מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: סוללה ומטען ל twin hammers
    Nov 2014
    ברירת מחדל סוללה ומטען ל twin hammers
    חברים יקרים
    הרכב מגיע עם סוללה 2000mah שמספיקה אולי ל 20 דקות נסיעה ומטען שמספק למיטב הבנתי 10w
    אין ברירה חייבים לשדרג למשהו קצת יותר רציני, בגלל מגבלת מקום המקסימום שנכנס ברכב היא סוללת 2 תאים בהספק של 4600 לדוגמא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Approved_.html
    שתי שאלות:
    1. יש למישהו ניסיון עם החברה של הסוללה הנ״ל ?, המלצות למשהו אחר טוב יותר ?
    2. המטען שיש לי היום (המקורי של הרכב) יכול להטעין את הסוללה הנ״ל ?
    3. שאלה שלא קשורה - למטען הנוכחי יש 3 לדים, ברגע שמחברים לחשמל שלושתם אדומים, כאשר אני מחבר את הסוללה לטעינה, הלד הראשון הופך לירוק, למיטב הבנתי כל לד מסמן תא, אזי אמורות לדלוק שני נוריות ולא רק אחת ??
    תודה רבה, אלון
    מצ״ב תמונה של המטען עם הנתונים שלו:
    ברירת מחדל תגובה: סוללה ומטען ל twin hammers
    לגבי סוללה עניתי לך באשכול השני:
    לגבי סוללה...
    בית הסוללות בנוי לסוללות שנקראות שורטי פאק [אין לי כוח לכתוב באנגלית]
    תנסה לקנות סוללות כאלו:http://www.hobbypartz.com/98p-60c-42...se-shorty.html
    [שאף פעם לא במלאי ומחיר המשלוח שלהם בשמיים בפעם האחרונה שבדקתי]
    אלו גם טובות:
    http://www.rc-mushroom.com/product_i...an-car-p-26012
    אפילו בהוביקינג יש כאלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
    שים לב:
    אני תמיד מזהיר מהסוללות האלו.
    הן מגיעות עם מחבר ניקבי עליהן שמצריך חיבור של תקע.
    אני לא משתמש במחברים אלו כלל. הם נשארים מחוברים קבוע בסוללה
    למה?
    כי חיבור אחד שגוי [הפוך] שורף את הבקר...שניה אחת והבקר מת.
    הלחמתי להם מחבר דינס ואני משתמש רק בו.
    המטען הזה הוא גרוטאה...
    מטען דומה הרס לי פעם סוללה של 100 דולר [כשהייתי מתחיל בלי סבלנות]
    בוא נדלג על השאלות של המטען הזה... תשתמש בו רק עד שיגיע מטען חדש...אתה צריך "מטען חכם" לפני הכול
    תקרא בבקשה את המאמר הבא: מטען, סוללה ומה שבינהם...
    מה התקציב שלך למטען?
    תקרא את
    Nov 2014
    את התקציב עברתי מזמן
    שלח לינק למשהו טוב בבקשה....
    אלון
    http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    יש אותו גם בהוביקינג...תשווה מחירים יחד עם מחירי המשלוח
    Nov 2014
    רן תודה רבה.
    אני מחפש משהו זול יותר
    מה אתם אומרים על אלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._US_Plug_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    המלצות אחרות במחיר של עד 50 $ יתקבלו בברכה.
    תודה רבה
    אני מעדיף את זה:
    קח בחשבון...עדיף לחסוך קצת ולקנות פעם אחת מטען טוב ולא פעמיים כל מיני גרוטאות
    ה ICHARGER הוא מטען שלמיטב ידיעתי יש עליו ביקורות מצויינות
    אני לא מכיר מישהוא שלא מרוצה ממנו
    הגולש היחידי שהייתה לו תקלה...סיפר לי בסוד שהוא גילה מאוחר יותר שחבר שלו "הרס" את המטען בלי כוונה ע"י חיבור מחבר באלימות
    אני ממליץ לך שוב...לחסוך את ה 50 דולר ולקנות פעם אחת מטען טוב.
    Nov 2014
    אני מבין שה I charger מצריך רכישה של ספק חיצוני, יש לכם מושג כמה אמפר מינימום הספק החיצוני הזה צריך לספק ?
    אלון
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: סוללה ומטען ל twin hammers
    סוללת 2000mah מספיקה רק ל-20 דקות, איך זה יכול להיות?
    בסופ״ש הסעתי את הסאמיט (״קצת״ יותר כבדה משלך) שעתיים בנסיעה דיי מאומצת (טיפוס תלול) וכאשר הטענתי הסתבר שהרכב צרך רק 3500mah סה״כ.
    רן, לכמה ה cutoff של הבקר מתוכנת?
    האם לא כדאי לשדרג לברשלס פשוט דבר שגם יכול לעזור בניצול טוב יותר של החשמל?
    אצלי עם סוללת 4S 7600mah 30C זמן ההסעה עומד על ארבע שעות!
    לגבי מטען, המטען שרן המליץ לך עליו הוא מעולה אך יכול להיות שהוא קצת over kill בשבילך.
    אלא אם כן אתה שומר את האופציה שבעתיד תחליף את הרכב ואולי תטעין סוללות גדולות יותר.
    בשביל סוללת 2S 4500mah אני חושב שתוכל להסתדר גם עם מטען קטן יותר.
    כמו למשל המטען הזה:
    http://www.amain.com/venom-pro-2-ac-...harger/p258934
    הוא מתחבר ישר לחשמל כך שאין צורך בספק כוח ויעלה בערך 70 דולר כולל המשלוח.
    אם התקציב שלך מוגבל לך על המטען הזה.
    תמורת חיסכון של עוד כמה עשרות שקלים אני לא הייתי הולך על המטענים של טורניג׳י מהסיני..
    אם אתה הולך על ה icharger (שהוא מעולה) אתה תזדקק גם לספק כוח חיצוני.
    אני הלכתי על ספק כוח בזיווד מתכת של 12v 30A (כלומר 360 וואט) שעלה לי באיביי 105₪ כולל המשלוח.
    http://www.ebay.com/itm/231298993883
    http://www.amain.com/junsi-icharger-...a-250w/p195152
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 01-12-2014 בשעה 08:13:47.
    Nov 2014
    רן - כמה זמן אתה אתה מסיע את הטווין האמר שלך עם סוללה של 4200 ?
    לדברי אלון - משהו לא מסתדר פה.....
    דרך אגב למה ה I-charger* צריך ספק של 30 אמפר ?, זה לא קצת יותר מידי ?
    אלון
    Jan 2014
    כרגע תה לא צריך אך אם כבר רוכשים מטען של 250 וואט אז לדעתי כדאי לרכוש ספק תואם.
    בכל מקרה הפרש המחירים בין ספק 30 אמפר לאחד של 15 אמפר הוא אפסי.
    הטווין המר שלי הוא בראשלס ונוסע על סוללה של 4200 כשעה עד שעה ורבע
    הבקר המקורי הוא בקר בראשד די מסכן...אי אפשר לכוון בו כמעט כלום
    נכון שהמטען שנתתי הוא over kill לרכב הנוכחי...
    מחר, עוד שנה או עוד שנתיים כשתרצה רכב אחר לא תצטרך לעשות שוב את אותה השקעה
    לצערי, בעברי, אף אחד לא נתן לי את העצה הזו וכל רכב הייתי צריך לקנות מטען קצת יותר טוב.
    רק אחרי 4 מטענים הבנתי שביזבזתי מאות שקלים במקום לקנות מטען אחד באמת טוב
    מטען הוונום שמוצע פה עולה 63 דולר והוא רק 50 וואט...
    אמנם וונום חברה מצויינת אבל קצת יקרה במטען הזה, אני לא הייתי קונה את המטען הזה
    לגבי ספק.
    אתה יכול לקנות רק את ה ICHARGER ולקנות ספק פשוט כמו שאלון מציע.
    אני מטעין עם ספק מסודר בעמדת טעינה מסודרת ומאוד מרוצה מהסט.
    Nov 2014
    טוב הזמנתי את ה i-charger 106B במחיר של 80$ כולל משלוח (מבצעי Cyber Monday) ב amain.
    יש לי בבית ספק 12v 65w הוא יספיק לסוללות של 4600mah ?
    אלון.
    Nov 2014
    הגיוני שאני מסיע את הרכב רק 20 דקות עם סוללה של 2000mah ?
    אייך מכוונים משהו בבקר ?, אני לא רואה עליו שום סימן למשהו שניתן לכוון (פוטנציומטר או משהו בסגנון) ?
    אחרי בערך 20 דקות נסיעה הרכב מתחיל ליסוע לאט מאוד .....
    שאלה נוספת, אם אשדרג את המנוע והבקר לבראשלס, סוללה של 4600 עם 2 תאים תתאים , או שגם אותה צריך לשדרג ?
    אלון.
    נערך לאחרונה על ידי אלון גולד; 01-12-2014 בשעה 20:23:25.
    בבקר הזה לא תוכל לכוון כלום
    מה שכן, ייתכן מאוד והמטען המצ'וקמק שיש לך לא מטעין את הסוללה כמו שצריך ופה מתחילה הבעיה.
    ספק 65 וואט אמור להספיק לטעינת סוללה של 4200 עם 2 תאים ב 1C
    ספק המתח:
    כמה מתח הוא מוציא?
    וכמה זרם?
    Nov 2014
    ספק המתח מספק 12V ו65w, מה שאומר שהוא מספק זרם של
    65/12=5 אמפר בערך.
    אני חייב להבין משהו, תפקיד המטען הוא לאזן את המתח ולחלק אותו נכון בין התאים השונים, בהינתן סוללה של שני תאים, ספק הכח חייב לספק לפחות 7.4 וולט.
    איפה אני מוצא / מחשב את הנתון של הזרם, מהו זרם הטעינה של סוללה ?, אם אספק 250W הסוללה תטען מהר יותר ? הלא הזרם תלוי בצרכן ולא בספק ?
    כמו כן אם אני מבין טוב סוללה של 5000mah אם מטעינים אותה ב 1c זה אומר שהיא תצרוך 5 אמפר לשעה ולכן לא ברור לי למה צריך ספק של 20 אמפר ?
    אלון
    נערך לאחרונה על ידי אלון גולד; 01-12-2014 בשעה 20:52:47.
    אלון.
    קרא את המאמר הבא... מטען, סוללה ומה שבינהם...
    אני מאמין שהוא יעשה לך סדר
    Nov 2014
    קראתי אותו ולכן אני לא מבין למה צריך ספק של 20 - 30 אמפר ולמה כזה של 5 אמפר לא מספיק .....
    תגיד שדרוג ל בראשלס מחייב שדרוג של הסוללה ?
    הבקר מעצבן בתגובות שלו, הם לא מהירות בכלל, כל עצירה של הרכב מחייבת השהיה מסויימת עד לתחילת הנסיעה הבא, אומנם מדובר בשנייה אבל עדיין מעצבן.
    המלצות למשהו טוב ולא יקר ?
    אלון
    אתה לא חייב לקנות ספק של 20-30 אמפר כרגע.
    הספק שיש לך עונה לצרכים של הסוללה הנוכחית.
    שדרוג לבראשלס מצריך/מחייב סוללה בעלת נתונים רציניים יותר.
    הבקר הזה מוגבל מאוד
    ההשהיה באה להגן עליו ועל הרכב ויש אותה גם בבקרים אחרים
    בבקרים אחרים ניתן לבטל אותה אבל לסכן בכך את הרכב ואת הציוד.
    Nov 2014
    אני עומד לפני רכישה של סוללת 4600mah , בעלת 2 תאים היא תספיק גם לבראשלס ?
    לא נראה לי שאפשר להרכיב סוללה גדולה יותר ברכב הזה.
    Jan 2014
    תתחדש הזמנת אחלה מטען.
    אגב המחיר הוא בדיוק אותו המחיר שאני שילמתי באמיין לפני כמעט שנה, ללא יום שישי השחור או יום שני הסיברי...
    אני אישית התאכזבתי מהעלק הנחות של אמיין.
    קח לדוגמא את הסאמיט שעלתה לי 580 דולר, פתאום המחירון הרשמי שלה 1160 דולר (פשוט בדיחה) ואז יש הנחה ל 640 דולר...
    האמת שלא האמנתי שגם בארה״ב מתנהגים כמו במשביר לצרכן.
    לגבי סוללה, מה המידות האפשריות אצלך?
    אולי עדיף לרכוש סוללת 3S ולעבוד עם BEC חיצוני (אם הבקר המקורי לא תומך)?
    כך תהיה לך סוללה שתתאים גם לבקר הבא (ואני מניח שזה יבוא במוקדם או במאוחר).
    אגב, יש לך lvc בבקר המקורי?
    אם אין אז את תזדקק לחבר צפצפה חיצונית שתתריעה בפניך על מתח נמוך בכדי למנועה פריקת יתר.
    תן קישור לסוללה לפני הקניה...
    הסוללה שמגיעה עם הרכב היא סוללת ליפו ולבקר הזה יש קאט אופ.
    לא צריך צפצפה
    מיקום הוללה ברכב הזה הוא גבוה ומעלה את מרכז הכובד.
    לא הייתי שם סוללות גדולות/כבדות במיקום הזה.
    ובכלל... זה לא רכב ל 3 תאים גם עם הבקר מסוגל לעבוד עם סוללה כזו...
    יש לא מעט שידרוגים לרכב שמעבירים בהם את הסוללה מעל לבולמים הקידמיים.
    Nov 2014
    אייך זאתי :
    http://www.ebay.com/itm/Orion-Carbon...item541474f658
    מסתבר שהמשלוח של הסוללות יקר מאוד .......
    אלון
    הקישור לא עובד אצלי במחשב
    Nov 2014
    מוזר....
    בכל מקרה מצ״ב שוב:
    http://www.ebay.com/itm/Orion-Carbon...74f658&afsrc=1
    ואם גם זה לא עובד מצ״ב תמונה:
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני לא סובל את אוריון. הם פלצנים והרבה מהמוצרים שלהם באיכות נמוכה (מערכות 1/8 וחלק מהסוללות)
    אני לא רואה בעיה בלקנות סוללות סיניות. יש גם את GENS ACE שהן טובות.
    מתן.
  1. Twin Hammers
    על ידי אלון גולד בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 15-11-2014, 20:07:36
  2. [חדשות] התחדשתי ב twin hammers
    על ידי ellad2007 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 08-08-2014, 08:33:25
  3. תל אביב והסביבה VATERRA TWIN HAMMERS / BRUSHLESS - עם בולמים משופרים והציוד המקורי *מחיר מעולה*
    על ידי qwaszx בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-07-2014, 16:29:58
  4. השרון VATERRA TWIN HAMMERS / BRUSHLESSֱֱֱֱ
    על ידי yefroy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-12-2013, 13:44:46
  5. סוללה ומטען
    על ידי פוגלש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2012, 09:20:54
