מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בחירת כנף מעופפת ראשונה
    ברירת מחדל בחירת כנף מעופפת ראשונה
    החלטתי שאני רוצה כנף מעופפת.
    אני מתלבט בין לקנות ללבנות.
    כרגע אני מכיר את הדגמים הבאים:
    Slinger
    Mini slinger
    mini Swift
    Maxi Swift
    Swift II
    בבניה עצמית אי מכיר רק את המוגי.
    אם מישהו יכול לעשות סדר בדגמים נוספים שיש (קנייה ובנייה) וגם יתרונות/חסרונות/מאפיינים שלהם - מאוד אשמח לשמוע.
    יבגני
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת כנף מעופפת ראשונה
    מה רע במוגי? ראיתי אותו טס והוא מדהים
    לוקח לבנות אותו שעות ספורות
    לגבי הסלינגר והסוויפט,כל מי שניסה טוען שהסוויפט יותר טוב מהסלינגר
    עודד, הבעיה היחידה שלי עם המוגי זה שאני לא בטוח שאני רוצה להטעסק בבניה שלו. כמו-כן, בכלל החומרים שממנו הו בנוי - החוזק שלו לא הכי טוב ואני יודע שאני ארקס אותו אז אולי עדיף משהו יותר עמיד....
    יבגני
    אני לא חושב שתמצא משהו יותר עמיד מהמוגי הבנוי מפוליגל
    התחלתי לבנות אותו וזה אמור להיות חזק מאד, יותר מהמוקצפים
    והבניה שלו ממש קלי קלות
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    יבגני אני מטיס גם את ה SWIFT2 וגם את MAXI SWIFT
    אז אוכל להעיד רק על שתיהן..
    הסוויפט 2 מדהימה !! תענוג להטסה עמידה מאוד בריסוקים !!
    היא מאוד יציבה במהירות נמוכה וגם במהירות גבוהה, והיא יודעת לטוס מהר..
    כיף גדול להשתולל איתה
    המקסי סוויפט זה סיפור אחר, היא ענקית 1.4 מ' ללא אופציה לפרק.. ולכן נורא קשה להוביל אותה לשטח
    אלא אם כן יש לך טנדר או גיפ' או פול טריילר
    היא מאוד צפוייה ונעימה ממש כמו טריינר משובח, קלה מאוד להטסה.
    אתה מוזמן לקפוץ לשטח שלנו בביאליק לצפות בהן בפעולה.
    שחר, מר מתוק, אולי אתה יכול להגיב עם דעתך על המיני סלינגר?
    יבגני
    שחר יגיד שהוא בעד המיניסלינגר וגם לי יש נוסטלגיה אליו בגלל שהוא היה הטיסן הראשון שלי אבל הסוויפט פשוט יותר גדולה, יותר עמידה בהרבה ויותר קל להתאים לה מנוע. היא גם הרבה יותר קלה באוויר.
    סוויפט 2 אצל דר דאלון 210 שקל מיניסלינגר אצל טיסני ראשון - 200 שקל. אלה האופציות הזולות ביותר.
    סוויפט 2 ב210? או מיניסוייפט ב210?
    יבגני
    מכיוון שיש לי קצת ציוד בבית, הייתי מעדיף לקנות/לבנות מסביב לציוד שיש לי.
    יש לי שני מנועים:
    1. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5354
    2. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
    בקר 12A (PLUSH 12(
    סוללות 2S, 3S בכל מיני גדלים (בין 800 ל 2200)
    סרווים HXT900 - שלוש יחידות
    פרופים - 4.7X4.7, 5X4, 6X4, 8X4 ועוד
    יבגני
    היתיי מחכה עוד שבועיים.
    אז הכנף של מוטיפלקס תהיה זמינה.
    מעיין, אתה יכול לשתף יותר פרטים? מה זה הכנף הזאת? מי ימכור אותה בארץ?
    יבגני
    תבדוק באתר של מולטיפלקס.
    שם יהיו לך את כל התושבות. את השאר אתה יכול לשאול בפורום המסחריים
    210 לסוויפט 2 ו 150 למיני סוויפט.
    היי יש לי סוויפט 2 עם המנוע הזה A2217K-6 T
    הוא טס מהר מאד עם פרופ 7X5
    http://www.suppomodel.com/ קישור למנוע
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי knfevg צפיה בהודעה
    דעתי על המיני סלינגר? טיסן מנצח! קל, אירובטי אך עם זאת יכול לטוס רגוע, קומפקטי ומתאים לאחסון בתא המטען של הרכב לשליפה מיידית ב-"שעת הצורך".
    לא הטסתי מעולם SWIFT אך ממה שיצא לי לראות בשטח, גם ה-SWIFT טס יפה מאד וכן אירובטי מאד או רגוע, לפי רצון המטיס.
    מבחינת מאפייני הטיסה והתמורה לכסף הייתי אומר ששני הטיסנים זהים, הסיבה שאני אישית בוחר את המיני סלינגר היא הצורה שלו, אני יותר אוהב את מראה ה-STAR WARS והחיפוי דמוי COCKPIT שמסתיר את האלקטרוניקה והמנוע מאשר את המראה "הערום" והחשוף של ה-SWIFT.
    לסיכום: בין אם תבחר את זו או את זו, תקבל יופי של טיסן עם יופי של ביצועים.
    תתחדש,
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    שחר -
    אני מסכים שה MINISLINGER מהנה וקטן אבל ללא שידרוג המנוע קצת חלש.
    אצלך המנוע שודרג ל BRUSHLESS אז זה לא חוכמה
    אלברטו
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    רמת גן / הוד השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    שחר -
    אלברטו
    אלברטו,
    לא מדוייק...
    המיני סלינגר של אבא שלי עדיין ממותקן עם מנוע הבראשד המקורי (המנוע כבר בן שנתיים!!!) ועל ליפו שלושה תאים הוא בהחלט "אנרגטי".
    שחר
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    מה קיבולת הסוללה שמתאימה לו?
    שחר - צודק.
    אני מתקן את עצמי - כנראה שהסוללה שלי היתה חלשה וכבדה מידי. השתמשתי בסוללה 3 תאים של ESKY שקיבלתי עם ה- HB-K2 - לא טובה.
    בשבת ניסיתי את הסוללה החדשה שקיבלתי - 3S 500MA 20C והוא טס יופי
    בהחלט ממליץ.
    אלברטו
