מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בעיה במנועי DA 100 אשמח מאוד לעזרה !
    Dec 2010
    ברירת מחדל בעיה במנועי DA 100 אשמח מאוד לעזרה !
    לאחרונה נתקלתי פעמיים בהפרש של חצי שנה בארך בתופעה מוזרה עם המנוע DA100, פתאום במהלך טיסה בלי סימנים מקדימים המנוע עולה לפול ונתקע שם ללא שליטה במצערת, מה שנותר לי הוא לעשות הקפות באוויר עד שנגמר הדלק ולנחות בשלום, הסרוו גז נראה תקין מכל הבחנות, לא נראה שהוא מקור הבעיה, אבל אני לא ממהר לשלול זאת, הייתי רוצה לשמוע אולי יש פה מישהו שנתקל בתופעה הזאת בעבר או שאולי יוכל להעלות רעיונות שיכולות להיות הגורם לתקלה.
    תודה ושבוע טוב!
    ניר מזור
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במנועי DA 100 אשמח מאוד לעזרה !
    וכאשר אתה נוחת, מתדלק מניע והכל תקין?!
    לי בעבר קרה במנוע בנזין, בקרבורטור, הבוקר שתופס את הפרפרית השתחרר מעט וגרם לתקיעת הפרפרית ועי כך בסלד גבוהה.
    תבדוק אם אצלך המקרה זהה
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מבלי להיכנס לסיבה בגללה אירעה התקלה, ובדיוק כדי לאפשר יכולת נחיתה מהירה, ללא צורך לשרוף את הדלק באויר, יש להתקין בטיסנים המונעים במנועי בנזין, Kill Switch. אתה מביא את הטיסן לגובה ומיקום נוח לנחיתה בקאט, משבית את פעולת המנוע באמצעות השלט, ונוחת בנוחיות ללא תקלות.
    לפעמים, מסיבה זו או אחרת, מתברר לך פתאום, בעוד הטיסן באויר, שהסרק גבוה מידי ואינך יכול להנחית את הטיסן. זו סיבה נוספת להתקנת ה-Kill Switch.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 01-11-2014 בשעה 17:42:47.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    asafsee (01-11-2014)
    Dec 2010
    היי flatspin
    תודה, אבל זו לא הבעיה שלי איך לנחות, אני רוצה לפתור את התקלה שהיא, שהמנוע מכל מצב במצערת, פשוט יפתח פול מנוע ויתקע על פולל בלי שליטה במנוע, אשמח עם מי שמבין במנועים יוכל לתת תשובה ופתרון לבעיה, או יותר טוב עם יהיה פה אפילו מישהו עם ניסיון באותה תקלה.
    אסף : את הפתרון שלך לא ממש הבנתי, תוכל להסביר זאת שוב בבקשה והפעם שאבין.
    תודה מראש
    ניר מזור
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    בתוך פתח יניקת אוויר של הקרבורטור יש שני אלמנטים נראים לעין וקלים לבחינה , הפרפרים שהם דיסקיות המתכת שאחת מאוד בולטת ואתה מכיר היא של הצו'ק
    השניה פנימית צריך זווית צפיה ישירה , והיא של המצערת (הגז) תבדוק חופשים, יתכן והפרפר הזה משוחרר מהמוט שאחראי עליו ידית המצערת.
    א.
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    סרוו ניר.
    לפני שאתה מחליף קארבוראטור ופרפר ונכנס למעיי המנוע תחליף סרוו ותראה אם התופעה ממשיכה או לטובתך אף חולפת.
    אתה גם לא צריך לעלות לאוויר. פשוט תרכיב את הטיסן ותניע אותו ואת הבדיקה תעשה על הקרקע.
    דרך אגב, איפה ממוקם הסרוו ?
    בתוך הקאול ליד המנוע או על הצלע אש בתוך הגוף ?
    Dec 2010
    קודם כל תודה על העזרה, יש לציין שזה לא קורה בכול טיסה זה קרה פעם אחת ואז שוב פעם אחרי 5 טיסות בארך, ככה שאם לא יקרה כלום זה לאב דבקה כי פתרתי את הבעיה, ואז יכול להיות שהתקלה עוד קיימת, אני מעדיך לגעת בכל הנקודות שיכולות לגרום לתקלה, אני בהחלת אתחיל בהחלפת הסרוו זה גם מה שחשבתי לעשות בכל מקרה, למרות שהסרוו עושה רושם טוב, לא נראה שהוא מהווה בעיה.
    edgarfov - עם וזו הבעיה, אז קשה לי למצוא את ההגיות בשטח, למה חצי טיסה הוא עבד טוב ופתאום הוא עלה לפול גז ונתקע שם, בפתרון שאתה העלתה, זה נשמע כאילו זה היה צריך לגמגם מההתחלה או אם הוא השתחרר בזמן טיסה זה הוא היה צריך להסגר ולהיפתח לפי התנודות של המטוס ואף לשנות את עוצמת המנוע בלי שליטה, במקרה שלי הוא עלה בצורה מדוייקת לפול ונשאר שם ללא זייף, אני מעלה את הסוגיה הזאת כדי לנסות להגיע לפתרון הכי אגיוני בלי השארות!
    תודה רבה
    ניר מזור
  9. #8
    חא ענית לי על השאלה ״איפה הסרוו מצערת ממוקם ?״
    תקלה מהסוג שאתה מתאר מאוד שכיחה כאשר יש תקלה בסרוו עצמו ולאו דווקא בחיווט.
  10. #9
    Dec 2010
    צודק, הסרוו ממקום בין המיכל דלק למנוע בקו ישיר עם המצערת של המנוע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir-3D צפיה בהודעה
    תודה רבה
    ניר מזור
    1. קל לבדוק קרבורטור ,
    2. בשרשרת הפיקוד התקלה יכולה אפילו להתחיל מהשלט..מופרך ככל שזה ישמע ,ראיתי גם תקלות כאלו. אם איזה שלט אתה עובד?
  12. #11
    Dec 2010
    פוטאבה 9C, השלט מפעיל עוד 4 טיסנים ורחפנים אחרים לא נראה לי שיש סיבה שהשלט הוא הבעיה, אני התחיל בהחלפת הסרוו משם לקורברטור אני יעבור על הכול!
    תודה !
  13. #12
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    ניר,
    בדקת שאין נעילה מכאנית (גם במצב של פייל-סייף במקלט)?
  14. #13
    יש שליטה, המנוע נשאר תקוע בסלד מלא אם הבנתי נכון.
    איזה סרוו יש לך למצערת?
  15. #14
    Oct 2014
    בשביל לא להרוס את הסרוו של הגז אמרו לי לשים מגן סרוו.
    במכוניות שלי זה נמצא על ההגה וזה שומר לי על הסרוו שלא יהרס כשהאוטו מקבל מכה אחרי קפיצה
    קורים לזה באנגלית סרוו סייבר אני ינסה את זה אחרי שיתקנו לי את המנוע של התיסן בנתיים הבחור שמתקן לי תמנוע אמר שזה עובד טוב
  16. #15
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    הבעיה לדעתי היא בשם של המנוע DA
    חוץ מה50 לא יצא שום דבר טוב
    052-3200015
  17. #16
    Aug 2012
    גילון
    הודה 14 פעמים ב 14 הודעות
    זה ממש לא נכון מה שאתה אומר.
    בדרך כלל מה שקובעה עם המנועה יעבוד טוב זה ההרצה שעושים למנוע.
    ומה שרשמת "שרק ה50 של da הוא טוב" אז מנוע da100 זה 2 מנועי da50 רק הגוף שונה. זה אותו בוחנה אותו צילינדר...
    יש לי כרגע מנוע da120 שעובד מצויין היה מנוע da100 שזה המנוע הכי טוב שהיה לי מכול המנועים הבעיה היחידה שלו זה הכח, לכן הוא הוחלף ל120.
    רון לוי
    טיסנים :
    "Extreme flight extra 300 104
    "3DHS Demonstrator EDGE 540 106"
    Bull Engine
    Savox servos
    הערוץ שלי:
    http://m.youtube.com/channel/UC65dvAm8MJgmd9CRdICbqew
  18. #17
    ofir181 שטויות במיץ עגבניות... מניסיון אחד המנועים היותר אמינים וטובים בשוק..
    ניר נשמע כאילו הבעיה היא בסרוו.. קרה לי פעם ב50CC שהוא היה קופץ שן ונתפס, הסרוו מטאל גיר?
    נערך לאחרונה על ידי AdiRVaknin; 04-12-2014 בשעה 21:57:42.
    Krill Sukhoi 29 100CC
    QQ Yak54 50CC
    DA50
    T-rex600NSP
    JR9303 2.4
    http://www.runryder.com/helicopter/gallery/64685/
    אדיר וקנין
  19. #18
    Feb 2013
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    תבדוק את מיכל הדלק
    את צינורות הטיגון עים הם גמישות
    במרחקים הנכונים
    ובנוסף את האטם של המיכל עים שומר לחץ ולא קימת בריחה של אוויר
  1. אשמח לעזרה !
    על ידי firefox1 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 01-11-2013, 18:08:41
  2. בעיה ב 3g אשמח לעזרה .
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2012, 08:03:42
  3. [עזרה!] בעיה ב Youtube - הסתבכתי עם ביטוי רגולרי, אשמח לעזרה בתכנות
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 13:53:31
  4. שלום אני חדש, אשמח לעזרה
    על ידי subzero בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 21:39:08
