מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: נמאס לי מהפול סטאר
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל נמאס לי מהפול סטאר
    לפי הכותרת כבר אפשר להבין... לא לא נמאס לי מהניטרו!
    הקדמה קצרה, יש לי רכב ניטרו של קיושו us st שידרגתי לה את הפלאי וויל לפלאי וויל קטן 32 ממ.
    שבוע שעבר נקרע לי החוט של הפול סטאר, קיפלתי את הציוד והלכתי הביתה!!!
    סידרתי את הפול סטאר (לפחות ככה חשבתי) הרכבתי הכל כמה משיכות והרכב מניע.
    היום שוב יצאתי להסיע והפול סטאר שוב התחיל לעשות בעיות!
    אז התחלתי לחשוב לכיוון של תיבת הנעה..
    ליפני כמה זמן אלון הביא לי מתנעה של טיסנים שבקצה שלו יש דיסק שאיתו אפשר להניע את הרכב.
    השאלה/הבעיה שלי היא שהפלאי וויל שלי קטן והוא לא ממש קרוב לגוף הרכב והדיסק שנמצא על המתנע לא מגיע
    לפלאי וויל...
    זה יקרה לי גם עם תיבת התנעה רגילה?
    אני חייב להחליף את הפלאי וויל בישביל לעבוד עם המתנע?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 06-02-2015 בשעה 18:48:47.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    ברירת מחדל תגובה: נמאס לי מהפול סטאר
    הי נדב.
    לפי מה שאתה מתאר לגלגל של הסטרטר או של תיבת ההתנעה אין גישה ומגע עם הפליי וויל
    תנסה לצלם את הפליוויל של הרכב ע"מ שנדע "כמה חמור" המצב.
    אתה כותב 32 מ"מ... מה הקוטר של פליי וויל רגיל?
    יש לך את הפללי ויל המקורי?
    Oct 2011
    פ"ת
    אני יצלם ברגע שהיה בבית.
    יש לי את הפלאי וויל המקורי.
    אני לא יודע מה הקוטר של הפלאי וויל המקורי, אני ימדוד שהגיע הביתה.
    ראיתי את הקיט הזה http://www.hobbypartz.com/09p90-electric-starter.html יכול להיות שהוא אוניברסלי?? ניראה לי קצת מוזר, לא?
    זה הפלאי וויל שיש לי עכשיו על הרכב
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    עזוב אותך מספין סטראט או כל דבר שדורס מיסב חד כיווני- זה לא מחזיק.
    מתן.
    מתן?
    מה זה "ספין סטארט"?
    לא נתקלתי במושג זה...
    נדב.
    אני לא בטוח שמערכת שבקישור תתאים למנוע שלך.
    צריך לוודא שהיא מתאימה למנועי קיושו.
    בכל מקרה, אם אתה עובר לשיטת התנעה אחרת, הייתי שם באק פלייט סגורה וללא "שאריות פול סטארט"
    זה גם ימנע את הצורך במיסב חד כיווני ובכל מיני חלקים שרק מפריעים.
    אני במקומך... הייתי מסב לחשמל...למרות מה שכתבת בהתחלה.
    נדמה לי שHPI קוראים ככה למערכת התנעה עם ביט ארוך שמתחבר למברגה או כלי דומה. (כמו מה שיש בקישור של נדב)
    בכל מקרה לפחות אחת מהחברות קוראות לזה ככה.
    מתן.
    אצל hpi זה נקרא רוטו סטארט.
    בקישור של נדב קוראים לזה e start
    כך או כך זה לא מתאים לקראנק שאפט של קיושו.
    Oct 2011
    פ"ת
    התעתי אותכם, הקוטר של הפלאי וויל שיש לי על הרכב הוא 34 ממ והקוטר של הפלאי וייל המקורי הוא 44 ממ.
    1.מה עדיף תיבת הנעה או רוטור מברגה?
    2.איך אני יכול לדעת עם הרוטור מברגה שבקישור למעלה מתאים לי?
    3.במידה ואני הולך על תיבת הנעה אפשר קישור לחלק שסוגר את המנוע מאחורה?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 07-02-2015 בשעה 11:33:31.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    זה הפרש משמעותי.
    חסר לך מרחק של 1/2 ס"מ כדי שהפלי ויל ייגע בתיבת ההתנעה
    זה טיפה רחוק.
    מה מונע ממך להחזיר את הפלייויל הקודם?
    זו הזדמנות חשדרג לפלייויל עם קלאצ' משופר.
    Oct 2011
    פ"ת
    אני החלפתי את הפלאי וויל לפלאי וויל יותר קטן בכוונה כולל שדרוג לשלוש רפידות.
    באחד השיירשורים הקודמים שלי, התלוננתי על זה שהמנוע די חלש ויש השהיה של כמה שניות שאני נותן גז.
    עלו כמה פתרונות בזמנו:
    1.רפידה סדוקה.
    2.להגדיל לשלוש רפידות.
    3.להקטין שאת הפלאי וויל שיהיה פחות עומס כל המנוע.
    אני הלכתי על אופציה 2+3, בגלל זה הוא יותר קטן.
    טוב ניראה לי שאין ברירה אלה להגדיל את הפלאי וויל.
    עריכה - שאני חושב על זה זה הפלאי וויל של הקיושו ST-RR לא ניראה לי שאותה מניעים רק עם פול סטאר...???
    מה אומרים?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 07-02-2015 בשעה 13:52:21.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    חיפשתי מידות שונות לפלאי וויל, ראיתי שיש כמה מידות.
    לי חש על הרכב 34
    המקורי זה 44
    וראיתי שיש גם 38
    מה מומלץ או שזה לא באמת משפיע על תפוקת המנוע?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אני מניח שזה משנה משהו לגבי תפוקת המנוע...
    אבל תפוקת המנוע פחות חשובה עכשיו.
    עכשיו מעניין אותנו שהפלייויל יגיע לגלגל של תיבת ההתנעה.
    רגע... עלה לי עוד רעיון קטן.
    לפעמים מתחת לתושבת המנוע יש משטחי מתכת קטנים שתפקידם להגביה או להנמיך את הפלי ויל מתחתית הרכב.
    תבדוק אם יש לך כאלו מתחת לתושבת המנוע.
    כמו כן ייתכן וניתן לקנות תושבת מנוע נמוכה יותר... בתנאי שיש מרווח בין גוף המנוע לשילדת הרכב.
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    גם רוטו סטארט, או שיטת הנעה כזו עם כוח מכני ולא אנושי תגרום לך להרוס יותר מייסבים חד כיווניים מאשר פול סטארט-שבו אפשר להרגיש מנוע מוצף ולהפסיק למשוך את החוט.
    לעומת התנעה מכנית ( כמו HPI ) ששם אין תחושה למצב המנוע.
    תחליף פול סטארט לחדש, תקנה אחד ספאר שיהיה ומייסב חד כיווני לכל מקרה ש...
    מניסיון, בזמנו החלפתי יותר מייסבים כשהיה לי רוטו סטארט מאשר פול סטארט לאחר שהחלפתי.
    מה גם שלמדתי להכיר עם הזמן מהן רמות הקושי במשיכת החוט בגלל מנוע מוצף וכדומה.
    Oct 2011
    פ"ת
    רן, אצלי ברכב אין בכלל תושבת מנוע, זה מעוע סטוק של קיושו (די ישן) המנוע מחובר ישירות לגוף הרכב.
    אידיאל, כבר בהודעה השניה ירדתי מהסיפור של הנעה ברוטור והיתמקדתי יותר בתיבת הנעה.
    בקשר לפול סטאר, אני לא זוכר כמה עלה לי הפול סטאר, אם אני סוכר נכון משהו סביבות ה 100/120
    בתוספת של עוד 200 שקל אני כבר מעדיף לקנות תיבת הנעה ולחסוך את העצבים!*
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אז נשארנו רק עם הפיתרון של הפליי ויל.
    צריך להחליף אותו לגודל המקורי כך שגלגל ההתנעה יוכל לגעת בו ולהניע את המנוע.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: נמאס לי מהפול סטאר
    נדב,
    א. אני לא חושב שגודל הפלייוויל כל כך משמעותי למהירות התגובה של המנוע, מה ההפרש במשקל בניהם?
    אגב פלייויל קל מידי זה גם לא טוב והמנוע כבה בקלות.
    ב. אתה לא חייב תיבת התנעה, אתה בכיף יכול להניע עם הסטרטר ללא כל הארגז המסורבל הזה.
    ג. גם עם תיבת התנעה המצב יהיה זהה לחלוטין, כלומר הגומיה לא תגיע לפלייויל בגלל שהוא קטן מידי וגודל של החריץ לא מספיק רחב בכדי שהגומיה תכנס עמוק מספיק.
    פתרון ראשון, פשוט להחליף בחזרה לפלייוויל מקורי.
    פתרון שני, להרחיב את החריץ כך שהגומיה של הסטרטר תוכל להכנס מספיק עמוק ולהגיע לפלייוויל.
    פתרון שלישי, להקטין את הקוטר של הגומיה.
    אם אתה ממש קשור לפלייוויל הקטן ובאמת מאמין שהוא עוזר אז אתה יכול ללכת בכיף על שילוב של הפתרול השני והשלישי.
    והכי חשוב, תפסיק להשתמש בפולסטרט, זה עושה דלקת בעצבים...
    Oct 2011
    פ"ת
    אני מסכים איתך בקשר לדלקת בעצבים! היא בשיא שלה!
    אני מחפש פלאי וייל בגודל של המקורי עם 3 רפידות, אין לכל החנויות שצילצלתי אליהם, כרוב ל 10 חנויות באזור המרכז.
    מחר אני יצלצל ליבואן.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2014
    מישראל לא תבוא הישועה.
    בכל פעם שחפשתי חלקים לרכב בסופו של דבר נאלצתי להזמין מחו״ל...
    אבל שיהיה בהצלחה.
    יש הרבה חנויות לא מקצועיות בישראל
    דווקא יבואן קיושו הוא יותר חזק בתחום המקצועי ופחות חזק בתחום העיסקי.
    Oct 2011
    פ"ת
    בוקר טוב,
    מישהו יודע אם קיים למנוע gxr28 של קיושו מכסה אחורי למנוע במקום הפול סטאר?
    לא הצלחתי למצוא ברחבי האינטרנט.
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 24-02-2015 בשעה 06:06:29.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    חיפשתי... ללא הצלחה
    ייתכן ומכסה אחורי של מנוע אחר יתאים
    אני ממליץ לדבר עם היבואן על נושא זה.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    nadavz (24-02-2015)
  23. #22
    Feb 2014
    נדב.. סתם שאלה.
    למה לא להחליף מנוע קומפלט ולסגור עניין?
    יש המון מציאות באיביי.
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
  24. #23
    Oct 2011
    פ"ת
    הזמנתי מהסיני את המנוע 28 של טראקסטאר ללא פול סטאר, בדקתי עם הצ'אט שלהם בחודש הקרוב גם צריך להיות להם חלפים למנוע (אני מקווה שלא יהיה צורך).
    נכון לעכשיו המנוע הזה לא יעלה על הקיושו הוא יעלה על הנסיכה החדשה (ישנה) במחיר מציאה mugen mbx5
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 03-03-2015 בשעה 21:32:05.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  25. #24
    Oct 2011
    פ"ת
    אני מתחיל להתייאש!! מסתבר שכל המנועים של קיושו מגיעים עם פול סטאר (ניראה לי קצת מוזר אבל זה מה שהיבואן אומר).
    אם יש למישהו מאזור המרכז (אני מרמת גן) מנוע 28 עם מכסה אחורי שאני יכול לבדוק איתו אם הוא מתאים למנוע שלי אני ישמח!
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  26. #25
    חיפשתי באי ביי וכן באתר היצרן...
    זה מנוע שנבנה לפול סטארט בעל מבנה יחודי של קיושו
    למיטב חיפושי אין למנוע הזה באק פלאייט סגור
    אם בא לך לאלתר הייתי הולך לחפש באק פלייט דומה של מנוע של טיסן.
    כמו כן... מה כל כך מפריע לך שישאר שם "הגוש הזה"
    תוציא מבפנים חלקים שעלולים להפריע, תאטום את החור של הפול סטארט... וסע לשלום.
  1. [אוף!] בריונות של מטיסי ג'ינטים!!! נמאס!!!
    על ידי Liorh84 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 11-09-2013, 06:49:25
  2. נמאס להטעין סוללות...?
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 15-12-2012, 18:20:32
  3. [מדליק] נמאס לכם לעבוד קשה לסווארמים?
    על ידי erazz בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 14-02-2011, 21:01:01
  4. המלצה למשאבת דלק ידנית נמאס מהחשמליות
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 19:39:22
