שלום לכולם אני רוצה לקנות את ה-kit בכותרת עכשיו אני מתחיל ואני לא יודע איזה חלקים לקנות לו
אשמח לעזרה עצות ועוד (אפשרות לקנות מאתרים בחול) בעיקרון אני רוצה להגיע עם האוטו למצב של דריפטים אבל שיהיה עדיין מהיר
תודה רבה רבה לעוזרים
היו פה לאחרונה לא מעט אשכולות מועילים בתחום:
כניסה לתחום הדריפט
R-31 החדשה שלנו
מעוניין להיכנס לתחום הדריפטים
כניסה לתחום והתייעצות לגבי רכב
יש שם קישורים והמלצות בשפע.
ובכלל. אני בטוח שחיימון ודני יאמצו אותך ויעזרו בהכול...
בהצלחה.
תודה רן קראתי את הרוב ממה ששלחת יש מלא אינפורמציה ואתם רציניים בתחום כמו שראיתי
אז אני רוצה לנסח את השאלה מחדש אני יודע ששאלו את זה פה מלא אבל הלכתי לאיבוד אם כל הנושאים פה
אז אני צריך עזרה לבחור רכב ראשון
היות והניסיון שלי בדריפט אינו ממקור ראשון אלא כקורא בלבד אני מציע שנמתין שחיים או דני יעשו פה סיבוב
מחר אתן לחיים הודעה קטנה בוואצאפ כדי שיענה.
טלפון אחד לחיים כל צה"ל פה...
היי
לי יש את השילדה הזאת .שילדה טובה ל4*4 .אני את שלי הסבתי ל 2*4 כמו כל החברה .היום אפשר להגיד ש 2*4 מגניב יותר .כמובן שלקח לי זמן לעקל את המעבר ולא ממש רציתי,אבל היום אם בא לך דריפט רק 2*4.
אם בא לך 2*4 אז הייתי ממליץ לך על שילדה כבר מוכנה לזה באותו מחיר.אם עדיין בחרת ב4*4 אז הבחירה היא טובה ומומלצת.
חיים גיל תעשה תרגיל
לגבי חלקים אין הרבה מה לשדרג ברכב הזה מלבד ציריות איכותיות כי המקוריות לא שוות שקל.אני מתכוון כמובן לגירסאת האלומיניום.אם בחרת בגירסת הפלסטיק אז הייתי אומר שעדיף שלא תקנה.
חיים גיל תעשה תרגיל
במידה ותרצה המלצה לסרוו או בקר מנוע וכו אז תבקש יפה וכמובן מה העלות שאתה מוכן להשקיע כי אין לזה סוף
חיים גיל תעשה תרגיל
כמובן שהכי זול (*** סתם) אני התכוונתי כנראה לדגם למעלה אבל מפלסטיק
אז טווח המחירים אם זה אפשרי הוא 1000 להכול כולל הכול עם חריגה ל300 250 ככה
תודה חיים על המענה
נערך לאחרונה על ידי ClearDrop; 30-11-2014 בשעה 19:21:49.
אני קניתי גם לא מזמן...
העדפתי לקנות קיט טוב TA05 לצורך העניין הנעה אחורית (הרכב קרבון ואלומיניום) מחיר הקיט 960 שקלים כולל משלוח וכרגע לפחות לא להשקיע על מערכת (גם בעיות תקציב)
אז אני מסיע עם מערכת בראשד וחופה אנלוג צבועה כבר .. רק בשביל שיהיה משהו
ובעתיד לשדרג רכיב רכיב בקצב שלי אבל לדעת שהרכב הוא בסיס טוב (לפי המלצות החברים בפורום)
אם אתה לא מעוניין ועדיין רוצה רכב יותר זול (פלסטיק) יש לך את הMST FXX-D S שיחסית זולה איזור ה 500 שקלים הנעה אחורית
ויש לך את הזקורה דגם ספורט שהוא 4X4 בערך גם במחיר הזה.
וישאר לך קצת כסף למערכת קצת יותר נורמלית .
ושוב אני רק התחלתי בתחום אז חכה לעוד המלצות מהתותחים ! בטוח שהם יעזרו לך לגבש דעה.
איתי.
MST - FXX D s RWD DRIFT
איתי כמה יצא לך הכול כולל הכול בלי שיפורים ?
תודה ואני מחכה לעוד המלצות
רכב 960 שקלים
בקר 60 שקלים
מנוע בראשד היה לי אם תרצה יש לי עוד אחד.
שלט וסרוו היו לי
חופה ומחזיקי חופה 120 שקל
סוללה 110 שקלים
זהו תעשה חשבון זה היה כל ההוצאות ללא שיפורים
קח בחשבון שהקיט שלקחתי הוא ברמה גבוהה
איתי.
והחלקים שכביכול היו לך הזמנת מהסיני ?
ואתה גם ממליץ על קיט עם הנעה אחורית ?
ואם בנוסף אתה יכול לתת לי דגמים של קיטים
תודה רבה
ClearDrop ממליץ לך להשקיע בשילדה טובה ולשדרג לאט לאט מנוע בקר וסרוו.לא ממליץ לך בכלל ללכת על שילדה זולה.כי בסוף זה ייצא לך יקר יותר
חיים גיל תעשה תרגיל
dani14 (01-12-2014)
הבנתי את ההמלצה מזמן (לא בא לפגוע בך)
רק שאלתי אם החלקים מהסיני והאם כדאי כבר לקנות קיט של הנעה אחורית ?
האם כדאי לקנות?
לקנות אך ורק הנעה אחורית!
eagle racing r31-fm16 / ta05 RWD
הייתי קצר ולעניין מאחר וכבר כתבתי עשרות המלצות פה בפורום , אם תרצה אתה מוזמן לעבור על השרשורים ולמצוא את רוב התשובות לשאלות שיצוצו לך גם בעוד כמה ימים.
תתחדש!
דני
לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
לגבי "סיני"...
ממליץ לך לשכוח את המושג הזה כבר היום.
מה שעולה זול , עולה ביוקר!
רן ענבר (01-12-2014)
או קיי נגיד ואני קונה את הקיטים שהמלצת אליהם איזה חלקים כגון מנוע סוללה ועוד
כדאי לקנות לבינתיים מהסיני או משהו אחר רק עד שיהיה לי כסף להמשיך לשפר, ומאיפה להזמין את הקיטם י?
ויש לי עוד שאלה על המכס אבל אני לא יודע אם מותר לדבר בקטוגריה הזו או שיש קטגוריה מסוימת פה ?
ואולי במקרה יש קיט שלישי? (אני לא רוצה ליהיות ראש בקיר אם אין תגידו בפירוש ואני יפסיק לשאול)
וואו מלא שאלות סליחה על החפירה תודה רבה לעוזרים
1.סיני - לא מכיר..
2.כמו שכתבתי קודם לכן , הכל נמצא בפורום , תעשה שיעורי בית ותמצא את הקישור שאתה מחפש..(גוגל גם תופס)
3.מכס - 80% שלא יהיה, אולי עמילות של נציג EMS/
4.קיט שלישי? באמת שאין צורך.
יש לך שם כשלהו חוץ מ Cleardrop? קצת קשה לשוחח עם טיפה שקופה
מאיפה אתה בארץ...בהחלט יעזור לך אם נדע קצת עליך.
שמי יובל ואני מהצפון
אני יעשה שיעורי בית אבל לפני הקנייה אני הולך להתייעץ פה על האתר
איך עושים שלא יהיה מכס ?
ו1.סיני לא מכיר (לא הבנתי זאת אומרת שרק מהסיני ?)
סיני או "ה' סיני" זה כינוי לאתר הוביקינג:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
אתר זה מוכר שלל מוצרים במגוון הולך וגדל באיכות שונה ומשונה [ובעיקר שנוי במחלוקת] במחירים שווים לכל נפש.
אתר זה ,בזכות מחיריו הזולים מאפשר ללא מעט חובבים להיכנס לתחום עם מוצרים זולים...הבעיה היא שהאיכות בעייתית מאוד...
כמו שכבר נכתב, ברכבי דריפט איכות השילדהה או גוף הרכב מאוד חשובה
אל תקנה מוצר זול כי אחר כך יהיה קשה לך לקבל ממנו תוצאות.
dani14 (01-12-2014)
אהלן יובל...
אין לך כל כך מה להיעץ בנושא זה חוץ מנסיון של אנשים שהזמינו משםהכוונה כמובן לחנות Broadtech ולא לסיני..כולל אותי (לא מעט פעמים) , אתה לא עושה כלום בעצם , המוכר מוריד את ערך החבילה אוטומטית בגלל שהוא מודע למיסי במדינות כאלה ואחרות.
אתר מאוד אמין , משלוח סופר מהיר.
סיני - לא מכיר , הכוונה הייתה שאין לי מה להמליץ בעניין מאחר ואני לא מתעסק עם מוצריים סינים שנוטים להישרף/לא לעבוד כלל/לאכזב אותך ברגע הכי לא מתאים.
נערך לאחרונה על ידי dani14; 01-12-2014 בשעה 20:46:21.
טוב תודה על התשובות המהירות אני יעשה שיעורי בית ובהתייעצות אני יחזור לפה
dani14 (01-12-2014)
כמו שנכתב מעליי
המשלוח סופר מהיר תוך שבוע היה אצלי ללא כל עלות מכס.
אני במקרה מהצפון... אם תרצה לראות את הרכב אתה מוזמן.
כמו שרשמתי לפני קניתי קיט מצויין אך לא נשאר כסף לשאר, הציוד שיש לי הוא מהובי קינג כרגע לפחות עושה עבודה טובה ... שיהיה כסף נשדרג את הכל !
איתי.
מאיפה אתה בדיוק בצפון ?
שלח לי בפרטי הודעה או משהו
איתי.
