולד על הודעתו:
    רן ענבר (29-11-2014)
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: סוללות לשלט
    לדעתי מיותר לגמרי.
    אני משתמש בארבע סוללות של GP 2700 AA.
    מטעין פעם ב 4-6 חודשים.
    מסיע לפחות שעתיים בשבוע.
    עלו לי 50₪ בארץ כולל המטען..
  9. #8
    או שהשלט שלך מצויין או שהסוללות שלך מצויינות או ששניהם...
    סוללות ניקל מטאל פורקות מעצמן כ 10 אחוז בשבוע
    אמנם הן הולכות ומשתפרות [בייצור] אבל פעם ב 4 חודשים זה ממש טוב.
    אני לא מצטער על סוללות הליפו שקניתי לשלט
    את סוללות הניקל מטאל נתתי לילדים לשחק ב WII
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Omer_Chovel (30-11-2014)
  11. #9
    Jan 2014
    גם אני לא האמנתי כמה זמן הן מחזיקות, אך זה אמיתי לגמרי.
    יכול להיות שהשלט שלי צרכן מאוד קטן של סוללה אך בכל זאת זה נתון דיי מרשים לדעתי.
    יש לי שלט ישן של Sanwa (בן 15 בערך) אשר זולל סוללות שם אני מאמין שגם אלו לא יחזיקו יותר מידי זמן (אגב יש לו לא פחות מ-8 סוללות!!)
    בכל מקרה אני חושב שכדאי לנסות בהתחלה סוללות AA נטענות (ממליץ על GP) ואם רואים שהן לא מספקות את הסחורה אז לשדרג לליפו.
    זה לא שאין מה לעשות עם הנטענות בבית (אבא תשים לי סוללה, נוווו....)
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    רן ענבר (30-11-2014)
  13. #10
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    לגבי סוללות AA, נכון שכולם ממליצים על GP. אבל מניסיון ה-Sanyo Eneloop מחזיקים יותר זמן בהרבה !
    אני משתמש בסניו במצלמה הדגיטלית הישנה ואין מה להשוות מול ה-GP (שלפי דעתי הפרסום שלה מאוד חזק בארץ בלי קשר לאיכות)
  14. #11
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    תקשיבו כולם הפליי סקאי הסיני זללן סוללות לא משנה מה תכניס לו הוא ישתה אותו זריז היה לי את השלט הזה שידרגתי אותו לליפו החזיק קצת יותר אבל עדיין נגמר מהר בקיצור תעיף את השלט
    יש לי שלט Futaba אני עם סוללות נטענות רגילות עליו מטעין אותו פעם באף פעם
  15. #12
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    יש שתי אפשרויות להסבת השלט. (את שתיהן עשיתי וזה לא מסובך)
    1. לפתוח כמה ברגים בשלט, להוציא את בית הסוללות ולהלחים במקום קונקטור שאליו תחבר את הליפו.
    2. לקנות סוללה כזאת שנכנסת בלי להוציא את בית הסוללות, רק צריך לחתוך את הגשר של הבית ולהלחים למגעים שם קונקטור בשביל הסוללה. (תוודא לפי המידות באתר שזה אכן נכנס כי אולי זה השתנה מאז שעשיתי את זה)
    מתן.
  16. #13
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    לשלט עדיף סוללות לייף בכל מקרה מאשר ליפו. יש אצל הסיני מבחר לא קטן. ל life אומנם ערכי c נמוכים יותר מליפו, אבל היא עשויה לשרוד ריקון מלא של הסוללה, מה שעשוי לקרות בלי כוונה בשלט. בנוסף היא בטוחה יותר לאחסון ולטעינה, ועוד יתרון זה שטעינה מלאה ואחסון לא שוחק אותה, בשונה מליפו.
    את הסוללה הזו ניתן להטעין בכל מטען פשוט במתח 3.3 נומינאלי לכל תא. יש תוכנית לייף יעודית.
  17. #14
    Nov 2014
    את סוללות ה life ניתן להטעין באמצעות ה I-Charger ?
    אלון
  18. #15
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי אלון גולד צפיה בהודעה
    אלון
    כן. בתחילת הטעינה כמו שאתה בוחר זרם, יש לך בפינה השמאלית העליונה את סוג הסוללה, שזה מהבהב עם המילה lipo תשנה ל life ותבחר בזרם המבוקש. תאי life נטענים עד 3.8 וולט. סוללת לייף של 3 תאים בדכ שהיא מלאה תיהיה 11.4 וולט ועשויה להתרוקן לאזור ה 10 וולט. מה שהופך אותה מתאימה לשלטים שמקבלים 2 תאי ליפו עד 3 תאים או לחילופין 8 סוללות aa.
  19. #16
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    אני עם שלט סיני 3xs וסוללות lsd של הסיני
    מטעין אותם גם פעם ב2-3 חודשים.
    השלט עצמו עובד על 4 סוללות
    MST - FXX D s RWD DRIFT
  20. #17
    Nov 2014
    התקנתי את הסוללה הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9163
    הכל עובד מצויין מלבד העובדה שהסוללה מתרוקנת מהר מאוד (כמה ימים), הסוללות AA הרגילות החזיקו הרבה יותר.
    המלצה לסוללה טובה יותר תתקבל בברכה.
    אלון
  1. סוללות לשלט
    על ידי erezc בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2013, 14:08:34
  2. [שאלה] מחפש סוללות לשלט סאנווה
    על ידי tomy669 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-07-2012, 13:28:03
  3. [שאלה] סוללות לשלט
    על ידי אריה.ח בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-10-2011, 17:08:38
  4. [שאלה] סוללות לשלט
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-06-2010, 21:41:01
  5. סוללות ליפו לשלט
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 20-01-2010, 15:23:37
