מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: protos500
    ברירת מחדל protos500
    שלום לכולם בקרוב אני קונה את ה protos500 ורציתי שתגידו לי איזה סטאפ יכול להיות טוב במחיר של 4000 שקל. ראיתי באינטרנט ת סטאפ הזה
    מנוע: מקורי
    בקר:SCORPION 60A או CASTLE CREATION 60A
    BEC: מובנה ב SCORPION ול CASTLE CREATION הייתי משתמש ב BEC של החברה.
    סרוואים למערכת הראש(חייבים שלושה זהים): 9257 או 9650 של FUTABA ,או בסרוואים של HOBBICO CS-35
    גיירו: 401 של FUTABA או LOGICTECH 2100
    סרוו זנב :9650 של FUTABA
    סוללות: ב SETUP הזה לא משנה העיקר שתהינה זהות במידה ומשתמשים ב 2 זהות של 3 תאים.
    מקלט: מינימום 6 ערוצים.
    ראיתי תסטאפ הזה באתר הזה:http://www.eilatfly.co.il/index.php?...02-28-18-50-06
    רציתי לדעת אם הוא סטאפ טוב ואם לא אז תתנו לי סטאפ טוב.
    תודה רבה והמשך יום נעים
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: protos500
    לדעתי פנה ליבואן הוא יעזור לך
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אילת
    שלום רב,
    כל מה שנכתב באתר שלנו eilatfly
    הוא בגדר המלצה.
    יש הרבה סרווים שאתה יכול להרכיב על הפרוטוס.
    תבדוק את הנתונים של הסרוו ואני אישית ממליץ
    על סרווים דיגטלים עם מטאל גיר לסייקליק
    ג'ירו 401 עם סרוו 9257 בפרוטוס הסרוו הזה עוד תופס.
    אם תרצה יש עוד אופציה של סרווים חזקים ודיגטלים לסייקליק
    של חברת הייטק. משתמשים בהם בטירקס 500.
    Hs-5625Mg
    מצורף לך קישור לקרוא נתונים.
    http://www.hitecrcd.com/servos/show?name=HS-5625MG
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    חיפה
    זה סט אפ טובה - וסביר להניח שלא תצטרך משהו יותר טוב אבל חד וחלק אפשר לומר שזה לא הדבר הכי טוב שאפשר להשתמש בו, הכי טוב זה
    SPARTAN DS760 GYRO-200$
    JR 3500G TAIL SERVO- 80$
    JR Z3650 CYCLIC SERVO- 90$ x3
    JAZZ ESC -300$
    SCORPION MOTOR לא יודע איזה גודל
    שוב - מה שאתה ציינת יספיק ,סתם שתדע שיש יותר טוב וגם עולה הרבה יותר
    עריכה- לא ראיתי את הקישור שנתת ( כתוב שמה אותו דבר ) סליחה
    בקשר לסוללות אני חושב שהזמן טיסה יהיה קצר יותר כשמשתצשים ב2 סוללות של 450 כי לרוב אלה סוללות של 2200 מילי אמפר ולא 2500 ומעלה..
    אישית הייתי קונה סוללה נוספת ל 500 כאמור אפשר להשתמש גם ב2 סוללות במקביל ללא שום בעיה הכל שיקולים של דרישות וזמן טיסה.
    נערך לאחרונה על ידי shlinZ; 16-04-2009 בשעה 18:34:05.
