מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מתנע קפיצי לא חוזר TRX 3.3
    Jan 2015
    Netanya, Israel, Israel
    ברירת מחדל מתנע קפיצי לא חוזר TRX 3.3
    אתמול אחרי כמה חודשים התנתעי את המכונית מחדש עשיתי הרצות של המנוע כמה דקות הכול טוב
    ירדתי לשטח אני בא להתניע אני רואה המתנע קפיצי לא חוזר ואין לי מושג איך לסדר את זה
    נערך לאחרונה על ידי Almog Tayar; 20-01-2015 בשעה 16:20:24.
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מתנע קפיצי לא חוזר TRX 3.3
    למה אתה מתכוון מתנע קפיצי? פול סטאר?
    אתה מדבר על החוט שאתה מושך כדי להניע?
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    כן זה
    ראיתי פשוט באחד המאמרים פה שככה קוראים לזה
    Oct 2011
    פ"ת
    על המנוע, על הציר שלו יש גלגל כסוף (זה ניקרא פלאי-וויל או גלגל תנופה) תסובב אותו עם האצבע זה צריך להחזיר את החוט בחזרה למקום.
    אין לי איך לשלוח לך תמונות עכשיו, אני מהטלפון.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2015
    את זה אני יודע ועשיתי
    אבל אין לי איך להתניע בלי זה
    החוט לא חוזר אוטומטי
    Oct 2011
    פ"ת
    זה קורה במנועי ניטרו, היה פה שרשור נוסף ליפני כמה זמן עם אותה הבעיה ולא היה לזה פתרון או סיבה למה זה קורה.
    מה שאני כן יודע שאחרי כמה ימים של הסעות (שגם בהם החוט היה נשאר לפעמים בחוץ) זה פשוט יסתדר.
    כל פעם שזה קורה תשחרר את החוט עם היד אם זה נפתר מעולה אם לא אז שווה (במידה ואתה יודע) לפתוח את הפול סטאר ולראות אולי הקפיץ לא מתוח מספיק או שיש שם משהו שתוקע אותו.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2015
    אז איך אני מניע אותו שאני יכול למשוך רק פעם אחת
    מה אני כל פעם יחזיר עם האצבע וימשוך שוב זה לא יתפוס כבר
    הי אלמוג.
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    אני מניח שקראת... אבל אם לא אז תקרא את המאמרים האלו:
    מנוע ניטרו למתחילים
    מנוע ניטרו למתחילים- אביזרים בסיסיים
    הרצת מנוע ניטרו לרכבים על שלט שכתב שמוליק
    מנוע ניטרו למתחילים- יסודות כיוון המנוע
    זה הבסיס להבנת המערכת
    בקישור הבא תמצא את המדריך למשתמש של המנוע שלך:https://traxxas.com/sites/default/fi...ual_130103.pdf
    בעמוד 36 מראים איך לפרק את הפול סטראט
    שים לב שאתה עושה את זה רק לאחר שהמנוע נקי לגמרי מליכלוך ע"מ שהליכלוך לא יכנס פנימה
    כשאתה מפרק את הפול סטארט עשה זאת בזהירות ע"מ שתדע להחזיר כל חלק למקום
    חפש חלקים שאינם שלמים, שחוקים או תקועים
    יעזור לדעת איזה רכב יש לך לא רק איזה מנוע.
    Jan 2015
    הי אלמוג.
    מנוע ניטרו למתחילים
    Revo יש מלא לכלוך בכל האור שם מה אני יעשה
    אין צורך לצטט את כל מה שכתבתי.
    אני יודע מה כתבתי
    מפרק בזהירות את המנוע ומתחיל לנקות...
    אם אתה לא שולט אני מציע שתנסה להיפגש עם מסיע ותיק ורציני בסמוך למקום מגוריך
    איפה אתה גר?
    Jan 2015
    והשלט אמור לפעול גם אם הרכב לא מתנוע?[כאילו לההיגוי של הגלגלים]
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    השלט, בהנחה שאתה מפעיל אותו ומפעיל את הרסיבר ברכב, שולט על הגלגלים ועל סרוו המצערת/ברקס ללא קשר וללא תלות בפעולת המנוע.
    Jan 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי שמוליקו צפיה בהודעה
    אז עוד בעיה השלט לא נקלט
    תפרט ותסביר את הבעיה בשלט.
    הסוללות במשדר ובמקלט טעונות?
    Jan 2015
    כן בטריות קניתי 2חבילות חדשות לשלט זה לא מהחדשים עם הבלוטות ובמקלט גם היה בטעינה לילה שלם+
    במקלט?
    נדלקת מנורה או לא?!
    Jan 2015
    בשלט נדלקת המנורה כן
    אני כותב מהר אז האותיות מסתבכות או משהו כזה
    תאט את הכתיבה ואז נוכל להבין את מה שאתה כותב...
    תעשה BIND בין המשדר למקלט.
    איזה שלט בדיוק יש לך?
    Aug 2009
    גור אריה בית עובד.
    קשה להסביר בהודעות איך לסדר כל דבר מה גם שלנו קשה להבין מה ואיפה בדיוק הבעיה.
    אני מראשון לציון אתה מוזמן לחייג אליי ולהגיע ננסה לעזור לך במה שאפשר.
    0546680046
    חפשו אותנו בפייסבוק,
    "ביג הובי ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי namber one צפיה בהודעה
    0546680046
    בהתחשב בתוכן האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%FA-%F9%EC%E8
    חשוב שתיהיה שקוף:
    אתה עוזר לחבר בתחביב או מתפרנס ממנו?
    העזרה שלך היא בחינם? או שאתה מוכר חלקים על הדרך?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 22-01-2015 בשעה 17:56:03.
    Aug 2009
    גור אריה בית עובד.
    רן ענבר הנכבד אין לי כוונה להיות שקוף או לא שקוף, אף אחד לא דיבר על כסף!! לא הכל בחיים זה כסף.
    חלק משירות של חנות זה גם לעזור ולא תמיד כשמדובר ברווח כספי אלה יש דבר שנקרא עזרה הדדית.
    מקווה שאתה מבין את הכוונה שלי וגם אתה מוזמן לקבל עזרה ולא ללא תשלום.
    0546680046
    "ביג הובי ראשל"צ
  1. [מוצר חדש] התופר חוזר...
    על ידי AvSa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-08-2013, 09:13:23
  2. חוזר לאויר !
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 28-02-2013, 23:57:12
  3. [שרשור בניה] חוזר לשורשים
    על ידי עמרי רז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 17:33:39
  4. חוזר לתחום
    על ידי zilbert בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 16:28:39
  5. טראקין חוזר
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 12:12:38
